Увеличение тяги звёздами
На что штатные зведочки поменять посоветуйте
Мишаня
4763 дня назад
1alf1:
но вроде на 14 и 16 зубов есть
ещё есть на 15 у меня такая стоит
юзербары
подскажите какую звезду поставить назад чтоб увеличить скорость???
AnT:
Меньшою!
Мишаня
4763 дня назад
Заядлый мопедист, ты прежде чем отвечать посмотри мат. часть для того бы что получить максимальную скорость надо назад поставить маленькую звезду, а на перед большую звезду. Скорость будет побольше но он стухнет у тебя перед первым же бугром и не так сильно ты его раскрутишь с таким движком
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2011 в 12:25)
юзербары
косованыч
Донецкая
4381 день назад
Заядлый мопедист:
у меня есть на 16 зубов карпатовская то у мопеда тяги почти нет но на разгон очень хороший
А ну ка фото звезды 16-ть зубьев в студию, желательно одетую на двигатель, а то я сильно сомневаюсь в ее существовании!
косованыч:
Цепь то не подойдёт к этой звезде... Наверное.... Короче! Фото в студию! Посмотрю на это с интересом...
вы меня немного не поняли, что звезда должна быть меньше я знаю меня интересует с чего ее взять чтобы меньше всего пришлось переделывать
косованыч
Донецкая
4381 день назад
AnT:
А ничего не нужно переделывать, поставь на 28 зубьев с карпат.
косованыч, не подскажеш где такую можно взять
Мишаня
4763 дня назад
AnT, с миника
юзербары
косованыч
Донецкая
4381 день назад
AnT:
Мишаня:
AnT, с миника
Ну либо в магазине, либо на рынке спроси!
shuras:
Самое главное в теме забыл. Мопед - Карпаты.
Дошли руки и до моего хлама в гараже. Вроде завел. Привожу в порядок.
Собственно батя хотел бы поменять звездочки чтобы тянул мопед получше в ушерб скорости.
Вроде раньше были варианты безгеморойных замен.
Порекомндуйте плиз чего щас можно найти на замену штатным звездочкам.
Какую лучше менять? Переднюю или заднюю?
Качают девушек laugh , или мышцы //модератор
лучше менять заднюю чем больше зубъев тем лучше тяга а ещё попробуй поставить ЕЩЁ ОДНУ прокладку под цилиндр я с тавил тяга была супер и ни каких звёздочек не менял
AnT:
поставь родную карпатовскую на колесо а ещё лучше от миника там ещё меньше звезда но можеш потерять в тяге с такой звездой а скорость будет где то 65км в час может и 70 но быстрее точно будет шлёпать если ещё поставить двиг от старой макаки тогда цены ему не будет вооще улёт 160км в час гаратированно
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2901 день назад
SYVA:
Хватит и 20-ти что бы убиться!160 на мопеде это верная смерть!!!!
Вот мой блог!
СЕРЕГА
3592 дня назад
1alf1:
SYVA:
моему братишке и 100 хватило sad
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ
Дзержинск
4633 дня назад
а от дельты или от пилота звезды пойдут на карпаты
только два колеса отделяют нас от неба
СЕРЕГА
3592 дня назад
СЕРЕГА-МОПЕДИСТ:
должны
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1780 дней назад
Вроде от верховины тоже???
Мишаня
4763 дня назад
BELLKA (02 UA), от верховины вроде нет, а так не знаю
юзербары
Karpatist off
Великий Устюг
3261 день назад
Ребята подскажите какой размер между точками на звездочке передней и глубина собираюсь переделывать свою на два зуба меньше а то она в загробном состоянии а в магазин только весной привезут а так и тягу улучшу и цепь проскакивать не будет))
off
косованыч
Донецкая
4381 день назад
Не получится, точнее шаг ты вряд ли сделаешь одинаковым, просто цепь убьешь, придется весной еще и ее покупать. crazy
Karpatist off
Великий Устюг
3261 день назад
Блин а как мне быть то теперь(((
и делать то собирался не я а токарь ему та размеры и нужны((
off
Кстати если интересно то звездами вы изменяете передаточное отношение. Оно считается: число зубов ведомой звезды делим на число зубов ведущей. Тоесть если ведущая 10зубов а ведомая 40 то передаточное отношение равно 1 к 4 тоесть на ведомой прокрутится 4 зуба а на ведущей 1. Чем выше ето отношение тем больше тяга
как вариант возьми сделай через 2 цепи
Karpatist off
Великий Устюг
3261 день назад
ты уже вообще не в ту сторону пошел парень мы прекрасно знаем что где менять чтобы тяга была и зачем две цепи это просто утяжеление работы мне нужен диаметр цилиндрика в звене цепи у кого гараж теплый померяйте пожалуйста а то мне 1 км ползти и у нас ветер ужасный с метелью
off
KARPATIST:
хм я имелл ввиду что не две цепи в ряд( зайди в мою тему мопед верховина и бп урал там на первой фотке прекрасно видно как эта система сделана)я вариант этот предложил так как в своё время неболо возможности найти заднюю звезду с количеством зубов больше 50 под мопедовский шаг цепи( спросиш зачем искал заднюю а не переднюю, потомучто перед и так был 10 зубов)
косованыч
Донецкая
4381 день назад
KARPATIST:
Дак блин мне дома сидеть??Помочь всем лень??
Ты хоть сам понимаешь что пишешь? Как он тебе размер скажет, по линейке что ли? Открой инет, зайди в "Мотоцикл без секретов Григорьева" или еще куда нибудь и найдешь настоящие заводские размеры, а то ему лень, а все бегом с линейками бежать. Потом все виноваты будут, что размеры не те дали!
Женёк LV
3605 дней назад
KARPATIST, Мне кажется ты 10 раз сам сбегаешь в гараж и померишь чем кто то тебе померит.Я сегодня хотел померить но забыл!Вот фото нашел, пойдет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2011 в 19:21)
mitroxa
1315 дней назад
Полезная статейка, изготовление звёздочек, таблицы с размерами цепей:
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/iz/index.htm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2011 в 04:07)
Karpatist off
Великий Устюг
3261 день назад
Женёк:
чет на цепь от каппата ничем не смахивает scratch
off
ставьте 15 на 33 оптимальный вариант
и бывает ли приспособа чтобы прицепить на карпаты звезду от риги
mitroxa
1315 дней назад
При желании можно всё что угодно, а так думай сам.
Крепление звёзд на карпатовских и риговских колёсах разные, на ригаг из за конструкции маятника и узлов не обязательно снимать звёздочку чтобы снять колесо,вот детали риговского колеса:
Слева ось с гайкой, с верху в низ: левый натяжитель цепи, "держатель тормаза" (забыл как называется), правый натяжитель цепи, тормазной барабан в сборе, далее с низу в верх демферные резинки, гайка втулки звезды, треугольник со звёздочкой:
Звезда заднего колеса в сборе с треугольником подробней:
Только я болты крепления звезды поставил на 10, рассверлив отверстия, а то родные на 8 разбалтываются
Звезда крепится к маятнику через натяжитель цепи и прикручивается к маятнику независимо от колеса, поэтому при демонтаже колеса её не обязательно снимать:
Звезда упорами вставляется в отверстия демферных резинок для предотвращерия ударных нагрузок мотора, которые вставляются в ступицу колеса:
Сверху они закрываются крышкой:
Крышка была сильно изуродаванна, я её прикрутил на болты.
Колесо крепится осью , которая проходит через втулку звезды:
По тормазам, их удерживает вот такой держатель:
Вот колесо в сборе со стороны тормозного барабана:
Вот кстате риговское колесо на карпатовском маятнике:
На карпатах у меня стоит верховиновский треугольник и через круглые демферы на нём крепится звезда.
Кстате есть вопрос, так и не нашол пока ответа,
история такова:
ещё прошлой зимой купил ведомую звёздочку, нужна была на дельтовское колесо, пришол в магазин, там была звезда, похожая на дельтовскую, только ценник был "звезда верховина", верховиновские звёздочки совсем не похожи на дельтовские, риговские(справа):
Я думал ценник перепутали, купил её, но она хотя внешне и похожа на дельтовскую, но имеет ряд отличий, вот сравнение, дельта, рига слева
Внутреннее отверстие меньше, и три отверстия крепления не совпадают.
Летом собрал запаску на карпаты, ступица была от заднего колеса, заодно прикинул эту звезду, на удивление отверстия совпали с отверстиями карпатовского переходника заднего колеса и отверстиями в самом колесе:
Решил пришаманить эту звезду, сначала прикрутил переходник, рассверлил отверстия, и использовал болты на м10(шестигранные шляпки стачил с 17 до 14 мм):
Болты взял длинные, потом на них прикрутил звёздочку:
Звезда получилась жостко прикрученна к ступице, без демферных резинок, что не есть хорошо, хотя как "запаска" пойдёт.
Вот теперь вопрос: это действительно разновидность верховиновской звезды, и крепилась она примерно так, жёстко к ступице, или ещё от чего, а то так для меня это осталась загадкой?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 сентября 2012 в 16:32)
keep
Невьянск
3435 дней назад
подскажите мне нужна очень боольшаая звездаа я буду делать снегоход... вот мне нужна большая звезда на тягу что посоветуйте? от чего подойдет?
keep
Невьянск
3435 дней назад
аааа все не надо придумал))
косованыч
Донецкая
4381 день назад
mitroxa:
У меня на ракпатах 2 тоже звезда на жесткую стоит, а на втором нет, помню на верховине тоже на жесткую была.
keep:
Возьми с минского, там шаг такой же.
keep:
А придумал то че?
Мишаня
4763 дня назад
косованыч, он увидел что в описании написано от чего звезду можно взять!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2012 в 23:14)
юзербары
keep
Невьянск
3435 дней назад
Я сегодня проверил звезду от велика большую которая стоит впереди! подошла как влитая:)!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2012 в 20:24)
Karpatist off
Великий Устюг
3261 день назад
Всем привет, давно я не заходил на сайт и вот сегодня решил зайти с таким вопросом: "У кого ведущая звездочка на 13 зубьев (z=13), подскажите если не сложно сколько наибольший диаметр этой звездочки?"
Решил двигатель сделать да прокатиться пока еще снег есть smile
Зарание спасибо!!:)
off
vi25rus
Находка (Приморский край)
4373 дня назад
парни такой вопрос: самые маленькие звезды на мини риге? если нет то какие самые маленькие существуют и ведущие и ведомые?
теперь я чопперист smile )))
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 12:59
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» сегодня в 10:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 08:27
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 23:06
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 22:13
МихалСаныч отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 21:53
