Советский коммутатор
Подскажите знающие пожалуйста.
SergafANik
268 дней назад
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вопрос такой:как убрать или сместить ограничитель оборотов на советском 6 вольтовом коммутатор.
smoke Коммутатор Войтенко вам в помощь!
SergafANik:
Там нет ограничителя.
Ограничивают применённые детали.
SergafANik
268 дней назад
Спасибо за советы. Простите за тупой вопрос я здесь первый раз, а ссылку скиньте пожалуйста. Хочу раскрутить свой в50 до 8000-9000 наверно это реально.Добавлено спустя 3 минутыТам нет ограничителя.
Ограничивают применённые детали. Какие? Карбюратор?
Garic
Колпино
61 день назад
Можно и до 15000 , только на стоке не добьешься таких оборотов , нужны доделки и переделки по горшку и выхлопной системе laugh ну и лепесток на карб, резонатор и всякое такое
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2021 в 13:40, Garic: причина не указана)
SergafANik:
Коммутатор работает до 8000 без переделки. Но лучше уменьшить емкость зарядного конденсатора до 1мкФ.(Поставить два параллельно по 0,47 мкФ на напряжение 400 - 800 вольт).
Спортист
Йошкар-Ола
663 дня назад
Речь о том, что ограничение оборотов происходит не каким-то схемотехническим решением, увеличение частоты подачи искры ограничено номиналами примененных в коммутаторе деталей. 8 тыс/об для вайраса немало, потребуются серьезные доработки по железу, коммутатор далеко не самое важное.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2021 в 16:31, Спортист: причина не указана)
SergafANik
268 дней назад
Ну так я делаю железо. Моторчик перебран. Лепесток внедрил, резонатор тоже, сейчас жду карбюратор с али, но он. Заводится теперь реально с полпина, а вот как ехал 50км так и едит, только разгоняется теперь быстрее, звезды стоят спереди 15 сзади 29 зубов.
А можешь на картинке ткнуть какой конденсатор поменять. Я мастер на все руки, а вот с электроникой не очень, но коммутатор я свой разбирал, перепаявал там кондер один, после этого искра появилась, старый рассохся от времени. Мне игрушка эта досталась в мешке после 20летнего лежания в где то в сарае. Третий год восстанавливаю.
кондеи МБМ-сразу в топку,меняйте на к73-17(400в) или импорт
SergafANik
268 дней назад
Вот можете посмотреть, советы и критика приветствуется.
https://youtu.be/GiTy6SU18SMДобавлено спустя 1 минутуКарбюратор пришёл ура, послезавтра буду внедрять
Vladimir 90
1138 дней назад
SergafANik:
Для 8000 оборотов. Харитон уже написал.
Но лучше не только конденсатор, а все детали поменять на современные. Они более высоковольтны и тиристоры отечественные дубовые и глючные лучше менять сразу.
Больше 8000 не даст крутить сама схема бкс. Дальше если переделать схему можно выкрутить надежно до 12ти.это если переделать на войтенко.Потом не даст конструкция генератора если переделать и ее то можно в теории заставить крутить надежно и больше.
Если же нет-генератор прошивает и он начинает сверкать как новогодняя елка. Ну и из-за повышенного тепловыделения зарядных катушек они от схемы войтенко частенько уходят в "мир иной".Это если снять все ограничения по схемотехнике.
Так что если не углубляться в дебри электроники то нужно спортивное зажигание. Которое изначально для этого и было рассчитано. Естесственно что все эти вещи взаимоисключающие и для гражданской езды непригодны.
Ну а в целом очень недурно и неплохо для начала получается.
Обороты режет зажигание. Обрубает искру...карбюратор так не режет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2021 в 19:55, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
SergafANik
268 дней назад
Vladimir 90, наверно, нет даже точно вы правы, сейчас снял свой коммутатор, чтоб вам сфотать и увидел что один конденсатор(тот что маленький) отвалилсяДобавлено спустя 17 минутВот фото.Добавлено спустя 20 минут
Зарядный это который маленький или тот что у меня большой?
Прикрепленные файлы:
img-2021-06-02-21-46-48-4444762325066003_60b7d522dd714.jpg | 4376,27 Кб | Скачали: 286 раз
img-2021-06-02-21-43-49-8874195499313151_60b7d522deeef.jpg | 4522,3 Кб | Скачали: 327 раз
Спортист
Йошкар-Ола
663 дня назад
электролит даже если и не отвалился то 100% давно уже сдох. Это какой гений схемотехники додумался применить электролит в залитой неразборной схеме? Расчет видимо на то, что мопед все равно помрет раньше высыхания кондера. Можно попробовать применить китайский коммутатор. Он рассчитан на работу с датчиком сопротивлением 95-145 Ом, нужно померять сопротивление родного датчика. Зарядная катушка должна подойти родная.
SergafANik, забейте на этот электролит-он в схеме РР и на зажигание не влияет никак!А вот второй кондёр-зелёный такой-в схеме удвоения напряжения для зажигания,возможно пайки на плате снизу уже отвалились-контакт тоесть-то нет.Сварите коммутатор в кипящей воде-пена отдаст плату.Аккуратней с тиристором РР,он прикручен на корпус.В идеале надо-бы померить емкость кондёров...но тут дилемма-К73-11 очень прочный на пробой и повреждается крайне редко.У Вас разрядный кондёр МБГП-2-сие есть Гуд!Если емкости 1мкф много,могут быть пропуски на больших оборотах,уменьшите кондёр до 0,5мкф-как будет крутить?А ещё там на плате два стабилитрона суммарным напряжением 150в впаяны-до них кондёр и будет заряжаться.Если хотите гарантированного результата-соберите схему сами,там 5 деталей всегоДобавлено спустя 32 минутыhttp://v-50m.narod.ru/index/zajiganie/0-14
SergafANik
268 дней назад
MAGNETO, спасибо за помощь. Тот маленький что отзалился судя по схеме по вашей ссылке отвечает за электрооборудования, наверно из-за него звуковой сигнал вместе со светом не работает, а по отдельности норм. Уменьшить кондер это тот что у меня большой припаян, кажется он был то-ли на 2 то-ли на 4мкф?а этот что зелёный его трогать не надо верно?т. е мне надо судя по схеме заменить накопительный конденсаторы С3 и С4 на 0,47 мкФ верно я понял? Заранее спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2021 в 14:57, SergafANik: причина не указана)
Да верно,на схеме зарядный кондёр не более 2мкф,если больше-не будет успевать заряжаться на больших оборотах.Если уменьшить до 1мкф может помочь при подуставших магнитах на генере.Можно уменьшать до 0,47мкф-но падает энергия искры-а тут её и так не много. Зелёный-к73-11(вроде так)-1мкф крайне редко вылетает.Добавлено спустя 13 минутhttp://avtomotoklyb.ru/remont-motocikletnyh-kommutatorov-zajiganiya.html
SergafANik
268 дней назад
Вот огромное спасибо. Ну подробнее наверно не может быть. Теперь я всё понял. Как справлюсь так отпишусь. Ещё раз спасибо всем кто помог советами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2021 в 22:42, SergafANik: причина не указана)
MAGNETO:
Это заблуждение навеенное дедами мопедизма. В данной схеме высокое напряжение ограничивается стабилитронами.
навеенное
-сразу три "е". Ограничивается,конечно,если уже не меньше 100в
MAGNETO, Я думаю если разделить зарядную обмотку на генераторе пополам, то тоже работать будет. Я на ИЖике делал две параллельные схемы зажигания на одной плате. Но генератор с высоким ротором, от Восхода.
тоже работать буде
-совершенно с Вами согласен,но с хорошего пинка киком.
Я на ИЖике
-и я на нём,после того как отстегнулась одна обмотка(коммутатор без токоограничивающего резюка сваял...)на обочине замкнул сгоревшую и поехал дальше.Система была одноканальная для двух цилиндров.
SergafANik,
SergafANik:
ещё вредный совет могу дать-вот парнишка собирает зажигалки "как не надо"-находятся наивные,что у него их и покупают.В целом-бред и мракобесие.Полнейшая антинаучная чихуйня сдобренная эзотерикой.Довольно посредственный персонаж с завышенным до предела эго и самолюбием размером с Тихий океан.Причём и в намотке звукоснимателей,и в музыке и в электронике-днище с амбициями.
https://www.youtube.com/channel/UC3VXZli4ZJrnA6RRm4wTmGg/videos
SergafANik
268 дней назад
Сегодня приколхозил новый китайский карбюратор, моторчик ожил, полетел, и даже мой резонатор заработал, спидометр показал за 60 :)
Это то к чему стремился. Конденсаторы у себя такие не нашёл буду заказывать. Видео подредактировал
https://youtu.be/BbBELU-j0k0
вот советую-канал чувака где реально собирают и тестят схемы.Жаль ни слова не понимаю-но техника,в ней и без слов ясно!
https://www.youtube.com/c/UncleZak/videos
SergafANik
268 дней назад
А ещё один вопросик:как сделать нормальный свет 6 вольт, а у меня моргает и еле светит, с дальним еле видать?
Vladimir 90
1138 дней назад
SergafANik,
Это нормалтное явление. Особенно при переходе на вторую передачу на моторах серии Ш.
В принципе этот вопрос с генератором здорового человека, решаем если есть оборудование и мысли на этот счет.
Но для простых любителей покрутитьгайки с ключом и монтажкой без знания основ металлобработки эта тема безнадежна.
Только один вариант-переход на светодиоды. Но они в дождь и бесполезны от слова "совсем".
Поэтому лучшее иногда враг хорошего.
Так и в этом случае. Не знаешь=не лезь..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2021 в 19:23, Vladimir 90: причина не указана)
SergafANik:
Аккумулятор подцепить к бортовой сети.
Дед, к левому борту или к правому?Добавлено спустя 4 минутыSergafANik, проверить какое напряжение выдает бкс. При желании перемотать обмотки генератора на 12 Вольт. Каждая обмотка по 30 витков проводом в 1 мм.
И 30 витков мало - даже 2 вольта не даст, и 1 мм толщины - слишком толсто.
Световые обмотки таких генераторов мотают проводом 0,6...0,7 мм, это уже с небольшим запасом по току, который сможет обеспечить ротор с хорошими магнитами.
Там бы еще и дроссель не помешал, как в фаре у легкого мопеда Рига-7.
Дед, Ты когда последний раз видел аккум на 6 Вольт? Его лучше цеплять на передок.
Ты про какой генератор прочитал?
SergafANik
268 дней назад
Vladimir 90, вообще-то по профессии я автомеханик, много что понимаю и руки на месте,спрашиваю потому что знаю что разберусь если подумать.
Есть у меня акб гелевый,маленький, правда на 12 вольт, может и правда поставить, а то 6 вольтовые лампы тяжело найти. А может 12вольтовый генератор от Минска поставить? БКС тоже надо будет менять? Или этот справится?
Да вот - сейчас на них смотрю: четыре литиевые банки 18650, от старой батареи ноутбука. Два последовательно дадут 7,2 вольта, а запитать от них 6-ти вольтовую лампочку, через простейший стабилизатор напряжения, совсем нетрудно.
А ты про какой написал?
SergafANik:
Естественно, он же не для 12 вольт сделан.
-золотые слова!Можно попробовать заменить стабилитрон в БКС на Д814В(эт не точно!)-он станет 12-ти вольтовым laugh
А заряжать ты их как собираешься, напрямую от генератора? А это ничего что там нужен ти определенный зарядный ток? Три дня назад точно такой специалист заряжал такие аккумы произвольным напряжением. Результат - коротнули элементы. На выброс. Деньги в кассу - культуру в массу.Добавлено спустя 14 минут
Я, про тот где применяется бкс. Восьмикатушечный. Шесть катушек на свет. Менять бкс не надо, заменяют только стабилитрон. Ставят на 12 Вольт.
Можно и без бкс обойтись. Генератор развивает порядка 15 Вольт без нагрузки. При нагрузке светом и макс оборотах развивает 8 Вольт. При домотке обмоток будет давать 12-13 Вольт.
Провод диам 0,6мм держит ток 15 ампер. О каком запасе вы говорите? Какой генератор может развить такую мощность? Детишки,- вам в школу. На второй год обучения в первом классе. Букварь купите.У Буратино.
И это говорит человек, который хвалился своими знаниями в радиоэлектронике, ну-ну...
Подразумевается, что нужен специальный контроллер-стабилизатор. Можно и совсем не заряжать от генератора, а использовать для зарядки "сетевой" источник напряжения.
Ну, тогда очевидно, что и я про него...
Это конечно, это можно.
Только ведь вскрывать его нужно для этого.
Некоторые боятся это делать.
Впустую, разумеется.
Но "сердцу не прикажешь".
Ага, до разрушения изоляции и расплавления. Это не эксплуатационное значение.
Провод Ф0,6 мм имеет сечение 0,28 мм2. Для обмоточного провода плотность тока принимается 5-6 А/1мм2. Нетрудно посчитать, на какой ток рассчитана обмотка из такого провода - примерно 1,8-2 А. Также нетрудно посчитать, какой максимальный ток сможет отдать эта обмотка, при напряжении 15 вольт. Ведь мощность этого генератора не превышает 45 ватт, следовательно ток будет не более 3 А - в режиме короткого замыкания.
И про какие 15 А может идти речь???
О реальном запасе, который и посчитан, и проверен практикой.
Какой-нибудь из мотоциклетных, вероятно, может. Какой - я не в курсе, да мне это и не интересно. К обсуждаемой теме этот вопрос отношения не имеет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2021 в 08:42, Дед: причина не указана)
Ткни пальцем где это я хвалился shock
Ха Дед, значит просто возить с собой. А зачем он тогда нужен, света от генератора достаточно. Лампы ставьте какие положено 25 - 35 Вт, и отражатели в нормальном состоянии. А то воткнут звезду Бетельгейзе и изображают дебильных инопланетян.
Только ведь вскрывать его нужно для этого. Некоторые боятся это делать. Впустую, разумеется.
Сколько сервисов для вас понастроили. Газоны. Качели. Самокаты. Живи, Дед, и радуйся.
SergafANik:
Он может не встать под крышку.
MAGNETO:
Посмотрел схэму. Там стабилитроны Д814А напр стаб. 7 -8.5 в для 12 вольт на выходе. И КС147А напр. стаб. 3,7 - 5,5в для 6 вольт на выходе.
Думается, то для 6вольт все правильно (там еще стоит последовательно диод Д223б с Напр прямым в 1в).
А для 12 вольт все НЕПРАВИЛЬНО. 8.5+1 = 9.5 вольт. Мало для выхода.
Думаю подойдут Д814Г напр стаб 10-12вольт и Д811 напр стаб 10 - 12 вольт.
Ну и с потерей все, Д814 А Б В Д, и Д808, Д809, Д810, Д813.
И что эти нормальные отражатели станут отражать? Бледно-оранжевое свечение, вероятно. Мощность у генератора "на издыхании", магниты в роторе "еле-еле на ладан дышат".
SergafANik:
Это ли не аргумент для того, чтобы задуматься всерьез о переделке на генератор от китайца?
А крышку можно и переварить, не такая уж это и проблема.
-и ничего не поменяется.Вот на Ш генер от китая весьма был-бы,но это мечты.....
Vladimir 90
1138 дней назад
MAGNETO:
Нет. По мне так не подойдёт. Тяжелый маховик сильно.
Да и мощные магниты всю прыть погасят.
На вэписят достаточно хороший мощный генератор, если конечно же катушки световые не с межвитковыми замыканиями..
Если сделать так чтобы моторчик крутился хорошо, то 12вольтовые лампы он тянет вполне нормально. И даже сжигать их может.. laugh
На ш-5х же с генератора бестолку чего-то выцеживать. Он мертвый изначально. А уж за давностью лет так и тем более еще наполовину слабее магниты стали.
Есть еще вариант-шахтерский фонарь вешать на руль и заряжать периодически и все с этим..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2021 в 20:59, Vladimir 90: причина не указана)
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 16:16
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 15:14
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «найти раму от китайского эндурика» сегодня в 13:59
komandor отвечает в теме «Сделать ПТС на эндурик» сегодня в 11:46
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 10:16
Мослитр отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» сегодня в 08:46
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 18:05
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» 25 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» 25 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» 25 июня 2026
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» 25 июня 2026
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» 24 июня 2026
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 24 июня 2026
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
