Верховиновская звезда на рижское колесо
Как поставить?
Бармаглот
Есть необходимость поставить хитрую "верховиновскую" звезду под 428 цепь на рижское колесо. Что-то никак несоображу, как это сделать... Радиус, по которому расположены отверстия в звезде, соответствует радиусу отверстий в ступице. Можно было бы напрямую к ступице закрепить, но втулки какие-то нужны, или цельная проставка. Да и хотелось бы разгрузочный подшипник иметь и демпфирование хоть какиое-то...
Подкиньте идей плиз.
Прикрепленные файлы:
venec-verhovina-428x43-700x700_60e41fbb9740a.jpg | 34,92 Кб | Скачали: 246 раз
149479a7cdd974c76bbb74c755cad25c_60e41fbb97934.jpg | 69,97 Кб | Скачали: 245 раз
Приварить три штыря к звезде, как это сделано у рижской. И втулку - для центровки и отстояния от ступицы.
Vladimir 90
1247 дней назад
Бармаглот:
Карпатовская звезда на рижском треугольнике.. laugh
Как видите, ничего особо сложного тут нет. Звезда зажимается либо в токарном либо в расточном. Затем центральное отверстие протачивается под нужный размер посадки далее весь бутерброд зажимется в тисках и сверлом подходящего диаметра намечаются отверстия по месту. После уже досверливается в станке.
Напрямую звезду кступице крепить нельзя. Ни через втулки, ни через проставку. Должна быть эластичная муфта и разгрузочный подшипник. Иначе будет разбивать стяжными болтами ступицу и будет неравномерный натяг цепи. Также будет загибать ось и страдать подшипники в ступице.
Только через резиновые дэмпферы оно будет ходить долго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2021 в 18:19, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Отцентровать обе звезды вместе и скрутить болтами. Далее тиски, сверло и напильник.
Когда то на минике сточилась задняя звезда, и не мог найти такую же. Переточил из альфовской, скрутив их вместе, просверлил нужные отверстия, зажал обе в тиски и подровнял напильником.
Было
Стало
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2021 в 19:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Vladimir 90:
Разумеется, через резинки должно передаваться усилие на ступицу. А центровка и осевой упор через втулку с подшипником - это само собой.
дед
Ейск
6 дней назад
А
я карпатовскую ставил так
komandor отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 22:11
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:02
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 21:17
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
