#82
- 21 апреля 2019, воскресенье
Может быть просто старый бензин. За зиму, особенно в смеси с маслом, он осмоляется, становится гуще, и сгорает не весь. От сюда бедная смесь и перегрев.
Мечтать не вредно!
- 22 апреля 2019, понедельник
Смолевичи
1938 дней назад
А как понять раннее зажигание и высокооктановый бензин
1091 день назад
Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака)
#85
Это на сколько же надо выкрутить что бы до чихов или стрельбы дошло? Это уже совсем в никуда поставлено будет.
- 23 апреля 2019, вторник
Panzerflieger:Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака) Таки а што ви хотели? Это так всегда бывает. Поставь начальное опережение примерно 2,5 мм до ВМТ.
1091 день назад
Харитон, вообще-то это я отвечал на вопрос, а не задавал. Но есть у меня и вопрос. По стоковому карбу f-50-80. Жиклер там установлен, как мне объяснили, сечением 0,75 с пропускной способностью 96. Рекомендуют поставить жиклер 0,70 с проп. способностью 84. Не даст ли кто ссылочку на нужный жиклер, например, на Али иль где есчо? Буду безмерно благодарен. (Ибо лохануться боюсь)
Смолевичи
1938 дней назад
Подскажите ,как исправить раннее зажигание?
#89
1091 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 20:18, Panzerflieger: причина не указана)
- 27 апреля 2019, суббота
1091 день назад
А не подскажет ли кто величину сечения жиклера на К60в?
586 дней назад
#93
- 31 июля 2019, среда
2600 дней назад
148,09 руб. 47%СКИДКА | 5 шт. Carb струи для гоночный карбюратор 50cc 60 80cc моторизованный велосипед Беговел https://s.click.aliexpress.com/e/m0THdz0 такой наборчик заказал. Как думаете, пойдёт
- 1 августа 2019, четверг
VVS2177, как раз тех жиклеров, которые нужны для моторов Ф50 и Ф80, в этом наборе и нет. А именно, 62 и 72 - соответственно, с ними карбюраторы показывали лучшие результаты. Зачем тебе заказывать: платить, ждать доставки, пробовать и проверять? Да еще и нет никакой гарантии, что диаметры отверстий откалиброваны точно - очень часто бывают сильные отклонения от выбитого на жиклере значения. Можно же сразу отверстие в своем жиклере замерить и подобрать медную проволочку-жилку нужного сечения, а потом впаять её. Делов-то - на полчаса, вместе с ожиданием прогрева до рабочей температуры электропаяльника...
- 4 августа 2019, воскресенье
Казань
67 дней назад
Всё гениальное просто
- 12 января 2025, воскресенье
Новосибирск
73 дня назад
День добрый, хочу вот прикорежить К-60В к своему КД-50, но боюсь слишком большой у него уклон при установке на раму Риги седьмой. Поэтому появилась потребность в проставке, сначала думал сделать из слегка повернутой трубы с приваренными на обеих концах пластинами с отверстиями, но сварщик из меня не очень поэтому продумывая другие варианты дошел до идеи клиновидной проставки. Осталось лишь спросить у вас - из какого материала такое чудо лучше делать? Из металла у меня не получится, есть идея использовать кусочек бруса, но будет ли это гермитично? Примерную схему клина приложил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 12:01, Neko222: Прикрепил схему картинкой, а не файлом)
Новосибирск
73 дня назад
Или всё-же лучше не мучаться с клиновидными проставками из х*р пойми чего и попытаться сварить патрубок такой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 14:07, Neko222: очепятился)
#99
Дельта
53 дня назад
Neko222, брус точно не годится, надо что-то твёрдое и плотное, хотя бы текстолит.
Новосибирск
73 дня назад
Мотвэ: Neko222, брус точно не годится, надо что-то твёрдое и плотное, хотя бы текстолит.
А вот это уже жизнеспособная идея (орг. стекло ещё на ум пришло после упоминания текстолита), возьму на заметку, как будет время примерю всё и если решусь таки делать проставку - отпишусь о результатах!
Дельта
53 дня назад
Neko222, нужно учитывать нагрев и вибрации - оргстекло это точно не выдержит.
#102
Neko222, можно закрепить К60 так, как он встает и не парить себе мозг. Такой наклон вполне допускается и на работу поплавкового механизма почти не влияет. Только этот карбюратор не такой уж и хороший, как его "рекламируют". Если он из старых запасов, сделанных на ленинградском заводе с названием "Ленкарз", то весьма вероятно, что он будет работать вполне приемлемо. Если он из последующих партий, когда завод уже назывался "Пекар", то вероятность его нормальной работы меньше. А если он сделан в Китае, то это изделие требует серьезной доработки, иначе нормальной работы не будет. Обычный карбюратор из комплекта мотора Ф50 прекрасно работает и менять его нет необходимости. Если его не было в комплекте поставки, то очень рекомендую приобрести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 15:40, Дед: причина не указана)
Новосибирск
73 дня назад
Дед: Neko222, можно закрепить К60 так, как он встает и не парить себе мозг. Такой наклон вполне допускается и на работу поплавкового механизма почти не влияет. Только этот карбюратор не такой уж и хороший, как его "рекламируют". Обычный карбюратор из комплекта мотора Ф50 прекрасно работает и менять его нет необходимости.
Ну значит куплю оба и решу какой лучше, не велика потеря.
#104
Однозначно - лучше родной. Только его, желательно, слегка доработать. Первое - выставить уровень в поплавковой камере.
Второе - сделать фаски внутри главного воздушного канала, насколько это позволяет количество "мяса".
Я их делал большим трехгранным напильником, у которого конец был заточен под углом 45* - скоблил до места, куда примыкает дроссельная заслонка. С двух сторон, конечно, чтобы сделать некое подобие диффузора, которого там изначально нет. Третье - впаять в жиклер медную проволочку Ф0,25 мм. После этого мотор перестает "строчить" на установившихся оборотах коленвала.
Еще очень желательно увеличить степень сжатия в цилиндре, она там не превышает 7,5. Я это делал таким образом: прокладку под цилиндром 1 мм заменил самодельной, из упаковочного картона 0,4 мм. (Заодно срезал ножом загнутые кончики прокладки между половин картера - это загибание на сборке у китайцев обычное дело.) Убрал прокладку 1 мм под головкой цилиндра, а головку притер к цилиндру. Кстати, неровности у головки и цилиндра обычное дело - вмятины от ударов - вероятно, что их кидают в ящик после снятия со станка. Эти меры позволили поднять степень сжатия до 8,5. Для увеличения до 9, как положено для бензина А92, нужно снять с торца головки еще 1-1,5 мм. Это уже по желанию - мой ЗиФ-77 после такой доработки едет, не напрягаясь и без перегрева, со скоростью 63 км/ч. Уже очень долго, более 4000 км. Но масло для него я покупаю только импортное, для бензопил, триммеров и другой 2т техники: Штиль, Хускварна, Хутер или МАННОЛ. Никакого Лукойл, Зубр или Роснефть. Чуть не забыл: эти китайские моторы сидят в раме высоко, дешки сидели значительно ниже. При малой высоте подседельной трубы велосипедной рамы мотор влезает с трудом и для карбюратора с воздушным фильтром остается мало места. Чтобы посадить мотор ниже, надо: 1. убрать заднюю накладку и в картере сделать на 5...6 мм глубиной выемку по радиусу трубы - 14...14,5 мм. Накладку можно применить в качестве прижимной скобы, установив ей сзади подседельной трубы.
Передний ложемент картера тоже надо углубить, я это сделал аж до стяжных винтов половин.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:41, Дед: причина не указана)
Новосибирск
73 дня назад
Дед: Однозначно - лучше родной. Только его, желательно, слегка доработать. Первое - выставить уровень в поплавковой камере.
Убедили, попытаюсь отменить заказ на К-60В и закажу от КД карбюратор.
#106
Возможно, что заинтересует мой опыт по замене родного впускного патрубка на самодельный - короткий. Трубка выточена из водопроводной трубы 1/2", внутри расточена до Ф 16 мм - это обязательное условие нормального впуска.
Пазы пропилены для возможности удобного снятия карбюратора вместе с патрубком. Из соображений сохранности передней части с прорезями(цанги) карбюратора. Они, бывает, ломаются при сильной затяжке. Бывает и неплотность посадки карбюратора на родной патрубок, остаются щели и через них проходит воздух. Если родной патрубок из силумина, с каналом 14-15 мм, то его надо с двух сторон пройти сверлом Ф16 мм, иначе мотор будет задушен.
Шпильки менять на более короткие не было необходимости. А вот штатный упор для тросика сцепления - "солдатик" - пришлось убрать и заменить его стальной полоской с прорезью. Иначе карбюратор не помещался.
Расстояние от подседельной трубы рамы до воздушного фильтра мизерное, поэтому сделаны прорези на фланце впускного патрубка. Снимается элементарно просто, аж противно.
