3-х ступенчатая коробка передач на двигателе V-50
Возможно ли сделать:?
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Можно и 4-х ступку влепить.
https://www.mopedist.ru/clubs/19_mokik-verhovina-s-motorom-vp-50.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5fc876ece012a2147c6bb65e/udar-molota-popytka-vozrojdeniia-motoproizvodstva-v-viatskih-polianah-60c9b90c9831dd461ae525d6
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=343.0
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 ноября 2021 в 01:37, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
NOT_TODAY:
Хочу собрать такой же движок! Прошу помощи в поисках информации, картера от минска 4 ступки есть, нету коленвала и поршневой, есть только картера половина коробки и сцепление, хочется узнать про предатки коробки минск, и карпат, как туда лучше всего примостырить моторную звезду от минска, какая длина между коленвалом и валом на котором вращаеться корзина. Вообщем любой информации буду очень рад, и очень благодарен (не пытайтесь меня отговорить.)
То, что вы хотите сделать, существует уже давно. Называется этот мотор ВП-50, он же Simson S-51
Размеры можете оценить по ссылки с вагнэрлэнда - он почти такой же, как V-50. Только в 2 раза мощнее, имеет нормальный коленвал, сцепление, и 4х ступенчатую КПП.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2021 в 07:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
Simson S-51
Simson M541 = ВП50
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
Здраствуйте, достал свои картера и начал мерять, думал в итоге будет получаться длинная байда, но коробка от минска даже немного короче чем коробка на карпатах, у кого есть идеи как состыковать кривошипную от карпат и коробкой от минска, то говорите буду благодарен!
NOT_TODAY:
Сваркой, очевидно. Цепная первичка минска этому способствует, подогнать соосность можно "на глаз".
NOT_TODAY, не советую ничего сваривать разваливать. Испортите два картера, на этом дело закончится. Можно попробовать прикинуть поставить мопедный коленвал в минский картер.
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
На минске в левой половине картера(там где сцепление) идет 2 подшипника, дистанционная втулка, сальник, и цапфа от минска получаеться оочень длинная для того что бы сделать как вы говорите, нужно перетачивать коленвал на новые цапфы от минска, делать вытеснительные втулки, как то все скреплять, потом подгонять высоту, наваривать аргоном, все протачивать под карпатовский цилиндр, резать резьбу под шпильки, я про это тоже думал, по этому я и решил отрубать половину картера от карпат и от минска, и сварить все между собойДобавлено спустя 3 минутыНо у меня возник такой вопрос, как лучше всего установить звезду от минска на коленвал от карпат? на карпатах вроде как вал тоньше, а нужно вырезать конус под звезду, и шпоночнй паз, кто может посоветовать? может все отцентровать и как то сварить что бы оно там на пазах было?
Идея так себе, сам коленвал никакой.
Проще уж переделать минский коленвал под короткий ход. И примастырить через проставку мопедную поршневую
За основу был взял оригинальный коленчатый вал мотоцикла Минск производства СССР, щеки проточены до размера 105 мм, в балансировочные отверстия вставлены заглушки и изготовлены вытеснительные кольца для уменьшения кривошипно-шатунной камеры. Установлена абсолютно новая шатунная сборка. Данный комплект позволит значительно увеличить динамику разгона, набор и сброс оборотов, а так же максимальные обороты двигателя
Весь комплект устанавливается на любой двигатель под 204 подшипник к/в без каких-либо переделок, требуется только сделать пропилы по месту в вытеснительных кольцах.
Ход поршня Минск 58 мм
Ход поршня V-50 44 мм
Для уменьшения хода поршня коленвал распрессовать, заварить в щёках отверстия под палец НГШ, высверлить под новый палец с требуемой точностью.
Потом отбалансировать.
Палец надо запрессовать на 7 мм ниже, и получим коленвал ходом как у V-50
Палец НГШ у Lead-90 16 mm, так что сверлить придется по нормальному металлу, а не по сварке.
Останется соблюсти высокую точность работы, иначе не получится отбалансировать коленвал.
Уж проще будет, чем картера пилить, стыковать и сваривать..
Редактировалось: 7 раз (Последний: 15 ноября 2021 в 09:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Не обязательно ж родной от в50, можно и нормальный.
У скутерных как раз длинные цапфы, и диаметр 20мм чаще всего.
Опиленные рёбра для понижения заметности. И головка от старого минска
https://motobratva.ru/3097-aleksej/photos/album.html?albumid=3285&start=0
С ЛК. Красота!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2021 в 09:31, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр, Pedro de Pakas, так и я об этом говорю. Коленвал не обязательно новый. И шатун можно другой длины подобрать.
А если картера сваривать, то сваривать еще и крышки. Утопия.Добавлено спустя 9 минут
С ЛК. Красота!
Глаз не оторвать.
Цепь толково пропущена, и рама сварена, и хомутом в 6 мм для надежности прихвачена. На три дня. С
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
С ЛК. Красота!
Глаз не оторвать.
так что из-за одной крышки усложнять в несколько раз роботу? Например что бы поставить сцепление от минска на карпаты тоже нужно крышку перевариватьДобавлено спустя 2 минуты
Коленвал будет очень тяжелый и очень дорогой, палец нгш ляд 90 18 мм а не 16, это на джоге нгш 16мм, но там под 10 палец вгш
Garry
Краснодар
317 дней назад
Можно взять коробку от этого мотора или похожего мотора с кикстартером.
вырезать целиком из картера с несущими площадками, перевернуть к верх ногами, чтобы ведущая звезда была на родном месте как на V-50 а не на против как в оригинале, и вварить кп примеряя все по месту.
Также в картер был врезан лепестковый клапан, соответственно цилиндр тоже переделан под третий канал через картер.
В нашем Новороссийском картклубе я видел таких пару моторов на картах лет 5 назад. Мужик делавший переделку имел доступ с сварке и станкам сказал что делал для эксперимента эти моторы, сейчас бы даже за деньги не взялся за это, проще готовый мотор купить, а не городить такого мутанта. Предлагал купить оба мотора за копейки тк закупил новые китайские 4т.
Конечно самый лучший вариант это мотор от Симсона или ВП-50 3х и 4х скоростной.
мотор надежный и поддается тюнингу, полно китов под него продается в Польше и Германии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2021 в 12:51, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Garry:
от этого мотора
И пошло моё фото гулять по просторам интернета... smile
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
Хм.. вторая фотка интересная, можно сразу взять цилиндр скутеровский тюнингованый, и вместе с клапаном втулитить в минсковую коробку, только как звезду поставить от миска моторную на этот коленвал..
С ЛК. Красота!
Глаз не оторвать.
Добавлено спустя 1 минутуА есть инфа про тот двиг?
NOT_TODAY:
На фотках все видно.
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
Что видно? видно как цапфу переделали? или видно где сварка была?
NOT_TODAY:
Вы про какой двигатель?
NOT_TODAY:
Взято отсюда
http://www.dyr4ik.ru/forum/album.php?cat_id=73&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&user_id=89&start=0
А судьи кто?
NOT_TODAY
Киев
1032 дня назад
NOT_TODAY:
Про тот который с скутеровской поршневой, на компютере почему то эта картинка не хочет запускаться, с телефона отображаеться
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:46
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:29
verpampers отвечает в теме «Аккумулятор» сегодня в 09:22
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 08:32
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:22
Дед отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 20:20
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:49
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 14:53
Харитон отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 11:32
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 00:47
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 4 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
