#230
- 20 сентября 2018, четверг
Маслянино
2848 дней назад
Лёха, для начала нужно понять от кого слышешь информацию... в следующий раз поставь под сомнение брехуна деда. Это будет вернее. И об это м многие убедились. тперь разберемся с дедом.... ахаха, эти силки я специально для него раскинула и его не приминуло выскочить поумничать ! Это не брехня ( брешут собаки паршивые) поэтому слово применим в обратку в адрес деда. теперь по делу. Единственное что я не правильно донесла так то что не бабка а женщина 28 лет погибла. а теперь читаем: https://altapress.ru/pda/story/228594 я созвонилась со знакомым участковым и он сказал, что эксперты говорят что за лето вода сошла с труб через свищь. А трубы старые и осадок сполз вниз и засох образовав пробку ( как тромб). таким образом дед твоя " брехня" всем наука. Ибо раньше твои советы были просто флудерастными, а теперь они опасны для жизни ! Поэтому ты снова громко пернул. зы. и как это твой анти.... на мой пост не сработал  ты ж говорил , что не видишь 4 человек здесь и их посты ! Но кишка тонка слово держать. Однако прав был дедушка Ленин про политических праституток.
#260
- 6 февраля 2020, четверг
1170 дней назад
Дед: Брехня это, я так думаю... Если в котле мало воды, то она просто закипит и пар пойдет по трубам, охлаждаясь и конденсируясь на дальних краях системы...
Я думаю, это не брехня, а представление информации в красивом и понятном для обывателя виде. Подобное могло бы случиться на промышленном паровом или водогрейном котле, работающими под давлением 8-15 атм. и выше. Но даже при этом ни с того, ни с сего аварии не произойдет. Перегретые при упуске воды экранные трубы руками ломать можно. Бытовые же котлы даже 2 атмосферы не выдают, а если система открытая (с заливным бачком), так давления и соответственно взрыва вообще не будет. С газовым котлом такое могло быть - но взрыв не котла, а газа. Например промышленный котел перед розжигом надо не менее 15 минут вентилировать, чтобы в топке ненароком взрыва не случилось. Но какая бабушка будет соблюдать инструкцию по эксплуатации котла в своем доме?
#261
- 7 февраля 2020, пятница
231 день назад
вполне нормально взрываются котлы ))) в крайний раз у меня вырвало металлопластикову трубу с фитинга ...по звуку вполне можно сказать что это был взрыв ...и если б это было в закрытом небольшом помещении - окно бы точно вынесло )
#262
Банан:вырвало металлопластикову трубу с фитинга Эти трубки не предназначены для котлов, от слова "совсем". Мало того, они еще и низкого качества бывают, очень часто. Просто рассыпаются в труху от горячей воды, особенно в месте зажима. Это уже проходили и отказались от металлопласта, делаем такие магистрали только из ППР, в крайнем случае из меди, термоизолированной. А еще фитинги бывают не латунные, а из алюминия - они сами гниют от воды "на ура", особенно горячей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2020 в 09:32, Дед: причина не указана)
#263
- 8 февраля 2020, суббота
231 день назад
Дед, да это мне известно .остро стоял вопрос отопления и цены . пока работают и эти трубы . везде по дому чистый металл а к котлу подключал пластик ( а от самого котла 1,5 метра по воздуху еще железо) - по причине - чтоб не парится с сопряжением под углами. летом думаю переводить всё на ППР
#265
Лёха:регулирую на слух и на ощупь А потратиться на пару терморегуляторов и пусковых релюшек - жаба замучила?
#267
- 9 февраля 2020, воскресенье
Лёха:начинает булькать,включаю насос -запитайте насос постоянно на 110(127)вольт от трансформатора.До бульканья дело не дойдет,циркуляции "вполнакала" хватит.3 год 2 насоса последовательно гоняют на даче отопление,без проблем
#268
MAGNETO, и то - правда, никто не возбраняет гонять насос постоянно. У меня он и летом крутит антифриз в системе отопления, чтобы не завоздушивались радиаторы. На самом маломощном режиме из 3-х возможных.
#269
- 10 февраля 2020, понедельник
231 день назад
я в своих экскрементах дошел до установки диммера и уменьшения боротов до минмума. эффект довольно интересный . нагрев воды происходит очень быстро ( при хорошем пламени в котле) . но надежность под большим вопросом . убрал
#270
244 дня назад
У меня вообще два насоса.Один незамерзайку гоняет.Второй вот такой Самое интересное, что хоть 4 хоть 30 вт. разницы не заметил,кроме журчания в трубах (железо).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2020 в 17:04, Demchalek: причина не указана)
#271
Demchalek:У меня вообще два насоса. У меня их больше - аж четыре. Один гоняет антифриз по системе отопления дома, висит на "обратке" в котел.
Второй "врезан" между трубами системы отопления дома и печью-камином с теплообменником.
Третий гонит антифриз из дома в баню и четвертый гонит в баню горячую воду для умывальника и душевой кабины.
Что интересно - даже без третьего насоса достаточно силы одного, чтобы на самом слабом режиме 30 метров до бани протолкнуть антифриз и поддерживать в ней небольшую плюсовую температуру, даже при минус 30 градусов. С дополнительным насосом в бане уверенные плюс 24 градуса, но тогда котел уже работает почти постоянно. Еще и полотенцесушитель подогревает комнату, где душевая кабина. Но тогда и бойлер постоянно жрет газ.
