Электроника китайских мопедов
Старичок
568 дней назад
MAGNETO, а это что и для чег
Дед, а что шести катушечных тоже подвидов много? "Световая" обмотка это чисто на свет или зарядку ?
Старичок:
Да уж хватает, чтобы запутаться в них. smile
Старичок:
По-разному бывает: и от одной обмотки питаются все потребители(свет, зарядка), и от двух(свет, зарядка, термоэлемент карбюратора), и от трех(свет, зарядка, зажигание и термоэлемент карбюратора).
Старичок, схемка с немецкого форума,чисто для примера схемотехники.Судя по переводу-снята с заводского регулятора.Интересна тем,что заменив стабилитрон получим 12в,или сколько нам надо подстройкой резистора 1к
https://81679.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_81679.1089204790.1136411218.1136411218.1.eine_frage_zu_%C3%A2%E2%82%AC%CB%9Cuniversal_spannungsbegrenzern%C3%A2%E2%82%AC%CB%9C-hercules_ig_e.html?onsearch=1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 13:47, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
568 дней назад
Отчёт:
Так, новый тах. Подал +12 на питание и + на сигнал, отклонение 2000об. Вскрыл.
На 255 микросхеме, отличительно от преведущей....фото ранее.
Опять подал напряжение и + на сигнал. Переменным резистором подстроил до 6000об. Замкнул диодный мост, показало 3000об. В принципе калибровка завершена. Установил на мопед. С новым коммутатором не работает. Поставил штатный коммутатор, все работает. Достал первую схему коммутатора на семисторе, с 1,5мкф зарядным конденсатором. Отпаял одну ногу VD3. Подключил к системе, завел...тахометр работает одекватно.
Снял свечу, покрутил в холостую стартером...видна через раз двойная иголочка искры, на работу не влияет.
Проехать не смог, вырвало сосок на камере...интересно зачем на него две гайки накручивают?
Kart
1975 дней назад
Старичок:
Вот опять всё не славу богу...Может ну его нафик?
У альфы говорят бескамерная покрышка(проверять не приходилось,покрышки целые,в отличии от других резинок мопеда).
Старичок:
Контрят наверно
Старичок
568 дней назад
Kart, обод чуть погнут, вдруг держать не будет?
Kart:
Ага, "говорят, что кур доят, а коровы яйца несут". laugh
Это у колес моего Стелс Альфа 50 Бенелли были бескамерки, пока я их не заменил на "карпачьи". Сравнил литьё своих колес и Альфовских - "небо и земля"!!! Мои плотные, гладкие, чистые - ни одной поринки-щербинки после мехобработки! Альфовские рыхлые, шероховатые, очень возможно, что и пористые.
Бяка, а не литьё... sick К тому же, никакой специальной проточки под отдельный вентиль в моем колесе не было. look
Старичок:
Для страховки, вероятно, чтобы не потерять на ходу камеру. laugh Там вообще гайка не требуется и удивительно еще, что вентиль с такой длинной наружной резьбой. scratch
Czech
2019 дней назад
Старичок:
Подряд? От невежества. Одна гайка с внутренней стороны обода должна быть, вторая с внешней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2020 в 21:01, Czech: причина не указана)
гайки нужны чтобы на спущенной шине сосок камеры не уходил вниз при надевании шланга насоса.
rofl А мужики-то не знают и надевают наконечник насосного шланга на вентиль, который никуда от них не убегает и не прячется! А кое-кто спокойно наворачивает накидную гайку шланга, соединенного с китайским электрическим насосом, даже не придерживая вентиля плоскогубцами-утконосами. smoke Бывает же такое! hoho
Дед, ты не видел водилу с апельсин а?
Карп
1347 дней назад
Старичок:
Карп, по сути темы, ваше мнение о пяти элементном РР его доработки, и схем от MAGNETO
Что бы высказывать своё мнение о чём-то, нужно его хотя бы испробовать. О своём РР я уже писал, работой доволен, выше средних оборотов стабильно 13,9в. Хоть он и не на пяти элементах...
Старичок
568 дней назад
Карп, грееться дико?
Старичок:
Да, мне тоже это интересно узнать...
Неспеша собрал Шуваевский коммутатор на платке.С удвоителем и стабилизацией...
Старичок
568 дней назад
MAGNETO, а схему и принцип описание? На альфу встанет? УОЗ есть?
Карп
1347 дней назад
Старичок:
грееться дико?
никогда не обращал внимания на температуру своего РР, да и как это делать когда он стоит на штатном месте и закрыт крышками. Но думаю, греется не очень, я выкладывал фотки, там довольно большой радиатор (отрезок алюминиевой шины). Но теперь и самому интересно какая его температура, попробую хоть на ощупь попробовать после езды. Но, у меня нешунтирующий РР.Добавлено спустя 6 минут
MAGNETO:
В каком смысле,что-то не устраивает в простом Шуваевском коммутаторе?
Старичок
568 дней назад
Карп, как это не шунтирующий?
Карп
1347 дней назад
Старичок:
описание и схема есть, по-моему, в этой теме. Или просто можно найти в интернете. У меня на Альфе работает сейчас, наверно и у многих других работает. Единственный минус у меня с этим коммутатором - не работает тахометр, и пришлось поставить более мощный симистор.Добавлено спустя 5 минут
Старичок:
Вообще, очень много схем РР именно шунтирующие, т.е. симисторы или тиристоры при определённом напряжении генератора открываются и шунтируют (коротят) зарядную обмотку, чтоб напряжение не превышало необходимое (около 14 вольт). У меня вместо тиристора на управлении стоит полевой транзистор и он не коротит обмотку, немного другой принцип работы. Это так в общих словах.
Старичок
568 дней назад
Карп, схему и принцип я про удвоитель с стабилизатором у магнетто спрашивал.
Я шуваевский коммутатор собрал. Старый тах работал с ним, новый отказался (в теме про тахометр писал) от схемы vd3 откинул и новый заработал.
А скинь схемку своего РР или ссылку.
Старичок, схему Карп уже давал на странице 49, пост №1976. Она для трех обмоток, там просто одно плечо трехфазного моста(пара выпрямительных диодов) убрать надо и что к ним прицеплено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2020 в 20:44, Дед: причина не указана)
Карп
1347 дней назад
Старичок:
Я собирал по этой схеме.
Старичок
568 дней назад
Карп, ч конечно тупень в электронике. Но мне кажется, если бы провод отключался от генератора, то это было не шунтирование, тут я наблюдаю шунтирование диодного моста через оптрон а значит греем мост...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 05:59, Старичок: причина не указана)
зачем нужна такая нежная точность?
Из "любви к искусству", полагаю... joke
Старичок:
Не совсем так: оптрон - управляющий элемент для мощного полевика, через который замыкается мост. А мост - да, греем, по-любому! Он и в штатных схемах греется, но не сильно - ток через обмотку намного меньше, чем могут выдержать диоды.
Это не шунтирующий регулятор. Следовательно не нагружает двигатель при отсутствии потребителей. Нагрев диодного моста в корпусе kbpc, при максимальной нагрузке, легко компенсируется установкой моста прямо на раму.
Я за TL431, очень полезная и удобная игрушка. Постоянно их применяю, покупаю горстями.
Единственное НО. Т.к тиэлька имеет паразитное питание и у внутреннего операционника коэффициент усиления около 3т то есть определенные приёмы для устранения самовозбуждения некоторых экземпляров. Фильтрующая ёмкость, при нагрузке в виде полупроводника, ставится не между анодом и управляющим, а между катодом и управляющим. Её величина достаточна 0.1мкф. Эта рекомендация есть не во всех даташитах, но если покопаете то сыщете. Те же корейцы всегда делали и делают только так и не иначе. Приличные китайские производители тоже так поступают. Т.е. практические подтверждения можно сказать массовые.
krotik, думается, что при данной полярности, такая рекомендация не прокатит.
При какой полярности? TL431 это не тиристор, это "программируемый стабилитрон" или регулируемый, кому как удобно. Наша К142ЕН19. TL штатно работает, только емкость перенести т.к. нагрузка в виде оптрона, полупроводника. На любом полупроводнике в момент закрытия возникает импульс обратной полярности. Его длительность можно найти в тех же даташитах как "время восстановления". Медленные изменения TL отловит и не нивелирует. А вот наносекундные помехи, сравнимые с её быстродействем, вгоняют некоторые экземпляры в генерацию.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2020 в 12:33, krotik: причина не указана)
Старичок:
-да пожалуйста,ничего нового.Компиляция опробованных схем.
Опробовал только на стенде,нормуль работает.Как будет стабилизироваться высокое на моторе пока не видел-
соберу мотор посмотрим...Вот только ,наверное не удвоение,а утроение...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 13:33, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
568 дней назад
Одно непонятно, а на хрена в схемах такие емкостя в 22000мкф. Куда их лепить то? Если кбпц, ещё на раму где то приткнуть можно..то такие конденсаторы...как же китайцы не додумались такие впихивать...
Вероятно это для работы без АКБ при подключении головного света на эту же цепь. В иных случаях так много не надо. CU=IT. Т- период, U - напряжение пульсаций
Старичок
568 дней назад
А период и пульсации это сколько?
А он от частоты вращения зависит и от кол-ва полюсов.
Прикидываем на минимальную частоту, т.к. период там наибольший и пульсации соответственно тоже. Частоту вращения переводим в период, делим на половинное число полюсов магнита. Получаем реальный период.
Задаемся напряжением пульсаций без учета стабилизатора. 0.5В для мототехники это шикарное значение. Стаб еще потом снизит до совсем мало заметных значений.
Кстати, коль стабилизатор не шунтирующий то и головной свет придется включать от акка. Т.к. он не будет ограничивать напряжение на обмотке и при старом включении лампы просто пожгет
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2020 в 14:44, krotik: причина не указана)
Китайская мототехника не подразумевает работу без батареи,но мы-то русские,вот кондером и пытаемся проблему решить
Мы еще на ДОП и на грунт на ней выезжаем. Совсем неадекваты )))))))))))))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2020 в 15:07, krotik: причина не указана)
Старичок
568 дней назад
Так, колесо собрал. D3 выпаял ...вроде едет, но жопомер чувствует что тяга поубавилась... И вот не понятно по звуку то ли как пораньeе стало или позднее...бубнит на гору но тянет
Тумблер на руль для подключения/отключения ненавистного диода прям на ходу-опыт весьма ценный!
MAGNETO:
Тумблер на руль
Полтора метра лишнего провода, от которого в пространство будет уходить энергия - вряд ли кто-то из простых мопедистов догадается его свить в косичку!!!
Старичок
568 дней назад
Вот блин... А схему ни как не перевернуть? Что бы оставить положительный импульс и не гасить его на массу?
Старичок:
Переверни, если хочешь - будешь "первопроходцем" в этой области. Почему бы нет - бобине пофиг, какой полярности импульс придет от конденсатора.
Переверни диод по питанию, переверни тиристор и диод по управлению им.
Поменяй полярность магнита в датчике на противоположную.
И дело в шляпе! hoho
Чего только не сделаешь для того, чтобы заработал любимый тахометр!
А может быть проще "бросить ретроспективный взгляд" и запитать тахометр по старой схеме - от световой обмотки генератора?
Старичок
568 дней назад
Дед, если диод по питанию перевернуть...то откуда будет положительный потенциал браться???
Старичок, серьезно,проверьте вариант с тумблером-вдруг все субьективно
Дед отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 05:18
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 04:20
MAGNETO отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 00:47
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» вчера в 21:39
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 15:22
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 26 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 26 октября 2026
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 26 октября 2026
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» 23 октября 2026
