Электроника китайских мопедов
третью полуволну квадрата Козерога
А ты и в этом нихрена не соображаешь, как выяснилось. sarcastic
диодное шунтирование емкостей
Может наоборот? smile
мне надо померить напряжение.
Тебе надо - ты и меряй... stuk
Не, козерогие не моя тема. А у вас кто овец пасет?
Харитон:диодное шунтирование емкостей[/quote]
Может наоборот?
Для тебя - наоборот. Блох нету?
Харитон:мне надо померить напряжение.[/quote]
Нет тебя звать будем, всем двором.Добавлено спустя 4 минуты
чем меньше емкость, тем меньше энергия искры, тем хуже интенсивность поджига и распространения фронта пламени.
Кто у вас в синагоге такую херь порет?
Вот схожая ситуация - выскочил из подворотни пёс и давай гавкать. scare И что теперь делать, пытаться с ним поговорить? scratch Ну, блин, глупо же будет смотреться со стороны. zst
ЗРК,ДЗК....Сталкерщииной попахивает,Вы не "Долговец",случайно?Ну ладно,поиграем в эти игрушки.
Начальный момент времени.Генератор ещё не вращается напряжение на ЗРК и ДЗК нулевые,и заряда нет.
Начинаем вращать генер. Первая положительная полуволна от генера со свистом пролетает через ДЗК.Т.к. он к этому моменту не заряжен и представляет собой низкое сопротивление. Пройдя через НКВ2(Неуправляемый Кремниевый Вентиль)-заряжает ЗРК до какого-то потенциала.И одновремённо-заряжает и ДЗК плюс слева,минус -справа.
Отрицательная полуволна генератора перезаряжает ДЗК в обратной полярности через НКВ1-минус слева-плюс справа.
Следующая положительная полуволна от генера складываясь с напряжением уже заряженного ДЗК проходит через НКВ2 и дозаряжает ЗРК до большего чем от одной положительной полуволны напряжения.
При этом ДЗК вновь получает заряд плюс слева,минус-справа.И по приходу отрицательного импульса вновь перезаряжается.Поэтому в качестве ДЗК могут хорошо работать те кондёры,что рассчитаны на работу с переменным напряжением.Из старых знаю-МБГЧ,МБГО,ЛСМ да и К73-17.Короче бумага/масло или плёнка.
-я здороваюсь,спрашиваю-как зовут.Собака прекрасно понимает человеческую речь.
MAGNETO:
Она понимает интонацию, и язык жестов.
MAGNETO,вам теперь надо рассмотреть схему с зашунтированным диодом первым конденсатором. Чтобы Дед понял как диод увеличивает напряжение. И завилял хвостом. smoke
MAGNETO, почему на втором рисунке отрицательная пол-волна вверху - над осью абсцисс? scratch
Старичок
564 дня назад
MAGNETO,
MAGNETO:
Как shock -??? Кондёр же не проводник, он две пластины разделенные диэлектриком?!! Через себя пропустить не может же!!-разве нет?
По факту, надыбал ещё два по 0,5мкф подпаял к схеме одномикрафарадной. Едет лучше, но все одно какое то сомнение по поводу симистора ВТА-24. Чи туговат. Разгоняться как то медленновато... А так выходит на те же скоростя и обороты...
Кто знает цоколёвку тиристора КУ102? Точки нет. И не было.
Справочник то открой. Со 102-ым даже слепой разберется, но не ты. Вывода треугольником, в обоих типах корпусов. Точка на 101.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 апреля 2021 в 17:47, krotik: причина не указана)
Старичок:
Пока обкладки конденсатора заряжаются противоположными зарядами, ток течет по проводникам, соединяющим их с другими деталями. Так что, для переменного тока конденсатор является проводником.
Попробую объяснить на примере пневматики или гидравлики.
Конденсатор можно уподобить сосуду, разделенному пополам гибкой перегородкой. А к обеим полостям по обе стороны перегородки подведены трубки, через которые можно нагнетать и откачивать газ или жидкость. Когда в одной полости давление повышается, то перегородка прогибается и вытесняет из соседней полости то, что в ней было. Потом нагнетание происходит во второй полости, а из первой вытесняется та среда, что в ней была. Хоть между полостями и нет соединения, но среда по трубопроводам движется, а это - главное. Происходит перенос энергии при помощи среды - рабочего тела.
-я художник,я так вижу!
Старичок:
-да это так,но у нас знак заряда меняется,фактически в схеме,хоть и кривая-но переменка.А тут кондёр-сопротивление(реактивное)
Старичок
564 дня назад
Взял пиво и водку в два пакета-засунул в банку, тряс тряс...ни энергии ни смешания...
Лучше выпить пива литОр,чем лизать солёный......
Я думал ты знающий. Надо было к Деду обратиться, он Чудней чем ты.
У меня тиристор 1977 года, такого корпуса в справочнике нет. А то,что есть, надо в дурку несть. Не определишь, где зад, где перед. Разруха в головах.Добавлено спустя 9 минут
А диод раз'яснить смогешь?
А диод
-туда дуй,оттуда-нет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2021 в 20:29, MAGNETO: причина не указана)
А чего его разъяснять-то, если он и назван вентилем - тот же клапан. stuk
VeloMotoForever
63 дня назад
Подскажите, только без спеси. В электрике плохо разбираюсь. Как правильно подсоединить в электрическую цепь мопеда альфы аккумулятор. Проводка самодельная. Объясните как его подсоединить правильно ( по схеме-к регулятору напряжения на красный провод?), чтобы заряжался от генератора, и можно было заряжать электронные устройства. И какой предохранитель поставить, 10 ампер хватит?
Старичок
564 дня назад
VeloMotoForever, ну минус-точно прикручивается к массе.
А + на замок, потом на РР и борт сеть. Предохранитель у меня 7,5А выдерживал
Уже принесли. Тебе и досталось. Добро пожаловать в любимые твои 70е!!
Основной корпус КТ-2, дополнительный МП-ешный. Судя по фото были серии в ГТ-ешном корпусе а ля ку101. Точка присутствует. В МП-ешном делал Саранск "Орбита". Кто клепал в ГТ-ешном не знаю. К ним претензии по поводу рацпредложений с экономией краски.
Берешь тестер и вызваниваешь, если исправный. Если выдираешь из схемы то по схеме разбираешься. У вас этому не учили?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2021 в 00:21, krotik: причина не указана)
VeloMotoForever:
Да, через предохранитель 8 А.
А мне кажется в таком и не было.
У меня в МП корпусе, новый. Поставил КУ -101. Но очень чуткий по управлению.
В схеме стоит КУ 101. А я хочу КУ-102. У нее ноги длиннее. rofl
Он такой же клапан, как ты балерина.
Это даже не софизм - очередная глупость и клоунада. stuk Не отличить клапан от балерины - это уж совсем... sarcastic
Сперва разберись нет ли отрицательного импульса, 102 запираемый.
Фото приложил. Корпус ГТешечный. 3 в ряд с точкой. Продаются в Анионе на пролетарке, специально для тебя точку рисовали )))) О, пишут тоже Орбита делала, на фото логотипа не видно. Последний представитель вида ГТ321, в дальнейших разработках корпус не использовали.
У меня в МП корпусе
У МП вывода по треугольнику. Точек, понятно дело, нет
В сленге у тех с кем общаюсь принято так. П-ешечный с точкой (П401-3) и без точки ( низкочастотные П, центральный смещен), МП - вывода по треугольнику. ГТ( по последнему представителю), он же был и у П416, П422 и поздних П401-3, как МП но вывода в ряд с одинаковым промежутком, на корпусе обязательна точка.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 13 апреля 2021 в 12:39, krotik: причина не указана)
Я тебе об этом и говорю, что по треугольнику, точек нет, где какой вывод, - неизвестно.
В справочнике данных по этой цоколёвке нет, а там где есть - нарисовано ДЭ*БИЛАМИ.
Я с П-401, П9, П14 начинал, с 416 и 422 работал на первом самогонном заводе (САМ), где кому когда и где точки ставили знаю.
Если ты удивляешься что на МПешном корпусе нет точки, если у тебя нет тестера что бы вызвонить уэ, если ты не представляешь структуру кристалла запираемого тиристора и что будет на корпусе. Остаётся выразить сожаление в связи с отмиранием мозговой функции.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 апреля 2021 в 18:28, krotik: причина не указана)
Мне бы форы у тебя попросить, гражданин начальничок...
У меня задача отремонтировать за минимальное время, и желательно улучшить. А не заниматься химеотерапией полупроводников.
Всё понятно. Разрешения на тестер и ум не получил. Справочник есть да в нем какие то странные буковки. Наверно в дурковской типографии печатали, рядом где и тиристоры делали.
"Тиристоры кремниевые КУ102Г, диффузионные, структуры p-n-p-n, триодные, запираемые"
Т.е. это обычный тиристор (катодоуправляемый), не обращенный (анодоуправляемый)
Древняя технология начинающаяся с формирования p-n-p структуры за счет двухсторонней диффузии алюминия (и бора в поверхностный слой) в пластину. Т.е. на корпус придется один из p, он будет снизу. А p в обычном тиристоре всегда анод. Из верхнего p получится УЭ и в него же методом той же диффузии, но уже фосфора или сурьмы (варианты от конкретных задач) встроим n область катода.
Единственное исключение один из типов лавинника. Но у нас то НЕ лавинник, этого примечания нет. Так что разбираться в этих типах не придется
Если захочется сделать катод на корпус то возможности диффузионной технологии позволяют подобное с большим трудом. Уже эпитаксиальная нужна. Хотя, если изголиться то конечно можно чисто изменив крепление кристалла. Не просто плашмя припаивать а использовать держатель. Вот только резкий рост стоимости и ухудшение теплоотвода из за малой площади катода, обойдется дороже замены технологии.
Анод нашли. Тестер не разрешен свыше. Остается взять батарейку, светодиод и пару резисторов. Один нужен для ограничения тока светика, второй что бы не попалить УЭ.
Дальше продолжать или на батарейку есть разрешение?
Редактировалось: 9 раз (Последний: 14 апреля 2021 в 01:16, krotik: причина не указана)
max-swetlov
1089 дней назад
На батарейку есть у Андрейки.
кстати был такой вот БКС, это тоже чтото вроде опережения с транзистором реализовано?
только вместо второго импульса тут второй датчик.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2021 в 13:49, max-swetlov: причина не указана)
Ни фига там опережения нет
Там если импульс положительной полярности придёт раньше на клемму "Д1", то он откроет транзистор. Тогда положительный импульс с датчика "Д" не откроет тиристор, и Искры не будет.
А кто меняет датчики местами, во время работы мотора? scratch
А чито, таки уже миняют?
По твоим словам - именно так и получается... sarcastic
мозги простукал.
Не стукал ещё ни разу. look
Ну пойди стукани.
Как обычно - твои советы вредны.
Ведь хочется же?
Нисколько...
По теме генератора вопросы есть?
По теме НЕ генератора у тебя еще что-то имеется?
Старичок
564 дня назад
Спасибо всем за посильную помощь в создании схемы. Рад что все пришли к консенсусу. "Хрюшка" работает идеально.
Номиналы для поколений кондеры 1,5мкф600в диоды 1n4007. Стабилитрон д814д. Семистр любой вта24 вт139 /800в. Резистор 1кОм (без него работает сразу на опережение +25°, нету начального +15°).
Ну как то так.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2021 в 07:38, Старичок: причина не указана)
Георг Ом
У меня вот по ходу дела бывшие экскрементаторы в движке экпериментировали с маховиком, и прилив частично сточен наискосок. Видимо думали что таким образом добьются плавной регулировки опережения. В итоге, видимо, зажигание на максимальных оборотах позднит. Теперь думаю что лучше: сваркой пару точек присрать и обточить или стальных опилок, замешанных в эпоксидке, приклеить?
Старичок
564 дня назад
Георг Ом, эксперементируй, может что получиться. А так если что легче новый колокол взять, там и магниты посвежее будут.
Георг Ом
Генератор и так нормально работает, а управляющие импульсы к магнитам маховика никак не привязаны. Магнит стоит в датчике зажигания, который в крышке стоит. Вот от него и зависит насколько хорошо заводится со стартера, и опережение в некоторой степени.
Старичок
564 дня назад
Георг Ом, не, ну то понятно как работает. Чем ближе датчик тем лучше. У меня тоже скос, сожрало датчиком, попередники видать близко прикрутили ... Но все равно по стробоскопу черта по средине окошка и первая и двойная...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2021 в 09:08, Старичок: причина не указана)
Георг Ом:
Тогда точно придется покупать новый ротор - магнитам хана будет от электросварки.
Георг Ом:
Как вариант - можно проверить, только опилки из какой-то мягкой(магнитно) стали напилить.
А я бы, сначала, подвинул датчик максимально в сторону раннего момента.
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 00:31
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 23:00
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 22:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:38
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 21:36
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 19:07
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 16:23
Дед отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 22 октября 2026
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 22 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 21 октября 2026
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» 21 октября 2026
