заливает . не могу выставить поплавок
- 12 марта 2020, четверг
Херсон
1480 дней назад
разобрал карб kehin(родной) почистил все каналы чисты хороший , также трубка електоклапана шаталась я завольцевал по новому , карб переливает , как бы не выставлял настройки поплавка (поплавок новый) , всеровно заливает , может западает игла но я вставил новую втулку в которой нет ямочек, в закрытом положение держит , возможно перекручивает иглу их-за этого западает, может дело в поплавке и его сплаве . поплавок тайвань .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2020 в 22:31, фиксик: причина не указана)
- 13 марта 2020, пятница
340 дней назад
Поплавок проверь на герметичность и иглу. Бывает выработка на запорной игле от старости..
158 дней назад
фиксик:понял что не работает електро клапан Как ты это понял? Электроклапан нужно подсоединить к источнику питания 12 вольт и он в течении 5 минут -+ должен выдвинутся полностью.
Херсон
1480 дней назад
Vladimir 90:Поплавок проверь на герметичность и иглу. карб заливает это факт , купил ремкомплект не могу выставить поплавок . то заливает то недоливает . Добавлено спустя 1 минутуS.T.A.L.K.E.R.:понял что не работает електро клапан електроклапан работает , выдвигается на 5мм , дело в том что его заливает .
Колпино
На этих карбюраторах есть болезнь , со временем от вибрации разбалтывается трубка в корпусе карбюратора куда заходит иголка холодного пуска , то есть под этим клапаном , вот ее надо зафиксировать , на ютубе смотрел ,чувак ремонтировал такой карб , и у меня была такая же фигня я ее на поксипол аккуратно посадил
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2020 в 14:29, Garic: причина не указана)
- 14 марта 2020, суббота
Херсон
1480 дней назад
я уже 3 день не могу выставить поплавок , то переливает то не доливает , что делать ? микрон к микрону выставляю.
фиксик, что-то мне подсказывает, что клапан в твоем карбюраторе изношен или в нем грязь. Больше усилие поджатия - закрывает, меньше - не держит. Ты его разбирал полностью, вынимал иглу, седло смотрел?
- 15 марта 2020, воскресенье
Херсон
1480 дней назад
На этих карбюраторах есть болезнь , со временем от вибрации разбалтывается трубка в корпусе карбюратора куда заходит иголка холодного пуска , то есть под этим клапаном , вот ее надо зафиксировать , на ютубе смотрел ,чувак ремонтировал такой карб , и у меня была такая же фигня я ее на поксипол аккуратно посадил[/quote] Garic:На этих карбюраторах есть болезнь , со временем от вибрации разбалтывается трубка в корпусе карбюратора куда заходит иголка холодного пуска , то есть под этим клапаном , вот ее надо зафиксировать , на ютубе смотрел ,чувак ремонтировал такой карб , и у меня была такая же фигня я ее на поксипол аккуратно посадил я знаю я завольцевал эту трубку , клапан работает . но его заливает Добавлено спустя 56 минутДед:фиксик, что-то мне подсказывает, что клапан в твоем карбюраторе изношен или в нем грязь. Больше усилие поджатия - закрывает, меньше - не держит. Ты его разбирал полностью, вынимал иглу, седло смотрел? та нет с клапаном всё нормально , просто карб заливает , я не могу выставить уровень в поплавковой камере , он постоянно не выставляется . это из-за поплавковой иглы а точнее его посадочного места
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2020 в 19:59, фиксик: причина не указана)
- 16 марта 2020, понедельник
158 дней назад
фиксик:это из-за поплавковой иглы а точнее его посадочного места Так у тебя изношена игла или посадочное место в карбюраторе?
Херсон
1480 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Так у тебя изношена игла или посадочное место в карбюраторе? как сделать посадочное место что бы игла не клинула , я вроде прочистил , и наждаком прошёл
- 17 марта 2020, вторник
фиксик, ну раз наждаком прошел - то ломом поковыряй ещё
фиксик:как сделать посадочное место что бы игла не клинула Иглу с боков слегка подпиливают мелким надфилем. Конус правят в патроне электродрели, если на нем имеется кольцевой поясок - выработка от вибрации. Корпус клапана подправляют рассверливанием отверстия на совсем малую глубину и немного бОльшим диаметром. Чтобы образовалась ровная острая кольцевая кромка. К ней потом прижимают иглу и слегка покручивают, чтобы сформовать тонкий поясок на кромке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2020 в 10:27, Дед: причина не указана)
- 20 марта 2020, пятница
1462 дня назад
проверь канал в нижней крышке карба, проверь наличие резинки на иголке электроклапана, завальцевал))) молодец, выковыривай - зажми в дрель ту латуную трубочку и на мелкой наждачке теперь выровняй и отполеруй посадочное место ( верх трубочки) , разбери бензонасос и проверь не залип ли там шарик перепускного канала ( если он там есть) если нет ищи родной бензонасос или мостырь обратку))) это так для начала. проверь наличие уплотнительного кольца клапан - карбюратор и прокладки под клапаном
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2020 в 21:22, ДФ: причина не указана)
- 31 марта 2020, вторник
Херсон
1480 дней назад
СЕГОДНЯ РАЗГОВАРИВАЛ С МАСТЕРОМ ОН СКАЗАЛ НАЙДИ БОЛЬШИЕ КУСТЫ , Я СПРАШУЮ ЗАЧЕМ . ОН ГОВОРИТ ДАЛЕКО ЗАКИДУЕШЬ И НЕ НАХОДИШЬ !
фиксик, ты этого мастера замани в такие кусты, желательно в колючие. Чтобы он из них уже никогда не выбрался и не канифолил людЯм мОзги.
