Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
А зачем он там не совсем ясно.
Осмелюсь выдвинуть предположение: могут быть длинные провода от питающей катушки генератора до коммутатора, которые имеют некоторую индуктивность и будут давать выброс ЭДС самоиндукции. В этом случае я бы просто свил эти провода в "косичку", пустив рядом с ними "паразитный" провод, соединенный с "массой".
можно спросить об этом автора https://www.mopedist.ru/users/asdfghjkl
Карп
Кривой Рог
1286 дней назад
Как-то писал уже на форуме за собранную схему Шувава, та что из поста 24 (первая картинка). Схема понравилась в работе на моей 110 Альфе, на холостых очень мягко работает, звук напоминает МТ... При заводке киком перестал отбивать ногу обраткой. Единственно что не понравилось - не работает тахометр в исходной схеме. Как раз перед Новым годом решил перепаять немного схему - убрал диод Д3 (на многих коммутаторах его просто нет) и тахометр заработал. Как и на родном альфовском коммутаторе холостые показывает такие же (примерно 1500), но вот даёшь газу,а мотык не поспевает за тахометром. Если на родном сколько на спидометре столько примерно и на тахометре ( при 40 км/ч примерно 4000-5000 оборотов), то на коммутаторе Шувава мой тахометр доходил до 12000 при 40-50 км/ч, при этом мотор особо не "разрывался" как с родным коммутатором. Я понимаю что китайцам верить особо нельзя, но это то что я наблюдаю вот уже неделю на своей Альфе...
Кто,кто,я,конечно.... zst Схема ломовая,есть проверенные варианты как её еще улучшить.Верить правильней тахометру запитанному от генераторной обмотки,12000 у 4-х тактника-нонсенс. Попробуйте шунтануть симистор в обратном направлении диодом,похоже он своей структурой поддерживает колебательный процесс,вот тах и безумствует...Ещё поиграть величиной стабилитрона-стоит,он определяет обороты скачка УОЗ.В схеме-12в(Д814Д).
Может Автор скажет своё веское слово?Что-то мне подсказывает-он,с недавнего времени,среди нас.Прошу Вас...
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
MAGNETO, вот заглянул к вам на форум и увидел свою схемку.Рад что вы ее обсуждаете и кому-то она нравится.Эту схему я собрал в 2015 году и юзал два года,прежде чем напечатать ее в журнале "радио".А вообще этой темой я начал заниматься еще в 2014 году и целый год ездил на экспериментальной схеме, которая тоже себя хорошо зарекомендовала и из которой родилась схема на симисторе.Могу для твоей коллекции тебе ее дать.
Ну вот и Автор подтянулся!Вам за схему-медаль причитается(пока чисто от меня).Оч элегантное решение!А для коллекции-это было-бы Супер!Давйте Дружить!!!Тут талантливые люди собираются,общаются,грызутся,но остаются добрыми друзьями.
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
Это даже не схема коммутатора,а скорее приставка к штатному коммутатору, чтобы заставить его работать как надо.Я думаю из схемы понятен принцип ее работы.Если есть вопросы - задавайте
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
Как видно из схемы у нее есть недостаток-индукционный датчик должен иметь два вывода и нужно второй вывод отключать от "массы" и подключать его к выпрямительному мосту.Выпрямительный мост нужен потому, что штатный коммутатор реагирует только на положительный импульс.А стабилитрон также работает как селектор импульсов,задерживая первый положительный импульс.
2165 дней назад
Шуваев А, А результат работы схемы какой? Вот установил я в Альфу схему эту (ну в смысле в двигатель ФМБ), что изменится то? Обороты максимальные вырастут, тяга на низах ли, на верхах ли?
Я немного вклинюсь и повангую. ))) Что по идее должно измениться.
Во первых речь идет о 4х тактном двигателе который весьма чувствителен к углу опережения от оборотов. На что китайцы радостно забили надеясь на довольно развитую КПП. В реальности же потребитель попал в ситуацию сравнимую с Дешкой, в которой нет коробки. А именно недостаточная эластичность двигателя, т.е. приемистость в зависимости от оборотов.
В данном случае получается скачкообразное изменение угла опережения. Этакий очень простой и бюджетный частичный способ решения проблемы, о чем я писал в этой теме несколько ранее.
Итак, предвидимые результаты. Облегченный запуск, получше тяга на низах. Возможна более равномерная работа двигателя, без надрывов в том или ином режиме, в зависимости от общего угла опережения. В тории можно двигать угол в сторону более раннего для достижения больших оборотов без потери тяги. При этом, в отличии от исходника, двигатель сохранит нормальный запуск и приемлемую тягу снизу.
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
На низких оборотах до 3000 искра возникает с запозданием (не доходя 3мм до вмт) стробскоп высвечивает риску F.на таких оборотах это является оптимальным режимом, смесь вспыхивает в вмт и нет сопротивления поршню горящих газов.тяга двигателя наибольшая.на оборотах выше 3000 надо зажигать смесь раньше(не доходя 6-7 мм до вмт) за счет большей скорости вращения(высвечивается риска ll) смесь опять будет вспыхивать в вмт и тяга двигателя становится оптимальной. Такой режим считаю лучше, чем был до модернизации.но это относится к тем у кого стоял как и у меня простой коммутатор без фуоз и выдавал слишком раннее зажигание( была отдача с кика)Добавлено спустя 5 минутЯ думаю если менять угол плавно, выигрыш будет незначительным
Шуваев А:
менять угол плавно
-с точечным датчиком не получится,короток всплеск.Но бюджетно-через стабилитрон.Тут народ пилит выступ-колхоз однозначно и не вариант,что попадешь
http://moto-arena.ru/viewtopic.php?t=3350
Будет время,кину схемку с Омериконского патента-там изменение плавно,хотя и схема(по непроверенным данным)
это может
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
MAGNETO последняя схема работает по первому положительному импульсу тут нет управления углом,тиристор реагирует только на положительный импульс отрицательного он не видит
Шуваев А:
А кто его знает? Пробовать надо. С одной стороны полтинники менее чувствительны чем большеобъемники. А с другой у каждой конструкции есть свои нюансы. Иначе бы все однообъёмники работали бы с одинаковыми характеристиками УО, но это не так, при одинаковой степени сжатия и ходе поршня. Слишком много влияющих факторов. Проще попробовать. Но я тут пасс, кабоклонами не занимаюсь.
Нижняя обкладка С2 заряжается отрицательным через VD3,смещает напряжение срабатывания VS1.Вот только как?Собираю стенд с Восходовским датчиком и,соответственно, ротором-проверю,что-как
Вот по быстрому накидал перевод с патента(см ниже),но собирать по предложенной схеме не стоит,там конкретно заложена ошибка(я нашел и вы найдете)
Прикрепленные файлы:
cdi-auoz_5e13220251497.rar | 83,04 Кб | Скачали: 732 раза
us5024204_5e132202519cf.rar | 230,19 Кб | Скачали: 1059 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2020 в 15:03, MAGNETO: причина не указана)
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
Ждем результатов scratch
2165 дней назад
Тему с пилением выступа я читал (всю) так там зажигание делают ПОЗЖЕ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ, в то время как ФМБ гораздо больше нуждается в МОМЕНТ РАНЬШЕ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ. Видел три ФМБ, ни один киком не лягался, то есть угол в них достаточно поздний. Это ув. господину Шуваеву ДИКО ПОВЕЗЛО, что у него ротор что ли кривой (выступ на раннее слишком зажигание сделан). Запозднить зажигание - ЛЕГКО. А попробовал бы кто предложить схему как его ЗАРАННИТЬ не двигая датчик и не поворачивая ротор на оси.
MAGNETO:
ошибка
"объем настоящего изобретения должен быть ограничен только следующей формулой изобретения."
Тогда у нас полностью развязаны руки. )))))))))
Пущай дальше так Д1 включают. )))
Я вообще не понял нафига они уходят с фазы напряжения на фазу тока шунтируя датчик. Мы этой ошибкой накушались в СЛХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2020 в 15:30, krotik: причина не указана)
Prof61:
-единственная мысль-изменить конструктив самого датчика со смещением на основании относительно штатного места крепления.
-да не шунтируют они датчик!Они отрицательной полуволной заряжают С1 и смещают момент открывания тиристора.Провод от катода D1-R3 на массу-лишний,просматривается аналогия с автоматическим смещением на лампе-приподнимаем катод относительно сетки на величину Uсм,падением на резисторе.Но можем еще вдуть от АРУ минус-уменьшим усиление
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2020 в 16:13, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
R5 12 Ом Постоянное шунтирование с уводом на фазу тока. Т.е. датчик должен быть достаточно низкоомный и мощный, ну, например первичка Дешки. Или сузучий, Сепия, Ран, генератор. т.е. возвращаемся к тому от чего мы всеми силами хотим уйти, кривизна СЛХ.
С остальным все ясно, хотя только в теории, не учтены не линейность P-N перехода тиристора. ХЗ как будет работать. Про включение Д1, именно провод на массу, про него и говорю, у них просто "Зачет!" ))) Пущай себе такое строят!
Редактировалось: 7 раз (Последний: 6 января 2020 в 16:29, krotik: причина не указана)
R5 12ом-бред,согласен.А если отбросить все капиталистические навороты и подкорректировать сообразно рабоче-крестьянской элементарной базе?
А по кривизне СЛХ есть мысль,что не все то золото,что не вырубить топором.Дело в том,что экспериментировать пришлось(и Вам и мне)на схеме предложенной г-ми Хаммером и Юрием Лукичем.Честь им и хвала за популяризацию,но схемка изначально урезана под небольшой магнитик лодочного мотора и на Д работает не совсем...А есть и многообещающий оригинал,даже больше скажу-на Англоязычном форуме https://motorbicycling.com/threads/modified-cdi-and-cr-80-coil.28853/
народ бьётся за то,чтоб получить ЗАПАЗДЫВАНИЕ на необходимых оборотах.
Человек ЯГУАР наладил выпуск коммутаторов с заложенной характеристикой для F-80(за пиастры,естественно).
http://www.dragonfly75.com/moto/KDXCDI.html
схемотехника аналогична ранее предложенной.Остается только задуматься....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2020 в 16:56, MAGNETO: причина не указана)
Тогда останется убедиться что п-н переход не вносит искажений в теоретическую картину.
Коллега qwant доработал схемку http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=28445
и как сам пишет-
теперь при запуске не бьет в обратку.
-запозднил,похоже, на пусковых,а рабочие-осталось номинальное.
Если он с нами-прошу к обсуждению,очень интересуют подробности
Там довольно узкий и злобный магнит. Похожее видели наверняка на бензопилах и триммерах. Но не электронный прерыватель а CDI. Так что не все так радужно.
Именно такое, чуть иного конструктива, катушка в роторе а не снаружи, у меня накрылось в китаевском бензогенераторе. Купить новое даже в Мск. оказалось проблемой. А на даче добыть тем более. Извернулся инсталировав ЗАН. Теперь запуск "силой мысли", шморгалку не насилую. Провал при подключении мощной нагрузки ( болгарка) снизился, обороты не падают до прекращения генерации как было раньше и хоть и с задержкой блогарка выходит на обороты. Бобина осталась родной, она там отдельная.
Сам паленый блочок стянутый с сердечника до сих пор не вскрыт, так и лежит, ждет препарирования. На дачу взять 2 года забываю, а вонять дома как то не айс. Я иногда конечно так поступаю, когда никого нет, но как то более важные дела на такие случаи подбираются ))))
Собственно я это к тому что подобный конструктив занимает некое промежуточное положение между медленно растущим напряжением как на Д, где хороша ЗАН и практически точечным индуктивным датчиком. Это стоит учитывать.
qwant вроде как отошел от мопедной тематики. Где то на радиофорумах обитает. Омич когда то с ним связался наконец, после многолетней пропажи.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 6 января 2020 в 18:02, krotik: причина не указана)
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
Я так понял эти схемы работают если в качестве выступа был бы установлен постоянный магнит,а в качестве датчика обычная мощная катушка с сердечником без подмагничивания, но тогда там идут не короткие импульсы, а больше похожие на две полуволны синуса(колокола).вот по фронтам этих колоколов и происходит регулировка уз.А в последней схеме симистор вообще работает от зарядной обмотки как у лодочного зажигания.Неужели так фазы совпадают?Добавлено спустя 8 минутПока писал,все выяснилось
Шуваев А:
Если я правильно понял вопрос: Как повезет, от конкретного генератора зависит. Всяко встречал, от невероятных совпадений, пример с бензогенератором выше, до технических затыков, именно по этому на Ш до сих пор не придумана легко повторяемая электронная зажигалка с регулируемым углом опережения близким к желаемому. Поделок много, но все это достаточно частные варианты. Банальная проблема с креплением катушек с разворотом, или датчика.
у меня на Ш все получилось
а вот с Минским датчиком на ИЖе (там магнит крутится мимо Ш-образного датчика без подмагничивания) фиаско,-отрицательная полуволна за 40град до положительной.Моц на таком раннем не едет
Так и у меня получилось и даже автомат ОЗ с примерно желаемой характеристикой.
Вот только легко повторяемым не назову.
Шуваев А
Петушки
2398 дней назад
Понятно.
Собирал на ИЖ по подобной схеме
MAGNETO:
.........с Минским датчиком на ИЖе.......отрицательная полуволна за 40град до положительной
Так то привычное нам В-50. Датчик с подмагничиванием там для регулировки ОЗ не прокатит.
Давал картинки как это решал, 2 датчика самодельных, не Ш образные а П образные. Но схема была иная, не Дмитрия67, раздельно подавал импульсы.
От той конструкции все что осталось это фотки содержимого датчика и вот такой пучок потрохов, уже частично разукомплектованный.
Фактически 2 коммутатора, питающиеся от одной зарядной обмотки. Виден и подстроечник для выставления порога. Тиристор стабилизатора тоже сохранился. Почему именно 2, а не совместил после цепи управления? Всё очень просто. Отъезжая на дальнее расстояния в места где до ближайшего жилища десяток километров, к тому же часть пути по малохоженным тропкам подмосковной мещеры, очень не хочется что бы техника стала недвижимостью. Такое решение было вызвано простым повышением запаса прочности. Вышел один канал, например верхний, вернемся домой на втором, только мотор не будет раскручиваться. Вышел нижний, перемкнули ( возможность была заложена) регулировочный резистор и пусть и не шибко приятно завели мотор. Несколько потеряем в этом случае снизу но домой всеравно вернемся верхом.
Это подход не для всякого случая, а именно страховочный.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2020 в 20:05, krotik: причина не указана)
Инженер Р спрашивает,а не появится-ли АУОЗ если крутить мимо датчика В-50 ротор от Д-5?Добавлено спустя 22 минутыкак-то проглядел,а схемка аналог омериконской с АУОЗ.
-вопрос в силе
Полюса сердечника не совпадут с полюсами магнита. Отсюда малый сигнал. Дельта по напряженности поля мала. Такой сигнал не удастся использовать напрямую.
Схемку потом подумаю, может прокомментирую. В пути с телефона неудобно и не думается )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2020 в 20:43, krotik: причина не указана)
Увы, это не автомат опережения. Это схема привязки уровня. Аналогичное по назначению используется в отечественных коммутаторах ЗиДа и маховичного Минск. Но если в наших используется заряд конденсатора помехой по положительному напряжению, в результате чего конденсатор пропустит через себя импульс только большей амплитуды. То тут иначе. Конденсатор имеет отрицательный заряд и симметричный ему положительный будет его "обнулять" но и сам будет подавлен. Снова пройдет только больший по амплитуде.
Схема нашего 1МК211
Такие навороты вызваны использованием внутреннего датчика который находится под действием сил магнитов освещения.
Где то на роторе должна быть измененная пара магнитов, фотки что нашел сделаны так что не понятно. Но не суть.
У нас это выглядит несколько иначе, сердечник в вертикальной плоскости
А вот так полюсной наконечник пары магнитов
На выходе в обоих случаях имеем одно и тоже. Нижняя осциллограма с датчика аналогичного генератора Vape z71
В этой каше нужно победить постоянную "пилу" и выделить сигнал pickup, при этом при изменяющихся амплитудах и соотношении обоих сигналов. Что и делают эти цепи.
Как подтверждение зависимость угла опережения от оборотов Vape z54 схема зажигалки которого обсуждается
На отечественных генераторах и зажигалках применена система Хонды 70х годов. Видимо были куплены права. Другие производители сильно видоизменили и схему и расположение магнитопровода ради того что бы не попадать под запатентованные решения. Но смысл остался примерно тем же.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 января 2020 в 23:07, krotik: причина не указана)
Demchalek
161 день назад
А что можно сказать про блок симсон 8309.12? Что в нём плохого? Собрал другую плиту с новым датчиком,пит.катушкой, и всё то же самое-плавает метка в зависимости от оборотов (гуляет +-5мм от мануальной вмт).Я так понимаю это не дефект, а задумано производителем.Из старого осталась катушка для электронного зажигания и она соответствующая.Вырез в магните трапеция. Даже не знаю как лучше выставить.+- километр; работает хорошо и заводится тоже.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 7 января 2020 в 13:14, Demchalek: причина не указана)
На датчик нужно смотреть, на его конструктив. Если есть и осциллограмы с него то вообще хорошо. По отдельности невозможно составить картину проишествия ))
Demchalek
161 день назад
Датчик новый, дорогой, оригинал ГДР купил. Тоже на него грешил.Поведение один в один с предыдущим.Даже индуктивности и сопротивления схожи.Конструктив-две катушки, одна уравновешивает другую.Когда вырез в магните проходит через одну катушку, то равновесие нарушается и импульс уходит на тиристор.Коммутатор по схеме постом выше.Только не 1n4007, а by133 поставил как в старину.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2020 в 13:26, Demchalek: причина не указана)
Да причем тут новый или нет. Вопрос в том какой и как сделан. Нужно же знать, хоть примерно, что с него идет. А если где то кто то снял осциллограмы то и не примерно сказать можно. А так пустой разговор, по тому никто ранее и не отвечал.
Evgenec13
Барановичи
2003 дня назад
В датчике симсона стоит еще диод.прямо внутри него..две обмотки.П образное железо.и все...Добавлено спустя 6 минутЯ уже переделывал блок к симсу,вместо этих диодов поставил fr(импульсные),конденсатор поставил пленочный на 800вольт.тиристор тоже с запасом.все работает,при не прогретом двигателе-резвый,при прогоне немного подтупливает.уже обсуждалось-это симсоновская фишка)).
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 15:05
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 14:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:53
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:39
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:37
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 18:26
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
