Мопед "Рига-13" (РМЗ-1.413), изделие №12554
Михаил
1748 дней назад
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Меня зовут Михаил, живу в г. Ростов-на-Дону. У меня есть мопед РМЗ-1.413 "Рига-13". Номер на табличке в передней части рамы - "12554". Двигатель - "Д8Э" с выбитым номером - "ОИ20631". Год выпуска на табличке не виден... Мопед достаточно долго стоял без внимания, требуется обслуживание и ремонт, но он заводится и едет, так что можно сказать: "На ходу!". Далее в этой теме буду рассказывать и показывать фотографии проводимых работ с мопедом, а также о поездках и путешествиях.
1
2
3
4
Редактировалось: 8 раз (Последний: 20 июня 2019 в 17:35, Михаил: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
Выглядит бодро и вполне комплектен.
Перекрасить, навести лоск и будет симпатичный мопед.
Михаил
1748 дней назад
Да, надо "приложить" руки и навести порядок.
1
2
3
4
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 20:30, Михаил: причина не указана)
Михаил
1748 дней назад
Профилактику и обслуживание мопеда начну с топливного бака. Надо его промыть, почистить, проверить краник. Чтобы открутить болты и гайки использую смазку в баллончике. Ей очень удобно "прыскать" в любые места на мопеде!
1
2
3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 15:33, Михаил: причина не указана)
12 часов назад
Неплохо сохранился мопед) зажигание омича поставить- наверное сильно веселее бегать будет)
Михаил
1748 дней назад
Да, Андрюха! Сохранился неплохо, но надо с ним поработать. Снимаю бак, крепится он легко, раскручиваю два болта с гайками сзади и вынимаю из паза на раме впереди и всё, бак снят.
1
2
3
4
5
6
Добавлено спустя 12 минутСоорудил специальный стол-стапель, перевернул мопед и поставил на него. Так будет намного проще и удобнее разбирать узлы и агрегаты на раме мопеда.
1
2
3
4
12 часов назад
Наверное, так делать не стоит. С этим мопедом проканает, а у другого потечёт масло из картера и обосрёт весь стол. Да и тут несгоревшее может из глушака течь. Лучше сколхозить некий "домкрат" для мототехники.
Михаил
1748 дней назад
ОК! Я тебя понял, Андрюха! Но, это только для этого мопеда, вернее будет сказано, для веломопеда. Я так в детстве делал со своими "великами", когда их ремонтировал. Переворачивал на "козла" прямо на асфальте и "чинил".
Забрызгал все болтовые соединения смазкой из баллончика. Немножко постоит, пусть всё "откиснет", потом буду разбирать и дефектовать.
1
2
3
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2019 в 15:20, Михаил: причина не указана)
Bronepoezd78
622 дня назад
я так понял тут не про мопед, а реклама фирмы тритон такая? Удивлен что еще не забанили.
Михаил
1748 дней назад
ОК! Я Вас понял, спасибо Вам огромное, "Бронепоезд78 из Москвы", за то, что напомнили про рекламу. Я всё исправил, "замулевал" этикетку на баллончике со смазкой. Простите пожалуйста, больше такого не повторится - "Никакой рекламы"!
P. S. Если вдруг я что-то напишу неправильно или покажу не такую фотографию, пишите пожалуйста, я всё поправлю, не надо "банить". Мы все живые люди и может делать ошибки, но их всегда можно исправить!Добавлено спустя 26 минутДля чего я перевернул мопед? В первую очередь хочу разобраться с подножкой, почему она не держит мопед во время стоянки?!
1
2
3
4
5
6
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 15:48, Михаил: причина не указана)
Михаил
1748 дней назад
Разобрал узел - "площадка-кронштейн крепления подножки к раме мопеда". Оказалось то, что сварочный шов площадки сломался и больше не держит её... Ещё из неприятностей, эта площадка-кронштейн вся согнута и деформирована. Необходимо её отрихтовать, выпрямить и произвести сварочные работы.
1
2
3
4
5
6
7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 17:05, Михаил: причина не указана)
Михаил:
На столе работать конечно удобнее. И в перевёрнутом виде тоже.
Скорее всего подставка замята в открытом положении, или участок рамы, который с ней соприкасается. Это происходит потому, что мопедки заводят стоя на подставке zlo И сидят на ней.
Ну тут править, или наваривать полоску металла.
Михаил
1748 дней назад
Да, Харитон! Спасибо Вам Огромное за совет, очень хлипкая эта площадка, я уже это заметил...Добавлено спустя 15 минутОтрихтовал и выпрямил площадку подножки при помощи молотков и щипцов. Теперь надо всё собрать обратно и посмотреть внимательно перед тем, как работать сваркой.
1
2
3
4
5
Всё тут правильно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2020 в 15:04, Лёха: слово добавил)
Что скажете то? scratch
А зачем сомневаться-то? smile Собирать надо и пробовать. joke
Лёха, Посмотри это коротенькое видео... Косяк думаю сам найдешь!
smoke Я про нижнее фото!
На втором фото звезда от Риги-11. Там должна быть уже рамка! На тринашке звезда ровная!
Дед! Тебе тоже полезно посмотреть! sarcastic
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 апреля 2020 в 21:40, Latgalec: причина не указана)
Не понял нихрена.Все трещотки работают...разве что звездочка слишком близко к натяжителю цепи... scratch Что нужно делать?На видео звездочка находится на расстоянии от гайки,а у меня только шайба.Добавлено спустя 11 минутМне нужно другую звёздочку приварить? scratch
Latgalec:
Дык дело-то не в том, кому полезно смотреть "видеоинструкцию". Тем более, делать это в такое время, когда народ на самоизоляции и пользуется интернетом "где надо и не надо". Сейчас у нас такое медленное подключение-соединение, что длительность "буферизации" превышает время собственно просмотра. И так у всех в поселке, куда добрался оптоволоконный кабель.
А главное - дело в том, что не надо бояться пробовать и делать ошибки. Когда собрал что-то сразу правильно, то забудешь и в другой раз опять будешь сомневаться. А когда найдешь ошибку и сам её исправишь, то уже не забудешь. К тому же есть сборочные чертежи, спецификации подетальные - только смотри и запоминай.
Ну что мороковать то надо? scratch
Добавлено спустя 1 минутуВонючие педали.Уже меньше воняют,да больше твердеют.Резина совсем не та... scratch
Pluto
Долгопрудный
Лёха, эти педали слабенькие совсем, быстро разваливаются, надо старые искать
Лёха, Варианта два....
Первый - искать родную звезду
Второй - искать основание от Риги-11 (треугольник)
Напрямую, как в твоем варианте, они обычно не скрещиваются.... laugh
Есть ещё нюансик. Даже на Риге -11, между гайкой и звездой, есть дистанционная втулка:
На счет педального вала - сразу за звездой ставится дистанционная втулка, а судя по фото - она справа!
Полезу на чердак,кажись что то видел как треугольник что ли scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2020 в 18:46, Лёха: не та буква)
Тут и втулку видно и "треугольник!
Треугольник такой же был на чердаку.Что делать то мне и какую цепь надо?Звезду срезать да приварить ближе к колесу? scratch
Ну что мне делать?Как из 11 звезды сделать 13?Или может с кем поменяемся? smile
Думки отпилить звездочку да приварить через шайбу.
А вторую втулку некуда тулить и утопить глубже нельзя,зубы не будут на рамку попадать.Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 3 минутыИли может её нагреть да кувалдой выгнуть?
346 дней назад
Лёха,
У меня не было риги 11.
Но по прикидкам можно выточить втулку под обычную велосипедную обгонную муфту. Или взять кусок ступицв с лисапеда.
Наварить фланец засверлиться под болты.
И послать все это родное гавно лесом..
И педальный узел вырезать и вварить новый современный на промподшипниках.
Ну это в теории как я бы делал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2020 в 17:42, Vladimir 90: причина не указана)
Георг Ом
69 дней назад
Если не нужна аутентичность, то выкинуть эти педали нафиг, воткнуть трубу и установить рычаг для ножки тормоза. Если надо аутентичный механизм, то восстановить надо так, как должно быть. У меня на Риге-13 первый вариант от предыдущего хозяина. С толкача с разбега 3 метра заводится обычно. Разогретый буквально с двух шагов. Правда, это у меня. Ребенку, конечно, тяжело будет растолкать. Поэтому, подумываю поставить зажигание Омича-Ньёми и арм-стартер от газонокосилки.
Vladimir 90:
Это интересно.Нужно бы посмотреть как она выглядит. smile
Георг Ом:
Такое уже было..теперь наоборот выкинул эту трубу нах вместе с педалью тормоза laugh
346 дней назад
https://ru.made-in-china.com/co_hongchibike/product_ED-Single-Speed-20t-Bicycle-Freewheel_einesoygy.html
Наворачивается на резьбовую часть на ступице. Затягивается в резьбе от передаваемого через нее крутящего момента.
Просто для замены и доступно. Да и дешево.
Да хотя вспомнил. Там же все шиворот навыворот..в смысле что по резьбе не с той стороны будет наоборот на выкручивание.
Но это ворос решаемый. Пара капель сварки на резьбу и все будет жить до победного. Как менять надо будет чиркнул болгаркой и открутил. Затем новую накрутил и также прихватил. laugh в шесть секунд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2020 в 20:47, Vladimir 90: причина не указана)
Завтра спрошу такую звёздочку со встроенной муфтой.Это нужно будет какой то привод постоянный думать. scratch
Спасибо!Я и забыл про втулку треугольника! smile
Такие дела smile
Что там должно быть на натяжной капроновой звёздочке?Втулка и две шайбы?Припоминается там какие то обрезанно-тарельчатые шайбы должны быть,но где их взять или обычные проканают? scratch
Все крутится,цепь не спадает. smile Теперь любую гору возьмём с Д6 smile
Добавлено спустя 11 минутВ Прагу смогу доехать на педалях,если мотор сломается? scratch
346 дней назад
Лёха,
Да хоть на Марс. Главное чтобы педали ре сточились.. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2021 в 08:06, Vladimir 90: причина не указана)
Нужно было раму в другой цвет красить.Каким они были цветом?Крылья знаю были белые и оранжевые.
12 часов назад
Фигани в салатовый!А втулки на педальном валу как себя чувствуют?
sws отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:52
komandor отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:39
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:11
Мотвэ отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 16:22
Мотвэ отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 16:21
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 16:05
