- 6 июля 2021, вторник
1016 дней назад
Есть необходимость поставить хитрую "верховиновскую" звезду под 428 цепь на рижское колесо. Что-то никак несоображу, как это сделать... Радиус, по которому расположены отверстия в звезде, соответствует радиусу отверстий в ступице. Можно было бы напрямую к ступице закрепить, но втулки какие-то нужны, или цельная проставка. Да и хотелось бы разгрузочный подшипник иметь и демпфирование хоть какиое-то... Подкиньте идей плиз.
Приварить три штыря к звезде, как это сделано у рижской. И втулку - для центровки и отстояния от ступицы.
345 дней назад
Бармаглот:Подкиньте идей плиз. Карпатовская звезда на рижском треугольнике.. Как видите, ничего особо сложного тут нет. Звезда зажимается либо в токарном либо в расточном. Затем центральное отверстие протачивается под нужный размер посадки далее весь бутерброд зажимется в тисках и сверлом подходящего диаметра намечаются отверстия по месту. После уже досверливается в станке. Напрямую звезду кступице крепить нельзя. Ни через втулки, ни через проставку. Должна быть эластичная муфта и разгрузочный подшипник. Иначе будет разбивать стяжными болтами ступицу и будет неравномерный натяг цепи. Также будет загибать ось и страдать подшипники в ступице. Только через резиновые дэмпферы оно будет ходить долго.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2021 в 18:19, Vladimir 90: причина не указана)
Отцентровать обе звезды вместе и скрутить болтами. Далее тиски, сверло и напильник. Когда то на минике сточилась задняя звезда, и не мог найти такую же. Переточил из альфовской, скрутив их вместе, просверлил нужные отверстия, зажал обе в тиски и подровнял напильником. Было Стало
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июля 2021 в 19:21, Мослитр: причина не указана)
Vladimir 90:Напрямую звезду кступице крепить нельзя. Ни через втулки, ни через проставку. Разумеется, через резинки должно передаваться усилие на ступицу. А центровка и осевой упор через втулку с подшипником - это само собой.
- 8 июля 2021, четверг
Ейск
А
я карпатовскую ставил так
