Стробоскоп для настройки зажигания
Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
Зеленогорск
182 дня назад
805-й в качестве второго пойдет. Резисторы точно стоят правильные, номиналы не перепутаны?
Pirchic
Львов
3897 дней назад
У меня первый КТ315, а второй КТ817.
serg61
село Красный Яр (Энгельс)
4951 день назад
Pirchic:
Может это от того что у меня ЗАН?
Думаю может.Ещё на дырчике жаловались что на ЗАН метка стробоскопа получается размытой.Может попробовать на время настройки обратный диод стоящий параллельно тиристору (в схеме ЗАН) отсоединить? Мощность и длительность искры уменьшится но это не смертельно.После настройки всё назад востановить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 22:14, serg61: причина не указана)
rullON
Рыбинск
162 дня назад
На ЗАН метка размыта потому, что это не одиночный разряд, а серия искр друг за другом.
Настраивать нада по первой искре - по границе смазанной зоны
Зеленогорск
182 дня назад
Стробоскоп Филина у меня тоже слишком чувствительный и приходится провод распологать на некотором расстоянии от высоковольтного провода, а иначе получается почти сплошная засветка.
Повторюсь, но может в этом случае попробовать другой стробоскоп? Ему реально ни какие наводки не страшны и светиться он будет только во время искры. Деталей минимум и ток можно легко посчитать по мощности светодиода даже с небольшим превышением. Т.к. импульсы очень короткие, что светодиоду от превышения тока в разумных пределах не поплохеет, а искру такая нагрузка сколько-нибудь существенно не ослабит.
Скоро буду переделывать на чистовую свои зажигания и постараюсь прямо на плате поставить пару SMD светодиодов 5050 включенных в качестве стробоскопа по схеме Вагнера.
driver
Семипалатинск
8 дней назад
omich, Мне кажется, здесь диодный мост лишний. Ведь разряд идет строго в определенную сторону? Или не так?
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Pirchic
Львов
3897 дней назад
Зеленогорск
182 дня назад
driver:
Или не так?
Не так. Напряжение самоиндукции имеет форму затухающей синусоиды и имеет обе полярности, затем мост и стоит.
driver
Семипалатинск
8 дней назад
omich:
Собрал такой вчера, любопытство победило. Да, работает, никаких посторонних помех. К тому же, компактным получается - ведь питании нема!
Вопрос такой, если включить несколько светодиодов последовательно, то наскока уменьшить сопротивление резистора 1,2кОм?
Зеленогорск
182 дня назад
driver:
А если немножечко подумать про напряжение падения на одном светодиоде? ...а затем двух, трех. ...и про напряжение импульса порядка 400 вольт.Добавлено спустя 6 минут
driver:
1,2кОм это для 1 Вт светодиода. Если применяется другой(другие), то рассчитывается индивидуально.
Hotabbych
71 день назад
Интересное решение...
Зеленогорск
182 дня назад
Hotabbych:
Судя по тому, что с кольца выходят два провода, то тут получается датчик тока. Цеплять такой датчик надо не на высоковольтный свечной провод, а на низковольтный, где импульс тока очень большой. Ну а далее усилитель под тип Филинского стробоскопа. По-идее, не должен ловить левые наводки.
Pirchic
Львов
3897 дней назад
нашел КТ973 pnp, а КТ972 npn ... Можно как-то схему придумать с кт 973?
killer258
Кубинка
2500 дней назад
Лёлик:
вспышку еле можно увидеть и то в темноте,
может, стОит попробовать светодиод от лазерной указки.Без фокусирующей оптики и коллиматора. Думаю, будет хорошо заметно. Только ньюанс в том, что ток через диод нельзя превышать, его надо ограничивать или стабилизировать, иначе светодиод быстро сгорит
TRASER
Козельщина
3710 дней назад
Всем привет, а можно транзистор заменить на кт815б, структура одна
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2
желательно в Украине
Зеленогорск
182 дня назад
TRASER, нет, хоть и структура похожа, но они сильно разные по коэффициенту передачи, поэтому 815-й работать не будет. Я уже перестал такой использовать. Значительно лучше оказалась еще более простая схемка. Ее применил в своем зажигании прямо на плате.
ЗЫ. В последнем зажигании даже 3 Вт светодиод поставил вместо 1 Вт, т.к. он при одинаковом токе даже лучше светится(не из-за расстраиваемой мощности).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2014 в 09:10, omich: причина не указана)
TRASER
Козельщина
3710 дней назад
спасибо за ответ но я уже собрал и опробовал, всё работает
driver
Семипалатинск
8 дней назад
Так, ребята, стробоскоп - проще некуда, состоит из диода 1N4007, светодиода от зажигалки и гасящего резистора 2кОм, все они подключаются последовательно, один провод на массу другой на НВ провод катушки зажигания. Проверено, работает отлично
omich:
А нам на кой последующие импульсы после искры? Чтобы метка была размытой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 11:39, driver: причина не указана)
Зеленогорск
182 дня назад
driver:
Происходит это менее, чем за 0,2 миллисекунды и метка размыться не успевает.
Кроме того, не все диоды бывают очень хорошие и у них есть такое понятие, как время закрытия диода, а еще и обратный ток, т.е. на светодиод может просачиваться обратное напряжение, которое его запросто может пробить. С мостом такого точно не произойдет, так что не надо мудрить, схема и так простейшая и мостик поставить - заведомо сделать ее надежной.
Смотрим видео по поводу "размытости" метки, его там нет:
ЗЫ. Кажущееся пропадание метки на самом деле из-за несовпадения частоты развертки фотика и вспышек светодиода. По звуку слышно, что пропаданий нет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2014 в 09:17, omich: причина не указана)
driver
Семипалатинск
8 дней назад
omich, я и с полноценным мостом пробовал, и с одним диодом - результат одинаковый.
Зеленогорск
182 дня назад
driver:
... результат одинаковый.
Я разве непонятно объяснил почему один диод плохо? "Результат одинаковый" это до поры, до времени и рано или поздно светодиод пробьет обратным напряжением. В отличии от обычных диодов, у светодиодов обратное напряжение либо вообще недопустимо, либо очень маленькое. Светодиоды 3528 иногда дохнут даже при прозвонке китайским тестером на прозвонке диодов, а там подается всего 2.6 вольта.
Дело, конечно, хозяйское, ставить или нет мостик, но я предупредил, чтобы другие такое не повторяли как рацпредложение - это не тот случай.
vitas77
Тихорецк
4146 дней назад
Иван:
Вот такой простейший стробоскоп
попытался я сделать такой,чевойто он не заработал scratch
Иван
Красногорск
605 дней назад
vitas77, если исправные детали и подключено правильно всё работает с первого раза. Даже настроек ни каких не требует.
Жрёт бензин и тащщится!!!
driver
Семипалатинск
8 дней назад
В природе существует почти готовый стробоскоп. Берем самый дешевый китайский зарядник мобилы, где нет гальванической развязки, там просто гасящий резистор. Отпаяем шнур с выхода и впипаяем к входу. Оттпаяем сглаживающий конденсатор, вместо него впаяем светодиод, соблюдая полярность. Гасящий резистор заменяем на другой с соответствующим сопротивлением.
На конце шнура можно припаять крокодильчов - еще лучше будет
2256 дней назад
driver:
Ты его ещё найди такой.
driver:
Чот йа не фкурю. Куда, а главное, ЗАЧЕМ там крокодилы. Куда их цеплять то?
driver
Семипалатинск
8 дней назад
Prof61:
Самые дешевые, которые дохнут как мухи
Prof61:
Куда их цеплять то?
Параллельно НВ обмотки катушки зажигания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 20:22, driver: причина не указана)
2256 дней назад
driver:
Даже китайские 100 рублёвые (что попадались мне) имели внутри импульсник. Без гальваноразвязки тогда бы и мобилы от них дохли. Даёшь фото !
driver
Семипалатинск
8 дней назад
Prof61:
и не только, люди погибали, в ванну уронив мобильник, подключенный к зарядке.
Сам не поверил, даже вступил в спор на ЯПе, а потом пошел раскурочивать дохлые зарядники и...
увидел парочку, из фрагмента платы одного и сделал стороб, описанный выше.
Лежат еще несколько зарядников, вскрою и их и сфотаю, если найдутся таковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 21:03, driver: причина не указана)
susik
3181 день назад
У меня стрбоскопчик на одном транзисторе кт 315 и другого мне не надо. https://www.youtube.com/watch?v=ZTyaKyNr9M8&t=17s
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 12:31, susik: причина не указана)
moto®oller
Волгоград
2317 дней назад
Я так понимаю ,что бы собрать и все настроить на мопеде нужно быть : механником,слесарем сборщиком,токарем ,програмистом,микропроцессорщиком и т.д :)
Ради интереса ,есть ли чтото простое? Я не знаю что такое транзисторы и разные непонятные слова из электротехники, если просто мигающим ыонариком светить можно что то будет увидеть кроме ряби в глазах???:)
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
dnaop
1177 дней назад
На мопеде с постоянным опережением стробоскоп и нахрен совсем не нужен. Для его регулировки достаточно навыков слесаря-инструментальщика (чтобы штангелем и щупами мог пользоваться). Другое дело - если куча разных датчиков, регулирующих опережение (как на авто) - тогда надо. А здесь как выставил зажигание, так оно и будет стоять на одном месте (как работа) laugh
uncle Gena
882 дня назад
На старых мотоциклах зажигание регулировалось рычажком на руле на ходу. Оптимальное решение.
Простота - это надёжность!
Старичок
11 дней назад
Из поста N7 собрал на 972А использовал фонарик. Да мигает от провода, в такт...НО светодиод не выходит на полную мощность, горит в 1/5 от силы. Пробовал другие, та же фигня даже в пол накала не разжигаются. Где косяк ???
Старичок, Попробуйте увеличить питание до 12 вольт или уменьшить резистор R3
Старичок
11 дней назад
Харитон, пробовал и без R3 все так же...в пол силы. Увеличил напряжение до 6вольт-сгорел диод.
18 минут назад
а вот такой не устроит?
Старичок
11 дней назад
MAGNETO, его на провод перед катушкой вешать? Проще от ВВ провода шоб...
18 минут назад
Да ни фига не проще.Там можно такие метки увидеть,закачаешься...особенно на контактном зажигании
Старичок, Искра короткая. либо её удлинить поставив конденсатор либо мерить в темноте
Да не нужен никакой стробоскоп! zlo На слух и по ощущениям при разгоне будет куда точнее регулировка, чем с этими метками на роторе. v Как их там сделали и насколько они соответствуют тому расстоянию, которое должно быть - никому не известно, даже упоротому кришнаиту! crazy Бесы еще не научились проникать в мозги китайских недоумков, не умеющих толком скопировать мотор с оригинала. podlec А что бесам не известно, то и кришнаиту невдомек! stuk
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:41
