Электроника китайских мопедов
12 часов назад
шунтирование меньшей части обмотки тиристором
-а вариант шунтировании одного полупериода всей обмотки не рассматриваете?На малых оборотах-вообще не работает,на больших -режет одну полуволну-но не трогает вторую.От одной волны получить перезаряд или перенапряжение маловероятно-паузы между импульсами,влияние нагрузки и т.п.
MAGNETO:
Как раз его я и рассматриваю, говоря о "половине утюга". smile
MAGNETO:
Именно на это и был намёк - в упоминании о двух, встречно-последовательно включенных, стабилитронах - они работают по очереди и каждый греет свой радиатор. Принимая во внимание малую мощность реле поворотов(10...12 ватт), потребуются стабилитроны на 1,5...2 ампера. А применив светодиоды вместо ламп - и того меньше. Не вижу никакой проблемы. look
Георг Ом
Если не надо много мощи, то поможет простой транзисторный стабилизатор. Зачем придумывать себе проблемы и потом героически их решать?
Георг Ом:
Постоянного тока, полагаю.
Vento
930 дней назад
Георг Ом:
Задумался над разрекламированой "швейцарской"схемой из поста №1607. Я так понимаю, LL4147-это печально известные 1IN4148? И чем бы можно было заменить MMBTA92 из ныне существующих современных аналогов. Три дня курочил по помойкам электроприборы, но так и не нашёл искомого, а магазины закрыты... cry
Vento:
Если выводной ширпотреб то MJE350, КТ505. В принципе любой P-N-P с напряжением К-Э от 150В и выше и максимальным током от 0.35А
Vento:
Как то не испытывал печали. Как причина ни разу не было, только выходило из строя как следствие.
Но это другой диод, довольно старый и ныне редко встречающийся. Разработка NJS https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/449619/NJSEMI/1N4147.html . Ближайшие современные аналоги HER102, UF4002, F1B, SF12. Не понятно зачем там быстродействующий, но коль спросили ответил.
Исправил
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 мая 2020 в 21:53, krotik: причина не указана)
Vento
930 дней назад
Да почти в каждом импульснике 4148 за собой утягивает выход из строя блока питания. Эти диоды туда пихают с завидной и щедрой регулярностью. HER102-хорошее название, надо будет его найти и применить на деле и на словах обязательно упоминать.
Георг Ом
Хоть в названии и HER, но диоды хорошие. Достаточно быстренький и качественный диод.
Vento:
Тут дело не в диодах. Все дело в "конструкторах" или последующих улучшайзингах-удешевляйзингах. Не соблюли правило 150% запаса - получите.
А диоды нормальные. Пользоваться нужно по правилам, всех и делов
Просто существуют действительно печально известные детали заработавшие себе "репутацию" не спровоцированными систематическими выходами из строя. Не подделки, или скупленный брак проданный как нормальные, а именно с рождения таковые. Пример наши КУ221. Сколько телеков из за них накрылось, боюсь сосчитать нереально. На каждого любителя или мастера не по одному десятку досталось. Ту же репутацию имели наши "флажки" К10-7, тоже крови изрядно попили. То в обрыве, то в КЗ. А еще имели сильный пьезоэффект который подчас доставлял кучу хлопот.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 мая 2020 в 02:07, krotik: причина не указана)
Опять у меня разрядился аккумулятор на "мойдодыре" - новый! Проверял на утечку до замка - вроде бы не через что ему разряжаться, при выключенном замке зажигания. До замка зажигания АКБ напрямую подключен только к реле стартера и через предохранитель к РР. Фишку "плюсовую" с разъема РР сдергиваю, подключаю через амперметр - нет никакой утечки.
Через что еще может разряжаться, если исключить саморазряд?
Миллиамперметром смотреть, при 1мА за 20 дней 0.5А/ч утекает.
Может при повышенной влажности где то рядом лежащие провода дают утечку.
Мегомметр-крутилка должен показать эту утечку? Или она будет на переменном токе за счет емкости параллельных проводников?
Георг Ом
Может и сами аккумуляторы-паль? Друг, занимающийся аккумуляторами, рассказывал что поставщики некоторые спрашивают: с какими наклейками автомобильные аккумуляторы присылать?
12 часов назад
-только так!С подключенным РР и без него. Диодик в его составе часто клю
Мегомметр-крутилка
Тут такая, хрень, касающаяся правильности постановки опыта. Мегометр китайского тестера меряет на малых напряжениях при стабильном токе. А утечка может проявляться при большем напряжении. Так что не факт что покажет. Мегерить же промышленной крутилкой нет смысла, там наоборот высокое, прошьет все что найдет на пути, РР, коммутатор, поворотники, все до чего разряд доберется, еще и ремонтироваться придется.
Китайский тестер в режиме мА при подключенном штатном питании достаточный показометр что бы определить источник проблемы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 мая 2020 в 18:51, krotik: причина не указана)
12 часов назад
-Это антинаучная чихуйня! crazy
Там вообще умножитель стоит. Так что не переменка ни разу. Если только уж совсем древние, до 50гг разработки, то там да, м.б.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2020 в 22:14, krotik: причина не указана)
Дык я же не собираюсь проверять мегомметром при подключенном РР. Только провода в жгуте.
MAGNETO:
антинаучная
laugh Когда собаку дрессируешь, чтобы она не подбирала еду с земли где попало, то два длинных свитых "полевых" провода к мегомметру подключаешь, а другие концы возле пса: один на штырь и в землю, второй - на кусок мяса и на сухую дощечку. Отходишь и ждешь, когда пес к мясу потянется носом - тут и крутишь ручку. Его током шибанет, он отскочит. Потом так еще несколько раз, пока хорошенько не запомнит. В армии использовали "полевой" телефонный аппарат, если не ошибаюсь, ТАИ-43 назывался. У него на выходе 110 вольт было. На гражданке стали использовать мегомметр. Запомнилось, что стрелка немного отклонялась от "бесконечности", когда крутил с длинными проводами. И когда проверял им силовой кабель, длиной метров 40, прежде чем подключить его к силовому щитку.
Года не помню, надо "пыль времен стирать" и смотреть. Большой, черный, с переключателем-тумблером "КОМ <=> МОМ", пластиковые высоковольтные провода Ф8 мм, с "зубастыми" зажимами на конце. Раскопаю - сделаю фото и покручу, с китайским вольтметром на другом конце проводов.
Раскопал, он 1964 года.
И правда, у него на выходе не переменка. look
Подключил к тестеру, на режиме "постоянный 1000в" и покрутил - сначала медленно, а потом "от души" - до 550 вольт намерил. laugh Потом поменял провода местами и слегка крутнул - на шкале знак минуса появился.Добавлено спустя 34 минутыКстати, вспомнил: с автомобильного аккумулятора я клемму снял, а он через месяц все равно разрядился в ноль. Я его промыл потом с содовым раствором, на всякий случай, зарядил до упора и оставил опять без клеммы - пофиг, через месяц опять разряжен.
12 часов назад
крутишь ручку
-потом собака реагирует на жужжание механизма мегера.
до 550 вольт
-совершенно справедливо-о этом даже на представленной шкале написано в правом верхнем углу.Им можно некоторую электронику на наличие изоляции от земли проверять,но сия возможность должна быть прописана в описалове заводом изготовителем аппаратуры
-а это он зарядился,более длинные кабели могут и больше заряжаться и дольше держать заряд.В методике по пользованию мегером прописано-по окончании проверки-разрядить кабель!
MAGNETO:
Не было у меня таковой, а мегомметр папа принес, когда работал в 1993-м на разборке старых военных блоков.
ALEKS62
Сасово
2335 дней назад
Всем доброго времени суток уважаемые!!! подскажите пожалуйста поставил мотор взамен альфы(72) на мотор от ямасаки(72) и нет искры! до этого всё было хорошо!все цвета по проводки подошли и фишка тоже!в чем может быть причина??? Заранее всем большое спасибо всем!!!у меня на уазе и то меньше проводов чем в этом (китайце) и все разборчиво! подскажите пожалуйста
12 часов назад
поглядите зазор между индуктивным датчиком и выступом на генере-может коммутатор не отрабатывает импульс.Дед рекомендует нанести пластилин на ротор,собрать и без фанатизма провернуть.Оставшийся слой-величина зазора,сколько надо не скажу.На глаз уменьшили до устойчивого запуска с ножки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 20:58, MAGNETO: причина не указана)
Этот зазор делается 0,35...0,5 мм, тогда импульс надежный и устойчивый на малых оборотах при запуске.
2229 дней назад
ALEKS62, Там цвета хоть и совпадают (и фишки) а ЦОКОЛЁВКА НЕ ТА. Всю электрику с альфы переставляй, у них цветового и фишечного стандарта НЕТ ВООБЩЕ.
Карп
1349 дней назад
Prof61:
кроме того может быть два типа коммутатора, от переменки и от постоянки...
2229 дней назад
КОММУТАТОР там как раз ОДИН. От ОТДЕЛЬНОЙ катушки в генераторе которая заряжающая (не путать с зарядной) и индуктивного датчика.
12 часов назад
Для всех заинтересованных-ссыль на тему о РР.Наиболее толковое разъяснение по схемам включения.Небесспорно,но,по крайней мере,похоже на правду http://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html
Самое интересное-сколько не искал-в реале не увидел схемы с размагничивающей обмоткой на генере,похоже изжила себя и на современных мопедах не применяется
Карп
1349 дней назад
Prof61:
где "там"?
Допустим, на Активе может быть как раз два типа коммутатора,один работает от переменки (с 5 контактами в гнезде), другой - от постоянки (с 4 контактами в таком же гнезде), зависит от модификации схемы. Просто сам с этим столкнулся в прошлом году.Добавлено спустя 22 минутыЕсли уж быть более точным, я искал замену коммутатора на Альфу и попалась инфа что коммут от Актива имеет некоторое изменение УОЗ при работе. Решил купить. Но мне предложили с 4 контактами, а на Альфе 5 контактов(работает от переменки). На вопрос - в чём разница7 - сказали "Не знаем, но на Альфу ставили и не работает". Много тогда искал инфы по этому поводу и пришёл к выводу, что с 4 контактами это для постоянки, т.к. пятый контакт - глушение движка, а для постоянки глушения не надо, просто выключить питание.Добавлено спустя 31 минутуКстати, на моём коммуте с 5 контактами, что изначально стоял на Альфе, есть выбита маркировка. Когда пробил эту маркировку в инете - выдало что это коммутатор Актива))). Вот и получается, что на Актив могут ставить разные схемы и коммуты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2020 в 12:57, Карп: причина не указана)
Карп:
Абсолютно "в дырочку"... v
Карп:
Это зависит от конкретной комплектации мотора видом генератора: с низковольтной световой и высоковольтной заряжающей обмоткой или только с низковольтными.
Изначально на Актив ставились моторы только с низковольтными генераторами. А уж потом начали "пихать" на комплектацию всякие моторы и к ним подбирали коммутаторы "по факту наличия".
Кстати, там еще и РелеНапряжения другие нужны были.
Ну, на то этот Актив и "вайпер" - гадюка по-русски. laugh
Ded1946
1683 дня назад
Во блин !!!А я думал ,что ВЕПРЬ(вайпер) по руски кабан.
Есть двигатель фмб у него двухкатушечный генератор с одним концом на массе (зеленый масса, белый и желтый). Регуляторы напряжения есть только для схемы с изолированной массой (два желтых не звонятся на землю)
Проще было бы оторвать провод от массы, но там катушки находятся под прикрытием статора, а для его снятия нужен сьемник, которого нет у меня, от альфы не подходит.
Вопрос:
1) Как отличить регулятор напряжения для схемы с общей сассой и изолированной?
2) можно ли как то использовать регулятор от схемы с изолипованной массой?
3) подскажите наиболее простую схему регулятора с общей массой, чтобы спаять самому?
Нужна только стабилизация переменного или постоянного напряжения на 12в
А судьи кто?
Схема то понятная. Стабилизируется напряжение между белым и зеленым, а красный идет на зарядку аккума
Какой выбрать?
https://pitbikeclub.ru/rele--2223.htm
А судьи кто?
Получается, проще всего будет купить сьемник , открутить генератор и откусить от земли
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1685600
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 14:35, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
wmause
Кувандык
1583 дня назад
Привет всем!! некогда было сидеть в инете лето все таки дороги зовут. Намотал на Альфе чуть меньше 1000 с примочкой к стандартной релюшке и что т не хочется переделывать отложу до конца сезона. Никак не найду генератор под переделку что б свой не трогать, а новый покупать жаба душит.
Мослитр, я тут выше приводил схемку - ее и гоняю собрать может любой как включить тоже выше написано. хоть мужики и ругают меня что хвост на хвост накрутил но работает же - дешево и сердито.
А по моему на Альфе с таким генератором хорошего света не получить, разве что подключить ДС от отдельной батареи днем подзаряжать а вечером и ночью по необходимости взять сколько сможет отдать.
А что такое "хороший свет"? Ну, в смысле, сколько метров должно быть до пятна от фары, чтобы разглядеть нечто такое, что может быть причиной для экстренного торможения или объезда?
wmause
Кувандык
1583 дня назад
такой который и на 30 и на 75 км в час позволяет ехать не напрягаясь. Нет смыла ставить 100 вт лампу на ДС если едешь со скоростью черепахи. Мне достаточно тактического светодиодного фонаря на 18650 я редко езжу в темноте долго и всегда его можно подправить как направление так и узость пучка света. Один элемент в кармане как запасной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:22, wmause: дополнить)
12 часов назад
ну тада только полноценный мостик на диодах с низким переходным падением,навроде Шоттки
wmause
Кувандык
1583 дня назад
MAGNETO, SR3040PT, Ограничительный диод Шоттки, 30 Ампера из 3 шт можно собрать выпрямительный мост что скажешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:41, wmause: дополнить)
12 часов назад
30а-это 30 а,но 0,55в-это 0,55в.Искать на меньший ток,или сделать обрезание автошной подкове.Она точно с низким падением.Да и зачем 30А?
Владимир Ильин отвечает в теме «Как заблокировать центробежное сцепление?» сегодня в 05:30
Мослитр отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» сегодня в 01:46
Мослитр отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 01:41
Михаил отвечает в теме «Зид Пилот Пауэр-Круизер(вялокруизер)» вчера в 23:17
Михаил отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» вчера в 23:29
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:03
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:51
Vladk отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 13:49
