Электроника китайских мопедов
Старичок:
Что оно нам даёт.
Вдвое меньшее сопротивление у соединений обкладок с выводами. Я так думаю... scratch
И вот еще вспомнил, было дело - упоминалось: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-214416.html
Vento
924 дня назад
Старичок:
а чё енто за хрень
Да я про то, что в этих симисторах есть разница между А1 и А2. По-моему даже здесь этот вопрос поднимался ранее. В других деталях тож надёги нет. Всё перемерять лично и не доверять надписям.
MAGNETO:
а хитрый Харитон, шунтирующий диод пунктирчиком нарисовал-мало-ли что....
Не, маловато-лоховатый. Это удлинитель искры.
Старичок
564 дня назад
Харитон, так когда то ж говорил что он не нужен, через те два что левее, зарядной цепи-выполняют эту роль то
Старичок:
Должны выполнять. Но у одного сопротивление меньше.
Старичок
564 дня назад
Харитон, ну и ладно....
Короче собрал эту криптохрень. Из макетной последней платы, и последних деталей. Могу правда ещё шувайку одну повторить...
Да, завелся, да работает, да на 2000 есть переброс (д814д). Да спалил единственный светодиод на "стробоскопе"-ввгорел секунд за тридцать...но переброс успел засечь.
Мыслю, выгорел от того что напряжение высокое. Ну и хрен на него. А с этой криптохренью, буду ездить-тестить. Отзывается на ручку хорошо. Искра тоже нормальная, с кика вообще горошина. А как дальше хз...
Старичок, опять диод к аноду симистора приляпали!!!!Удалите эту хрень нафиг!Ну или параллельно приделайте пунктирный диод Харитона...
Старичок:
-дак это-ж хорошо!Искра на воздухе и искра в цилиндре-две большие разницы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 21:01, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
564 дня назад
MAGNETO, и тот при делаю пунктирный, наверно.. ...а с этим осциллограмма красивые :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2021 в 21:07, Старичок: причина не указана)
Эстэт,с мопедным уклоном.Так докатиться можно до двухтактного масла с запахом земляники.Красивые-это здорово,но энергия на нём тратится.Да и не его дело через себя ток разряда кондёра на катушку вдувать-сомлеет....
Старичок
564 дня назад
А он и не вдувает, он обратку через семистр не пускает. "Недотеристор" laugh
Нет там обратки-заряженный кондер разряжается через симистор на первичку бобины.А вот паралллельный диод скинул-бы обратный всплеск самоиндукции на себе.Так самоиндукция заряжает кондер в обратной полярности,генер снова накачивает кондер но не с 0,а с отрицательного напряжения на нём.Нафиг эта акробатика?
Старичок
564 дня назад
MAGNETO, так это недозаряжатель... а по словам Харитона, -это удлинитель искры... То бишь за время открытия симистора успевает пару раз проскочить ...наверно.
Старичок
564 дня назад
А вообще разжуйте мне....
Откуда тут удвоение то? Как оно работает? Что бы иметь представление.
Ну вот если сделать с диодом, как тут.
То тут я понимаю с генератора идёт две положительные полуволны, ни чего не шунтируется-все используется, вся мощность генератора.
А где и как и за счёт чего удвоение-не малехо не догоняю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2021 в 08:08, Старичок: причина не указана)
Старичок
564 дня назад
Поставил "тот удлиняющий диод" визуально через три четыре искры (стартером) очень крупная при дневном свете, а так обычная. Киком, крупная всегда, да и понятно киком обороты больше чем стартером.
Старичок:
Смотри внимательно: основной накопительный конденсатор заряжен до напряжения генератора за первую полу-волну, а дополнительный конденсатор, который между генератором и диодом, тоже заряжен до напряжения, которое дала обмотка генератора за вторую полу-волну. В следующую полу-волну основной конденсатор получит порцию напряжения от генератора плюс заряд от дополнительного конденсатора - получится напряжение вдвое большее, чем на выводах обмотки генератора.
Старичок
564 дня назад
Дед, а как ЗРК получит заряд от первой полуволны, если на его пути стоит ДЗК -???
_____&&&_____
*ЗРК- зарядно-разрядный конденсатор.
*ДЗК- дополнительный зарядный конденсатор.
Старичок:
Ток через первый конденсатор идет при первой(+) полу-волне, проходит через диод и заряжает второй конденсатор.
http://katod-anod.ru/articles/66
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2021 в 11:05, Дед: причина не указана)
Старичок
564 дня назад
Дед, ага вроде понятно, в схеме мотоблока?
Тут тогда какой удвоитель? И он не лучше?
MAGNETO, попробовал своим китайским мультиметром померять...он там вообще не чего не видит...
Старичок:
в схеме мотоблока?
Хоть в схеме мотоблока, хоть в схеме на тетрадном листе - почти без разницы.
Старичок:
С диодом, шунтирующим первый конденсатор.
Старичок:
И он не лучше?
А хрен его знает... scratch
Попробуй собрать и испытать. Только сразу скажу, что для мотоблока можно не особо изгаляться - он больше 4000 об/мин не крутит, хоть "убейся". look
Старичок
564 дня назад
Та не, просто удвоитель что на тетрадном листочке, что на схеме мотоблока с диодом можно повторить.
Вернее, тетрадный листок то я собрал (работает), вопрос может стоит поставить диод как в схеме мотоблока??? Пока схему не залил эпоксидной. А проверить лучше или хуже не смогу, прибор китайский отказывается-другого нет.
Старичок:
Какой, VD1? Он разряжает конденсатор С1 за вторую четверть первой полу-волны. Для чего это нужно - затрудняюсь сказать. scratch Добавлено спустя 9 минутТут еще вот какой момент имеется - удвоитель может улучшить поджигание рабочей смеси, но может и "сыграть злую шутку". А именно, на слегка закопченой свече появится пробой по нагару и вполне работоспособная свеча вдруг откажет. По "совсем непонятной" причине. Поэтому я всегда против подобных "улучшательств".
Куда лучше будет перевести систему зажигания на коммутатор DC CDI, работающий от напряжения 12 вольт. Там есть стабилизированный преобразователь 12v > 200v и реализован плавный АУОЗ. Перемотать заряжающую обмотку на статоре под 12 вольт, соединить её со второй - световой - и будет счастье. Искра всегда будет постоянной силы, даже при медленном прокручивании коленвала.
Старичок
564 дня назад
Дед, а у нас разве не dc cdi ?Добавлено спустя 1 минутуА такие следы полосочки, видел и при старом-стоковом, зажигании...
Старичок:
Сокращение АС от английских слов Alternative Current обозначает переменный ток. Соответственно, DC, сокращение от Direct Current, обозначает постоянный ток.
Старичок
564 дня назад
Так мы ж диодами выпрямляем...
А там классификация от вида питающего тока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2021 в 22:24, Дед: причина не указана)
Старичок
564 дня назад
Ну короче.
Собрал, как видно ранее,только выкинул тот "запирающий" диод.
Сделал круг почета, тянет на низах не чё так....разгон набирает быстро.
Тах показывает 6000об спидометр 65км/ч, там хз... Как тах на верхах брешет.
По итогу пляски тахометра нету, его расколбас-пропал, держит стрелку ровно, пока ручку газа не поменяешь положение...
По схеме Харитона, номиналы, и изменения по MAGNETO, :
Конденсаторы 1мкф собраны в парралель из 2х0,5мкф
Конденсаторы: 0,5мкф 600v -4шт.
Диоды: 1n4007 -4шт.
Стабилитрон: Д814Д 1шт.
Резистор: 1кОм -1шт.
Симистр: ВТА-24 -800v* -1шт.
(*ну в датшите написано шо он не требует снаббера, может от этого нет плясок как на 139)
↓схема↓ приведена↓ на авторство не претендую-всем во благо v
Попробую позже повторить с 1,5мкф и на 139 семисторе.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 апреля 2021 в 07:35, Старичок: причина не указана)
А на второй трети пятой полуволны Он что делает?
Заканчивай моих девчонок смешить.
Этот диод увеличивает напряжение на зарядном конденсаторе.
Дорожка на нагаре? Давно придумал?
Расскажи поподробней про плавное опережение.Добавлено спустя 8 минут
Старичок:
Надо и тот и тот конденсаторы попробовать по 2 мкФ. Проверить работу особенно на больших оборотах. Если будет сбоить, тогда пробовать 1.5мкф.
Старичок
564 дня назад
Харитон, ну по 2мкф ставили схему пробовали, но там меряли 600вольт выскакивает-стремно.Добавлено спустя 2 минутыХаритон, так нужен тот диод.или нет?
Старичок:
Кто мерил, и каким пальцем? Наоборот на 2мкф напряжение должно быть ниже.
Этот диод увеличивает средне напряжение на зарядном конденсаторе.надо измерять стрелочным на малых и максимальных оборотах. Без этого - лотерея.
Старичок
564 дня назад
Харитон, ну вот же
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-237442.html
Стр.58
Старичок, Карп поставил 2 мкФ на входе, а зарядный у него в 1мкф. Уже не правильно. Надо пробовать одинаковые, либо зарядный больше.
Для надежности можно поставить параллельно симистору стабилитрон на 300 вольт.
Старичок
564 дня назад
Харитон, собрал значит на 1,5мкф без двух в ряд диодов (короче все как по схеме).
Правда симистр 139.
Ну искра на вид вроде такая же от стартера "игла", но более мохнатость на электроде видна.
Ездовые качества, странно но 70кмч даёт не напрягаясь....а вот на 1микрофарадной почему то 65кмч-как то чуток тупее что ли.
Во всех случаях, тах одекватный...
По 2мкф уже схему собирать не буду, не с чего и не на чем..., А может и этих хватит.
Старичок:
Ничего странного тут нет - чем меньше емкость, тем меньше энергия искры, тем хуже интенсивность поджига и распространения фронта пламени. Естественно, что и отдаваемая мотором мощность немного меньше. Минимальная емкость накопительного конденсатора, насколько я помню, 0,4 мкф - если еще меньше, то искра совсем слабая и мотор даже с перебоями может работать.
Старичок
564 дня назад
Дед, ну в стоке стоит 1мкф. Шуваев предложил 1,5мкф для энергии искры-улучшения.
В ходе дискуссии упёрлись, что на высоких оборотах, может кондёр большой ёмкости не успевать заряжаться или разряжаться...Добавлено спустя 2 минуты
Харитон, так может его стоит ввести в схему?
Старичок:
Есть схемы коммутаторов, в который емкость 2 мкф. И ничего, работают...
А какие обороты могут быть недоступны при такой емкости?
Заодно подумай над тем, как диод может увеличить напряжение, если он сам обладает лишь сопротивлением, на котором напряжение падает.
Старичок
564 дня назад
Дед, при первой положительной волне через диод идёт заряд на оба кондера, при второй как обычно.
Ну на высоких оборотах разве не может не успеть не разрядиться?
Дед, ну ты же закончил синагогу. Про третью полуволну квадрата Козерога слыхал?
А про последовательное соединение конденсаторов? А про диодное шунтирование емкостей?
Не слыхал? Почитай для начала про Буратино и Артемона.
Старичок
564 дня назад
Харитон, так шунт из диода ставить?
Старичок:
Надо у Деда спросить, он специалист по диодам.
А я ответить не могу, мне надо померить напряжение.
Старичок
564 дня назад
Харитон, Ну увы, звыняйте, мой китайский приборчик рядом с мопедом работать не хочет. rofl даже напряжение на АКБ не померяешь толком, пока не заглушишь.
Владимир Ильин начинает тему «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 10:27
MAGNETO отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 10:25
MAGNETO отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 09:49
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 09:41
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:17
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 08:51
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 22 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
