Мопедон "Дельта"... Возрождение)
Мопед Дельта. Пять- семь - не понятно сколько лет стоял в гараже. И вот... Реанимация.
Andrew
2117 дней назад
ЦПГ - в комплекте прокладок для двигателя есть прокладка для места соединения цилиндра и двигателя - можно/нужно герметизировать это соединение?
Соединение цилиндр-голова: прокладки в комплекте нет (по крайней мере по контуру похожей на площадки цилиндра и головы) Есть прокладка металлическая в виде кольца, которая устанавливается, как я понимаю в голову. Должна ли быть прокладка в месте соединения площадок цилиндра и головы? Если нет, то место соединения можно/нужно герметизировать?
Andrew, тебе продали не тот комплект, как мне думается.
Дед! Стой так, я всё улажу. stuk Добавлено спустя 11 минутAndrew, несколько непонятен термин "герметизировать". Обычно мопедисты герметизируют герметиком, создают сферический вакуум.
Соединение головка- цилиндр можно уплотнить двумя способами. По фланцу цилиндра и по фланцу головки. Если предусмотрено уплотнение по фланцу цилиндра, то ставится Плоское кольцо из мягкого материала. Но возможно уплотнение и без кольца. Тогда головка притирается к фланцу цилиндра.
Уплотнение цилиндр -Картер, самое ответственное место в двухтактном моторе. Обычно вырезают самодельную прокладку по специальной технологии. Если есть покупная прокладка, то она подгоняется по цилиндру. При сборке наклеивается густой смазкой на цилиндр, и всё собирается.
Andrew
2117 дней назад
Кольцо есть. Как я понял этого будет достаточно и ничего другого в данном соединении не нужно?
Каким образом?
Стой
... стою, хоть дой. laugh
Ага, что в лоб, что по лбу... sarcastic
Уплотнять мягким плоским тонким кольцом соединение цилиндр-головка можно и нужно, но этот процесс(или процедура) требует определенных навыков затягивания гаек.
Чтобы не перекосить.
Кстати, в чем различие процесса и процедуры? scratch
Andrew:
Теоретически - так и есть, а на практике будет очень желательно притереть то место на головке, куда будет уложено уплотнительное кольцо, к цилиндру. Ну, чисто так, для самоуспокоения, чтобы уж наверняка.
Кстати, если хорошо притереть, то можно и без этого кольца обойтись. Особенно, если в продаже нет бензина с октановым числом 76, под которое и был сделан этот мотор.
я всё улажу
Уже сам я уладил - сначала подумалось мне, что Дельта китайская и мотор на ней 4Т. Бывает, кратковременная память подводит - еще не пришел в гости Альтц Геймер, но уже собирается, похоже. zst
Andrew:
Каким образом?
Если предусмотрено уплотнение по фланцу цилиндра, то больше ничего не нужно.
прокладка под цилиндр подгоняется по отверстиям под шпильки и перепускным окнам. чтобы внутрь окон не торчала.Добавлено спустя 10 минут
Тем же, чем специи от приправ.
Думать это не страшно, тренируешься первые 60 лет @ на удержание словесного поноса.
Харитон, тебе тренировка не помогла или ты еще не дожил до этого возраста? Или все это время не думал, а просто "лепил отсебятину, что придется"?
Нет,Дед.Я просто думать не боялся. И поповского греха за собой не чувствовал.
Харитон, так что же тебе мешает мощно сдерживать свой словесный понос? glasses
Пишу диссертацию на тему:
"Актуальность применения памперсов среди лиц духовного звания на двунадесятом празднике обрезания."
Пишу диссертацию
Высертацию, ты хотел написать. sarcastic
Пишу диссертацию
Дед я понял, у тебя в голове не старые Воспоминания играют,a просто мусорная помойка. А что в голове,то на языке
я понял, у тебя в голове не ...
Ты не понял - это просто игра в слуховые ассоциации. sarcastic
мусорная помойка
Бывает помойка НЕ мусорная? smile
Ты похоже из Америки....Бывает, для пищевых отходов.
Это то место, куда выливают помои? scratch
Хорошую религию придумали индусы,
что если туп как дерево, то будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Czech
2042 дня назад
А ежели злобный лузер, то будешь лузером до самой смерти. Одна надежда на религию, и та от индусов.
Czech:
Это не религия, а фикция. Религия, по определению, это путь для возвращения человека к начальному состоянию, которое у него было до отпадения от Бога.
Индуизм же этого не обещает вовсе, а лишь заставляет верить в перевоплощение в другом образе. Непонятно почему и для чего... scratch
Czech
2042 дня назад
В 21-м веке верить в иррациональную поебень глупо. Но настойчиво втирать нормальным людям про свою веру в поебень это вообще дно. В этом плане, что дед, что харитон - одинаковые ебанашки. Но выглядит забавно, продолжайте.
Czech:
Господа, а вы оба правы. То есть двое. Абсолютно случайным образом.
Это не религия, это знание. Веда.Добавлено спустя 9 минутCzech, правильно!!! Гагарин летал, никакого Бога не видал.
Американцы врут, что были на Луне. это просто невозможно человеческом теле.
Чех, а зачем была создана ГРОМАДНАЯ Вселенная? Если вы до Луны долеть не можете.
Czech
2042 дня назад
А ты, видимо, можешь. Точнее регулярно летаешь. В зависимости от того, что за гербарий попался.
Czech:
выглядит забавно
Полагаю, не более забавно, чем твоё постоянное нытьё о том, что "объяснять девственнику про секс мало толка". Та же самая ситуация с религией и отношением к Богу: имеющий уши да услышит и имеющий глаза да увидит. В этом смысле очень полезно читать Канта. rtfm
Иными словами, не боле чем занимательная художественная литература - с уклоном в фантастику, не научную. И никуда это знание не приводит, лишь только уводит - подальше от истины.
Здесь кроется главное противоречие: когда говорят "создать", то имеют в виду "совместное творчество" - Бог же творил мир один. smoke Постичь Его планы и отыскивать ответы на подобные вопросы - пустое старание. glasses Человек, если ты не можешь "разобрать по косточкам" и познать самого себя - зачем пытаешься проникнуть в замыслы Творца? stuk
Czech:
Зачем мне летать, что я лётчик что-ли.
Слышал я, что ваши ученые говорят, якобы Вселенная сделалась сама по себе. Методом взрыва. Неизвестно где, неизвестно чего, и неизвестно с какой целью. Вот это курнули так курнули.
Американцы на Луну больше не летают. Раз Бога нет, то и делать там нехрена. Тем более, что по 7 дней в памперсы ходить вредно для здоровья.Добавлено спустя 9 минут
Врёшь Дед! Мне батюшка Амвросий сурожский говорил, что их трое было.
Andrew
2117 дней назад
Есть ли какие-то нюансы в установке шпонки на правую цапфу коленвала? Или установить её просто ровно и одеть ротор на коленвал?
Vladimir 90
1283 дня назад
Andrew:
Да. Есть. Шпонка должна плотно сидеть и в коленвалу и в канавке ротора. Конус должен быть притерт.
Шпонка должна выступать так чтобы ротор сидел плотно на конусе без смещений и биений.
В этом узле все должно быть максимально плотно.
Лучшим из мопедов на Земле..
20 минут назад
smoke Andrew, Vladimir 90 хотел сказать, что выступающая часть шпонки должна быть чуть ниже, чем высота паза в роторе. Иначе ротор не сядет на место и начнет бить.
dnaop
1171 день назад
Так вот откуда пошел обычай на троих соображать rofl laugh laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2021 в 20:41, dnaop: причина не указана)
Он один, но втроём. shock Так что тоже не пальцем деланы и всякой махабхаратой с путя не собьешь! ))
всякой махабхаратой
Кротик, беременный что ли был?
А Махабхарата Это кто такая?
Не беременней других. Эммм .... осеменяющих океан. )))
Это кто такая?
Мдя, до чего маскальские индуисты дошли. Даже про "пятую Веду" не слышали.
dnaop:
Бутылка водки в стародавние времена стоила 2 руб 87 коп. Надо было скинуться по рублю. А в одиночку это уже был перебор. Поэтому и втроём.Добавлено спустя 6 минут
Он один, но втроём.
Если не беременный, тогда как понимать, съел что ли кого-то? zlo Добавлено спустя 11 минут
)))Даже про "пятую Веду" не слышали.
Запасная что-ли? А понял, это как колесо в Жигуле. Но вроде не мешает.
Дада. Запасная. Но вам не рассказывают. Там, видите ли, вот незадача, Кришна умер. Еще и налажал по полной. Его конечно Индра успокоил. Ну типа, умер но не совсем, да и разберутся где ты накосячил.
Вот и держат её про запас, когда надо будет отмотать взад.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2021 в 22:48, krotik: причина не указана)
Кришна умер.
Я так и знал, что это секрет только для избранных.
Кришна умер?
вай-вай-вай!!! И давно? cry
Аиндра это кто или где?
Да! Прикинь. Пошел поаватарить и кылдык, еще и войнушку устроил вместо того что бы решить базар. Причём как Ахиллеса в пятку подстрелили. Охотник принял за аленя. Охотник давай рыдать: прости меня, как же так? Кришна ответил "бохх простит, аминь" и покинул этот мир.
Ну ты почитай эту, как её там, махрабахра... тьфу, так и не научился выговаривать.
Можешь не продолжать. Веды не то что не читал, даже не нюхал. Зато рассуждаем. Для в Ведах свидомых отвечу. Индра, по Ведам, - царь Богов, Бог-абсолют. Открываем Ригведу, улыбаемся и машем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2021 в 00:01, krotik: причина не указана)
Водку Абсолют знаю, качества поганого. Таким именем Бога назвать не могли.
Иди учись выговаривать. Может моха бха? Или Миха буха?
А нафига оно мне? С тобой переписываюсь, могу и подсмотреть. А в жизни оно мне и не прислонилось.
Т.е. с Ведами ты не согласен?
Так и запишем: "Не читал, но осуждает"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 февраля 2021 в 01:26, krotik: причина не указана)
Да нет, с Ведами я согласен. Только где они тут? Твоё изложение- это лепет маленького ребёнка, который хочет мороженого. Только сопоставление знаний из трёх источников даёт истину. Это священные писания, наставления учителя, и наставления старших. Старших у тебя нет, учителя нет. Священные Писания в первоисточнике не читаешь. Общения с преданными нет. Прославления Бога нет. Результат ноль.
С Индрой тема такая. Это обычный полубог отвечающий за дождь. И более ничего.
Значит Кришна умер? А сколько лет ему было? А он кто такой, кем работал? На каком кладбище похоронен?
Я же говорю: маскальский индуизм. Вам это не читают. Будда уже не аватар, Индра - так, мелочь пузатая ( кстати в одном из вариантов он реально пузатым изображается ))) ). Богов на кладбищах хороните? А, ну-ну. Махабхарату, не слышали даже. Ну, это сродни как не слышал ничего про Библию. Рагведу даже не открывали, но Ведами козыряете.
Ваши учителя заканифолили вам мозги. Прежде чем кого то почитать стоит самому почитать, а не слушать извращённый пересказ. Иначе будет как со слепцами и слоном.
Может тогда и в чужих богов плевать перестанешь. Оно как то у индусов, и не только у них, не принято, осуждаемо.
Бога не славлю? Так оно зачем? У нас с ним паритет. Не отрицаем и не доказываем существование друг друга. )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 февраля 2021 в 13:44, krotik: причина не указана)
Товарищ знает санскрит? Товарищ умеет читать на санскрите?
Товарищ умеет понимать санскрит.
-Большой такой товарищ.Добавлено спустя 8 минут
Будда -Аватара.(Посланник Верховной личности Бога). Пришёл на Землю чтобы восстановить авторитет Вед.
Последним будет Калки-Аватара (Всадник на белом коне, с мечом в руке) Вот он вам покажет Кузькину мать.
Понимал со словарем. Издания были двухтекстовые. Перевод и оригинал транслитом латиницей. Совершенно не внятные места переводил по буковкам. Отсюда и по 3 месяца только на прочтение одной книжки уходило.
А, ну Будда еще аватар, уже легче, не все извратили. Наверно с буддистами решили помириться. Вот что глобализация животворящая делает! ))))
Так, глядишь хорошо станцуете вам еще из метрополий чего технического пришлют. Колесико подарят. Соберете тележку и начнете гуртавщиками зарабатывать денюжку. Заживёте!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 февраля 2021 в 14:15, krotik: причина не указана)
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 18:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
