- 21 апреля 2019, воскресенье
Мало масла в бензине, бедная смесь, раннее зажигание и - самое неочевидное - высокооктановый бензин.
#82
Может быть просто старый бензин. За зиму, особенно в смеси с маслом, он осмоляется, становится гуще, и сгорает не весь. От сюда бедная смесь и перегрев.
Мечтать не вредно!
- 22 апреля 2019, понедельник
Смолевичи
1034 дня назад
А как понять раннее зажигание и высокооктановый бензин
187 дней назад
Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака)
#85
Это на сколько же надо выкрутить что бы до чихов или стрельбы дошло? Это уже совсем в никуда поставлено будет.
- 23 апреля 2019, вторник
23 минуты назад
Panzerflieger:Вообще, при раннем зажигании чихает в карбюраторе, с перебоями в работе мотора (при позднем - стреляет из глушака) Таки а што ви хотели? Это так всегда бывает. Поставь начальное опережение примерно 2,5 мм до ВМТ.
187 дней назад
Харитон, вообще-то это я отвечал на вопрос, а не задавал. Но есть у меня и вопрос. По стоковому карбу f-50-80. Жиклер там установлен, как мне объяснили, сечением 0,75 с пропускной способностью 96. Рекомендуют поставить жиклер 0,70 с проп. способностью 84. Не даст ли кто ссылочку на нужный жиклер, например, на Али иль где есчо? Буду безмерно благодарен. (Ибо лохануться боюсь)
Смолевичи
1034 дня назад
Подскажите ,как исправить раннее зажигание?
#89
187 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2019 в 20:18, Panzerflieger: причина не указана)
- 27 апреля 2019, суббота
187 дней назад
А не подскажет ли кто величину сечения жиклера на К60в?
62
5 минут назад
#93
- 31 июля 2019, среда
1697 дней назад
148,09 руб. 47%СКИДКА | 5 шт. Carb струи для гоночный карбюратор 50cc 60 80cc моторизованный велосипед Беговел https://s.click.aliexpress.com/e/m0THdz0 такой наборчик заказал. Как думаете, пойдёт
- 1 августа 2019, четверг
VVS2177, как раз тех жиклеров, которые нужны для моторов Ф50 и Ф80, в этом наборе и нет. А именно, 62 и 72 - соответственно, с ними карбюраторы показывали лучшие результаты. Зачем тебе заказывать: платить, ждать доставки, пробовать и проверять? Да еще и нет никакой гарантии, что диаметры отверстий откалиброваны точно - очень часто бывают сильные отклонения от выбитого на жиклере значения. Можно же сразу отверстие в своем жиклере замерить и подобрать медную проволочку-жилку нужного сечения, а потом впаять её. Делов-то - на полчаса, вместе с ожиданием прогрева до рабочей температуры электропаяльника...
- 4 августа 2019, воскресенье
Казань
Всё гениальное просто
