#1675
- 15 мая 2020, пятница
Онлайн
Дед:шунтирование меньшей части обмотки тиристором -а вариант шунтировании одного полупериода всей обмотки не рассматриваете?На малых оборотах-вообще не работает,на больших -режет одну полуволну-но не трогает вторую.От одной волны получить перезаряд или перенапряжение маловероятно-паузы между импульсами,влияние нагрузки и т.п.
#1676
- 16 мая 2020, суббота
MAGNETO:вариант шунтировании одного полупериода всей обмотки не рассматриваете? Как раз его я и рассматриваю, говоря о "половине утюга". MAGNETO:От одной волны получить перезаряд или перенапряжение маловероятно Именно на это и был намёк - в упоминании о двух, встречно-последовательно включенных, стабилитронах - они работают по очереди и каждый греет свой радиатор. Принимая во внимание малую мощность реле поворотов(10...12 ватт), потребуются стабилитроны на 1,5...2 ампера. А применив светодиоды вместо ламп - и того меньше. Не вижу никакой проблемы.
#1677
74 дня назад
Если не надо много мощи, то поможет простой транзисторный стабилизатор. Зачем придумывать себе проблемы и потом героически их решать?
#1678
Георг Ом:поможет простой транзисторный стабилизатор. Постоянного тока, полагаю.
#1679
814 дней назад
Задумался над разрекламированой "швейцарской"схемой из поста №1607. Я так понимаю, LL4147-это печально известные 1IN4148? И чем бы можно было заменить MMBTA92 из ныне существующих современных аналогов. Три дня курочил по помойкам электроприборы, но так и не нашёл искомого, а магазины закрыты...
#1680
12 минут назад
Vento:чем бы можно было заменить MMBTA92 Если выводной ширпотреб то MJE350, КТ505. В принципе любой P-N-P с напряжением К-Э от 150В и выше и максимальным током от 0.35А Vento:Я так понимаю, LL4147-это печально известные 1IN4148 Как то не испытывал печали. Как причина ни разу не было, только выходило из строя как следствие. Но это другой диод, довольно старый и ныне редко встречающийся. Разработка NJS https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/449619/NJSEMI/1N4147.html . Ближайшие современные аналоги HER102, UF4002, F1B, SF12. Не понятно зачем там быстродействующий, но коль спросили ответил. Исправил
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 мая 2020 в 21:53, krotik: причина не указана)
- 17 мая 2020, воскресенье
814 дней назад
krotik:только выходило из строя как следствие Да почти в каждом импульснике 4148 за собой утягивает выход из строя блока питания. Эти диоды туда пихают с завидной и щедрой регулярностью. HER102-хорошее название, надо будет его найти и применить на деле и на словах обязательно упоминать.
#1682
74 дня назад
Хоть в названии и HER, но диоды хорошие. Достаточно быстренький и качественный диод.
#1683
- 19 мая 2020, вторник
12 минут назад
Vento:почти в каждом импульснике 4148 за собой утягивает выход из строя блока питания Тут дело не в диодах. Все дело в "конструкторах" или последующих улучшайзингах-удешевляйзингах. Не соблюли правило 150% запаса - получите. А диоды нормальные. Пользоваться нужно по правилам, всех и делов Просто существуют действительно печально известные детали заработавшие себе "репутацию" не спровоцированными систематическими выходами из строя. Не подделки, или скупленный брак проданный как нормальные, а именно с рождения таковые. Пример наши КУ221. Сколько телеков из за них накрылось, боюсь сосчитать нереально. На каждого любителя или мастера не по одному десятку досталось. Ту же репутацию имели наши "флажки" К10-7, тоже крови изрядно попили. То в обрыве, то в КЗ. А еще имели сильный пьезоэффект который подчас доставлял кучу хлопот.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 мая 2020 в 02:07, krotik: причина не указана)
Опять у меня разрядился аккумулятор на "мойдодыре" - новый! Проверял на утечку до замка - вроде бы не через что ему разряжаться, при выключенном замке зажигания. До замка зажигания АКБ напрямую подключен только к реле стартера и через предохранитель к РР. Фишку "плюсовую" с разъема РР сдергиваю, подключаю через амперметр - нет никакой утечки. Через что еще может разряжаться, если исключить саморазряд?
#1685
12 минут назад
Миллиамперметром смотреть, при 1мА за 20 дней 0.5А/ч утекает. Может при повышенной влажности где то рядом лежащие провода дают утечку.
krotik:при повышенной влажности где то рядом лежащие провода дают утечку. Мегомметр-крутилка должен показать эту утечку? Или она будет на переменном токе за счет емкости параллельных проводников?
#1687
74 дня назад
Может и сами аккумуляторы-паль? Друг, занимающийся аккумуляторами, рассказывал что поставщики некоторые спрашивают: с какими наклейками автомобильные аккумуляторы присылать?
#1688
Онлайн
krotik:Миллиамперметром смотреть -только так!С подключенным РР и без него. Диодик в его составе часто клю
#1689
12 минут назад
Тут такая, хрень, касающаяся правильности постановки опыта. Мегометр китайского тестера меряет на малых напряжениях при стабильном токе. А утечка может проявляться при большем напряжении. Так что не факт что покажет. Мегерить же промышленной крутилкой нет смысла, там наоборот высокое, прошьет все что найдет на пути, РР, коммутатор, поворотники, все до чего разряд доберется, еще и ремонтироваться придется. Китайский тестер в режиме мА при подключенном штатном питании достаточный показометр что бы определить источник проблемы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 мая 2020 в 18:51, krotik: причина не указана)
Онлайн
Дед:за счет емкости параллельных проводников? -Это антинаучная чихуйня!
#1691
12 минут назад
Там вообще умножитель стоит. Так что не переменка ни разу. Если только уж совсем древние, до 50гг разработки, то там да, м.б.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2020 в 22:14, krotik: причина не указана)
- 20 мая 2020, среда
krotik:прошьет все что найдет на пути, Дык я же не собираюсь проверять мегомметром при подключенном РР. Только провода в жгуте.  Когда собаку дрессируешь, чтобы она не подбирала еду с земли где попало, то два длинных свитых "полевых" провода к мегомметру подключаешь, а другие концы возле пса: один на штырь и в землю, второй - на кусок мяса и на сухую дощечку. Отходишь и ждешь, когда пес к мясу потянется носом - тут и крутишь ручку. Его током шибанет, он отскочит. Потом так еще несколько раз, пока хорошенько не запомнит. В армии использовали "полевой" телефонный аппарат, если не ошибаюсь, ТАИ-43 назывался. У него на выходе 110 вольт было. На гражданке стали использовать мегомметр. Запомнилось, что стрелка немного отклонялась от "бесконечности", когда крутил с длинными проводами. И когда проверял им силовой кабель, длиной метров 40, прежде чем подключить его к силовому щитку. krotik:Если только уж совсем древние, до 50гг разработки, Года не помню, надо "пыль времен стирать" и смотреть. Большой, черный, с переключателем-тумблером "КОМ <=> МОМ", пластиковые высоковольтные провода Ф8 мм, с "зубастыми" зажимами на конце. Раскопаю - сделаю фото и покручу, с китайским вольтметром на другом конце проводов.
#1693
Раскопал, он 1964 года.
И правда, у него на выходе не переменка.
Подключил к тестеру, на режиме "постоянный 1000в" и покрутил - сначала медленно, а потом "от души" - до 550 вольт намерил.  Потом поменял провода местами и слегка крутнул - на шкале знак минуса появился. Добавлено спустя 34 минутыКстати, вспомнил: с автомобильного аккумулятора я клемму снял, а он через месяц все равно разрядился в ноль. Я его промыл потом с содовым раствором, на всякий случай, зарядил до упора и оставил опять без клеммы - пофиг, через месяц опять разряжен.
#1694
Онлайн
-потом собака реагирует на жужжание механизма мегера. -совершенно справедливо-о этом даже на представленной шкале написано в правом верхнем углу.Им можно некоторую электронику на наличие изоляции от земли проверять,но сия возможность должна быть прописана в описалове заводом изготовителем аппаратуры Дед:проверял им силовой кабель, длиной метров 40 -а это он зарядился,более длинные кабели могут и больше заряжаться и дольше держать заряд.В методике по пользованию мегером прописано-по окончании проверки-разрядить кабель!
#1695
MAGNETO:В методике по пользованию мегером Не было у меня таковой, а мегомметр папа принес, когда работал в 1993-м на разборке старых военных блоков.
#1696
- 2 июня 2020, вторник
Сасово
2219 дней назад
Всем доброго времени суток уважаемые!!! подскажите пожалуйста поставил мотор взамен альфы(72) на мотор от ямасаки(72) и нет искры! до этого всё было хорошо!все цвета по проводки подошли и фишка тоже!в чем может быть причина??? Заранее всем большое спасибо всем!!!у меня на уазе и то меньше проводов чем в этом (китайце) и все разборчиво! подскажите пожалуйста
#1697
Онлайн
поглядите зазор между индуктивным датчиком и выступом на генере-может коммутатор не отрабатывает импульс.Дед рекомендует нанести пластилин на ротор,собрать и без фанатизма провернуть.Оставшийся слой-величина зазора,сколько надо не скажу.На глаз уменьшили до устойчивого запуска с ножки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2020 в 20:58, MAGNETO: причина не указана)
#1698
Этот зазор делается 0,35...0,5 мм, тогда импульс надежный и устойчивый на малых оборотах при запуске.
#1699
- 3 июня 2020, среда
2113 дней назад
ALEKS62, Там цвета хоть и совпадают (и фишки) а ЦОКОЛЁВКА НЕ ТА. Всю электрику с альфы переставляй, у них цветового и фишечного стандарта НЕТ ВООБЩЕ.
#1700
Кривой Рог
1233 дня назад
Prof61:стандарта НЕТ ВООБЩЕ. кроме того может быть два типа коммутатора, от переменки и от постоянки...
#1701
2113 дней назад
КОММУТАТОР там как раз ОДИН. От ОТДЕЛЬНОЙ катушки в генераторе которая заряжающая (не путать с зарядной) и индуктивного датчика.
#1702
- 8 июня 2020, понедельник
Онлайн
Для всех заинтересованных-ссыль на тему о РР.Наиболее толковое разъяснение по схемам включения.Небесспорно,но,по крайней мере,похоже на правду http://f-stream.ru/index_files/Photo/RR.html Самое интересное-сколько не искал-в реале не увидел схемы с размагничивающей обмоткой на генере,похоже изжила себя и на современных мопедах не применяется
#1703
- 10 июня 2020, среда
Кривой Рог
1233 дня назад
Prof61:КОММУТАТОР там как раз ОДИН где "там"? Допустим, на Активе может быть как раз два типа коммутатора,один работает от переменки (с 5 контактами в гнезде), другой - от постоянки (с 4 контактами в таком же гнезде), зависит от модификации схемы. Просто сам с этим столкнулся в прошлом году. Добавлено спустя 22 минутыЕсли уж быть более точным, я искал замену коммутатора на Альфу и попалась инфа что коммут от Актива имеет некоторое изменение УОЗ при работе. Решил купить. Но мне предложили с 4 контактами, а на Альфе 5 контактов(работает от переменки). На вопрос - в чём разница7 - сказали "Не знаем, но на Альфу ставили и не работает". Много тогда искал инфы по этому поводу и пришёл к выводу, что с 4 контактами это для постоянки, т.к. пятый контакт - глушение движка, а для постоянки глушения не надо, просто выключить питание. Добавлено спустя 31 минутуКстати, на моём коммуте с 5 контактами, что изначально стоял на Альфе, есть выбита маркировка. Когда пробил эту маркировку в инете - выдало что это коммутатор Актива))). Вот и получается, что на Актив могут ставить разные схемы и коммуты...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2020 в 12:57, Карп: причина не указана)
#1704
Карп:пятый контакт - глушение движка, а для постоянки глушения не надо, просто выключить питание. Абсолютно "в дырочку"... Карп:получается, что на Актив могут ставить разные схемы и коммуты... Это зависит от конкретной комплектации мотора видом генератора: с низковольтной световой и высоковольтной заряжающей обмоткой или только с низковольтными. Изначально на Актив ставились моторы только с низковольтными генераторами. А уж потом начали "пихать" на комплектацию всякие моторы и к ним подбирали коммутаторы "по факту наличия". Кстати, там еще и РелеНапряжения другие нужны были. Ну, на то этот Актив и "вайпер" - гадюка по-русски.
#1705
1567 дней назад
Дед: "вайпер" - гадюка по-русски. Во блин !!!А я думал ,что ВЕПРЬ(вайпер) по руски кабан.
#1706
- 23 июня 2020, вторник
Есть двигатель фмб у него двухкатушечный генератор с одним концом на массе (зеленый масса, белый и желтый). Регуляторы напряжения есть только для схемы с изолированной массой (два желтых не звонятся на землю) Проще было бы оторвать провод от массы, но там катушки находятся под прикрытием статора, а для его снятия нужен сьемник, которого нет у меня, от альфы не подходит. Вопрос: 1) Как отличить регулятор напряжения для схемы с общей сассой и изолированной? 2) можно ли как то использовать регулятор от схемы с изолипованной массой? 3) подскажите наиболее простую схему регулятора с общей массой, чтобы спаять самому? Нужна только стабилизация переменного или постоянного напряжения на 12в
#1709
Схема то понятная. Стабилизируется напряжение между белым и зеленым, а красный идет на зарядку аккума Какой выбрать? https://pitbikeclub.ru/rele--2223.htm
#1711
Получается, проще всего будет купить сьемник , открутить генератор и откусить от земли https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1685600
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 14:35, Мослитр: причина не указана)
#1713
Кувандык
1467 дней назад
Привет всем!! некогда было сидеть в инете лето все таки дороги зовут. Намотал на Альфе чуть меньше 1000 с примочкой к стандартной релюшке и что т не хочется переделывать отложу до конца сезона. Никак не найду генератор под переделку что б свой не трогать, а новый покупать жаба душит. Мослитр, я тут выше приводил схемку - ее и гоняю собрать может любой как включить тоже выше написано. хоть мужики и ругают меня что хвост на хвост накрутил но работает же - дешево и сердито. А по моему на Альфе с таким генератором хорошего света не получить, разве что подключить ДС от отдельной батареи днем подзаряжать а вечером и ночью по необходимости взять сколько сможет отдать.
#1714
А что такое "хороший свет"? Ну, в смысле, сколько метров должно быть до пятна от фары, чтобы разглядеть нечто такое, что может быть причиной для экстренного торможения или объезда?
#1716
Кувандык
1467 дней назад
Дед:А что такое "хороший свет" такой который и на 30 и на 75 км в час позволяет ехать не напрягаясь. Нет смыла ставить 100 вт лампу на ДС если едешь со скоростью черепахи. Мне достаточно тактического светодиодного фонаря на 18650 я редко езжу в темноте долго и всегда его можно подправить как направление так и узость пучка света. Один элемент в кармане как запасной.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:22, wmause: дополнить)
#1717
Онлайн
ну тада только полноценный мостик на диодах с низким переходным падением,навроде Шоттки
#1718
Кувандык
1467 дней назад
MAGNETO, SR3040PT, Ограничительный диод Шоттки, 30 Ампера из 3 шт можно собрать выпрямительный мост что скажешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2020 в 19:41, wmause: дополнить)
#1719
Онлайн
30а-это 30 а,но 0,55в-это 0,55в.Искать на меньший ток,или сделать обрезание автошной подкове.Она точно с низким падением.Да и зачем 30А?
