подскажите по карбюратору F50 F80
Отшельник
Может быть просто старый бензин. За зиму, особенно в смеси с маслом, он осмоляется, становится гуще, и сгорает не весь. От сюда бедная смесь и перегрев.
Мечтать не вредно!
Jozhmopedist
Смолевичи
1937 дней назад
А как понять раннее зажигание и высокооктановый бензин
Panzerflieger
1090 дней назад
Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака)
8 дней назад
Это на сколько же надо выкрутить что бы до чихов или стрельбы дошло? Это уже совсем в никуда поставлено будет.
Panzerflieger:
Таки а што ви хотели? Это так всегда бывает.
Поставь начальное опережение примерно 2,5 мм до ВМТ.
Panzerflieger
1090 дней назад
Харитон, вообще-то это я отвечал на вопрос, а не задавал.
Но есть у меня и вопрос. По стоковому карбу f-50-80. Жиклер там установлен, как мне объяснили, сечением 0,75 с пропускной способностью 96. Рекомендуют поставить жиклер 0,70 с проп. способностью 84. Не даст ли кто ссылочку на нужный жиклер, например, на Али иль где есчо? Буду безмерно благодарен. (Ибо лохануться боюсь)
Jozhmopedist
Смолевичи
1937 дней назад
Подскажите ,как исправить раннее зажигание?
Panzerflieger
1090 дней назад
Jozhmopedist, вот тема:
http://www.mopedist.ru/forum/thread107-1.html
Вот еще:
http://www.mopedist.ru/forum/thread729-1.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 20:18, Panzerflieger: причина не указана)
Panzerflieger
1090 дней назад
А не подскажет ли кто величину сечения жиклера на К60в?
8 дней назад
62
LibavaMoto
585 дней назад
Panzerflieger:
https://ru.aliexpress.com/item/32677192644.html?productId=32677192644&productSubject=12PCS-M5-Round-Main-JET-For-Keihin-CVK-PE-PZ-PWK-OKO-KOSO-CB-CG-GY6&spm=a2g0v.search0104.3.1.53753d8aAX80nB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_10302_536,searchweb201603_16,ppcSwitch_0&algo_expid=19a86df1-36b8-41e0-8c82-8412003b3df2-0&algo_pvid=19a86df1-36b8-41e0-8c82-8412003b3df2
VVS2177
2599 дней назад
148,09 руб. 47%СКИДКА | 5 шт. Carb струи для гоночный карбюратор 50cc 60 80cc моторизованный велосипед Беговел
https://s.click.aliexpress.com/e/m0THdz0 такой наборчик заказал. Как думаете, пойдёт
VVS2177, как раз тех жиклеров, которые нужны для моторов Ф50 и Ф80, в этом наборе и нет. А именно, 62 и 72 - соответственно, с ними карбюраторы показывали лучшие результаты.
Зачем тебе заказывать: платить, ждать доставки, пробовать и проверять? Да еще и нет никакой гарантии, что диаметры отверстий откалиброваны точно - очень часто бывают сильные отклонения от выбитого на жиклере значения. Можно же сразу отверстие в своем жиклере замерить и подобрать медную проволочку-жилку нужного сечения, а потом впаять её.
Делов-то - на полчаса, вместе с ожиданием прогрева до рабочей температуры электропаяльника...
Avenger
Казань
66 дней назад
https://www.youtube.com/watch?v=ok0HIxZk9BQ&t
Всё гениальное просто joke
Neko222
Новосибирск
72 дня назад
День добрый, хочу вот прикорежить К-60В к своему КД-50, но боюсь слишком большой у него уклон при установке на раму Риги седьмой. Поэтому появилась потребность в проставке, сначала думал сделать из слегка повернутой трубы с приваренными на обеих концах пластинами с отверстиями, но сварщик из меня не очень поэтому продумывая другие варианты дошел до идеи клиновидной проставки. Осталось лишь спросить у вас - из какого материала такое чудо лучше делать? Из металла у меня не получится, есть идея использовать кусочек бруса, но будет ли это гермитично? Примерную схему клина приложил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 12:01, Neko222: Прикрепил схему картинкой, а не файлом)
Neko222
Новосибирск
72 дня назад
Или всё-же лучше не мучаться с клиновидными проставками из х*р пойми чего и попытаться сварить патрубок такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 14:07, Neko222: очепятился)
Мотвэ
Дельта
51 день назад
Neko222, брус точно не годится, надо что-то твёрдое и плотное, хотя бы текстолит.
Арена флудеаторских боёв
Neko222
Новосибирск
72 дня назад
Мотвэ:
А вот это уже жизнеспособная идея (орг. стекло ещё на ум пришло после упоминания текстолита), возьму на заметку, как будет время примерю всё и если решусь таки делать проставку - отпишусь о результатах!
Мотвэ
Дельта
51 день назад
Neko222, нужно учитывать нагрев и вибрации - оргстекло это точно не выдержит.
Neko222, можно закрепить К60 так, как он встает и не парить себе мозг.
Такой наклон вполне допускается и на работу поплавкового механизма почти не влияет.
Только этот карбюратор не такой уж и хороший, как его "рекламируют".
Если он из старых запасов, сделанных на ленинградском заводе с названием "Ленкарз", то весьма вероятно, что он будет работать вполне приемлемо.
Если он из последующих партий, когда завод уже назывался "Пекар", то вероятность его нормальной работы меньше.
А если он сделан в Китае, то это изделие требует серьезной доработки, иначе нормальной работы не будет.
Обычный карбюратор из комплекта мотора Ф50 прекрасно работает и менять его нет необходимости.
Если его не было в комплекте поставки, то очень рекомендую приобрести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 15:40, Дед: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
72 дня назад
Neko222, можно закрепить К60 так, как он встает и не парить себе мозг. Такой наклон вполне допускается и на работу поплавкового механизма почти не влияет. Только этот карбюратор не такой уж и хороший, как его "рекламируют". Обычный карбюратор из комплекта мотора Ф50 прекрасно работает и менять его нет необходимости.
Ну значит куплю оба и решу какой лучше, не велика потеря.
Neko222:
решу какой лучше
Однозначно - лучше родной. Только его, желательно, слегка доработать.
Первое - выставить уровень в поплавковой камере.
Второе - сделать фаски внутри главного воздушного канала, насколько это позволяет количество "мяса".
Я их делал большим трехгранным напильником, у которого конец был заточен под углом 45* - скоблил до места, куда примыкает дроссельная заслонка. С двух сторон, конечно, чтобы сделать некое подобие диффузора, которого там изначально нет.
Третье - впаять в жиклер медную проволочку Ф0,25 мм. После этого мотор перестает "строчить" на установившихся оборотах коленвала.
Еще очень желательно увеличить степень сжатия в цилиндре, она там не превышает 7,5.
Я это делал таким образом: прокладку под цилиндром 1 мм заменил самодельной, из упаковочного картона 0,4 мм.
(Заодно срезал ножом загнутые кончики прокладки между половин картера - это загибание на сборке у китайцев обычное дело.)
Убрал прокладку 1 мм под головкой цилиндра, а головку притер к цилиндру. Кстати, неровности у головки и цилиндра обычное дело - вмятины от ударов - вероятно, что их кидают в ящик после снятия со станка.
Эти меры позволили поднять степень сжатия до 8,5. Для увеличения до 9, как положено для бензина А92, нужно снять с торца головки еще 1-1,5 мм. Это уже по желанию - мой ЗиФ-77 после такой доработки едет, не напрягаясь и без перегрева, со скоростью 63 км/ч. Уже очень долго, более 4000 км. Но масло для него я покупаю только импортное, для бензопил, триммеров и другой 2т техники: Штиль, Хускварна, Хутер или МАННОЛ. Никакого Лукойл, Зубр или Роснефть.
Чуть не забыл: эти китайские моторы сидят в раме высоко, дешки сидели значительно ниже. При малой высоте подседельной трубы велосипедной рамы мотор влезает с трудом и для карбюратора с воздушным фильтром остается мало места. Чтобы посадить мотор ниже, надо:
1. убрать заднюю накладку и в картере сделать на 5...6 мм глубиной выемку по радиусу трубы - 14...14,5 мм. Накладку можно применить в качестве прижимной скобы, установив ей сзади подседельной трубы.
Передний ложемент картера тоже надо углубить, я это сделал аж до стяжных винтов половин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:41, Дед: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
72 дня назад
Neko222:
решу какой лучше
Убедили, попытаюсь отменить заказ на К-60В и закажу от КД карбюратор.
Возможно, что заинтересует мой опыт по замене родного впускного патрубка на самодельный - короткий.
Трубка выточена из водопроводной трубы 1/2", внутри расточена до Ф 16 мм - это обязательное условие нормального впуска.
Пазы пропилены для возможности удобного снятия карбюратора вместе с патрубком.
Из соображений сохранности передней части с прорезями(цанги) карбюратора. Они, бывает, ломаются при сильной затяжке. Бывает и неплотность посадки карбюратора на родной патрубок, остаются щели и через них проходит воздух.
Если родной патрубок из силумина, с каналом 14-15 мм, то его надо с двух сторон пройти сверлом Ф16 мм, иначе мотор будет задушен.
Шпильки менять на более короткие не было необходимости. А вот штатный упор для тросика сцепления - "солдатик" - пришлось убрать и заменить его стальной полоской с прорезью. Иначе карбюратор не помещался.
Расстояние от подседельной трубы рамы до воздушного фильтра мизерное, поэтому сделаны прорези на фланце впускного патрубка. Снимается элементарно просто, аж противно.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:17
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 23:36
Чумазый брат отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:01
Дед отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 20:21
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:58
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 17:23
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 14:19
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 15 сентября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
