Катушка зажигания
народ подскажите,как проверить норм ли катушки зажигания ???? искра есть все норм перебрал его полностью щас осталось грешить только на них. пытаеться завестись только на маленьких оборотах тоесть с талкоча. возможно что при больших оборотах катушка пробевает на массу???? или что с ней??? дайте пару советов хоть каких нибудь
кст мопед рига22
нутк другую катушку подсоедини и пробуй, или свою на другой мопед, если работать будет нормально, значит дело не в ней
да если бы был другой мопед а то не катушки другой нет и не мопеда второго
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
xoi16:
Во первых какой двигатель и какая катушка стоит?И после чего так произошло!
Вот мой блог!
двигатель ш-58 катушка я не знаю, ну зажигание обычное контактное. произошло это я даже понятия не имею потому-что я принес его в ящике и сам соберал его
Название темы просто офигенное !!! shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2011 в 16:42)
Называя так темы потом не надо говорить "Зачем тему открыл ,поползай по форуму ,таких тем куча !!! "
это скорей всего БКС блок коммутатор стабилизатор у меня тоже самая фигня была 2 месяца бегал 10 свечей 3 катушки 2 генератора менял ну давали попробовать а оказалось БКС аааааааа я был в ярости как так из-за такой штуки за 380 рублей он не заводиться аааааа но искра была но слабая!!!!
У меня похожая ситуация была неделю назад на двигателе Ш58...(после его переборки)
Тоже пытался завестись но чего-то ему не хватало, тогда решил позвать друга "Шарит в электрике и мототехнике"...Он сказал чтоб я начал заводть его с ножки, а сам начал смотреть на кулачки, там он и увидел проблему-при несильном дерганье ничего не происходило, а при сильном т.е. "при больших оборотах" искра от кулачков пробивала к массе. Тогда мы посмотрели свечу и она била иногда искру в бок а не между контактами,заменили свечку,под сьемный кулачек положили резиновую прокладку...Все отлично заработало...
у меня тоже похоже било, на високих оборотах двигатель глохнет, на холостих нормально. Все перебрал, карбюратор раз 10 разбирал, ну не помогает, решил заменить катушку, і вот все заработало, даже і не думал что катушка так может влиять
ТАКОЙ ВОПРОС КАК СНЯТЬ САЛЬНИК С ГЕНЕРАТОРА под магнито не повредив его
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 января 2012 в 23:23)
Женёк LV
3599 дней назад
Запрещается создавать темы и сообщения, имеющие в названии большой процент ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, (В некоторых случаях этим правом может пользоваться администрация форума). Уважайте своих собеседников, у них может сложиться мнение, что Вы на них кричите.БЕЗ ОБИД!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2895 дней назад
Саша:
Половинь мотор и выбей с внутренней стороны. dance
Вот мой блог!
СЕНк БРО :respekt:
Мишаня
4757 дней назад
КарПаТы4:
ну зачем такое совеовать!? ты хочешь себя глупым показать!? на двигателях серии S(кроме s-62) нет БКС у них контактное зажигание!? и прежде чем советовать надо головой подумать!!!
юзербары
Мишаня
4757 дней назад
keep, какая дельта наша или китайская???
юзербары
mitroxa
1309 дней назад
Ну хотя бы названия моторов озвучил, есле полностью одинаковые, типа FMB-какой то то всё должно быть взаимозаменяемо.
keep
Невьянск
3429 дней назад
китайский двигатель что кто нибудь видел советский мопед альфа???
Мишаня
4757 дней назад
keep, ты что читать не умеешь???
Мишаня:
я спрашивал КАКАЯ ДЕЛЬТА!!!
юзербары
keep
Невьянск
3429 дней назад
ну мля догодаться трудно!? Раз альфа китайская то дельта совецкая чтоли!?!?
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1774 дня назад
keep:
Во-первых без мата,во-вторых дельта советская это
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1774 дня назад
Мишаня
4757 дней назад
keep, ну ты чё самый умный что ли какую то фигню написал и хочешь чтобы мы догадались??? Пиши конкретней это тебе не кросворд! zlo
юзербары
keep
Невьянск
3429 дней назад
короче есть такой китайский мопед альфа называется! И мне предлогают коробку передач от китайского!!! мопеда дельта! И вопрос есть ли какие нибудь отличия в этих коробках!?
А не проще посмотреть название мотора,если моторы одинаковы то подойдет!по сути различия только внешние
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2012 в 21:32)
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1774 дня назад
Ребят кто знает подскажите,под какой маркировкой идут подшипники,на вторичный вал,на в-501м???
mitroxa
1309 дней назад
BELLKA (02 UA):
Коленвал - 203 (2 шт)
Первичный вал 202 и 100
Вторичный вал 202 и 100
Ребят никт не знает какой сальник стоит под магнитой генератора мне нужны размеры
Мишаня
4757 дней назад
Саша, если в-50 то 17х40х7
юзербары
сенк миш
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1774 дня назад
mitroxa:
BELLKA (02 ua): Ребят кто знает подскажите,под какой маркировкой идут подшипники,на вторичный вал,на в-501м??? Коленвал - 203 (2 шт) Первичный вал 202 и 100 Вторичный вал 202 и 100
А на ш-58?
mopedist1503
Запорожье
4930 дней назад
значит проблемма такая, у меня мопед рига 22 двигатель s-62 на катушке возле проводки видна искра , заводится раза з десятого. что делать?
газу до отказу,скоростя все сразу.
Lover )))
Курган
5024 дня назад
на катушке это в смысле в витках ?? Не на кулачках, а в другом месте ???
mopedist1503
Запорожье
4930 дней назад
да в витках
Lover )))
Курган
5024 дня назад
разматывай катушку сначала на 1 слой. Возможно и не он искрит. Возможно Следующий. В общем: разматываешь по чуть чуть, наматывая проволоку аккуратно на какую-нибудь бабину. Аккуратно удаляешь перегородку из промоченной в чем-то бумаги, После берешь лак. Желательно электротехнический , и им обрабатываешь места где может создаваться искра. С первого раза, может и не получиться (тут как красишь, можешь норм, а могут и косяки быть) Потом собираешь, то есть наматываешь обратно витки. Виток к витку чтобы было. Потом и этот ряд обработаешь лаком. Все должно работать после этого!
mopedist1503
Запорожье
4930 дней назад
спасибо
Серега \m/
4930 дней назад
Мужики скажите а катушку зажигания от классики ну от ваза можно поставить на мопед? работать будет ?
Lover )))
Курган
5024 дня назад
можно. Она должна работать. Обязана. Схема 1 в 1. Да и на машины с запасом делают. (коэффициент трансформации )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2012 в 14:00)
Серега \m/
4930 дней назад
Lover ))), спасибо надо будет попробовать
komandor отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» сегодня в 20:52
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 09:15
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 8 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
