#717
- 16 апреля 2022, суббота
1109 дней назад
MAGNETO:-и,похоже запоздняет на больших оборотах.... может и так. но я всёравно непонимаю как он работает. ну например если в звуке поставить от сигнала на землю этот 22nF то он обрежет верхние частоты, но на частоте более 1-2 кГц . сигнал от датчика даже на 10000 об/мин и до 200гц не добирается. конечно там сопротивления другие но тем не мение. может это чтото вроде фильтра? но от чего?
#718
Дед:Трение качения, оно же трение покоя, БОЛЬШЕ трения скольжения. Именно по этой причине у колес, схваченных тормозом "на юз", тормозной путь больше, А сейчас начальник транспортного цеха расскажет нам о повышенном расходе резины при перевозке коньяка. Заканчивай уже глупости рассказывать, а то лесные "братья" будут смеяться. Добавлено спустя 9 минутmax-swetlov:может это чтото вроде фильтра? но от чего? Это точно фильтр. Таким образом и режут сигнал на высоких оборотах, и их ограничивают. Сопротивление конденсатора включено параллельно сопротивлению управляющего перехода. Их общее сопротивление может и входит в 200гц. Помехи от генератора обычно фильтруют фильтр - пробками.
#719
Харитон:Их общее сопротивление может и входит в 200гц. Впервые читаю такое - сопротивление участвует в зависимости частоты. Раньше читал про настройку на частоту индуктивностью, емкостью и их сочетанием: параллельным и последовательным включением.
#720
1109 дней назад
Дед:первые читаю такое - сопротивление участвует в зависимости частоты. ну а почему нет? например в параметрическом эквалайзере ты крутишь переменный резистор частота среза меняется. Харитон:Таким образом и режут сигнал на высоких оборотах, и их ограничивают. Сопротивление конденсатора включено параллельно сопротивлению управляющего перехода. Их общее сопротивление может и входит в 200гц. вполне возможно. в звуке допустим сопротивление входа гдето 100кОм, и эти 22n обрезают верх на частоте чтото типа 2-3 кГц. тут сопротивление меньше на порядок, может так и работает. но не факт. это всётаки просто конденсатор а не активный фильтр, срезающий чтото очень радикально. возможно его ставят как некую защиту тиристора от левых срабатыванийили типа того. вот например схема стабилизатора из поста выше - тут тот же конденсатор. однако тут он никакие обороты не ограничивает, у него другая роль)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2022 в 16:28, max-swetlov: причина не указана)
#721
max-swetlov:ну а почему нет? А я не сказал "нет", просто удивился... max-swetlov: тут тот же конденсатор. однако тут он никакие обороты не ограничивает, у него другая роль Какая?
#722
- 17 апреля 2022, воскресенье
max-swetlov, кроме того сигнал управления носит импульсный характер. А как отреагирует импульсный сигнал изменяемой скважности на наличие конденсатора в цепи, известно только Богу и профессору Пустомельскому.
#723
Харитон:как отреагирует импульсный сигнал изменяемой скважности на наличие конденсатора в цепи, Как-как, он просто зарядит этот конденсатор и все дела.
#724
Дед:зарядит этот конденсатор и все дела. -БИНГО!!!На УЭ появится положительный потенциал-и тиристор откроется.И будет открыт пока разрядный кондер не снизит напряжение на аноде(ток через кристалл не упадет до 0).Появятся пропуски зажигания-ограничитель оборотов,однако....
#725
Да я не про тот конденсатор говорил. А для конденсатора по схеме в пункте 720,- это бред. Значит он тоже выполняет ограничительную функцию.
#726
Харитон, вовсе нет,скорее задерживает срабатывание тиристора,ну и возврат тоже.Ну,если напряжение на аноде будет хаотично мотаться -сгладит и а`дьё
#727
- 18 апреля 2022, понедельник
1109 дней назад
большое спасибо за помощь! сегодня добрался до дачи, подключил комутатор. искра настолько сильная, что она не просто проскакивает, она мигает!)) толщиной наверное с электрод свечи! 1-1.5 см пробивает легко, достаточно рукой нажать на кикстартер порезче. катушка китайская/тайваньская от SYM125. насчет напряжений - измерил напряжение поступающее на конденсатор, в точке где он с диодом соединяется. на холостых гдето 70-80 (ПОСТОЯННЫЙ ТОК). если увеличивать обороты доходит до 300V с увеличением оборотов дальше не растет, даже немного падает до 290-280. неусойчиво показывает конечно тестер, до Ц-20 руки не дошли, мерил цифровым, MY-68 не самая плохая модель. вобщем наверное вроде все работает как положено. делал по схеме что выше выкладывал, без стабилитронов. только разрядный конденсатор оставил один на 1 мк/400в.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 апреля 2022 в 01:26, max-swetlov: причина не указана)
#728
max-swetlov:разрядный конденсатор оставил один на 1 мк/400в. Лучше туда впаять 3 шт по 0,5...0,68 мф.
#729
Ну супер!И не сомневался-всё получится.Резистор 1к параллельно УЭ-К зашунтируйте двумя диодами в прямом направлении-хоть какая-то защита перехода.
#730
1109 дней назад
Дед:Лучше туда впаять 3 шт по 0,5...0,68 мф. руководствовался тем что в большинстве подобных комутаторов стоит именно 1 мкф. Подозреваю что и катушка зажигания расчитана на это. Насчет паралельных ёмкостей в курсе. Был 1 мкф к73-17, по массивней китайских, его и поставил С диодами попробую так сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2022 в 18:20, max-swetlov: причина не указана)
#731
max-swetlov:в большинстве подобных комутаторов стоит именно 1 мкф Большинство моторов, для которых сделаны эти коммутаторы, имеют объем цилиндра не более 110 см3, а его диаметр не более 52 мм. У твоего мотора какой диаметр цилиндра и кубатура? Чем больше емкость накопительного разрядного конденсатора, тем большую энергию он может в себе запасти. Тем сильнее искра и лучше воспламенение топливной смеси. И тем интенсивнее распространение фронта пламени по камере сгорания. Полнее сгорание и меньше доля несгоревшего топлива в выхлопных газах. Реальная мощность приближается к расчетной. Погоня за увеличением силы искры привела к тому, что электроды свечей начали эрродировать от мощных разрядов. В результате появились многоэлектродные свечи и иридиевые электроды. Думаешь, это были пустые хлопоты? max-swetlov:катушка зажигания расчитана на это. Катушка зажигания под какой-то конкретный коммутатор не рассчитывается, а только для получения необходимого напряжения на свече и силы тока в искре.
#732
1109 дней назад
Дед:У твоего мотора какой диаметр цилиндра и кубатура? 125 см. 56.5 диаметр цилиндра. я и не говорю что 2х0.68 это хуже чем 1 мкф. но 1 мкф это типовое значение. и ОН У МЕНЯ БЫЛ поэтому я его использовал. а 0.68х400V НЕБЫЛО! наслышан что 2х0.68 якобы лучше но не думаю что это принципиально. а искра лучшая что я видел в своей жизни! Дед:Катушка зажигания под какой-то конкретный коммутатор не рассчитывается, а только для получения необходимого напряжения на свече и силы тока в искре. не зажигания а зарядная. не правильно я написал. вот тут парень рассказывает про подбор конденсаторов. и да он ставил также 2х0.68 мкф. можно конечно и так заморочиться, измерять, сверять с таблицей. но мне нужен был просто правильно работающий комутатор. https://49ccscoot.proboards.com/thread/25861/module-build-thread-ignition-optimisation
#733
max-swetlov:1 мкф это типовое значение. Просто у маломощных скутерных магдино с 4-мя магнитами в роторе не получается по времени заряжать конденсатор с емкостью 2 мкф. А раз так, то незачем и в коммутаторе применять такую емкость. Но 1,5 мкф - это вполне разумное значение, тем более для твоего магдино с 8-ю магнитами. max-swetlov:наслышан что 2х0.68 якобы лучше но не думаю что это принципиально. Не "якобы", а на самом деле лучше. Не принципиально, но отказываться от лучшего из-за своего незнания - это несерьёзно. max-swetlov:искра лучшая что я видел в своей жизни! А можно получить ещё лучше, если полнее использовать возможность... max-swetlov:не зажигания а зарядная. не правильно я написал. Не суть важно, зарядная должна выдать необходимое напряжение и силу тока на коммутатор. Который сам ничего не потребляет(почти), а только передает импульс на "бобину". В этом смысле расчет коммутатора сводится к обеспечению его надежности по напряжению и току.
#734
1109 дней назад
Дед:отказываться от лучшего из-за своего незнания - это несерьёзно. ещё раз - у меня не склад радиодеталей!!) и я написал что в курсе насчет паралельных! НО были 1мк/400в. результат превзошел ожидания. можно второй допаять, при желании.
#735
20 минут назад
Есть смысл. Я, за редким исключением, когда не помещается, только так и делаю. Всё-таки серия К73 сильнотоковая исключительно по отношению к слаботоковым. По сравнению с теми же МБГЧ она ниочем, из за этого и параллелим. На счет увеличения емкости не уверен, это надо на практике смотреть, по месту, а то может так случиться что на ХХ и на средних стадо слонов искра зашибет, а на высоких пшик останется. Ставить 3 нет особого смысла, выигрыш по току уже только 1/3 а не в 2 раза. Исключение когда нужно набрать емкость.
239 дней назад
Ставил кучу К73П-3 1мкф*160 в. Последовательно-параллельно,9 шт.Прямоугольнички хорошо складываются. Общая ёмкость 0,99 мкф*480в. Просто захотелось и всё.Сгрёб все разных годов. По схеме симсонского коммутатора.Работают хорошо.И К73-17 *250 в. тоже кучу делал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 апреля 2022 в 21:24, Demchalek: причина не указана)
#737
- 19 апреля 2022, вторник
20 минут назад
Да пожалуйста, ставьте сколько угодно. Тут запретов не существует. Речь о том что если обстоятельства не вынуждают так делать то практически смысла уже нет.
1109 дней назад
krotik, а чем так плохи к73-17 для комутаторов? в их описании говорится что восстанавливается диэлектрик после пробоя. у меня например вот такой, выглядит внушительно) и искра хорошая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2022 в 00:34, max-swetlov: причина не указана)
#739
20 минут назад
Они нормальны, ставлю и наши и китайские и буржуйские. Однако толщина обкладок недостаточно велика для того что бы уверенно выдерживать большие разрядные токи. Соответственно и обычное, омическое, сопротивление их велико. Для решения этой проблемы приходится их спаривать. Во первых в двое снижаем сопротивление, увеличивая ток в катушке, а во вторых снижаем ток через каждый конденсатор, тоже в 2 раза. Сдваивание - это классика импульсной техники где протекают сколь либо заметные токи. Да и не только импульсной. Просто надо учитывать некоторые особенности элементов. А вот тот же вышеупомянутый МБГЧ в таком действии не нуждается. Толстые фольговые обкладки делают свое дело, правда и габарит поболе будет. Ну и рабочие частоты пониже, на пару порядков, но нам на это наплевать)) , всеодно даже не приблизимся. Так что к диэлектрику тут вообще вопросов нет. Кстати у 73-их в качестве диэлектрика ПЭТ.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 00:58, krotik: причина не указана)
1109 дней назад
krotik, а насколько большой в CDI этот разрядный ток?
#741
krotik: Ну и рабочие частоты пониже, на пару порядков, но нам на это наплевать)) ,
Вот эта глупость, она зачем? Вы из леса?
#742
max-swetlov:насколько большой в CDI этот разрядный ток? А кто его мерил-то? Ну, кто-то, вероятно, и считал, и мерил. Или прикидывал, хотя бы, для уверенности в надежности тиристора. А в схеме китайского модуля зажигания для веломотора включен дополнительный диод между тиристором и общим проводом - D3. Он такой же, как в цепи зарядки конденсатора, и как шунтирующий - на 1 ампер. Но там и емкость зарядного конденсатора всего 0,68 мкф. Это немного больше минимальной емкости, при которой возможна достаточная по силе искра. Вот эта схема.
Эту схему доработал krotik, увеличив емкость зарядного конденсатора, скорректировав номиналы резисторов для управления тиристором и заменив диод D3 на больший по току - на 3 ампера. Повысилась надежность схемы в целом и устойчивость её работы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 15:48, Дед: причина не указана)
#743
20 минут назад
Ток в импульсе кроме напряжения и ёмкости зависит от индуктивности бобины и омического сопротивления цепи. Кроме того при разряде индуктивность бобины падает. Открытый тиристор представляет из себя омическое сопротивление если из напряжения на конденсаторе вычесть паление напряжения на тиристоре. Ответить на вопрос сколько можно только зная все параметры. Или все таки измерив осциллографом через падение напряжения на измерительном резисторе. Ориентировочно, при типовом напряжении 160-300В и емкости в 1мкФ и типовой скутерной бобине можно говорить о 10-20А в импульсе. Как оценку я использую простейшую статистику. BT151 с максимальным импульсом 25А стоят годами, а надсверхбюджетные BT149, 8А в импульсе, которые любят ставить не честные изготовители, выносит нафиг строго обязательно в течении нескольких часов. Для еще большего снижения омического сопротивления и уменьшения потерь я и провод до бобины ставлю 0.75 квадрата. Можно конечно и 0.5, но уж точно не те китайские волоски что стоят штатно в проводке из поднебесной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 12:44, krotik: причина не указана)
krotik:Ориентировочно, при типовом напряжении 160-300В и емкости в 1мкФ и типовой скутерной бобине можно говорить о 10-20А в импульсе. А у меня был тиристор КУ202Н в самодельной схеме для мотора ММВЗ-3111. Он на 10А, бобина была "верховиновская" Б300 и конденсатор 1 мкф. Ездил долго на нем, пока не угнали на даче, тиристор не сгорал.
#745
20 минут назад
Б300 - бобина для контактного зажигания. Первичная обмотка имеет заметно большее число витков. В результате индуктивность в квадрат раз выше. Ток соответственно меньше. Но и эффективность в этом случае заметно ниже. Под это дело была Б300Б сделана. Там коррекция по первичке. ТЛМ-3 вообще имеет промежуточное положение среди бобин, она в контактной и в CDI хороша, с ней КУ будет жить. то же самое и с автобобинами под контакное. А вот скутерные совсем малоиндуктивные. Харитон, прежде чем муку газами разонять, хоть бы справочник какой открыл, или глянул бы на заводские даташиты. Смотрим на тангенс угла потерь и частОты. https://po-nzk.ru/wp-content/themes/twentyfourteen/files/mbgch-1-informatsiya-o-kondensatore.pdf https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056460.pdf Ну и так уж, до кучи и общего понимания на счет МБГЧ
После 500Гц идет резкое снижение характеристик диэлектрика, Вообще то оно идет и до, но 20% еще терпимо. О том же там талдычит последняя таблица первого даташита.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 19 апреля 2022 в 14:41, krotik: причина не указана)
krotik:Харитон, прежде чем муку газами разонять, хоть бы справочник какой открыл, Да ну вас с вашими таблицами. Вон Дед схему потравленную выложил, и что. - Указано что с уменьшением резистора начальное опережение позднит. Так и с конденсаторами. На любимом мной первом самогонном заводе САМ, где делали автоматы и музыкальные колонки, такие коньденьсаторы ставили повсеместно. В гуме очередь стояла, и до сих пор работают, чай не поносоник. С минимальными неравномерностью, частотными искажениями и коэф гармоник. А уж в чихотках будут стоять до второго пришествия. Добавлено спустя 5 минутkrotik: Кроме того при разряде индуктивность бобины падает. Да, это просто супер! krotik:Открытый тиристор представляет из себя омическое сопротивление если из напряжения на конденсаторе вычесть паление напряжения на тиристоре. Напряжение на коньденьсаторе - от250 до 300 вольт. Падение напряжения на тиристоре 1вольт. Считайте ребятишки, считайте. Добавлено спустя 8 минутДа, забыл спросить, опережение позднит. А с ростом оборотов оно куда скачет?
#747
20 минут назад
Харитон:Да, это просто супер! Ну в школу то ты в малом детстве захаживал, это мы давно выяснили. Судя по всему сразу из второго класса, более старшие не встреча в твоих упоминаниях, надел сапоги на свежую голову. Харитон:Дед схему потравленную выложил И чо? Там ошибка в описании, давно разобрались. В ночи перепутал плечи делителя. Вместо позднее надо читать раннее. У него осталось то что осталось никто не исправлял текст, а моторы ездят себе.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 15:42, krotik: причина не указана)
Харитон:Вон Дед схему потравленную выложил, и что. - Указано что с уменьшением резистора начальное опережение позднит. Тьфу ты, забыл исправить... Всё, больше не будет этой ошибки в моем архиве.
#749
1109 дней назад
Харитон: такие коньденьсаторы ставили повсеместно. В гуме очередь стояла, и до сих пор работают, чай не поносоник. С минимальными неравномерностью, частотными искажениями и коэф гармоник. А уж в чихотках будут стоять до второго пришествия. К73-17 или МБГЧ?
#750
max-swetlov, когда в ГУМ-е очередь стояла, то были только МБГЧ...
#751
20 минут назад
МБГЧ ставили. На малых токах и амплитудах у них нет особых проблем. По крайней мере до 10-15кГц. Собственно как и любых других бумажных, если конечно Вы не аудиофил. Но в режиме разряд до 0 - заряд они валятся на частотах выше 500Гц, о чем вещует и картинка и таблица от производителя. А у нас именно такой. Другое дело, я же говорил, до 500 нам еще далеко. Только двухгоршковый 2х тактник на 12т достигнет 400Гц. Так что нам до этого как до Луны. Ставить их можно причем в одиночном варианте. В отличии от К73, которые нужно спаривать. Есть конечно малогабаритные замены, это К78, полипропиленовые фольговые. Они как и МБГЧ сильнотоковые. Но вещь дороговатая и относительно редкая ( из за спроса у аудиофилов ценники подскочили уже давно) Банально непрактично. Да собственно и МБГЧ нынче не дешев. Вот и получается что оптимум 2шт К73 или аналог. И дешево и не габаритно и купить не проблема.
Харитон:чай не поносоник. Вот это нельзя понять однозначно. Когда в ГУМ-е очередь стояла, то Панасоник и Сони считались ширпотребом. А настоящая техника была от Шарп. Добавлено спустя 3 минутыkrotik:МБГЧ нынче не дешев. Это да, но их еще продают с хранения и задешево.
#753
20 минут назад
Не у всех есть доступ к приехал и забрал, например когда я на даче мне до забрал 120км и 3-4 часа дороги, хоть своим хоть общественным. А доставка подчас не выгодна из за малой суммы. По тому К73 в ближайшем городе. Под них и закладываю конструкции. Хоть ни разу и не довелось но соломку подстелил ))). А так да, сам пасусь по лавкам скупщиков неликвидов ( не путать с разгребателями гаражей)
Редактировалось: 4 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 17:29, krotik: причина не указана)
krotik:МБГЧ ставили. На малых токах и амплитудах у них нет особых проблем. По крайней мере до 10-15кГц. Собственно как и любых других бумажных, если конечно Вы не аудиофил. Разговаривал я с одним дядечкой лет 20 назад, он у нас госэкзамены принимал. Так при тестировании звуковой аппппаратуры В СЛЕПУЮ, всякими меломанами и прочими специалистами, широко известными в узких кругах, было установлено и на бумаге зафиксировано, что некоторые образцы не уступают, а некоторые превосходят аппаратуру из леса, типа Шарп, Грюндиг, Пионер. А при проверке на приборах это подтвердилось. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:krotik: Кроме того при разряде индуктивность бобины падает. Да, это просто супер! Индуктивность катушек индуктивности определяется их физическими параметрами, то есть габаритами и применяемыми материалами.
#755
Харитон:госэкзамены принимал. Критерием чего должно было стать это упоминание? Харитон:некоторые образцы Я полагаю, что совсем не те это были образцы, которые поставлялись в ГУМ для привлечения очереди. Мне мой дядька однажды подарил усилитель и колонку "ЛенКинАп" для электрогитары - весьма неплохого качества. В магазине такого не купить было. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Индуктивность катушек индуктивности определяется их физическими параметрами, то есть габаритами и применяемыми материалами. Однако же, сила тока входит в формулу индуктивности. А физические параметры её обусловливают.
#756
Забыл сказать: - Дядечка был из НИИДАРа, научно исследовательского института дальней радиосвязи. Институт пошел под снос. Теперь у вас будет только ближняя связь, без радио. Добавлено спустя 4 минутыДед: Мне мой дядька однажды подарил усилитель и колонку "ЛенКинАп" А в деревне Перделкино, где отдыхают все кинематографисты, до сих пор такие аппараты стоят. Добавлено спустя 7 минутДед:Однако же, сила тока входит в формулу индуктивности. Правда? Теперь буду знать. Так сила тока увеличивает индуктивность катушки, или ее уменьшает?
