Рига 22
Айдар
346 дней назад
Не смог устоять. Рига 22 вроде как комплектная, с документами.
Двигатель прокручивается, но кик бултыхается. Разбит картер?
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
"Рига
Vladimir 90
1186 дней назад
Айдар:
Да запросто. Там тонкая стенка и сталь по алюминию работает. Да и сам вал в сборе в половинах если шайбы ге подкладывать будет гулять по полсантиметра туда-обратно в осевой плоскости.
Если отверстия в картерах не разбило помадочные под кик то все решается переборкой.
Если же разбило то тут либо картера живые искать. Либо эти родные картера посадочные места обваривать растачивать и завтуливать нормально бронзовыми или стальными втулками. И оазворачтвать их потом чтобы вал плотно в них ходил без намеков на люфт. Иначе если вал будет иметь люфт то он будет зажевывать и рвать уплотнительный манжет. Будет течь масла, дристать на штаны.. laugh
Вообще это обязаны были делать сразу же на заводе. Но не делали... admin
А вообще 22-я это металл фольга. Гавно такое же как и карпаты. Металл экономили по максимуму.
Подножки и маятник у них рама трещинами шла в этих зонах при хоть мало-мальски регуляной езде или же отгнивали и отваливались.
Да и по дизайну бак квадратный со всем "сифилисом"из проводки коммутатора бобин и разъемов под ним не смотрится на этих рамах. Смотрится как чужеродная запчасть от миника.
Риги 4/12/16 те были гораздо интереснее по дизайну и раз в десять и крепче.
Вообщем как по мне так восстановить в нормальное состояние и кататься пойдет. Но до коллекцонной ценности "так себе" экспонат.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2018 в 21:25, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
Айдар
346 дней назад
Да просто иначе бы он ушел на разбор и на металлолом
А так долгими зимними вечерами....
Vladimir 90
1186 дней назад
Ну так вроде бы не плохо сохранился.
Но будет интересно посмотреть что с нее выйдет.
Долгими зимними вечерами все равно делать нечего joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 17:54, Vladimir 90: причина не указана)
Айдар
346 дней назад
Скинул движок. Забегая вперед, посадка вала кика разбита вусмерть.
Открыл крышку сцепления. Два солдатика, странно
Положения поршня в вмт
Люфтов на валах нет, на кпп все крутиться без лишнего шевеления.
На самих валах кпп выработки почти нет.
Цилиндр без износа, царапин тоже нет.
Интересный поршень
Шестерни на сцеплении и ведомая, не затянуты, хотя законтрены.
Не обошлось без герметика и тут
закрытый подшипник
Vladimir 90
1186 дней назад
Айдар:
Интересный поршень
Ничего интересного. Одни глупости и ошибки.
Три кольца только больше жрут цилиндр уменьшая отдачу от мотора и переводя еще больше полезной работы в нагрев.
К тому же чем больше проточек тем слабее стенка поршня.
Конечно же этот двигатель не мог крутиться и тянуть нормально.
Все что он мог с таким поршнем это греться как утюг.
Для хорошего цилиндра хватит и одного кольца для более чем нормальной работы.
Кикстартер это жопа. Тут только обваривать и втулить.
Тоже пионеры работали. Только что уже на заводе. Чтоб клепать побыстрей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2018 в 17:26, Vladimir 90: причина не указана)
Айдар
346 дней назад
Оказывается не герметик
Добавлено спустя 1 минутуVladimir 90, Колец пара стояла. Зазор в верхнем 0,55 в нижнем 0.25
Поршень менять стоит или этот можно оставить с двумя кольцами?Добавлено спустя 2 минутыДа, еще есть смыл в цилиндре окна увеличить? Цилиндр родной 62й, с низкими окнами.
Vladimir 90
1186 дней назад
Д
Айдар:
Да вырезы внизу гильзы лучше увеличить и подогнать до бобышек пальца поршня.
Поршень лучше взять нормальный без лишних проточек. Они ни к чему так как связывают выхлоп с продувкой что не есть хорошо и механическая прочность поршня уже не та что у двухкольцового.
Вырезы цилиндра, поршня и каналы в горловине должны быть полностью совпадать друг с другом. Так чтобы все собиралось гладко и нигде ступенек не было.
Иначе двигатель не будет развивать полной мощности.
Айдар
346 дней назад
Услышал, сначала с картером решу вопрос, завтулить вал кика.
А втулки первичного вала и вторичного на резьбе? или просто на горячую посажаны?
27 минут назад
Даже не на горячую, просто прессовая, иногда сами выпадают и с вала ( если есть ) слезают. Обычно трогать нет нужды если не просажена посадка. Но если хочется то удаляйте смело, не бойтесь. Точите новые. БрОФ и БрОЦС Вам в помощь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 12:38, krotik: причина не указана)
Айдар
346 дней назад
на вторичном валу есть небольшой люфт. думаю оставить, ездить она будет немного совсем.
27 минут назад
Люфт там с рождения приличный. Как валов во втулках так и шестерен на втулках ( если таковые втулки есть). Таким макаром решали проблемы не точности изготовления, особенно половинок картера. Проездит свой срок без проблем. Если снизите эти люфты то может зажать валы с очень высокой долей вероятности. Оно Вам надо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2018 в 14:13, krotik: причина не указана)
Айдар
346 дней назад
Однозначно нет.
Раздобыл такой сегодня за 2000р)
Заглянул в гараж между делами. Переднее колесо стравило до 0. Заднее держится. Искра на месте). Слил красную дрянь из бака бензином не пахнет. Скорее что-то типа олифы или подобного. Завтра на работе промою краник, и будем пробовать запускать)
Не завёл. Искра есть только первые 2 дрыга) затем слабее и совсем исчезает. Минуту постоит и всё повторяется. Катушка иж 56, но вроде должна быть другая. Конденсатор между выводами катушки, чёт кто то накрутил, надо покурить родную схему, разобраться.
smoke Самый оптимальный вариант установить катушку зажигания(бобину) от Риги-13.
Я тоже выносил конденсатор на катушку зажигания, так проще провода к прерывателю прикрутить и при необходимости легко заменить конденсатор - не надо ротор скидывать!. Обычно один конец конденсатора подключается к той клемме, что провод с зажигания приходит, а второй на массу(либо массовую клемму бобины).
Для начала я бы порекомендовал провести инспекцию зажигания. Почистить контакты, проверить насколько хорошо оно выставлено и т.д. и т.п. Особое внимание на массовый вывод с катушек(он припаивается к основанию катушки).
Ну и конденсатор надо иметь заведомо исправный, впрочем как и саму бобину!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 21:01, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
andruxxa, можно бобину поменять для начала
Завтра выходной вот и займусь)
Vladimir 90
1186 дней назад
От себя добавлю что неплохо бы скинуть станину и осмотреть провода под ней. Очень часто они там перетираются, передавливаются и грязью обрастают.
Тоже самое и с подвижным контактом на втулке. Втулка и ползун текмтолитовые изнашиваются и начинают люфтить..а это нехорошо. Плюс по грязи могут быть утечки тока.
Магниты маховика со временем размагничиваются+если они затирают катушки=искры не будет, или она будет очень слабая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 07:20, Vladimir 90: причина не указана)
Раскидал зажигание. Вопрос, какая из обмоток зажигание? Верхняя или нижняя? С нижней провод сразу идёт в сторону переключателя на руле. С верхней приходит на подвижный контакт и далее с этой же точки уходил на катушку. Ну и как оно должно было работать? laugh Контакты очень хорошо прозванивались, я даже удивился. Удивился ещё больше через пару минут, померив их разомкнутыми- звонятся! rofl Старый хозяин говорит, ездил на нём))) да ну нахрен куда ты ездил laugh
В общем, искру найти не удалось, хотя слабая но всё таки была. Контакты были собраны как обычно неправильно, обе изолирующие шайбы с одной стороны, поэтому контакты звонились разомкнутые. Собрал правильно, искра не появилась, повреждения проводов не видно. Сами катушки имеют сопротивление 2 Ома с копейками обе. Сколько должно быть пока не знаю. Нуу читерский режим- аккумулятор + на катушку, -на массу и с кулачка -на катушку и дррыыынь laugh Добавлено спустя 22 минутыВидос
27 минут назад
andruxxa:
Всё верно включено. "Верхняя" чуть менее толстым проводом, это на глаз заметно. Один конец припаян к сердечнику, другой на прерыватель, с него на конденсатор и бобину. Катушка зажигания и первичка бобины включены параллельно! Когда то для кого то рисовал.
Сопротивление там трудно замерить, дюже мало, фонят сопротивление щупов и надежность контакта.
Перемотайте да и дело с концом. Там с рождения 360-400 витков проводом 0.45. Можно мотать от 0.4 до 0.5 до "скокавлезет". Только виток к витку, а то не поместится.
Попедка показала что в принципе жива. Остается довести до ума. Правда это самая трудоемкая часть )))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 октября 2020 в 19:20, krotik: причина не указана)
Аха, ну значит попробуем подключить по рисунку через пару дней)
Demchalek
148 дней назад
Звук нормальный "породистый".Аж вздрогнул от любимых нот.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2020 в 19:57, Demchalek: причина не указана)
Онлайн
Хороший мотор достался
В чем плюс того, что конденсатор выносной? Разводим максимально контакты прерывателя, снимаем провод с бобины (при этом конденсатор не подключен), цепляем к проводу лампочку к примеру 6В 3Вт и тыркаем кикстартер....
Если лампочка загорается, всё гуд... Если нет, надо искать обрыв или замыкание....
А ещё чудеса возникают, когда очень длинный контактный винт - при неудачном стечении обстоятельств, он упирается в катушку и искры нет! Кстати, в районе подключения к прерывателю в станине должно быть изолирующее кольцо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 октября 2020 в 21:33, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
-проверить можно пробником,покрутить ротор-лампочка мигать должна
MAGNETO, тут как раз фишка в том, чтобы убедиться, что лампочка не мигает! laugh
Когда ротор крутишь с целой обмоткой лампочка светится и периодически меняет яркость,когда контакты замыкаются,а когда еще обмотка напругу поддает-ярче вспыхивает
Разобрал ручку газа. Самодельная, клинит при работе, трос разлохмачен. Вот и причина плавающих оборотов. Без троса удалось выставить холостые. Работает вообще неплохо). Надо купить новый трос и ручку.
27 минут назад
Зажигание то собрали? Или так же от батарейки?
Пока от акб, займусь зажигой как закончу с карбом и кпп.
Волголог
Валдай
1146 дней назад
Имею раму какой-то двухскоростной Риги. Шильды нет. Как определить, какая именно модель? Не ранее Р-16. Цвет золотистый металлик. Крыла нет, голая рама.
smoke Волголог, фото намного быстрее поможет решить этот ребус.
Судя по цвету - скорее всего Р16....
Волголог
Валдай
1146 дней назад
фото будет только завтра.Добавлено спустя 2 минутыОна мне абсолютно не нужна, могу подарить кому надо. Находится в г. Валдай Новгородской области.
Купил трос и ручку газа. От восхода. Трос немного длиннее, подложил гаечки под рубашку. 180р всё вместе. Теперь на газ реагирует адекватно. Разобрал ручку кпп. Передачи фиксируются этой ручкой, как я понял. То есть при трогании с места 1 не зафиксируется никогда laugh потому как рычаг сцепления то мы держим при старте. Приходится тянуть ручку на себя, сильно неудобно. Разброс между 1 и 2 огромный, нужно выкручивать мотор чуть ли не газ в палас, чтобы при включении 2 мотор тянул. Тем не менее, ездить можно. Осталось найти родную искру и наверное всё) можно будет продавать)
27 минут назад
andruxxa:
Это значит что проблемы. Со второй вполне можно стронуться на невысокой траве на плотном грунте. На асфальте еще проще. Что бы побыстрей поехать со второй, на асфальте, достаточно раз ногой оттолкнуться.
Разница по оборотам очень большая, я включаю 2 после среднего разгона на 1 и обороты ниже холостых. Но если не в горку, мотор вытягивает и разгоняется потихоньку.
Vladimir 90
1186 дней назад
andruxxa,
Такое буднт если занижено передаточное отношение звездочек.
То есть если стоят звезды 14/35 то не каждый ш-5х их вытянет.
Лучше всего 14/37.
Или же 13/35.
Если вторая не тянет упорно, значит неправильно выставлено зажигание, или неправильная смесь.
Тугая или наоборот уставшая поршневая.
Тугая ходовка, плохой накат.
Ш очень склонны не тянуть на второй когда дело движется к переборке.
Если мотор свежий и компрессия нормальная то надо искать проблему в карбюраторе, зажигании и звездах.
Ну и глушитель неплохо бы просмотреть. Можт там патрубок или флейта заросли..
посчитаю зубья на днях. Дело не в моторе- явно слишком большая разница в оборотах.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 13:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 13:10
Мослитр отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 10:28
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:26
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 21:27
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» вчера в 15:58
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 14:28
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:23
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 12:22
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 05:00
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
