Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Емеля, так это не секрет. Секрет то, что заложено в слогах русского языка.
Колдунья - молодая. Ведьма-женщина средних лет.Добавлено спустя 10 минутОт слова Ягья происходит современное слово Огонь. Во всех религиях зажигается огонь - Агни. И т совершается Ягья- огненное подношене богам.
От слова ведать - знать.
А судьи кто?
И снова Харитон увел всех в сторону от темы... stuk
А я, тем временем, сгонял в Чип и Дип - забрал свой заказ.
Теперь буду собирать с новыми деталями.
На путь 74 км от Востряково до Щербинки и назад, поиск нового места склада, ожидание выдачи заказа и заезд на заправку(лампочка уровня бензина загорелась) ушло 2,5 часа. В одном месте был такой крутой подъем, метров 200, что еле въехал - полный газ, а скорость меньше 20 км/ч. shock Добавлено спустя 3 минутыЧуть не забыл - когда приехал домой, то мотор скутера отказался работать на холостом ходу, из-за плохого бензина с АЗС Подольска.
Боксовые кондерики заметно дороже и габаритней. Полезны исключительно в случае когда иной защиты от атмосферы не предусмотрено. Взяли бы 2 в заливке и запараллелили. Толку больше а денег меньше.
Но уже поздно, путь далекий мотаться.
Не надо врать. Ты сам заговорил про Бабу Ягу.
По теме.
Ставлю двух тараканов против одной блохи, что у Деда и с новыми деталями работать не будет.
Спаял с новыми деталями.
Пойду в гараж, проверять на мопедке.Добавлено спустя 37 минутПроверил - искра "шарашит" ого-го какая! Завелся мотор с зазором в свече больше миллиметра!Добавлено спустя 38 минут
Требую срочной доставки курьером двух тараканов, да пожирнее! laugh Добавлено спустя 40 минутТеперь осталось подпаять хорошие толстые провода и залить в эпоксидку.
Видео искры можно посмотреть тут: https://vk.com/video-56106928_456241503?list=4a53e07150e1d5ca93
Прежде чем заливать погоняйте, на средних обормотах. Убедитесь что 2х ваттный резистор не перегревается. Его нормальная температура до 60ти градусов. Если больше то проблема. Наши в этом плане коварны, особенно с течением времени. Зачастую не шибко хороший контакт между колпачком и проводящим слоем.
Кроме того, если есть желание, можно чуть подвигать угол тем резистором что подписан как влияющий на это. Вдруг мотору понравится.Добавлено спустя 14 минут
Не забудьте продезинфицировать дустом. Кришнаизм и родновеерие так и распространяются, с тараканами.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2021 в 13:18, krotik: причина не указана)
Про доставку уговора не было, да и тараканов у меня нет.
Надо занимать у Кротика, он по ним специалист, и в кришнаизме разбирается и радноверах. На ОДИНАКоВОМ уровне дилидилитанта.
Мне самому приехать за ними? scratch
А говорил "ставлю" - трепло! stuk
Тараканы у тебя есть - в голове полно, бессмертные... sarcastic
Мои в чужих руках не выживают, по тому не распространяю. Сидят себе тихо и не высовываются.
Так и сделаю.
У меня все резисторы о-очень старые, полагаю еще 60-х годов прошлого века. Штук 20 по 27 ом 2вт, выпаянные откуда-то. Две пары в пластиковых корпусах, по 0,68 ом и 0,1 ом. Парочка в радиаторах, по 10 ом 10 вт. Такие, вероятно, от какого-то усилителя НЧ - с выходных каскадов, последовательно с динамиками.
Для этой схемы зажигания 51 ом я не нашел у себя, только 56 ом и 68 ом, да несколько штук 100 ом 1 вт. Омметр показал на 56 около 40, а в 68 намерил 52 - его и впаял. Старая привычка перемерять номиналы резисторов - много раз натыкался на очень большие отклонения, выходящие за поле допуска.
Можно и это сделать. Подстроечные резисторы с подходящим номиналом у меня имеются. Из каких-то плат выпаивал еще в 80-е годы. Вот, как раз, два подходящих: 500 ом и 2 ком.
А зачем они там нужны, последовательно с динамиками? Бред.
Вполне нормально для бытовой техники разброс параметров деталей в 20 Проц.
А не судьба вместо таких подстроечников запаять нормальные резисторы по 500 Ом.
Ты бы вместо того чтобы дурью маяться, попробовал закоротить резистор в 51 Ом, и проверил работу схемы без него.
А тараканов я тебе наловлю сколько скажешь. Как буду в церкви Николы мирликийского испо..дника на трех горах. Quote
Сам то понял чего сказал?
А тараканов я тебе наловлю сколько скажешь. Как буду в церкви Николы..........
Эта та где тараканов из головы дубьём изгоняют? Говорят в 20е годы того столетия электричеством научились. Или ты приверженец отработанной архаики? Ну, в добрый час, глядишь помогут.
Надо попробовать БЕЗ резистора.
Надо попробовать с резистором 15-30 Ом.Добавлено спустя 4 минуты
Я из православных методов просветления знаю один:- мрако-бесие.
Простите, что вклиниваюсь без разрешения в вашу научную дискуссию...
Смотрю я на схему и у меня возник вопрос по возможной регулировке момента зажигания. А именно, насчет резистора R3 - почему увеличение его сопротивления приведет к обранению угла момента возникновения искры? Ведь тогда напряжение и ток на УЭ тиристора уменьшатся.
Не будет ли правильней увеличить сопротивление резистора R2 между катодом и УЭ? Тогда управляющее напряжение на УЭ будет приходить раньше.
Или я не прав? scratch
У меня возникло такое ощущение, что у него понималка отсутствует напрочь. Какие-то странные мысли и обрывки воспоминаний прошлых лет хаотично и бессистемно роятся в голове, но в осмысленные конструкции так и не складываются.
Обычный делитель напряжения. Чем больше "нижнее" плечо тем больше напряжение в точке соединения. Т.к. у тиристора момент открытия относительно постоянный, то напряжение достигнет порога открытия при меньшем входном. Т.е. раньше.
Регулировать верхним плечом всегда опасней. Это уже классика. Легко превысить максимальный ток управления при настройке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2021 в 08:40, krotik: причина не указана)
Ладно, пусть так. Но тогда почему уменьшение сопротивления R3 будет приводить к упозднению момента возникновения искры? Ведь напряжение-то будет меньше больше на УЭ тиристора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2021 в 10:15, Дед: причина не указана)
Меньше, верно. Т.е. для достижения напряжения открытия тиристора надо подать еще больше на вход делителя. А это будет позже.
Меньше, верно.
Нет, неверно - я допустил опечатку и исправил её. При уменьшении сопротивления R3 достижение порога срабатывания тиристора будет раньше.
Ţпочему увеличение его сопротивления приведет к обранению угла момента возникновения искры?
Тьфу, ты нуты, ножки гнуты. Я сам ошибся, нижнее то у нас R2. Извиняюсь, накосячил.
Не смотрел на схему что сам когда то нарисовал.
Всё верно R3 с ростом угол поздней. С уменьшением раньше. Можно рулить R2, даже было бы лучше, в обычном случае, при экспериментах, но оно не соединено с массой, вечно под потенциалом, упадет на корпус и будут проблемы. С ним наоборот. Чем оно меньше тем позже, чем больше тем раньше.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 июля 2021 в 10:38, krotik: причина не указана)
Меньше, верно.
Добавлено спустя 12 минут
Y Я сам ошибся, нижнее то у нас R2. Извиняюсь, накосячил.
Всё верно R3 с ростом угол поздней. С уменьшением раньше. Можно рулить R2, даже лучше при экспериментах. С ним наоборот. Чем оно меньше тем позже, чем больше тем раньше.
Пацаны, ну это просто 3.14 здец.
От смеха невозможно удержаться.
Вы превзошли самого Кличко.
Вы настоящие клоуны.
Да мы уже знаем что тебе пальчик покажешь и ты со смеху покатываешься.
Ну уж поправьте свою шизу.
И об'ясните назначение резистора R1. А то меньше больше это знаете раньше позднего.5Добавлено спустя 4 минуты
Да смотря какой пальчик, ну короче, под столом. Олимпийцы. Секс на картоне.
А смысл? Тараканам марширующем на плацу оставшемся после выедания твоего мозга это не нужно. Это у тебя рефлекторные сокращения симулируют вопросы.
Кому интересны вопросы того кто нихрена не делает а только пыхтит как он велик и как его кругом все обижают, евреи, попы.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2021 в 11:14, krotik: причина не указана)
нихрена не делает
А что надо сделать чтобы попы не мешали?4Добавлено спустя 4 минуты
А смысл?
Шо таки ни можите?
как с помощью резистора сместить фазу тока относительно напряжения. Сказочники.
1й курс, 1й семестр. Лабы по физике.
Специально для тех кто не учил но сам учит.
https://lektsii.org/12-15588.html
R0 - фазы совпадают
R бесконечность - фазы 90гр.
Регулируя нагрузку генератора, в виде резистора можно получить неизменный угол при данной форме напряжения. Или задать его смещение в + или - от оборотов.
Проблема завала угла в СХЛ обсуждалась еще 13 лет назад на дырчике. Без резистора будет неуправляемое опережение а потом завал.
Собери стенд, возьми 2 лучевой осциллограф и сам убедись. Хотя достаточно и однолучевика, просто собрать узелок синхронизации на компараторе.
Хотя, кому я это говорю? Толпе марширующих тараканов в твоей голове. А оно им надо?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 июля 2021 в 12:42, krotik: причина не указана)
Шо таки ни можите?
А шо-таки, без объяснения - никак? У тебя же что ни фраза, то "болтовня в бабской курилке" - ничего последовательного.
Как это не делает? А кто прославляет верховную личность Бога? Попы- нет.
А кто готовит и освещает пишу? Попы - нет.
МЫ - ДА.
Погода заказана на три часа дня. Ждем, в делах.
А что с тобой время трачу, так это не напрасно. Работать надо уметь.
Мой шеф, настоящий православный в отличии от многих других, говорит:- руками зарабатывают только мозоли, а богатство на Земле и Царство Небесное, только головой.
Трать своё время как хочешь. А моё не отнимай. Я к тебе в лекторы не записывался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2021 в 12:48, krotik: причина не указана)
Так получается что вы резистором R1 регулируете угол опережения? Похвально. Типа, не будут брать, отключим свет.
Резистор шунтирует генератор. Занижая напряжение обратной полуволну. Резистор шунтирует делитель R2R3, делая управление тиристором не эффективным. Что приводит к малому изменению начального угла. И вынужденному применению тиристора с микротоками управления.
Поставьте вместо него бесконечность. Можно попробовать диод в прямом направлении. За счет нелинейной характеристики возможно улучшится управление.
Дырчик цирк уехал, а клоуны остались. Привет Шишкин из "Мотора".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2021 в 13:12, Харитон: причина не указана)
R0 - фазы совпадают
Дядя Саша. Мне стыдно за вас. Совсем вам в синагоге мозги заплели.
Тут нет индуктивной нагрузки. Во время обратной полуволну генератор шунтируется сопротивлением резистора R1.
За время прямой полуволны генератор нагружен последовательной RCL цепочкой. Что несколько может сдвигать фазу тока. Но это НИКАКого отношения к управлению не имеет.
ПАЗОР. Свабоду Анжеле Девис!
krotik, дядя Саша, ну как тебе погодка по заказу? У нас в Сер бору солнечно. Можно купаться, обниматься и тренироваться. Вода прозрачная на полтора метра. Ну, трудовых тебе успехов. Самая трудолюбивая в колхозе была лошадь. А Орден Ленина дали председателю.
...в Сер бору солнечно. Можно купаться, обниматься и тренироваться. Вода прозрачная на полтора метра
Со дна вещуешь? С карасиками обнимаешься? Коль видишь и солнышко и 1.5 метра воды одновременно.
Тут нет индуктивной нагрузки.... ПАЗОР. Свабоду Анжеле Девис!
Ну нет так нет. Успокойся. Всё хорошо. Вон рыбки у тебя там плавают.
А вообще: На. И не отвлекай больше. Поинтересней дела имеются чем втолковывать что то армии твоих шестилапых мозгопоселенцев. Я же сразу говорил: "А смысл?"
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 июля 2021 в 17:48, krotik: причина не указана)
МЫ - ДА.
Повара штоль?
А судьи кто?
Мослитр:
Повара штоль?
В определенном смысле можно их назвать и поварами. Но они повара не более, чем обычная кухарка или рыбак на природе - у костра с котелком ухи. Вся разница в том, что они посвящают свою приготовленную пищу идолам, кумирам - суть бесовским личностям. Сатанисты они, одним словом.
А так, на первый взгляд, всё выглядит пристойно и даже красиво.
Дед, А как выглядит момент опережения на Вашем моторе?
То, что слева,- источник ЭДС. Может иметь любую природу, в том числе и индуктивную. Все учтено в L и R источника.
Справа нагрузка. В данном случае чисто Активная.
Шунтирует источник по амплитуде. И более ничего, ничего, ниичего.Добавлено спустя 12 минут
Мослитр:
Повара штоль?
Преданные Господа.5 Весь Мир знает что у нас самая вкусная и чистая пища. Пища жизни.
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:42
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:48
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
