#121
- 2 февраля 2022, среда
Харитон:А разве у Новикова сделано управление от отдельной катушки? -ну,как всегда...Зрение у Вас незавидное!!! Харитон:Не, это не г- н Круглов. -Дмитрий67 ? -делал такое устройства.Там-же на форуме есть моё с Техником общение.Вообще не понял как работает....Но,признаюсь,нарушил чистоту эксперимента.Собрал и сразу подключил к подкове.Все заводилось.Стоботест не делал.Стенда ещё не было...Потом увлёкся схемой Никодена-там свет есть...но УОЗ в позднее ползёт...фетяска. Добавлено спустя 8 минутДед:В зажигании МБ-1(Крот, Дружба) управление тиристором сделано тоже от отдельной катушки, но никакого "формирователя" там нет и в помине. А сдвиг УОЗ от оборотов есть. Текст крупно-
#122
Дед: Там отдельная ОБМОТКА для управления тиристором. - Я так окружён водой...
У нас в части тоже был клоун который ссался по ночам. Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, на схеме я вижу что это отвод. А Дед говорит, что отдельная обмотка.
#123
Намотайте её отдельно,в своей секции-будет как отвод и обмотка,они там последовательно согласованно включены для увеличения зарядного напряжения. Харитон:клоун который ссался по ночам -на Русфишынх-бы его,враз-бы оздоровился!
#124
MAGNETO, да, Дмитрий 67. и у него еще много партийных кличек. Добавлено спустя 9 минутMAGNETO: Намотайте её отдельно,в своей секции- -на Русфишынх-бы его,враз-бы оздоровился!
Не, мотать не буду. Я еще на заре этой поджигалки сказал, что это порнография. Русфишенг слабоват в коленках. Фамилия бойца была Иванов, на таких вся Россия держится. Ничего с ним не смогли сделать ни старики, ни доктора, ни особисты. Так и ушел на дембель на полгода раньше срока. Завещал служить честно и отважно.
#125
Секта,мля...Их знали только в.Рама,про Круглова я видел в авторской галерее.
#126
MAGNETO, не,не секта. Был такой мотоклуб "Гром", откуда вышло огромадное количество мотоспециалистов. Даже ректора МГУ Садовничего хотели записать, но не мотоциклист он.
#127
- 3 февраля 2022, четверг
Харитон:Был такой мотоклуб "Гром", откуда вышло огромадное количество мотоспециалистов. Не очень-то это клуб и хорошим был, полагаю, раз уж все эти мотоспециалисты из него ВЫШЛИ. Из хороших клубов не уходят и память о них остается не только "в умах", но и в поисковых машинах.
#128
MAGNETO: Кстати зажигание РМЗ тоже использует разряд кондера для открывания тиристора.И тоже 0,1мкф
На базу т1 приходит импульс положительной полярности с датчика. Транзистор открывается. Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 ниоткладывается напряжение, открывающее тиристор. На резисторе р4 откладывается напряжение минусом на базу т2. Транзистор открывается, напряжение с анода д2 подается на базу т1. Поддерживая транзистор в открытом состоянии. Конденсатор с1 перезаряжается через резисторы р2 и р3. Транзистор закрывается. Ждем следующего импульса. Зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют.... Добавлено спустя 28 минутДед: память о них остается не только "в умах", но и в поисковых машинах.
Что большой брат в пролете? Ну а вохряки тем более.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 10:55, Харитон: причина не указана)
#129
Севастополь
40 дней назад
Харитон:На базу т1 приходит импульс положительной полярности с датчика. Транзистор открывается. Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 ниоткладывается напряжение, открывающее тиристор. На резисторе р4 откладывается напряжение минусом на базу т2. Транзистор открывается, напряжение с анода д2 подается на базу т1. Поддерживая транзистор в открытом состоянии. Конденсатор с1 перезаряжается через резисторы р2 и р3. Транзистор закрывается. Ждем следующего импульса. Зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют.... В первой части всё относительно верно, примерно так и работают негатроны, в данном случае их эквивалент на VT1 и VT2. Вот тут Харитон:Конденсатор с1 перезаряжается через резисторы р2 и р3 не ясно: каким напряжением?
#130
Custom:не ясно: каким напряжением? Просто он "зарапортовался", забыв о том, что сам же и квалифицировал этот конденсатор, как часть интегрирующей цепочки. Бывает... Добавлено спустя 2 минутыТак что, кроме krotik-а никто не скажет причину применения этого аналога негатрона?
#131
Харитон:Зрители аплодируют, аплодируют, аплодируют... -кончили апплодировать!!!Так Вы согласны,что открытие тиристора происходит током разряда С2?Т.е. однократно!!! Добавлено спустя 1 минутуCustom, про негатроны подробнее можно...что-то из ламповой техники 20-х годов напомнило...
#132
Севастополь
40 дней назад
MAGNETO:негатроны подробнее можно... Можно. Это не такая уж редкость В схеме, которую мы обсуждаем их ажно две штуки. Негатроны - общее название элементов, имеющих одну или несколько отрицательных характеристик. Применительно к данному случаю можно вот здесь например скачать книгу по однопереходным транзисторам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 13:05, Custom: причина не указана)
#133
#134
Custom: Конденсатор с1 перезаряжается через резисторы р2 и р3
не ясно: каким напряжением? [/quote] Питание на аноде д2 носит импульсный характер. Таким образом заряжается конденсатор с2. Это напряжение прикладывается к базе транзистора и конденсатору с1. По прекращению управляющего импульса на базе, конденсатор с1 разряжается через резисторы р2 и р3. На входе появляется сигнал "0", закрывающий ключ. Добавлено спустя 6 минутДед: Так что, кроме krotik-а никто не скажет причину применения этого аналога негатрона?
У него голова заболела. Придется нам самим, вручную. Дед, что больше Солнце, или Луна. Или ты еще не решил?
#135
Харитон:Питание на аноде д2 носит импульсный характер. Таким образом заряжается конденсатор с2. Это напряжение прикладывается к базе транзистора и конденсатору с1. По прекращению управляющего импульса на базе, конденсатор с1 разряжается через резисторы р2 и р3. На входе появляется сигнал "0", закрывающий ключ. -антинаучная чихуйня!!!А тиристор-то как открвается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 14:09, MAGNETO: причина не указана)
#136
Харитон: На базу т1 приходит импульс положительной полярности с датчика. Транзистор открывается. Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 откладывается напряжение, открывающее тиристор.
Ну вот так. А последняя схема, - это головоломка для ясельной группы детского сада.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 14:19, Харитон: причина не указана)
#137
MAGNETO:антинаучная чихуйня! Не-а, если бы так - было бы полбеды, но это просто бред сивой кобылы... Еще это можно назвать полная чушь.
#138
Дед, про простое давай, про Солнце и Луну.
#139
Харитон: Ток течет по цепи анод д2 резистор р4 переход кэ транзистора резистор р5. На резисторе р5 откладывается напряжение, открывающее тиристор R4 510кОм , R5 51 ом. Так сколько там на R5 будет, ну скажем при напряжении в 500 вольт? Вопрос к специалисту по падениям напряжения при параллельном соединении ))). Задавать дополнительные вопросы про напряжение открытия и ток T122 думаю уже бесполезно. Добавлено спустя 14 минутХаритон:У него голова заболела. За мою не переживай, она болит по делу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 14:47, krotik: причина не указана)
krotik:Спрашивать про напряжение открытия и ток КУ122 думаю бесполезно. А пусть поищет их... Добавлено спустя 13 минутkrotik:она болит по делу. Она болит потому, что болит - сегодня даже у меня голова "тяжелая". Магнитная буря, однако, очень сильная...
#141
Севастополь
40 дней назад
Харитон:Конденсатор с1 перезаряжается Харитон:конденсатор с1 разряжается Теперь верно. Уточнения: ток через пороговый элемент VT1, VT2, а стало быть и через УЭ VS1, прекратится как только разрядится С2. Даже при ещё действующем напряжении от датчика. Даже при положительной полуволне от зарядной катушки. Кто не верит может просчитать делитель напряжения R7-R4-R5. Во, пока писал krotik опередил.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 февраля 2022 в 18:29, Custom: причина не указана)
#142
Да не, тут оборудование встало и по серьезному. Пока мы пытаемся найти пути ремонта начальство уже ищет где добыть новое. Шансы что будет раньше 50/50. Производство встало. В общем круто влетели. Предлагали же обслуживание. Нет, пока не сломается. Вот, сломалось. Ну... моё дело "паровоз".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2022 в 15:13, krotik: причина не указана)
Харитон:А последняя схема, - это головоломка -полный аналог предыыдущей на транзисторах.Выпускается серийно,есть ещё подобные схемотехнические изыски на снегоходном форуме.Надо перенимать вё лучшее!У снегоходчиков и лодкарей огромный стимул-вернуться из поездки назад!Это надо ставить во главу угла. Добавлено спустя 1 минутуА ещё на РМЗ-640 летают!!!
#144
MAGNETO:схемотехнические изыски В чем замысел?
#145
Custom: Уточнения: ток прекратится Даже при положительной полуволне от зарядной катушки.
Дело в том, что процесс разрядки с1 носит периодический характер. Про полуволны зарядной катушки я не понял. Она нагружена на мост. Добавлено спустя 6 минутДед: Она болит потому, что болит - сегодня даже у меня голова "тяжелая". Магнитная буря, однако, очень сильная...
Заболел - полечись. Устал - отдохни. Не понял - задай вопрос. Задал вопрос, не понял,- молчи, за умного сойдешь.
#146
-чистота патентного права на изготовление устройства,наверное....Новаторство и способ удешевления до безобразного-скорее всего.
#147
krotik: Задавать дополнительные вопросы про напряжение открытия и ток T122 думаю уже бесполезно.
Задавать вопросы могут либо не знающие ответа, либо сами умеющие отвечать. Остальные лечат голову до полного выздоровления. Добавлено спустя 8 минутMAGNETO: есть ещё подобные схемотехнические изыски на снегоходном форуме.Надо перенимать вё лучшее!У снегоходчиков и лодкарей огромный стимул-вернуться из поездки А ещё на РМЗ-640 летают!!!
Согласен. У водномоторников есть чему поучиться. В 80 х годах летали на всем, что летало. После того как на с,емках АБВГДейки сломали под,емник в Крылатском, энтузиазм свободных полетов сильно упал. Сейчас люди с деньгами покупают заграничные моторы, но бьются, как всегда.
#148
MAGNETO:способ удешевления Введением в схему дополнительных деталей?
#149
MAGNETO: Харитон:А последняя схема, - это головоломка -полный аналог предыыдущей на транзисторах.Выпускается серийно Функцию выполняет. Но в схеме транзисторного ключа уже нет, есть ключ на тиристоре. Видимо в генераторе присутствуют паразитные наводки в цепи управления, поэтому делают уверенный запуск. Добавлено спустя 2 минутыДед: Введением в схему дополнительных деталей? А почему зимой холодно, а летом тепло?
#150
Дед:Введением в схему дополнительных деталей? -Добавить нечего,а убавлять-строго воспрещается!Не работает без некоторых деталей как надо.Особенно зимой!Особенно-долго!Особенно в массовом кустарно-подвальном производстве!Как клей Момент-пока Хенкель делал-торчки нюхали,а сейчас и торчкам не нужен-не держит ничего.
#151
Севастополь
40 дней назад
Харитон:Про полуволны зарядной катушки я не понял. Она нагружена на мост. Всё так, но R7 подключен напрямую к катушке. А там полуволны. Точнее волны, но переменчивой полярности.
#152
Custom:R7 подключен напрямую к катушке. А второй конец катушки подключен только к мосту и больше ни к чему. Если рассматривать статор генератора с отдельной заряжающей катушкой, что я показал, то вообще не понятно, откуда может пролезть другая полу-волна. Добавлено спустя 3 минутыMAGNETO:Добавить нечего,а убавлять-строго воспрещается!Не работает без некоторых деталей как надо. При длительном действии управляющего импульса на тиристор он стареет или не выдерживает?
#153
Севастополь
40 дней назад
Дед:вообще не понятно, откуда может пролезть другая полу-волна Никаких чудес. Всё согласно действующему законодательству. Зарядная катушка постоянно имеет связь с массой (белый провод) через диоды моста.
#154
Дед:При длительном действии управляющего импульса на тиристор он стареет -чёт там меняется в пироге,не в лучшую сторону..надо на лодочном сайте смотреть-Горыныч весьма аргументированно излагает.
#155
63 дня назад
Дед:При длительном действии управляющего импульса на тиристор он стареет или не выдерживает? Там получается так, что достаточно большим током очень маленький по площади переход греет. В итоге из-за локального перегрева, вследствие электродиффузии переход диффундирует и замыкается. Все, после этого управляющий электрод замкнут, или говоря другими словами "пробит". Поэтому, для долгой счастливой жизни тиристора управляющий импульс в нормальных схемах укорачивают до минимально необходимого различными RC-цепями и всякими формирователями импульсов.
#156
Custom:через диоды моста. Вот именно, через них может пройти только "верхняя" полу-волна, а "нижняя" полу-волна никак не пролезет. MAGNETO:чёт там меняется в пироге,не в лучшую сторону. Может быть, энтузиасты-практиканты использовали тиристоры не самого хорошего качества?
#157
Севастополь
40 дней назад
Дед:Вот именно, через них может пройти только "верхняя" полу-волна, а "нижняя" полу-волна никак не пролезет. Нужно уточнить куда именно она никак не пролезет. Я вижу на данной схеме, что отрицательная полуволна с зарядной катушки могла бы разряжать С2 и вообще портить всё дело, но этому препятствует VD2.
#158
Дед:При длительном действии управляющего импульса на тиристор он стареет или не выдерживает? Он стареет. У него отрастает борода, и его записывают в общество кудлатых небритых бобиков. С блохами в бороде. На тему схемы, там так: Резистор р1 стабилитрон д4 диод д2 и конденсатор с2 составляют однополупериодный выпрямитель. Напряжение стабилизации 27 Вольт. Коэфф пульсаций около 50%. Что там куда не пролазит не понятно. Дед, расскажи почему зимой холодно, а летом жарко. Во втором классе это уже изучают. Или еще рано?
#159
Custom:Нужно уточнить куда именно она никак не пролезет что С2 заряжается однополупериодно через 130к-с этим-то все согласны?
#160
MAGNETO: что С2 заряжается однополупериодно через 130к-с этим-то все согласны?
Конешно согласны, у них голова болить.
