Мопед Дельта. Пять- семь - не понятно сколько лет стоял в гараже. И вот... Реанимация.
#123
- 27 января 2021, среда
1152 дня назад
ЦПГ - в комплекте прокладок для двигателя есть прокладка для места соединения цилиндра и двигателя - можно/нужно герметизировать это соединение? Соединение цилиндр-голова: прокладки в комплекте нет (по крайней мере по контуру похожей на площадки цилиндра и головы) Есть прокладка металлическая в виде кольца, которая устанавливается, как я понимаю в голову. Должна ли быть прокладка в месте соединения площадок цилиндра и головы? Если нет, то место соединения можно/нужно герметизировать?
#124
Andrew, тебе продали не тот комплект, как мне думается.
#125
Дед: Andrew, тебе продали не тот комплект, как мне думается.
Дед! Стой так, я всё улажу. Добавлено спустя 11 минутAndrew, несколько непонятен термин "герметизировать". Обычно мопедисты герметизируют герметиком, создают сферический вакуум. Соединение головка- цилиндр можно уплотнить двумя способами. По фланцу цилиндра и по фланцу головки. Если предусмотрено уплотнение по фланцу цилиндра, то ставится Плоское кольцо из мягкого материала. Но возможно уплотнение и без кольца. Тогда головка притирается к фланцу цилиндра. Уплотнение цилиндр -Картер, самое ответственное место в двухтактном моторе. Обычно вырезают самодельную прокладку по специальной технологии. Если есть покупная прокладка, то она подгоняется по цилиндру. При сборке наклеивается густой смазкой на цилиндр, и всё собирается.
#126
1152 дня назад
Харитон:то ставится Плоское кольцо из мягкого материала Кольцо есть. Как я понял этого будет достаточно и ничего другого в данном соединении не нужно? Харитон:Если есть покупная прокладка, то она подгоняется по цилиндру. Каким образом?
#127
... стою, хоть дой. Харитон:можно уплотнить двумя способами. По фланцу цилиндра и по фланцу головки. Ага, что в лоб, что по лбу... Уплотнять мягким плоским тонким кольцом соединение цилиндр-головка можно и нужно, но этот процесс(или процедура) требует определенных навыков затягивания гаек. Чтобы не перекосить. Кстати, в чем различие процесса и процедуры? Andrew:этого будет достаточно и ничего другого в данном соединении не нужно? Теоретически - так и есть, а на практике будет очень желательно притереть то место на головке, куда будет уложено уплотнительное кольцо, к цилиндру. Ну, чисто так, для самоуспокоения, чтобы уж наверняка. Кстати, если хорошо притереть, то можно и без этого кольца обойтись. Особенно, если в продаже нет бензина с октановым числом 76, под которое и был сделан этот мотор. Уже сам я уладил - сначала подумалось мне, что Дельта китайская и мотор на ней 4Т. Бывает, кратковременная память подводит - еще не пришел в гости Альтц Геймер, но уже собирается, похоже.
#128
Andrew: Как я понял этого будет достаточно и ничего другого в данном соединении не нужно? Харитон: то она подгоняется по цилиндру. Каким образом? Если предусмотрено уплотнение по фланцу цилиндра, то больше ничего не нужно. прокладка под цилиндр подгоняется по отверстиям под шпильки и перепускным окнам. чтобы внутрь окон не торчала. Добавлено спустя 10 минутДед: Кстати, в чем различие процесса и процедуры? сначала подумалось мне, Тем же, чем специи от приправ. Думать это не страшно, тренируешься первые 60 лет @ на удержание словесного поноса.
#129
- 28 января 2021, четверг
Харитон, тебе тренировка не помогла или ты еще не дожил до этого возраста? Или все это время не думал, а просто "лепил отсебятину, что придется"?
#130
- 29 января 2021, пятница
Дед: Или все это время не думал,
Нет,Дед.Я просто думать не боялся. И поповского греха за собой не чувствовал.
#131
Харитон, так что же тебе мешает мощно сдерживать свой словесный понос?
#132
Дед: Харитон, так что же тебе мешает мощно сдерживать свой словесный понос? Пишу диссертацию на тему: "Актуальность применения памперсов среди лиц духовного звания на двунадесятом празднике обрезания."
#133
Высертацию, ты хотел написать.
#134
- 30 января 2021, суббота
Дед: Высертацию, ты хотел написать. Дед я понял, у тебя в голове не старые Воспоминания играют,a просто мусорная помойка. А что в голове,то на языке
#135
Харитон:я понял, у тебя в голове не ... Ты не понял - это просто игра в слуховые ассоциации. Бывает помойка НЕ мусорная?
#136
- 31 января 2021, воскресенье
Дед: Бывает помойка НЕ мусорная? Ты похоже из Америки....Бывает, для пищевых отходов.
#137
Харитон:Бывает, для пищевых отходов. Это то место, куда выливают помои?
#138
Дед: Это то место, куда выливают помои? Хорошую религию придумали индусы, что если туп как дерево, то будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
#139
1076 дней назад
А ежели злобный лузер, то будешь лузером до самой смерти. Одна надежда на религию, и та от индусов.
#140
Czech:Одна надежда на религию, и та от индусов. Это не религия, а фикция. Религия, по определению, это путь для возвращения человека к начальному состоянию, которое у него было до отпадения от Бога. Индуизм же этого не обещает вовсе, а лишь заставляет верить в перевоплощение в другом образе. Непонятно почему и для чего...
#141
1076 дней назад
В 21-м веке верить в иррациональную поебень глупо. Но настойчиво втирать нормальным людям про свою веру в поебень это вообще дно. В этом плане, что дед, что харитон - одинаковые ебанашки. Но выглядит забавно, продолжайте.
#142
Дед: Czech:Одна надежда на религию, и та от индусов. Это не религия, а фикция. Господа, а вы оба правы. То есть двое. Абсолютно случайным образом. Это не религия, это знание. Веда. Добавлено спустя 9 минутCzech, правильно!!! Гагарин летал, никакого Бога не видал. Американцы врут, что были на Луне. это просто невозможно человеческом теле. Чех, а зачем была создана ГРОМАДНАЯ Вселенная? Если вы до Луны долеть не можете.
#143
- 1 февраля 2021, понедельник
1076 дней назад
А ты, видимо, можешь. Точнее регулярно летаешь. В зависимости от того, что за гербарий попался.
#144
Полагаю, не более забавно, чем твоё постоянное нытьё о том, что "объяснять девственнику про секс мало толка". Та же самая ситуация с религией и отношением к Богу: имеющий уши да услышит и имеющий глаза да увидит. В этом смысле очень полезно читать Канта. Харитон:Это не религия, это знание. Веда. Иными словами, не боле чем занимательная художественная литература - с уклоном в фантастику, не научную. И никуда это знание не приводит, лишь только уводит - подальше от истины. Харитон:зачем была создана ГРОМАДНАЯ Вселенная? Здесь кроется главное противоречие: когда говорят "создать", то имеют в виду "совместное творчество" - Бог же творил мир один. Постичь Его планы и отыскивать ответы на подобные вопросы - пустое старание. Человек, если ты не можешь "разобрать по косточкам" и познать самого себя - зачем пытаешься проникнуть в замыслы Творца?
#145
Czech: А ты, видимо, можешь. Точнее регулярно летаешь.
Зачем мне летать, что я лётчик что-ли. Слышал я, что ваши ученые говорят, якобы Вселенная сделалась сама по себе. Методом взрыва. Неизвестно где, неизвестно чего, и неизвестно с какой целью. Вот это курнули так курнули. Американцы на Луну больше не летают. Раз Бога нет, то и делать там нехрена. Тем более, что по 7 дней в памперсы ходить вредно для здоровья. Добавлено спустя 9 минутДед: когда говорят "создать", то имеют в виду "совместное творчество" - Бог же творил мир один.
Врёшь Дед! Мне батюшка Амвросий сурожский говорил, что их трое было.
#146
1152 дня назад
Есть ли какие-то нюансы в установке шпонки на правую цапфу коленвала? Или установить её просто ровно и одеть ротор на коленвал?
#147
317 дней назад
Andrew:Есть ли какие-то нюансы в установке шпонки на правую цапфу коленвала? Да. Есть. Шпонка должна плотно сидеть и в коленвалу и в канавке ротора. Конус должен быть притерт. Шпонка должна выступать так чтобы ротор сидел плотно на конусе без смещений и биений. В этом узле все должно быть максимально плотно.
#148
Andrew, Vladimir 90 хотел сказать, что выступающая часть шпонки должна быть чуть ниже, чем высота паза в роторе. Иначе ротор не сядет на место и начнет бить.
#149
205 дней назад
Харитон: Врёшь Дед! Мне батюшка Амвросий сурожский говорил, что их трое было.
Так вот откуда пошел обычай на троих соображать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2021 в 20:41, dnaop: причина не указана)
#150
18 минут назад
Он один, но втроём. Так что тоже не пальцем деланы и всякой махабхаратой с путя не собьешь! ))
krotik: Он один, но втроём. всякой махабхаратой Кротик, беременный что ли был? А Махабхарата Это кто такая?
#152
18 минут назад
Харитон:беременный что ли был? Не беременней других. Эммм .... осеменяющих океан. ))) Мдя, до чего маскальские индуисты дошли. Даже про "пятую Веду" не слышали.
dnaop: Так вот откуда пошел обычай на троих соображать
Бутылка водки в стародавние времена стоила 2 руб 87 коп. Надо было скинуться по рублю. А в одиночку это уже был перебор. Поэтому и втроём. Добавлено спустя 6 минутkrotik: Он один, но втроём.
Если не беременный, тогда как понимать, съел что ли кого-то? Добавлено спустя 11 минутkrotik: )))Даже про "пятую Веду" не слышали.
Запасная что-ли? А понял, это как колесо в Жигуле. Но вроде не мешает.
#154
18 минут назад
Дада. Запасная. Но вам не рассказывают. Там, видите ли, вот незадача, Кришна умер. Еще и налажал по полной. Его конечно Индра успокоил. Ну типа, умер но не совсем, да и разберутся где ты накосячил. Вот и держат её про запас, когда надо будет отмотать взад.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 февраля 2021 в 22:48, krotik: причина не указана)
krotik: Но вам не рассказывают. Кришна умер. Его конечно Индра успокоил.
Я так и знал, что это секрет только для избранных. Кришна умер? вай-вай-вай!!! И давно? Аиндра это кто или где?
#156
18 минут назад
Да! Прикинь. Пошел поаватарить и кылдык, еще и войнушку устроил вместо того что бы решить базар. Причём как Ахиллеса в пятку подстрелили. Охотник принял за аленя. Охотник давай рыдать: прости меня, как же так? Кришна ответил "бохх простит, аминь" и покинул этот мир. Ну ты почитай эту, как её там, махрабахра... тьфу, так и не научился выговаривать. Харитон:Аиндра это кто или где? Можешь не продолжать. Веды не то что не читал, даже не нюхал. Зато рассуждаем. Для в Ведах свидомых отвечу. Индра, по Ведам, - царь Богов, Бог-абсолют. Открываем Ригведу, улыбаемся и машем!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2021 в 00:01, krotik: причина не указана)
- 2 февраля 2021, вторник
krotik: не научился выговаривать. Индра, по Ведам, - царь Богов, Бог-абсолют.
Водку Абсолют знаю, качества поганого. Таким именем Бога назвать не могли. Иди учись выговаривать. Может моха бха? Или Миха буха?
#158
18 минут назад
Харитон:Иди учись выговаривать. А нафига оно мне? С тобой переписываюсь, могу и подсмотреть. А в жизни оно мне и не прислонилось. Харитон:Таким именем Бога назвать не могли Т.е. с Ведами ты не согласен? Так и запишем: "Не читал, но осуждает"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 февраля 2021 в 01:26, krotik: причина не указана)
krotik: Т.е. с Ведами ты не согласен?
Да нет, с Ведами я согласен. Только где они тут? Твоё изложение- это лепет маленького ребёнка, который хочет мороженого. Только сопоставление знаний из трёх источников даёт истину. Это священные писания, наставления учителя, и наставления старших. Старших у тебя нет, учителя нет. Священные Писания в первоисточнике не читаешь. Общения с преданными нет. Прославления Бога нет. Результат ноль. С Индрой тема такая. Это обычный полубог отвечающий за дождь. И более ничего. Значит Кришна умер? А сколько лет ему было? А он кто такой, кем работал? На каком кладбище похоронен?
#160
18 минут назад
Я же говорю: маскальский индуизм. Вам это не читают. Будда уже не аватар, Индра - так, мелочь пузатая ( кстати в одном из вариантов он реально пузатым изображается ))) ). Богов на кладбищах хороните? А, ну-ну. Махабхарату, не слышали даже. Ну, это сродни как не слышал ничего про Библию. Рагведу даже не открывали, но Ведами козыряете. Ваши учителя заканифолили вам мозги. Прежде чем кого то почитать стоит самому почитать, а не слушать извращённый пересказ. Иначе будет как со слепцами и слоном. Может тогда и в чужих богов плевать перестанешь. Оно как то у индусов, и не только у них, не принято, осуждаемо. Бога не славлю? Так оно зачем? У нас с ним паритет. Не отрицаем и не доказываем существование друг друга. )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 февраля 2021 в 13:44, krotik: причина не указана)
krotik: Прежде чем кого то почитать стоит самому почитать, а не слушать извращённый пересказ. Товарищ знает санскрит? Товарищ умеет читать на санскрите? Товарищ умеет понимать санскрит. -Большой такой товарищ. Добавлено спустя 8 минутkrotik: Будда уже не аватар,
Будда -Аватара.(Посланник Верховной личности Бога). Пришёл на Землю чтобы восстановить авторитет Вед. Последним будет Калки-Аватара (Всадник на белом коне, с мечом в руке) Вот он вам покажет Кузькину мать.
#162
18 минут назад
Понимал со словарем. Издания были двухтекстовые. Перевод и оригинал транслитом латиницей. Совершенно не внятные места переводил по буковкам. Отсюда и по 3 месяца только на прочтение одной книжки уходило. А, ну Будда еще аватар, уже легче, не все извратили. Наверно с буддистами решили помириться. Вот что глобализация животворящая делает! )))) Так, глядишь хорошо станцуете вам еще из метрополий чего технического пришлют. Колесико подарят. Соберете тележку и начнете гуртавщиками зарабатывать денюжку. Заживёте!
Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 февраля 2021 в 14:15, krotik: причина не указана)
