#677
- 13 апреля 2022, среда
1116 дней назад
MAGNETO:-Митино-Базар-велком. да не, поближе магазин есть) вопрос в том нужны ли именно они? на 3А а не на 1А 4007. вчера вот стабилитроны купил, а они и ненужны оказались ... так то не вопрос доехать, они там по 10р
#678
Вы лимитированы размерами коробочки коммутатора?
#679
1116 дней назад
а причем тут это? коробочка мне нравится от 251 комутатора. но она алюминевая и вобщем просторная. а если учесть что теперь там нет больших стабилитронов и КУ201 то места ещё прибавится) но думаю использовать 2 конденсатора 1uF к73-17, они размером побольше китайских
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2022 в 22:03, max-swetlov: причина не указана)
#680
Ну,коробочка от 251 весьма достойна.И смотрится брутально.Я в неё КД202Р и ВТА41-600 запихивал+кондер 1,0мкф/600в МБГЧ-2.
#681
1116 дней назад
MAGNETO:кондер 1,0мкф/600в МБГЧ-2. кажется видел это творение на фото)) коричневый ретро конденсатор) буду использовать родную его плату, половину платы у меня займет сам коммутатор, половина останется для регулятора напряжения. кардинальных изменений схемы нет, практически всё можно смонтировать в штатные дырочки. MAGNETO:И смотрится брутально ага) серьёзная штука, не черная пластиковая коробочка) причем год выпуска этой коробочки случайным образом совпал с годом самого двигателя!) ну это уже так, не про электронику. вобщем с диодами разобрались. вроде как. 90% - зарядка конденсатора без удвоителей и тп, с шунтирующем диодом как и в Хонде дио и всех остальных комутаторах для подобных моторов. не очень понятно с током, но думаю это решение както заложено в конструктив этой системы. ну по идее)) теперь с датчиком - в целом система как на Г427 - магнит проходит мимо катушки. а сам датчик находится вообще отдельно от генератора, на распредвале. никакое опережение ненужно, оно уже есть центробежное гдето 10 градусов. тоесть и управление тиристором без всяких цепочек с конденсаторами - напрямую через диод и делитель. верно? можно поставить предложеную вами систему с диодами паралельно входному сигналу. как кстати это работает?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2022 в 23:00, max-swetlov: причина не указана)
#682
- 14 апреля 2022, четверг
Онлайн
max-swetlov: можно поставить предложеную вами систему с диодами паралельно входному сигналу. как кстати это работает? Как,как, да никак. max-swetlov:в целом система как на Г427 - магнит проходит мимо катушки. В Г427 есть опережение электронным образом. Именно из за вращающегося магнита. max-swetlov:половину платы у меня займет сам коммутатор, половина останется для регулятора напряжения. Так не делают. Нужны разные коробки.
#683
1116 дней назад
Харитон:Так не делают. Нужны разные коробки. в смысле не делают? А БКС?? Русские дураки?))) зачем разные коробки? Харитон:В Г427 есть опережение электронным образом. Именно из за вращающегося магнита. я вкурсе. имелось ввиду что датчик аналогичный. в системах где выступ на роторе он устроен немного по другому, хотя смысл один.
вот такая ещё схема попалась вчера. тут тиристор ограничивает напряжение, а стабилитроны включены в другом режиме, может при таком их включении они не деградируют и их не пробивает, т.е. более надежная система. ток через стабилитроны маленький. единственное что меня смутило - ну допустим напряжение 300V его пропустили стабилитроны и оно пошло на УЭ тиристора. 300V на УЭ тиристора это нормальная история?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 апреля 2022 в 13:23, max-swetlov: причина не указана)
#684
Онлайн
Не лучший вариант. Через некоторое время внутри образовывается труха окиси алюминия, из-за негерметичности. Детали не лучшего качества, которые выходят из строя чаще, чем хотелось бы. max-swetlov:Русские дураки?))) Заметь, никто этого не сказал... max-swetlov:зачем разные коробки? Это мелкомодульный метод сборки элементов электроснабжения в единую систему. Проще, удобней и дешевле ремонт. max-swetlov:стабилитроны включены в другом режиме, может при таком их включении они не деградируют и их не пробивает Насчет "деградации" - я бы вообще не стал об этом говорить, неактуально это. Насчет другого режима - да, тут импульсный режим, постоянного тока нет. Но сути не меняет - напряжение срабатывания прикладывается и короткого импульса при сильном токе достаточно, что произошел пробой перехода в кристалле. А ток обусловлен значением емкости конденсатора в цепи стабилитронов. max-swetlov:более надежная система. А хрен её знает, обратная полуволна тока не зашунтирована.
#685
1116 дней назад
Дед:Не лучший вариант. Через некоторое время внутри образовывается труха окиси алюминия, из-за негерметичности. Детали не лучшего качества, которые выходят из строя чаще, чем хотелось бы. ну это уже частности) а то что детали не лучшего качества это уже отдельная история, не относящаяся к тому что в отдельной коробочке регулятор и комутатор. Дед:А хрен её знает, обратная полуволна тока не зашунтирована. ну в целом ход мыслей понятен - херня всё эти стабилитроны. ) мощьный диод понадежнее. сделаю простую схему, с щунтирующим диодом, как в простых китайских комутаторах, померю напряжения (гдето лежит Ц20 из 80х годов прошлого века) . и если всё в допустимых пределах то будет работать и так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2022 в 13:43, max-swetlov: причина не указана)
#686
Онлайн
max-swetlov:ну это уже частности) Хренасе - частности! Почти у всех это происходит. Другое дело, что далеко не все их разбирают и устраняют дефекты. Большинство просто меняют на новые, а старые выкидывают. max-swetlov:херня всё эти стабилитроны. ) мощьный диод понадежнее. Так тоже нельзя подходить к этому вопросу: стабилитроны и тиристор обеспечивают защиту от перенапряжения во время действия положительной полуволны, а шунтирующий диод во время действия отрицательной. Почему бы их не совместить в одной схеме? max-swetlov:если всё в допустимых пределах А попробуй проверить - собрать еще один конденсатор с диодом для обратной полуволны. А потом замерить напряжение, до которого он зарядится. Чисто для себя, чтобы иметь представление о том напряжении, которое там действует.
#687
1116 дней назад
Дед:шунтирующий диод во время действия отрицательной. Почему бы их не совместить в одной схеме? да в общем можно и так. Единственный момент - если стабилитроны пробьет то вся система встанет. А мощьные диоды испортить шансов меньше. И если напряжение не поднимется выше 300v, то все эти приблуды будут просто лишним грузом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2022 в 14:35, max-swetlov: причина не указана)
#688
Онлайн
max-swetlov:в смысле не делают? А БКС?? Русские дураки?))) зачем разные коробки? Русские сделали КЭТ, а далее в разработке приняли участие работники торговли. Удобство и простота замены блоков. Простота диагностики. max-swetlov:я вкурсе. имелось ввиду что датчик аналогичный. в системах где выступ на роторе он устроен немного по другому, хотя смысл один. Смысл разный. Когда Электрическое поле меняется по величине и направлению, тогда есть эффект опережения зажигания. Дед:Насчет "деградации" - я бы вообще не стал об этом говорить, неактуально это. Если знаний нет изначально, то нечему деградировать. max-swetlov:вот такая ещё схема попалась вчера. тут тиристор ограничивает напряжение, а стабилитроны включены в другом режиме, может при таком их включении они не деградируют и их не пробивает, Типовая схема включения стабилитронов - наличие резистора в цепи. Он нужен для защиты стабилитронов от перегрузки по току. Задача стабилитьрона - пробиваться на напряжении стабилизации. В схеме с тиристором, тиристор сработает раньше чем напряжение на управляющем электроде достигнет ххххвольт.
#689
Онлайн
Харитон:Когда Электрическое поле меняется по величине и направлению, тогда есть эффект опережения зажигания. Вот этот момент очень требует особого разъяснения, ибо совсем ничего не понятно... Харитон:В схеме с тиристором, тиристор сработает раньше чем напряжение на управляющем электроде достигнет ххххвольт. И здесь одна сплошная непонятка...
#690
Харитон:В Г427 есть опережение электронным образом -нифига нет!Дайте ссыль на видео строботеста Минского генера. max-swetlov:300V на УЭ тиристора это нормальная история? -тиристору,чтоб открыться надо 0,6-0,8в при токе УЭ 2-20мА.В этой схеме он откроется и закоротит собой заряд при 120+120+120+0,6(0,8)в на аноде при токе 2-20мА в УЭ. Харитон:Когда Электрическое поле меняется по величине и направлению, тогда есть эффект опережения зажигания. -чихуйня,антинаучная чихуйня.Ну величина ЭДС-ладно,но направление-то менять зачем?То плюсом,то минусом открываем?Шуваев так и сделал-у него ступенчатое изменение УОЗ. Харитон:Типовая схема включения стабилитронов - наличие резистора в цепи. Он нужен для защиты стабилитронов от перегрузки по току. Задача стабилитрона - пробиваться на напряжении стабилизации. -а вот туя я с Вами согласен.Если стабилизируемое напряжение никогда не сможет вызвать ток,губительный для стабилитрона-всё гуд! Дед:А хрен её знает, обратная полуволна тока не зашунтирована. -во! Т.е на отрицательной полуволне зарядная катуха работает вхолостую-сколько на ней будет?И никто не знает.... Добавлено спустя 3 минуты-в очередной раз привожу эту схему-она работает с ШТАТНЫМ китайским коммутатором.Вот она-правильная!
#691
Онлайн
MAGNETO:Харитон: Когда Электрическое поле меняется по величине и направлению, тогда есть эффект опережения зажигания. -чихуйня,антинаучная чихуйня.Ну величина ЭДС-ладно,но направление-то менять зачем?То плюсом,то минусом открываем?Шуваев так и сделал-у него ступенчатое изменение УОЗ. На Г427 датчик на "ш"образном железе. При прохождении магнита получаем прохождение магнитного потока через катушку датчика в двух направлениях. В результате получаем три импульса управления, один большой - положительной полярности, и два малых - отрицательной. Большой является рабочим. При увеличении оборотов ротора величина ЭДС с датчика растет в полном соответствии с законами физики. Ширина и высота управляющего импульса растут. Рабочая точка момента зажигания находится на боковой стороне импульса. Следовательно она смещается в раннее. При зажигании с замыкающим выступом, этого не происходит. Там магнитное поле не меняется. Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO:Дайте ссыль на видео строботеста Минского генера. Придется поверить честному купеческому слову. Добавлено спустя 5 минутДед:Вот этот момент очень требует особого разъяснения, ибо совсем ничего не понятно... Надо заняться чем-нибудь попроще, собирать кубики, строить пирамидки...
#692
1116 дней назад
Я вообще имел ввиду управляющий импульс для тиристора) а не различия в сигналах с датчика. Мы же тут про комутаор)
#693
Харитон, эт Вы Мурзилки начитались.Ксенофонтов пропустил статью,а теперь страдаем все мы. Харитон:На Г427 датчик на "ш"образном железе. При прохождении магнита получаем прохождение магнитного потока через катушку датчика в двух направлениях. В результате получаем три импульса управления, один большой - положительной полярности, и два малых - отрицательной. Большой является рабочим. При увеличении оборотов ротора величина ЭДС с датчика растет в полном соответствии с законами физики. -Ну полностью с Вами согласен!!! Харитон:высота управляющего импульса растут. -и тут согласен! Харитон:Ширина управляющего импульса растут -да с чего?Ширина импульса,а вернее его длительность-характеристика формы железа датчика и размера магнита.Если и происходит изменение угла в зависимости от крутизны синусоиды-то только в самом начале увеличения оборотов,далеко до холостых и поэтому бесполезных практически.Ну кому интересны 5-7град.при оборотах 200об/мин?Сравните работу схемы Новикова или моё видео с пороговым RM85-магнит широкий и импульс-широкий.Соответственно и изменение угла больше-до 30-60 град. Харитон:Придется поверить -Прости Учитель,но....Не смогу я,в ближайшее время собрать на регулируемом стенде ротор и датчик от Минска....Но и Вы мне поверьте,я эту конструкцию изрядно покрутил в прошлом,когда ставил её ИЖу Харитон:При зажигании с замыкающим выступом, этого не происходит. Там магнитное поле не меняется. -меняется,меняется-и стробоскоп показывает бесполезные 2-3 град на малых оборотах.Если RС-цепочку выкинуть из схемы... Харитон: собирать кубики, строить пирамидки -"Профан строит башню.Мудрец собирает мозаику" max-swetlov:управляющий импульс для тиристора -кОкОго?
#694
1116 дней назад
max-swetlov:Харитон: В Г427 есть опережение электронным образом. Именно из за вращающегося магнита. я вкурсе. имелось ввиду что датчик аналогичный. в системах где выступ на роторе он устроен немного по другому, хотя смысл один. импульс с датчика открывает тиристор, проскаивает искра.
#695
max-swetlov, -без базара!Тут спор про "когда".У Вас датчик,фактически точечный-ширина импульса минимальна,что и правильно-нехрен тиристор открытым держать.
#696
1116 дней назад
напомните что даёт диод, включенный после конденсатора на землю? упростил схему
#697
Онлайн
Через него происходит разряд энергии, накопленный в первичной обмотке бобины - конденсатор перезаряжается, ток в обмотке снова течет(в другую сторону) и во вторичной обмотке бобины индуцируется еще одна полуволна тока - между электродами свечи проскакивает еще одна искра. Немного меньше по длительности и по энергии.
#698
- 15 апреля 2022, пятница
Онлайн
max-swetlov:напомните что даёт диод, включенный после конденсатора на землю? Если после конденсатора, то Дед опять п.....л в церкви за пятак. Так поставленный диод убирает ЭДС самоиндукции катушки зажигания. А если диод стоит как Д2 по схеме, - то так, как Деду поведали знающие люди.
#699
Онлайн
Харитон:Если после конденсатора, то ... Так поставленный диод убирает ЭДС самоиндукции катушки зажигания. Так сказал, будто эта ЭДС самоиндукции кому-то мешает. Ток через диод протекает? Протекает. Во вторичной обмотке индукция происходит? Происходит. Искра проскакивает на свече? Несомненно. Вся разница, при таком включении диода после конденсатора, что конденсатор оказывается не при делах. А в каком случае ток оказывается больше - это уж очевидно, полагаю. Какие проблемы?!.
#700
Онлайн
Дед:Вся разница, при таком включении диода после конденсатора, что конденсатор оказывается не при делах. Конденсатор как работал, так и работает. Диод защищает катушку зажигания от пробоя.
#701
Онлайн
Харитон:Конденсатор как работал, так и работает. Это при основном цикле заряд-разряд. И всё, на "удлинение" искры он не влияет. Харитон:Диод защищает катушку зажигания от пробоя. О как! Значит ЭДС в бобине от первого разряда не пробивает, а последующий всплеск, меньший по амплитуде, может пробить. Нехило!
#702
тот диод,что на схеме max-swetlov,обозначил как V2-защитный для тиристора.Говорил я уже-тиристор не любит обратного напряжения К-А,на диодах выпрямителя падение будет при обратном выбросе катушки 1,2-1,8в;с диодом 0,6-0,8в.Есть реальные замеры,что установка диода параллельно тиристору повышает напряжение на разрядном кондёре.Диод параллельно катушке уменьшает апериодический перезаряд кондера-не позволяет заряжать его в отрицательную сторону самоиндукцией.
#703
1116 дней назад
MAGNETO:V2-защитный для тиристора.Говорил я уже-тиристор не любит обратного напряжения К-А,на диодах выпрямителя падение будет при обратном выбросе катушки 1,2-1,8в;с диодом 0,6-0,8в спасибо! MAGNETO:Диод параллельно катушке уменьшает апериодический перезаряд кондера-не позволяет заряжать его в отрицательную сторону самоиндукцией. это хорошо или плохо?) видел некоторые ставят и там и там. а в большинстве иностранных схем диод если и стоит, то не паралельно тиристору, а паралельно катушке.
#704
Онлайн
MAGNETO:Говорил я уже-тиристор не любит обратного напряжения К-А, Ему все равно. MAGNETO:Диод параллельно катушке уменьшает апериодический перезаряд кондера-не позволяет заряжать его в отрицательную сторону самоиндукцией. Таким образом ШТО? - защищает катушку зажигания, так как ЭДС самоиндукции катушки гораздо больше первоначального напряжения на зарядном конденсаторе. MAGNETO:Есть реальные замеры,что установка диода параллельно тиристору повышает напряжение на разрядном кондёре. Любопытно.  Но не реально. Дед:О как! Значит ЭДС в бобине от первого разряда не пробивает, а последующий всплеск, меньший по амплитуде, может пробить. Дiду побач вже, што е ЭДС самоиндукции.
#705
Онлайн
Харитон, ты немного перепутал два явления: разряд конденсатора на первичную обмотку и ЭДС самоиндукции от накопленной энергии в обмотке в момент разрыва цепи. Не может быть вторичная индукция больше первичной, когда конденсатор разрядился и первичная индукция уже отдала часть своей энергии искре. Плюсом потери на сопротивлении - нагрев проводников. Энергия не возьмется ниоткуда - это же так просто. Другое дело, когда энергия накоплена в обмотке и по ней протекает большой ток, индуцируемый сильным магнитным полем, а потом резко изменяет свой значение до нуля - вот тут ЭДС самоиндукции большая. Но вторичный её всплеск в колебательном контуре будет так же меньше. Об этом, кстати, свидетельствуют графики-осциллограммы затухающего разрядного процесса.
#706
Онлайн
Дед:ты немного перепутал два явления: Я немного никогда не перепутываю, я если перепутываю, то хрен распутаешь. Поэтому Дiду не ленись, читай ещё. Начинай с обычного контактного прерывателя. Откуда на вторичной обмотке кат заж появляется 10кВ, при коэф трансформации равном 20 и напряжении с генератора всего 10вольт.
#707
max-swetlov:это хорошо или плохо?) -сама тема весьма запутанна...Смысл примерно такой-если индуктивность катушки может зарядить кондёр до противоположного знака напряжения и после этого последует нормальная дозарядка кондера от генера,причем без последствий-тогда не ставится диод.Пример-все китайские моторы-катушка просто ущербная,индуктивность мизерная.Если что и выплюнет-вольта 2 всего....А вот заменим её на Б-115-совсем другая картина!Энергия искры-ломовая,в зазоре прям щёлкает.Железа в сердечнике много,витков тоже.От ЭДС такой катушки уверенно светится лампочка 12в/5ватт.Такой заряд может вызвать сбои в коммутаторе-заряжать кондёр придётся не с 0в,а с -15,к примеру.На сайте Мотэлек,кстати очень отчетлива разница китайского Г...и европейской схемотехники,итальянской к примеру.
#708
Онлайн
MAGNETO:итальянской к примеру. Нету.
А тут есть.
А в германских они есть - "поголовно".
#709
Получается-если индуктивность вторички выше 1,1Гн-ставим диод....Хотя у Бош 280 005 1,15,но немцы поставили...
#710
1116 дней назад
Дед:А в германских они есть - "поголовно". а вот паралельно тиристору нет ни у кого почему-то! в самоделках всегда встречается а в "официальных" схемах только паралельно катушке и ещё - в схемах наших БКС почемуто всегда отсутствовал конденсатор хх nF, отмеченный на этих схемах как С2. Добавлено спустя 10 минут полезная информация. и какраз расказано про шунтирующий отрицательную волну диод.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 апреля 2022 в 20:21, max-swetlov: причина не указана)
#711
Онлайн
max-swetlov: а вот паралельно тиристору нет ни у кого почему-то!
Сорок лет назад Карасев придумал так поставить диод, для увеличения времени искры. А Харитон все это время рекламирует такую установку диода. Еще раз об,ясняю:- диод параллельно катушке не ставят, тк теряется длительность искры, и необходимости защиты катушки нет, так как индуктивность первичных обмоток катушек для тиристорный зажигание меньше кулачковых в три раза, и развиваемся ими эдс самоиндукции значительно меньше.
#712
- 16 апреля 2022, суббота
Онлайн
Харитон:диод параллельно катушке не ставят, Как выяснилось, из вышеприведенных схем, таки ставят... Харитон:теряется длительность искры А вот этот момент требует аргументации! Харитон:необходимости защиты катушки нет Может быть, этот диод и не для защиты вовсе?!. Харитон:развиваемся ими эдс самоиндукции значительно меньше. Или просто отсутствует. Харитон:Карасев придумал так поставить диод, для увеличения времени искры. А куда ему было деваться, раз уж он решил отказаться от классического способа накопления энергии в первичной обмотке бобины? Хоть немного удлинить время жизни искры, почти вдвое. К тому же, он это делал для обычной "классической" автомобильной бобины Б115В, а не для "маленькой" скутерной. Тут еще и объем цилиндра играет большую роль. Харитон:Харитон все это время рекламирует такую установку диода. И зачем он это делает, неужели не понимает принципа работы двух систем и их отличий?
#713
Онлайн
Дед:Харитон: Харитон все это время рекламирует такую установку диода. И зачем он это делает, неужели не понимает принципа работы двух систем и их отличий? По глупости. В то время, когда умные люди ездят на мерседесах, он второгодникам из второго класса объясняет почему трение качения меньше трения скольжения. Дед:А вот этот момент требует аргументации Дед:Может быть, этот диод и не для защиты вовсе?!. Дед:Или просто отсутствует. Поменяй шапочку из фольги, снизился коэфф переизлучения. max-swetlov:в схемах наших БКС почемуто всегда отсутствовал конденсатор хх nF, отмеченный на этих схемах как С2. Он ограничивает обороты. В лесу обороты ни к чему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2022 в 11:01, Харитон: причина не указана)
#714
Онлайн
Харитон:второгодникам из второго класса объясняет почему трение качения меньше трения скольжения. Это не про электрику, но все же... Трение качения, оно же трение покоя, БОЛЬШЕ трения скольжения. Именно по этой причине у колес, схваченных тормозом "на юз", тормозной путь больше, чем у нормально заторможенных и катящихся. И для чего только придумали систему АБС?!.
#715
Харитон:Он ограничивает обороты -и,похоже запоздняет на больших оборотах....
#716
Онлайн
MAGNETO:запоздняет на больших оборотах Я бы сказал немного иначе - нивелирует дальнейший рост напряжения на УЭ тиристора, после того, как больше не требуется опережать.
