Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
- 10 апреля 2013, среда
805-й в качестве второго пойдет. Резисторы точно стоят правильные, номиналы не перепутаны?
#82
Львов
2952 дня назад
У меня первый КТ315, а второй КТ817.
село Красный Яр (Энгельс)
4006 дней назад
Pirchic: Может это от того что у меня ЗАН?
Думаю может.Ещё на дырчике жаловались что на ЗАН метка стробоскопа получается размытой.Может попробовать на время настройки обратный диод стоящий параллельно тиристору (в схеме ЗАН) отсоединить? Мощность и длительность искры уменьшится но это не смертельно.После настройки всё назад востановить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 22:14, serg61: причина не указана)
- 11 апреля 2013, четверг
Рыбинск
14 дней назад
На ЗАН метка размыта потому, что это не одиночный разряд, а серия искр друг за другом. Настраивать нада по первой искре - по границе смазанной зоны
#85
Стробоскоп Филина у меня тоже слишком чувствительный и приходится провод распологать на некотором расстоянии от высоковольтного провода, а иначе получается почти сплошная засветка. Повторюсь, но может в этом случае попробовать другой стробоскоп? Ему реально ни какие наводки не страшны и светиться он будет только во время искры. Деталей минимум и ток можно легко посчитать по мощности светодиода даже с небольшим превышением. Т.к. импульсы очень короткие, что светодиоду от превышения тока в разумных пределах не поплохеет, а искру такая нагрузка сколько-нибудь существенно не ослабит. Скоро буду переделывать на чистовую свои зажигания и постараюсь прямо на плате поставить пару SMD светодиодов 5050 включенных в качестве стробоскопа по схеме Вагнера.
Семипалатинск
omich, Мне кажется, здесь диодный мост лишний. Ведь разряд идет строго в определенную сторону? Или не так?
Львов
2952 дня назад
Не так. Напряжение самоиндукции имеет форму затухающей синусоиды и имеет обе полярности, затем мост и стоит.
#89
- 12 апреля 2013, пятница
Семипалатинск
omich: может в этом случае попробовать другой стробоскоп? Собрал такой вчера, любопытство победило. Да, работает, никаких посторонних помех. К тому же, компактным получается - ведь питании нема! Вопрос такой, если включить несколько светодиодов последовательно, то наскока уменьшить сопротивление резистора 1,2кОм?
driver:если включить несколько светодиодов последовательно, то наскока уменьшить сопротивление резистора 1,2кОм? А если немножечко подумать про напряжение падения на одном светодиоде? ...а затем двух, трех. ...и про напряжение импульса порядка 400 вольт. Добавлено спустя 6 минутdriver:сопротивление резистора 1,2кОм 1,2кОм это для 1 Вт светодиода. Если применяется другой(другие), то рассчитывается индивидуально.
- 24 апреля 2013, среда
3508 дней назад
Hotabbych:Интересное решение... Судя по тому, что с кольца выходят два провода, то тут получается датчик тока. Цеплять такой датчик надо не на высоковольтный свечной провод, а на низковольтный, где импульс тока очень большой. Ну а далее усилитель под тип Филинского стробоскопа. По-идее, не должен ловить левые наводки.
#93
- 25 августа 2013, воскресенье
Львов
2952 дня назад
нашел КТ973 pnp, а КТ972 npn ... Можно как-то схему придумать с кт 973?
Кубинка
1555 дней назад
Лёлик:вспышку еле можно увидеть и то в темноте, может, стОит попробовать светодиод от лазерной указки.Без фокусирующей оптики и коллиматора. Думаю, будет хорошо заметно. Только ньюанс в том, что ток через диод нельзя превышать, его надо ограничивать или стабилизировать, иначе светодиод быстро сгорит
- 6 ноября 2013, среда
Козельщина
2765 дней назад
Всем привет, а можно транзистор заменить на кт815б, структура одна
куплю выхлопную на в50м крыло переднее и амортизаторы на карпаты2 желательно в Украине
#96
TRASER, нет, хоть и структура похожа, но они сильно разные по коэффициенту передачи, поэтому 815-й работать не будет. Я уже перестал такой использовать. Значительно лучше оказалась еще более простая схемка. Ее применил в своем зажигании прямо на плате. ЗЫ. В последнем зажигании даже 3 Вт светодиод поставил вместо 1 Вт, т.к. он при одинаковом токе даже лучше светится(не из-за расстраиваемой мощности).
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2014 в 09:10, omich: причина не указана)
- 7 ноября 2013, четверг
Козельщина
2765 дней назад
спасибо за ответ но я уже собрал и опробовал, всё работает
- 4 октября 2014, суббота
Семипалатинск
Так, ребята, стробоскоп - проще некуда, состоит из диода 1N4007, светодиода от зажигалки и гасящего резистора 2кОм, все они подключаются последовательно, один провод на массу другой на НВ провод катушки зажигания. Проверено, работает отлично omich:Не так. Напряжение самоиндукции имеет форму затухающей синусоиды и имеет обе полярности, затем мост и стоит. А нам на кой последующие импульсы после искры? Чтобы метка была размытой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2014 в 11:39, driver: причина не указана)
#99
driver: А нам на кой последующие импульсы после искры? Чтобы метка была размытой?
Происходит это менее, чем за 0,2 миллисекунды и метка размыться не успевает. Кроме того, не все диоды бывают очень хорошие и у них есть такое понятие, как время закрытия диода, а еще и обратный ток, т.е. на светодиод может просачиваться обратное напряжение, которое его запросто может пробить. С мостом такого точно не произойдет, так что не надо мудрить, схема и так простейшая и мостик поставить - заведомо сделать ее надежной. Смотрим видео по поводу "размытости" метки, его там нет: ЗЫ. Кажущееся пропадание метки на самом деле из-за несовпадения частоты развертки фотика и вспышек светодиода. По звуку слышно, что пропаданий нет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2014 в 09:17, omich: причина не указана)
Семипалатинск
omich, я и с полноценным мостом пробовал, и с одним диодом - результат одинаковый.
driver: ... результат одинаковый.
Я разве непонятно объяснил почему один диод плохо? "Результат одинаковый" это до поры, до времени и рано или поздно светодиод пробьет обратным напряжением. В отличии от обычных диодов, у светодиодов обратное напряжение либо вообще недопустимо, либо очень маленькое. Светодиоды 3528 иногда дохнут даже при прозвонке китайским тестером на прозвонке диодов, а там подается всего 2.6 вольта. Дело, конечно, хозяйское, ставить или нет мостик, но я предупредил, чтобы другие такое не повторяли как рацпредложение - это не тот случай.
#102
- 28 июня 2015, воскресенье
Тихорецк
3201 день назад
Иван:Вот такой простейший стробоскоп попытался я сделать такой,чевойто он не заработал
- 29 июня 2015, понедельник
Красногорск
10 дней назад
vitas77, если исправные детали и подключено правильно всё работает с первого раза. Даже настроек ни каких не требует.
Жрёт бензин и тащщится!!!
#104
- 5 сентября 2015, суббота
Семипалатинск
В природе существует почти готовый стробоскоп. Берем самый дешевый китайский зарядник мобилы, где нет гальванической развязки, там просто гасящий резистор. Отпаяем шнур с выхода и впипаяем к входу. Оттпаяем сглаживающий конденсатор, вместо него впаяем светодиод, соблюдая полярность. Гасящий резистор заменяем на другой с соответствующим сопротивлением. На конце шнура можно припаять крокодильчов - еще лучше будет
1311 дней назад
driver: где нет гальванической развязки, там просто гасящий резистор. Ты его ещё найди такой. driver:На конце шнура можно припаять крокодильчов - еще лучше будет Чот йа не фкурю. Куда, а главное, ЗАЧЕМ там крокодилы. Куда их цеплять то?
#106
Семипалатинск
Prof61:Ты его ещё найди такой. Самые дешевые, которые дохнут как мухи Prof61:Куда их цеплять то? Параллельно НВ обмотки катушки зажигания
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 20:22, driver: причина не указана)
- 6 сентября 2015, воскресенье
1311 дней назад
driver:Самые дешевые, которые дохнут как мухи Даже китайские 100 рублёвые (что попадались мне) имели внутри импульсник. Без гальваноразвязки тогда бы и мобилы от них дохли. Даёшь фото !
#108
Семипалатинск
Prof61:тогда бы и мобилы от них дохли и не только, люди погибали, в ванну уронив мобильник, подключенный к зарядке. Сам не поверил, даже вступил в спор на ЯПе, а потом пошел раскурочивать дохлые зарядники и... увидел парочку, из фрагмента платы одного и сделал стороб, описанный выше. Лежат еще несколько зарядников, вскрою и их и сфотаю, если найдутся таковые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2015 в 21:03, driver: причина не указана)
#110
- 14 февраля 2018, среда
2236 дней назад
У меня стрбоскопчик на одном транзисторе кт 315 и другого мне не надо. https://www.youtube.com/watch?v=ZTyaKyNr9M8&t=17s
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 12:31, susik: причина не указана)
#111
- 7 июля 2020, вторник
Волгоград
1372 дня назад
Я так понимаю ,что бы собрать и все настроить на мопеде нужно быть : механником,слесарем сборщиком,токарем ,програмистом,микропроцессорщиком и т.д :) Ради интереса ,есть ли чтото простое? Я не знаю что такое транзисторы и разные непонятные слова из электротехники, если просто мигающим ыонариком светить можно что то будет увидеть кроме ряби в глазах???:)
Душа богу,сердце женщине, честь никому!
#112
232 дня назад
На мопеде с постоянным опережением стробоскоп и нахрен совсем не нужен. Для его регулировки достаточно навыков слесаря-инструментальщика (чтобы штангелем и щупами мог пользоваться). Другое дело - если куча разных датчиков, регулирующих опережение (как на авто) - тогда надо. А здесь как выставил зажигание, так оно и будет стоять на одном месте (как работа)
#113
1303 дня назад
На старых мотоциклах зажигание регулировалось рычажком на руле на ходу. Оптимальное решение.
Простота - это надёжность!
#114
- 8 октября 2020, четверг
71 день назад
Из поста N7 собрал на 972А использовал фонарик. Да мигает от провода, в такт...НО светодиод не выходит на полную мощность, горит в 1/5 от силы. Пробовал другие, та же фигня даже в пол накала не разжигаются. Где косяк ???
#115
Старичок, Попробуйте увеличить питание до 12 вольт или уменьшить резистор R3
#116
71 день назад
Харитон, пробовал и без R3 все так же...в пол силы. Увеличил напряжение до 6вольт-сгорел диод.
#117
#118
71 день назад
MAGNETO, его на провод перед катушкой вешать? Проще от ВВ провода шоб...
#119
Да ни фига не проще.Там можно такие метки увидеть,закачаешься...особенно на контактном зажигании
#120
Старичок, Искра короткая. либо её удлинить поставив конденсатор либо мерить в темноте
#121
Да не нужен никакой стробоскоп! На слух и по ощущениям при разгоне будет куда точнее регулировка, чем с этими метками на роторе. Как их там сделали и насколько они соответствуют тому расстоянию, которое должно быть - никому не известно, даже упоротому кришнаиту! Бесы еще не научились проникать в мозги китайских недоумков, не умеющих толком скопировать мотор с оригинала. А что бесам не известно, то и кришнаиту невдомек!
