Рига 22
smoke Мне нравится вариант для Ш58 - 13/37
Разница по оборотам действительно большая. В 2 раза. Если тянет то может просто с непривычки кажется что выкручивать приходится?
1188 дней назад
Разница оборотов в два раза.
Если мотор хороший, то могут бвть кривые диски в корзине сцепления.
Или просевшая пружина.
Тогда на первой будет орать а на второй умирать.
У Ш кообка более растянута чем у вэписят. Поэтому звезды должны быть установлены поболе ведомые.
На первой ш долго ездить не предназначен. Она только для трогания.
Набрал 15-20км/ч и включил вторую.
Это не вэписят. У него первая не ходовая.
smoke Похожая ситуация сегодня была:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2020 в 21:23, Latgalec: причина не указана)
Возможно у меня дело и в катушке. Сегодня не нашёл искры по родной схеме. При этом если поднести провод из картера к массе, он сам искрит при провороте кв. При подключении катушки искры уже нет. Но от акб всё работает. акб 12в, возможно поэтому внутренний обрыв возможно пробивается и искра есть. При это мультиметром катушка прозванивается. тлм найти мне негде, попробую завтра от восхода.
1188 дней назад
andruxxa,
От восходов только с контактным зажиганием.
От электронной системы не подойдет.
Бывает при обкатке свечи не прокаливаются и каловыми массами забиваются.
Если двигатель совсем тугой..
Момент зажигания тоже может этому способствовать..
от акб всё работает. значит, ни свеча, ни момент зажигания не при делах.
Варианта всего 3, если не рассматривать провода и правильность сборки прерывателя. Первое - конденсатор. Я бы с него и начал. При безбатарейной системе его влияние удваивается. Второе бобина. Поведение подчас непредсказуемо из за трудной диагностики и разных проявлений внутреннего пробоя. Ну и к последним бы отнес катушку зажигания генератора. Но с ними я поступаю просто и всегда одинаково, перематываю не глядя. Возраст, знаете ли, он не улучшает состояние, особенно не защищенных элементов.
А, такой вопрос. Свет то от генератора есть? На ХХ должен только начинать притухать, не раньше. До этого не сильная зависимость яркости от оборотов. Если зависимость сильная то есть шанс нарваться на размагниченный ротор. В этом случае спасет только перемотка катушки зажигания с заведомым увеличением числа витков без уменьшения диаметра провода. Мотать такую нужно периодически контролируя не зацепит ли ротор за обмотку. Т.е. Вкладываем и проверяем, минимум 1мм должен быть зазор от витков когда катушка прилипла к магнитам ротора. Бывает с такой домотанной приходится чуть подточить паз в основании, что бы там тоже соблюсти зазор. Щечки псевдокаркасика делаются увеличенными
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 ноября 2020 в 12:29, krotik: причина не указана)
1188 дней назад
Да. Стоковые щечки это смех.
Я из стеклотекстолита 0.5-0.7мм делаю два полумесяца и в замок плотно на сердечник одеваю.
Из гетинакса можно или просто текстолита.
Первый слой обмотки он трудный самый.
Чем плотнее и качественее будет уложен, тем более стройно и плотно будут ложиться витки на остальных.
Свет есть. Забыл камеру в гараже. От оборотов зависит, газануть-заметно ярче становится.
andruxxa, это Вы от батареи зажигание запитываете?А если световую обмотку вместо магнетной подключить не будет работать?
Не знаю, световая отличается даже на вид, она и при исправных компонентах может не работать для искры.
Поэнергичней дергать при запуске, при запитке зажигания от световой. Естественно сперва попробовав на воздухе. Но по любому на старую особой надежды нет. Там же под 300В летает при размыкании контактов. Межслойные пробои запросто и не заметишь.
Пока выложил в продажу прямо так). Работает то он отлично) Ща видео допилится, выложу)
Добавлено спустя 19 минут
Продал мопед парню с работы, навар 2 штуки- норм)
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 23:39
Анатолий отвечает в теме «Мопед альфа. Доработка механизма выжима сцепления» вчера в 23:37
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 21:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 21:26
janka отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 20:39
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» вчера в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» вчера в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:37
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 09:06
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 14 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
