Схема Новикова
А разве у Новикова сделано управление от отдельной катушки?
-ну,как всегда...Зрение у Вас незавидное!!!
Не, это не г- н Круглов.
-Дмитрий67 ?
схема ТЕХНИК-а
-делал такое устройства.Там-же на форуме есть моё с Техником общение.Вообще не понял как работает....Но,признаюсь,нарушил чистоту эксперимента.Собрал и сразу подключил к подкове.Все заводилось.Стоботест не делал.Стенда ещё не было...Потом увлёкся схемой Никодена-там свет есть...но УОЗ в позднее ползёт...фетяска.Добавлено спустя 8 минут
В зажигании МБ-1(Крот, Дружба) управление тиристором сделано тоже от отдельной катушки, но никакого "формирователя" там нет и в помине. А сдвиг УОЗ от оборотов есть.
Текст крупно-
Там отдельная ОБМОТКА для управления тиристором.
- Я так окружён водой...
У нас в части тоже был клоун который ссался по ночам.Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, на схеме я вижу что это отвод.
А Дед говорит, что отдельная обмотка.
Намотайте её отдельно,в своей секции-будет как отвод и обмотка,они там последовательно согласованно включены для увеличения зарядного напряжения.
-на Русфишынх-бы его,враз-бы оздоровился!
MAGNETO, да, Дмитрий 67. и у него еще много партийных кличек.Добавлено спустя 9 минут
MAGNETO:
Не, мотать не буду. Я еще на заре этой поджигалки сказал, что это порнография.
Русфишенг слабоват в коленках. Фамилия бойца была Иванов, на таких вся Россия держится. Ничего с ним не смогли сделать ни старики, ни доктора, ни особисты. Так и ушел на дембель на полгода раньше срока. Завещал служить честно и отважно.
Секта,мля...Их знали только в.Рама,про Круглова я видел в авторской галерее.
MAGNETO, не,не секта. Был такой мотоклуб "Гром", откуда вышло огромадное количество мотоспециалистов.
Даже ректора МГУ Садовничего хотели записать, но не мотоциклист он.
Не очень-то это клуб и хорошим был, полагаю, раз уж все эти мотоспециалисты из него ВЫШЛИ. sarcastic Из хороших клубов не уходят и память о них остается не только "в умах", но и в поисковых машинах.
MAGNETO:
Кстати зажигание РМЗ тоже использует разряд кондера для открывания тиристора.И тоже 0,1мкф
На базу т1 приходит импульс положительной полярности с датчика. Транзистор открывается. Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 ниоткладывается напряжение, открывающее тиристор.
На резисторе р4 откладывается напряжение минусом на базу т2. Транзистор открывается, напряжение с анода д2 подается на базу т1. Поддерживая транзистор в открытом состоянии.
Конденсатор с1 перезаряжается через резисторы р2 и р3. Транзистор закрывается. Ждем следующего импульса.
Зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют....Добавлено спустя 28 минут
Что большой брат в пролете? Ну а вохряки тем более.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 10:55, Харитон: причина не указана)
Custom
634 дня назад
В первой части всё относительно верно, примерно так и работают негатроны, в данном случае их эквивалент на VT1 и VT2. Вот тут
не ясно: каким напряжением?
Custom:
Просто он "зарапортовался", забыв о том, что сам же и квалифицировал этот конденсатор, как часть интегрирующей цепочки. crazy
Бывает... joke Добавлено спустя 2 минутыТак что, кроме krotik-а никто не скажет причину применения этого аналога негатрона?
-кончили апплодировать!!!Так Вы согласны,что открытие тиристора происходит током разряда С2?Т.е. однократно!!!Добавлено спустя 1 минутуCustom, про негатроны подробнее можно...что-то из ламповой техники 20-х годов напомнило...
Custom
634 дня назад
MAGNETO:
Можно. Это не такая уж редкость В схеме, которую мы обсуждаем их ажно две штуки. Негатроны - общее название элементов, имеющих одну или несколько отрицательных характеристик. Применительно к данному случаю можно вот здесь например скачать книгу по однопереходным транзисторам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 13:05, Custom: причина не указана)
Custom:
[/quote]
Питание на аноде д2 носит импульсный характер. Таким образом заряжается конденсатор с2. Это напряжение прикладывается к базе транзистора и конденсатору с1. По прекращению управляющего импульса на базе, конденсатор с1 разряжается через резисторы р2 и р3. На входе появляется сигнал "0", закрывающий ключ.Добавлено спустя 6 минут
У него голова заболела.
Придется нам самим, вручную.
Дед, что больше Солнце, или Луна. Или ты еще не решил?
-антинаучная чихуйня!!!А тиристор-то как открвается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 14:09, MAGNETO: причина не указана)
На базу т1 приходит импульс положительной полярности с датчика. Транзистор открывается. Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 откладывается напряжение, открывающее тиристор.
Ну вот так.
А последняя схема, - это головоломка для ясельной группы детского сада.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 14:19, Харитон: причина не указана)
MAGNETO:
Не-а, если бы так - было бы полбеды, но это просто бред сивой кобылы... laugh Еще это можно назвать полная чушь. dash
Дед, про простое давай, про Солнце и Луну.
R4 510кОм , R5 51 ом. Так сколько там на R5 будет, ну скажем при напряжении в 500 вольт? Вопрос к специалисту по падениям напряжения при параллельном соединении ))). Задавать дополнительные вопросы про напряжение открытия и ток T122 думаю уже бесполезно.Добавлено спустя 14 минут
За мою не переживай, она болит по делу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 14:47, krotik: причина не указана)
Спрашивать про напряжение открытия и ток КУ122 думаю бесполезно.
А пусть поищет их... laugh Добавлено спустя 13 минут
она болит по делу.
Она болит потому, что болит - сегодня даже у меня голова "тяжелая". Магнитная буря, однако, очень сильная...
Custom
634 дня назад
Теперь верно. Уточнения: ток через пороговый элемент VT1, VT2, а стало быть и через УЭ VS1, прекратится как только разрядится С2. Даже при ещё действующем напряжении от датчика. Даже при положительной полуволне от зарядной катушки. Кто не верит может просчитать делитель напряжения R7-R4-R5.
Во, пока писал krotik опередил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 18:29, Custom: причина не указана)
Да не, тут оборудование встало и по серьезному. Пока мы пытаемся найти пути ремонта начальство уже ищет где добыть новое. Шансы что будет раньше 50/50. Производство встало. В общем круто влетели.
Предлагали же обслуживание. Нет, пока не сломается. Вот, сломалось. Ну... моё дело "паровоз".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 15:13, krotik: причина не указана)
-полный аналог предыыдущей на транзисторах.Выпускается серийно,есть ещё подобные схемотехнические изыски на снегоходном форуме.Надо перенимать вё лучшее!У снегоходчиков и лодкарей огромный стимул-вернуться из поездки назад!Это надо ставить во главу угла.Добавлено спустя 1 минутуА ещё на РМЗ-640 летают!!!
MAGNETO:
В чем замысел?
Custom:
Уточнения: ток прекратится Даже при положительной полуволне от зарядной катушки.
Дело в том, что процесс разрядки с1 носит периодический характер.
Про полуволны зарядной катушки я не понял. Она нагружена на мост.Добавлено спустя 6 минут
Заболел - полечись. Устал - отдохни. Не понял - задай вопрос. Задал вопрос, не понял,- молчи, за умного сойдешь.
В чем замысел?
-чистота патентного права на изготовление устройства,наверное....Новаторство и способ удешевления до безобразного-скорее всего.
Задавать вопросы могут либо не знающие ответа, либо сами умеющие отвечать.
Остальные лечат голову до полного выздоровления.Добавлено спустя 8 минут
MAGNETO:
Согласен. У водномоторников есть чему поучиться.
В 80 х годах летали на всем, что летало.
После того как на с,емках АБВГДейки сломали под,емник в Крылатском, энтузиазм свободных полетов сильно упал. Сейчас люди с деньгами покупают заграничные моторы, но бьются, как всегда.
MAGNETO:
способ удешевления
Введением в схему дополнительных деталей? shock
MAGNETO:
Функцию выполняет.
Но в схеме транзисторного ключа уже нет, есть ключ на тиристоре.
Видимо в генераторе присутствуют паразитные наводки в цепи управления, поэтому делают уверенный запуск.Добавлено спустя 2 минуты
А почему зимой холодно, а летом тепло?
-Добавить нечего,а убавлять-строго воспрещается!Не работает без некоторых деталей как надо.Особенно зимой!Особенно-долго!Особенно в массовом кустарно-подвальном производстве!Как клей Момент-пока Хенкель делал-торчки нюхали,а сейчас и торчкам не нужен-не держит ничего.
Custom
634 дня назад
Всё так, но R7 подключен напрямую к катушке. А там полуволны. Точнее волны, но переменчивой полярности.
Custom:
А второй конец катушки подключен только к мосту и больше ни к чему. Если рассматривать статор генератора с отдельной заряжающей катушкой, что я показал, то вообще не понятно, откуда может пролезть другая полу-волна.Добавлено спустя 3 минуты
MAGNETO:
При длительном действии управляющего импульса на тиристор он стареет или не выдерживает?
Custom
634 дня назад
Никаких чудес. Всё согласно действующему законодательству. Зарядная катушка постоянно имеет связь с массой (белый провод) через диоды моста.
-чёт там меняется в пироге,не в лучшую сторону..надо на лодочном сайте смотреть-Горыныч весьма аргументированно излагает.
Георг Ом
16 дней назад
Там получается так, что достаточно большим током очень маленький по площади переход греет. В итоге из-за локального перегрева, вследствие электродиффузии переход диффундирует и замыкается. Все, после этого управляющий электрод замкнут, или говоря другими словами "пробит". Поэтому, для долгой счастливой жизни тиристора управляющий импульс в нормальных схемах укорачивают до минимально необходимого различными RC-цепями и всякими формирователями импульсов.
Custom:
через диоды моста.
Вот именно, через них может пройти только "верхняя" полу-волна, а "нижняя" полу-волна никак не пролезет.
MAGNETO:
Может быть, энтузиасты-практиканты использовали тиристоры не самого хорошего качества?
Custom
634 дня назад
Нужно уточнить куда именно она никак не пролезет. Я вижу на данной схеме, что отрицательная полуволна с зарядной катушки могла бы разряжать С2 и вообще портить всё дело, но этому препятствует VD2.
Он стареет. У него отрастает борода, и его записывают в общество кудлатых небритых бобиков. С блохами в бороде.
На тему схемы, там так:
Резистор р1 стабилитрон д4 диод д2 и конденсатор с2 составляют однополупериодный выпрямитель. Напряжение стабилизации 27 Вольт. Коэфф пульсаций около 50%.
Что там куда не пролазит не понятно.
Дед, расскажи почему зимой холодно, а летом жарко. Во втором классе это уже изучают. Или еще рано?
Custom:
что С2 заряжается однополупериодно через 130к-с этим-то все согласны?
MAGNETO:
Конешно согласны, у них голова болить.
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
