#2133
- 6 октября 2020, вторник
568 дней назад
MAGNETO, а это что и для чег Дед, а что шести катушечных тоже подвидов много? "Световая" обмотка это чисто на свет или зарядку ?
#2134
Старичок:а что шести катушечных тоже подвидов много? Да уж хватает, чтобы запутаться в них. Старичок:"Световая" обмотка это чисто на свет или зарядку ? По-разному бывает: и от одной обмотки питаются все потребители(свет, зарядка), и от двух(свет, зарядка, термоэлемент карбюратора), и от трех(свет, зарядка, зажигание и термоэлемент карбюратора).
#2135
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 13:47, MAGNETO: причина не указана)
#2136
568 дней назад
Отчёт: Так, новый тах. Подал +12 на питание и + на сигнал, отклонение 2000об. Вскрыл.
На 255 микросхеме, отличительно от преведущей....фото ранее. Опять подал напряжение и + на сигнал. Переменным резистором подстроил до 6000об. Замкнул диодный мост, показало 3000об. В принципе калибровка завершена. Установил на мопед. С новым коммутатором не работает. Поставил штатный коммутатор, все работает. Достал первую схему коммутатора на семисторе, с 1,5мкф зарядным конденсатором. Отпаял одну ногу VD3. Подключил к системе, завел...тахометр работает одекватно. Снял свечу, покрутил в холостую стартером...видна через раз двойная иголочка искры, на работу не влияет. Проехать не смог, вырвало сосок на камере...интересно зачем на него две гайки накручивают?
#2137
1975 дней назад
Старичок:вырвало сосок на камере... Вот опять всё не славу богу...Может ну его нафик? У альфы говорят бескамерная покрышка(проверять не приходилось,покрышки целые,в отличии от других резинок мопеда). Старичок:интересно зачем на него две гайки накручивают? Контрят наверно
#2138
568 дней назад
Kart, обод чуть погнут, вдруг держать не будет?
#2139
Kart:У альфы говорят бескамерная покрышка Ага, "говорят, что кур доят, а коровы яйца несут". Это у колес моего Стелс Альфа 50 Бенелли были бескамерки, пока я их не заменил на "карпачьи". Сравнил литьё своих колес и Альфовских - "небо и земля"!!! Мои плотные, гладкие, чистые - ни одной поринки-щербинки после мехобработки! Альфовские рыхлые, шероховатые, очень возможно, что и пористые. Бяка, а не литьё...  К тому же, никакой специальной проточки под отдельный вентиль в моем колесе не было. Старичок:интересно зачем на него две гайки накручивают? Для страховки, вероятно, чтобы не потерять на ходу камеру.  Там вообще гайка не требуется и удивительно еще, что вентиль с такой длинной наружной резьбой.
#2140
2019 дней назад
Старичок:интересно зачем на него две гайки накручивают? Подряд? От невежества. Одна гайка с внутренней стороны обода должна быть, вторая с внешней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 21:01, Czech: причина не указана)
#2142
Харитон:гайки нужны чтобы на спущенной шине сосок камеры не уходил вниз при надевании шланга насоса.  А мужики-то не знают и надевают наконечник насосного шланга на вентиль, который никуда от них не убегает и не прячется! А кое-кто спокойно наворачивает накидную гайку шланга, соединенного с китайским электрическим насосом, даже не придерживая вентиля плоскогубцами-утконосами.  Бывает же такое!
#2143
Дед, ты не видел водилу с апельсин а?
#2144
1347 дней назад
Старичок:Карп, по сути темы, ваше мнение о пяти элементном РР его доработки, и схем от MAGNETO Что бы высказывать своё мнение о чём-то, нужно его хотя бы испробовать. О своём РР я уже писал, работой доволен, выше средних оборотов стабильно 13,9в. Хоть он и не на пяти элементах...
#2145
- 7 октября 2020, среда
568 дней назад
Карп, грееться дико?
#2146
Старичок:Карп, грееться дико? Да, мне тоже это интересно узнать...
#2147
Неспеша собрал Шуваевский коммутатор на платке.С удвоителем и стабилизацией...
#2148
568 дней назад
MAGNETO, а схему и принцип описание? На альфу встанет? УОЗ есть?
#2149
1347 дней назад
никогда не обращал внимания на температуру своего РР, да и как это делать когда он стоит на штатном месте и закрыт крышками. Но думаю, греется не очень, я выкладывал фотки, там довольно большой радиатор (отрезок алюминиевой шины). Но теперь и самому интересно какая его температура, попробую хоть на ощупь попробовать после езды. Но, у меня нешунтирующий РР. Добавлено спустя 6 минутMAGNETO: Шуваевский коммутатор на платке.С удвоителем и стабилизацией... В каком смысле,что-то не устраивает в простом Шуваевском коммутаторе?
#2150
568 дней назад
Карп, как это не шунтирующий?
#2151
1347 дней назад
Старичок: а схему и принцип описание? На альфу встанет? УОЗ есть? описание и схема есть, по-моему, в этой теме. Или просто можно найти в интернете. У меня на Альфе работает сейчас, наверно и у многих других работает. Единственный минус у меня с этим коммутатором - не работает тахометр, и пришлось поставить более мощный симистор. Добавлено спустя 5 минутСтаричок:как это не шунтирующий? Вообще, очень много схем РР именно шунтирующие, т.е. симисторы или тиристоры при определённом напряжении генератора открываются и шунтируют (коротят) зарядную обмотку, чтоб напряжение не превышало необходимое (около 14 вольт). У меня вместо тиристора на управлении стоит полевой транзистор и он не коротит обмотку, немного другой принцип работы. Это так в общих словах.
#2152
568 дней назад
Карп, схему и принцип я про удвоитель с стабилизатором у магнетто спрашивал. Я шуваевский коммутатор собрал. Старый тах работал с ним, новый отказался (в теме про тахометр писал) от схемы vd3 откинул и новый заработал. А скинь схемку своего РР или ссылку.
#2153
Старичок, схему Карп уже давал на странице 49, пост №1976. Она для трех обмоток, там просто одно плечо трехфазного моста(пара выпрямительных диодов) убрать надо и что к ним прицеплено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2020 в 20:44, Дед: причина не указана)
#2154
1347 дней назад
Старичок:А скинь схемку своего РР Я собирал по этой схеме.
#2156
- 8 октября 2020, четверг
568 дней назад
Карп, ч конечно тупень в электронике. Но мне кажется, если бы провод отключался от генератора, то это было не шунтирование, тут я наблюдаю шунтирование диодного моста через оптрон а значит греем мост...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 05:59, Старичок: причина не указана)
#2157
Харитон:зачем нужна такая нежная точность? Из "любви к искусству", полагаю... Старичок:тут я наблюдаю шунтирование диодного моста через оптрон а значит греем мост... Не совсем так: оптрон - управляющий элемент для мощного полевика, через который замыкается мост. А мост - да, греем, по-любому! Он и в штатных схемах греется, но не сильно - ток через обмотку намного меньше, чем могут выдержать диоды.
#2159
Это не шунтирующий регулятор. Следовательно не нагружает двигатель при отсутствии потребителей. Нагрев диодного моста в корпусе kbpc, при максимальной нагрузке, легко компенсируется установкой моста прямо на раму. Я за TL431, очень полезная и удобная игрушка. Постоянно их применяю, покупаю горстями. Единственное НО. Т.к тиэлька имеет паразитное питание и у внутреннего операционника коэффициент усиления около 3т то есть определенные приёмы для устранения самовозбуждения некоторых экземпляров. Фильтрующая ёмкость, при нагрузке в виде полупроводника, ставится не между анодом и управляющим, а между катодом и управляющим. Её величина достаточна 0.1мкф. Эта рекомендация есть не во всех даташитах, но если покопаете то сыщете. Те же корейцы всегда делали и делают только так и не иначе. Приличные китайские производители тоже так поступают. Т.е. практические подтверждения можно сказать массовые.
krotik, думается, что при данной полярности, такая рекомендация не прокатит.
#2161
При какой полярности? TL431 это не тиристор, это "программируемый стабилитрон" или регулируемый, кому как удобно. Наша К142ЕН19. TL штатно работает, только емкость перенести т.к. нагрузка в виде оптрона, полупроводника. На любом полупроводнике в момент закрытия возникает импульс обратной полярности. Его длительность можно найти в тех же даташитах как "время восстановления". Медленные изменения TL отловит и не нивелирует. А вот наносекундные помехи, сравнимые с её быстродействем, вгоняют некоторые экземпляры в генерацию.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2020 в 12:33, krotik: причина не указана)
Старичок:MAGNETO, а схему и принцип описание? -да пожалуйста,ничего нового.Компиляция опробованных схем.
Опробовал только на стенде,нормуль работает.Как будет стабилизироваться высокое на моторе пока не видел- соберу мотор посмотрим...Вот только ,наверное не удвоение,а утроение...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 13:33, MAGNETO: причина не указана)
#2163
568 дней назад
Одно непонятно, а на хрена в схемах такие емкостя в 22000мкф. Куда их лепить то? Если кбпц, ещё на раму где то приткнуть можно..то такие конденсаторы...как же китайцы не додумались такие впихивать...
#2164
Вероятно это для работы без АКБ при подключении головного света на эту же цепь. В иных случаях так много не надо. CU=IT. Т- период, U - напряжение пульсаций
568 дней назад
А период и пульсации это сколько?
#2166
А он от частоты вращения зависит и от кол-ва полюсов. Прикидываем на минимальную частоту, т.к. период там наибольший и пульсации соответственно тоже. Частоту вращения переводим в период, делим на половинное число полюсов магнита. Получаем реальный период. Задаемся напряжением пульсаций без учета стабилизатора. 0.5В для мототехники это шикарное значение. Стаб еще потом снизит до совсем мало заметных значений. Кстати, коль стабилизатор не шунтирующий то и головной свет придется включать от акка. Т.к. он не будет ограничивать напряжение на обмотке и при старом включении лампы просто пожгет
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2020 в 14:44, krotik: причина не указана)
Китайская мототехника не подразумевает работу без батареи,но мы-то русские,вот кондером и пытаемся проблему решить
#2168
Мы еще на ДОП и на грунт на ней выезжаем. Совсем неадекваты )))))))))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 15:07, krotik: причина не указана)
- 13 октября 2020, вторник
568 дней назад
Так, колесо собрал. D3 выпаял ...вроде едет, но жопомер чувствует что тяга поубавилась... И вот не понятно по звуку то ли как пораньeе стало или позднее...бубнит на гору но тянет
#2170
Тумблер на руль для подключения/отключения ненавистного диода прям на ходу-опыт весьма ценный!
#2171
Полтора метра лишнего провода, от которого в пространство будет уходить энергия - вряд ли кто-то из простых мопедистов догадается его свить в косичку!!!
#2172
568 дней назад
Вот блин... А схему ни как не перевернуть? Что бы оставить положительный импульс и не гасить его на массу?
#2173
Старичок:А схему ни как не перевернуть? Переверни, если хочешь - будешь "первопроходцем" в этой области. Почему бы нет - бобине пофиг, какой полярности импульс придет от конденсатора. Переверни диод по питанию, переверни тиристор и диод по управлению им. Поменяй полярность магнита в датчике на противоположную. И дело в шляпе! Чего только не сделаешь для того, чтобы заработал любимый тахометр! А может быть проще "бросить ретроспективный взгляд" и запитать тахометр по старой схеме - от световой обмотки генератора?
#2174
568 дней назад
Дед, если диод по питанию перевернуть...то откуда будет положительный потенциал браться???
#2175
Старичок, серьезно,проверьте вариант с тумблером-вдруг все субьективно
