нужна помощь карб dio
заливает . не могу выставить поплавок
фиксик
Херсон
2310 дней назад
разобрал карб kehin(родной) почистил все каналы чисты хороший , также трубка електоклапана шаталась я завольцевал по новому , карб переливает , как бы не выставлял настройки поплавка (поплавок новый) , всеровно заливает , может западает игла но я вставил новую втулку в которой нет ямочек, в закрытом положение держит , возможно перекручивает иглу их-за этого западает, может дело в поплавке и его сплаве . поплавок тайвань .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2020 в 22:31, фиксик: причина не указана)
Vladimir 90
1170 дней назад
Поплавок проверь на герметичность и иглу. Бывает выработка на запорной игле от старости..
Лучшим из мопедов на Земле..
S.T.A.L.K.E.R.
579 дней назад
фиксик:
понял что не работает електро клапан
Как ты это понял? Электроклапан нужно подсоединить к источнику питания 12 вольт и он в течении 5 минут -+ должен выдвинутся полностью.
фиксик
Херсон
2310 дней назад
Vladimir 90:
карб заливает это факт , купил ремкомплект не могу выставить поплавок . то заливает то недоливает .Добавлено спустя 1 минуту
S.T.A.L.K.E.R.:
електроклапан работает , выдвигается на 5мм , дело в том что его заливает .
Garic
Колпино
93 дня назад
На этих карбюраторах есть болезнь , со временем от вибрации разбалтывается трубка в корпусе карбюратора куда заходит иголка холодного пуска , то есть под этим клапаном , вот ее надо зафиксировать , на ютубе смотрел ,чувак ремонтировал такой карб , и у меня была такая же фигня я ее на поксипол аккуратно посадил
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2020 в 14:29, Garic: причина не указана)
фиксик
Херсон
2310 дней назад
я уже 3 день не могу выставить поплавок , то переливает то не доливает , что делать ? микрон к микрону выставляю.
20 минут назад
фиксик, что-то мне подсказывает, что клапан в твоем карбюраторе изношен или в нем грязь. Больше усилие поджатия - закрывает, меньше - не держит. Ты его разбирал полностью, вынимал иглу, седло смотрел?
фиксик
Херсон
2310 дней назад
На этих карбюраторах есть болезнь , со временем от вибрации разбалтывается трубка в корпусе карбюратора куда заходит иголка холодного пуска , то есть под этим клапаном , вот ее надо зафиксировать , на ютубе смотрел ,чувак ремонтировал такой карб , и у меня была такая же фигня я ее на поксипол аккуратно посадил[/quote]
Garic:
я знаю я завольцевал эту трубку , клапан работает . но его заливаетДобавлено спустя 56 минут
та нет с клапаном всё нормально , просто карб заливает , я не могу выставить уровень в поплавковой камере , он постоянно не выставляется . это из-за поплавковой иглы а точнее его посадочного места
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 19:59, фиксик: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
579 дней назад
фиксик:
Так у тебя изношена игла или посадочное место в карбюраторе?
фиксик
Херсон
2310 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:
как сделать посадочное место что бы игла не клинула , я вроде прочистил , и наждаком прошёл
Банан
119 дней назад
фиксик, ну раз наждаком прошел - то ломом поковыряй ещё
20 минут назад
фиксик:
Иглу с боков слегка подпиливают мелким надфилем. Конус правят в патроне электродрели, если на нем имеется кольцевой поясок - выработка от вибрации. Корпус клапана подправляют рассверливанием отверстия на совсем малую глубину и немного бОльшим диаметром. Чтобы образовалась ровная острая кольцевая кромка. К ней потом прижимают иглу и слегка покручивают, чтобы сформовать тонкий поясок на кромке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2020 в 10:27, Дед: причина не указана)
ДФ
2293 дня назад
проверь канал в нижней крышке карба, проверь наличие резинки на иголке электроклапана, завальцевал))) молодец, выковыривай - зажми в дрель ту латуную трубочку и на мелкой наждачке теперь выровняй и отполеруй посадочное место ( верх трубочки) , разбери бензонасос и проверь не залип ли там шарик перепускного канала ( если он там есть) если нет ищи родной бензонасос или мостырь обратку))) это так для начала.
проверь наличие уплотнительного кольца клапан - карбюратор и прокладки под клапаном
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2020 в 21:22, ДФ: причина не указана)
фиксик
Херсон
2310 дней назад
СЕГОДНЯ РАЗГОВАРИВАЛ С МАСТЕРОМ ОН СКАЗАЛ НАЙДИ БОЛЬШИЕ КУСТЫ , Я СПРАШУЮ ЗАЧЕМ . ОН ГОВОРИТ ДАЛЕКО ЗАКИДУЕШЬ И НЕ НАХОДИШЬ !
20 минут назад
фиксик, ты этого мастера замани в такие кусты, желательно в колючие. crazy Чтобы он из них уже никогда не выбрался и не канифолил людЯм мОзги. laugh
Мослитр отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 07:43
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:37
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 03:10
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 03:04
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:50
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 13:15
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:29
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 10:57
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:14
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 06:57
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 27 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 27 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 27 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» 27 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 27 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
