147FMD для Дельты (СССР)
Riko:
Мне не нужно подрастать, мне 35
"... на этом рубеже легли и Байрон, и РэмбО, а нынешние как-то проскочили." (С) В.С. Высоцкий.
Riko:
повысить кубатуру, вполне нормальное желание
Одумайся, пока не поздно!
Riko:
возможно в мот станет двиг и до 200сс, если не хватит 110-125
Куда столько? И 110 - избыточно, для такой легкой рамы, хилых колес и говняных тормозов.
kroha
1588 дней назад
Riko, постарайтесь найти мопед ИЖ-Корнет. У него ходовка капитальная, его проектировали под нормальный мотоциклетный двигатель, но потом завод накрылся и он попал в разряд мопедов. Вот на его раму можно ставить какой угодно мотор.
Riko
Брусилов
3008 дней назад
Какие хилые колеса и тормоза???? О чем речь? Ты мой мот видел??? Колеса Альфа, тормоза тоже, аморты спортивные, да и 80км мне маловато, так что 110-ка самое то, а Корнет мне не нравиться рама, чопер какой то, карпатовская рама вполне устраивает, прошел уже почти 700км, все норм, тем более он уже у меня на номерах, и не хочу опять возиться с переделкой рамы и перебиванием шильдика на другую раму, так что меня все устраивает)
kroha
1588 дней назад
Ты его просто живьем не видел. Тормоза гидравлические дисковые, колеса крепкие мощные, дорожный просвет 19 см. Это самый капитальный МОПЕД из всех совецких и Карпаты не идут с ним ни в какое сравнение. А то что не нравится, это уже другой вопрос.
Riko
Брусилов
3008 дней назад
Чоперы мне не нравяться......
kroha
1588 дней назад
Мне вот тоже всегда Софи Лорен нравилась, а приходилось шоркаться с разными дурами из заводской общаги.
Riko
Брусилов
3008 дней назад
При желании можна поставить любую раму, но та что стоит в моем моте сейчас мне нравиться)
madclone
36 дней назад
Коллеги, доброго всем дня. Подниму архивную тему, появилась пара вопросов.
1. У меня движок со стартером, на мопеде есть аккумулятор. Стартерное реле наелось, вроде как пришел к выводу что стартер ни к чему, правы тут были аксакалы, которые отговаривали от движка со стартером... заводится с пол-пня и проблем не доставляет, в отличие от аккумулятора, из-за которого не могу поставить на место бардачки. Да и выпадает он. мои талантливые детки умудрялись его терять два или три раза на ходу... как?!?! ну это другая тема, согласен.. Возникло желание вообще выкинуть аккум. Но тогда что делать с реле-регулятором? Подозреваю без нагрузки он быстро склеит ласты. Просто нагрузить его лампочкой - бездуховно. Надо как то с пользой для дела. Решил вместо диодных "глаз" поставить родную дельтовскую фару. Отсюда второй вопрос:
2. Родная фара круглая, православная, металлическая. Попытался впихнуть туда автомобильную лампу - хрена, не лезет. Родная 6-вольтовая лампа имела более компактную юбку. Как выйти из ситуации? Совершенно случайно от шахи в мопедную фару оптика не влезет? Это решило бы проблему и с посадкой для лампы и с подуставшим родным рефлектором...
3 ну и еще раз для закрепления: если я повешу на выход регулятора постоянно горящую лампочку (или две, например фара + габарит), то он прослужит долго и счастливо? Сколько вообще ватт выдаёт генератор fmb 70-кубового?
А в остальном всё вроде ок. мопедка бегает, немножко иногда капризничает, пробег 1500-2000, за это время усобачил уже 2 или 3 свечи - то ли свечи дерьмовые, то ли не знаю на что подумать... Но к движку глобально вопросов нет. полез было клапана порегулировать - оказалось ненужно совсем. Зазорчик есть маленький и нормально. главное что не перетянуты и не гремит. К ходовой вопросы стандартные для совкомопедов. Надо что-то мутить с вилкой передней прежде всего - подо мной щелкает чуть не на каждой кочке. Задние "амортизаторы" еще работают, но уже видно, что один начинает идти на излом - видимо штоком окончательно доточило втулочку. Тормоза, что самое интересное, вобщем устраивают. я их нормально изначально перебрал и периодически подтягиваю. Да, не бох весь что, но я ими в принципе могу не пользоваться. Скорость передвижения и передаточние числа в коробке обеспечивают хорошую остановку сами по себе smile Ну а если "экстренно" остановиться - то да, штатные могут остановить мопэд. Попробовал с разными звёздами покататься. Долгое время стояла большая ведущая, типа скоростная smile А этим летом ради интереса поставил обратно маленькую. Мопед превратился в трактор. Детям однозначно понравилось, теперь по просёлку 4 можно хоть иногда включать, да и мне по приколу и в лес поехать и самого младшего покатать со скоростью пешехода. Как то так.
Банан
226 дней назад
madclone, читай матчасть...твои познаний в мототехнике не соответствуют уровню форума .
madclone:
Я бы взял рефлектор от Шестёрки, обрезал его под размер фары (в смысле стекла и ободка). Как будет на Дельте не знаю. Но на всякие довоенные иномарки всегда прокатывало сделать из стандартного рефлектора диам 170мм.
На ФМБ разные бывают схемы подключения света. На переменном и постоянном токе. Я бы сделал на переменном, нагрузив лампой фары. А аккумулятор сдал рыбакам на мормышки. Схемы разводки проводки на сайте есть. laugh
madclone:
Таки да, прослужит, но это не точно. Вернее так - его срок службы зависить будет не столько от величины коммутируемого тока, сколько от качества деталей в нем самом. А лампочка просто понизит ток через коммутатор и не даст сильно расти напряжению.
Генераторы некоторых мопедных моторов нагружены на проволочный резистор 6ом/30ватт, запеченный в керамический корпус. При включении фары он отключается, за ненадобностью.
madclone:
На этом типе мотора у всех видов генераторов мощность одинаковая ~ 60ватт.
madclone:
Тут кроется подвох: все знают, что зазор в клапанах головки автомобильного мотора должен увеличиваться и полагают, что в моторе Альфы должно быть то же самое. Ан нет - он там уменьшается и довольно быстро. Так что, как только почувствовал, что клапана не слышны, а тяга понемногу уменьшается - всё, лезь под пробки-заглушки и распускай зазоры. Иначе просто где-нибудь встанешь и больше не заведешь, хорошо не ночью.
madclone:
Может и влезет, я не пробовал - смысл-то какой в этом? Родная фара стоит 600 р вместе с двух-нитевой лампой на 12 вольт. А поставишь рефлектор от "шахи" - там только одна лампа и та на 55 ватт, светить она не будет нормально от генератора, я уже проверял этот вариант. И аккумулятор она высасывает очень быстро.
madclone:
1) Реле регулятор? Нет, не слышали. Есть стартерное реле, оно включается при нажатии кнопки запуска и больше не влияет никак. При отсутствии аккума можно просто выкинуть.
2)Я запихивал, пришлось чуть подшаманить и переделать крепления и все влезло. Галогенки перегорают, поставил светодиодную . Лампа от шахи влезет, но с креплениями придется импровизировать.
3) для постоянного свечения лучше использовать светодиодные лампы. Они не боятся тряски и имеют больший срок службы.
4)Амортизаторы подойдут от минска
А судьи кто?
madclone
36 дней назад
мысля интересная..
не. эта тема мне известна. на ямахе тоже со временем зазоры исчезают smile Но смысл проверки от этого не меняется. пока зазор есть - хорошо :)
а тут поподробнее... фара на советскую дельту черная круглая в продаже с 2-нитевой 12-вольтовой лампой за 600 руб? где? ссылочку дай пожалуйста...
не точно назвал нрнае. выпрямитель скорее.
да, вставить можно, но в дельтовскую раму батарейка стандартная UPS-овая 7АЧ лезет только поперёк, вдоль никак. а высота батареи на пару мм больше высоты бардачков. Т.е там надо перекраивать сами бардачки и еще их разносить друг от друга сантиметров на 5-7. свистопляска еще та. Можно конечно поискать более компактную батарейку на 12 вольт. Тоже рассматриваю этот вариант. Ну или по начальному плану ваще батарею выкинуть :)
отл! спасибо!
madclone:
Стабилизатор.
Он и без нагрузки нормально работаетДобавлено спустя 20 минутОбращаю внимание на слабое место рамы Дельта
Добавлено спустя 27 минут
madclone:
Родная вилка очень слабая.
Чтоб с минимум переделок, ребята ставили от зид пилот и от К-175
От к-175
От Зид-Пилот
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2019 в 19:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
2244 дня назад
madclone:
На всех углах лежат 4 амперные. И главное в Альфе и китайДельте тоже 4 ампер часа, а отнюдь не 7
kroha
1588 дней назад
У нас, помнится, была советская Дельта и тоже в этом месте лопнула.
Работает, но не в нормальном режиме. Без нагрузки напряжение на катушке генератора сильно растет и реле начинает шунтировать её уже на средних оборотах, очень часто срабатывая. С нагрузкой такого нет, напряжение повышается до порога срабатывания
реле поздней и не так часто. Отсюда разный нагрев, без нагрузки бывает и перегрев, а потом выход из строя. От составляющей элементной базы зависит срок службы реле, кому как повезет.
madclone
36 дней назад
Стабилизатор.
именно оно
это я сразу сделал
Prof61:
4А? мото-батарейки или тоже типа упсовых? поищу, спасибо
Ну вот да, перестраховаться хочу :)
от К-175
а не значит ли это что от восхонды тоже пойдёт? или там на восходе пожирнее сделали уже?
Еще я на форуме натыкался на установку перьев от альфы прям в штатные мостики от дельты. типа по диаметру они туда с благородным натягом входят. в принципе самое простое решение, но не вызывают доверия сами мостики дельтовские. какие то они зело говённые (но при этом ничто не мешает их усилить). Да и вообще у меня вилка винтом. то ли я в молодости приложился, то ли детишки уже постарались. вобщем всяко переделывать надо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2019 в 11:06, madclone: причина не указана)
madclone:
Восход - это мотоцикл. И Ковровец тоже. Хотя у Ковровца диаметр перьев значительно меньше (на память 32мм). Нужна вилка от Альфы - Дельты.
madclone
36 дней назад
Харитон, на фотке выше от мослитра вилка ковровская достаточно органично смотрится на мопеде, не такая она прям уж и "мотоцииклетная" smile ну а самый канеш смысл - чтоб минимум переделок. Токарки нет, чтоб новые оси, втулки и так далее точить. только то, что можно сделать сваркой/болгаркой :)Добавлено спустя 11 минут
встанут без переделок тык в тык или что-то надо будет подправить? У меня ижеские есть... Может один поставить вместо двух, сорганизовать моношок так сказать? :)))
madclone:
Разве что переставить резинки с втулками. Не уверен, что втулки одинаковые. Но это мелочи. Могу презентовать пару амортов от Альфы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 11:36, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
madclone
36 дней назад
о! в личку?
https://festima.ru/docs/185218117/moscow/vilka-s-traversami-voskhod-kovrovets-k-175
Не знаю, на сколько много переделок, но в позднесоветское время многие ставили на мопеды двигатель м1а, аморты от минска и вилку от к-175
От Альфы вилка примерно так
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 августа 2019 в 12:04, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
И получали хреновый Минск и никакой Восход. dash
Эти вилки значительно длиннее и тяжелее. Понадобятся длинные задние амортизаторы. Или будет нарушена геометрия мотика. (вылет вилки, высота, управляемость) Сами траверсы излишне тяжёлые. Хотя вопрос установки решается установкой проставки.
madclone
36 дней назад
Мослитр, вот-вот-вот, на первой фотке задние амортизаторы наклонены больше вперёд. это как раз то самое, что можно сделать с ижевскими, чтоб подвеска не стала ультра-дубовой. Другой вопрос не порвёт ли маятник с его осью и ваще всю заднюю часть рамы :)))
по поводу передней вилки наверное буду смотреть сюда:
еще раз при случае померяю мостики родные, ось колеса, прикину так сказать трос к носу... неохота стакан переваривать. а мостик реально можно усилить. дурацкое дело не хитрое :)
Напрасный труд. Обратите внимание на узел заднего маятника, и задний амортизатор. Работать правильно не будут никогда. dash
madclone:
От альфы тоже разные по диаметру, есть тонкие, есть толстыеДобавлено спустя 5 минут
madclone:
Стакан не надо переваривать. Заменить потребуется разве что чашки с подшипниками.Добавлено спустя 8 минутВилку от альфы можно сделать короче очень просто, надо только развернуть верхнюю траверсу.
https://pp.userapi.com/c638430/v638430976/577a8/HbaWu_oG9A8.jpg
А судьи кто?
Абалденная по красоте и привлекательности картинка.
Слабый мотор на сильно перетяжелённой ходовой. Спросить бы у хозяина, сколько метров он на ней проехал? Трудозатраты на изготовление зашкаливают. Сделано грамотно, но бесполезно. Рама - дрянь.
madclone
36 дней назад
ну вроде речь про 25 мм. по идее это они в мостики вставляются без переделок.
Слабый мотор
да, v50 явно не предмет для вздроча smile хотя в детстве хватало как то. и вдвоём на нём в основном лётали.Добавлено спустя 1 минуту
да, тут явно перемудрили
madclone:
Нужны мостики от Алфьфы или Дельты. Верхний переделываешь.
От советских мопедок нет, получится хрень.
madclone
36 дней назад
получится хрень.
ну хз. вот тут почитал, вроде всё вытанцовывается неплохо исходя из моих потребностей и возможностей. особенно вторая половина ветки, где не топикстартер, а следующий камрад поднял знамя. Топикстартер вставлял 27 мм, а последователь вонзил 25. получилось неплохо на мой взгляд.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2019 в 14:48, madclone: причина не указана)
Верхняя часть карпатовской вилки у меня развалилась в 3х местах и с родным двигателем. Долго не проходит.
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti/dlya_mototehniki?q=%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Лучше взять вилку целиком, а при излишней высоте просто развернуть верхнюю траверсу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 15:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
madclone
36 дней назад
проваривал? усиливал?
что-то не хочу покупать на авито. стрёмно. пришлют косую/кривую или убитую наглухо
madclone:
Проварил, но вилку потом повело и нормально она не работала. А через некоторое время карпаты угнали.
А судьи кто?
madclone:
Покупай на Юле, там их "много"...
Не, не просто развернуть, а сделать и приварить зажимную клипсу. Будет вооообще песня.
Неужели в Москве вилок нету?
Прочитал Оранжевых пацанов:
Цитата: stoneracer от Октябрь 07, 2017, 11:14:40
Мопедные вилки, кроме хлипкости траверс, славились выгибанием верхней траверсы (мостика).
Это их конструктивный косяк, вся нагрузка только на него.
Здесь же всё осталось по-старому, а перья с нормальными амортизаторами. Вырвет на ура.
Не зря ведь на спортивные Юниоры массово ставили Минские вилки.
Спасибо stoneracer, что уделил время теме!
stoneracer, дело говорит, и дальше рассказывает, как надо усиливать.
Но из чисто Альфовской сделать гораздо проще.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 16:19, Харитон: причина не указана)
madclone
36 дней назад
Так, хорошо, коллеги, убедили почти. тогда последнее напутствие нужно. значит стояк альфовской вилки соответсвует дельтовскому по диаметру, но отличается по высоте? для этого укорачиваем стояк (два варианта: либо дорезать резьбу и обрезать, либо выковыривать/укорачивать и вваривать обратно - и то и то для меня приемлемо) и вилка ставится на дельту как влитая. так штоль получается?
по низу переделки коснутся:
1 прилива тормозного щита,
2 втулки или шайбы по бокам для центровки колеса в вилке,
3 плюс собирать надо не на штатной передней оси дельтовской, а на задней карпачей.
4 плюс расточить отверстие под ось с 10 до 12 мм
И да! как отличить вилку Альфы от вилки Дельты aka "колхоз"?
и если брат вилку целиком, то может искать 27 мм или похрен?
Я ничего не упустил? :)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 августа 2019 в 17:12, madclone: причина не указана)
madclone:
На этом фото виден болт на нижней траверсе альвовской вилки. Подойдет по высоте под любой стакан. Проблема может быть с чашками, а может и не быть. Может решиться установкой насыпного подшипника из шариков большего диаметра, либо подбором чашек (при отсутствии проставок можно просто приварить новые чашки к стакану, если они не подходят)
madclone:
Они взаимозаменяемы. А то может и с колесом найдешь по цене вилки, и заморачиваться не придется.
От Зид-50 или к-175 проблем с чашками точно нет, как родные встают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 17:57, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Так выглядели Карпаты с движком М1А (бошка палевная от М1М). Движок по тем временам беспалевный, ставился в родные крепления, только трубу спереди наварить для прочности.
А судьи кто?
madclone:
Может не получиться никаким способом. Всё упрётся в посадочные места чашек. Какая переделка - надо смотреть по месту.(длина вилки, размер колеса, длина штока, посадка чашек) В крайнем случае делается на шток проставка.
От Зид-50 или к-175
Точно чашки похожие как близнецы.
Неа, голова от Минска 103 - 105. Весь мотор мощностью около 5лс.
Ха, только заметил. А карбюратор то! shock С таким и 90 может поехать crazy
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 21:21
