Сварка металлов
nino
Маслянино
1911 дней назад
Demchalek, тут только что по телевизору у нас в новостях проишествий показали как погибла бабушка. Она затопила печь и котел взорвался. Следаки сказали что в системе было мало воды поэтому. Дочь ее уверяет что весной не сливали. Куда то вода делась. Так что лучше перебзд... чем недоб... podlec делайте выводы
Wittich
1369 дней назад
nino:
Не долго дергалась старушка в высоковольтных проводах
её обугленную тушку нашли тимуровцы в кустах... smoke
А в 1967 годе на кафедре сварки зачет можно было получить только проварив 5 мм голым электродом БЕЗ ОБМАЗКИ 25 см шва не прерывая дуги!!!
Ноне сварщики - удоды!! sarcastic love
Wittich:
Графитовым.
nino:
Скорее всего сказали,что произошел хлопок котла.По новостям не говорят слово взорвался. laugh
Брехня это, я так думаю...
Если в котле мало воды, то она просто закипит и пар пойдет по трубам, охлаждаясь и конденсируясь на дальних краях системы.
Разомкнутая система с питающим бачком наверху не даст накопиться давлению. Замкнутая система с расширительным бачком "отыграет" своей диафрагмой. В какой-то момент давление поднимется настолько, что температура кипения возрастет и парообразование прекратится.
Если где-то была утечка, то из отверстия будет так хлестать и свистеть паром, что не услышит лишь мертвый. А если есть насос для циркуляции, то вода не закипит вообще, если ее достаточно, а радиаторы не засорены и не завоздушены.
Когда вода закончится - вся выкипит, то теплообменник в топке просто прогорит, без хлопка. А если теплообменник сделан из чугунной советской сборной батареи, то ему вообще ничего не будет.
Опять же, это лишь мое мнение...
nino
Маслянино
1911 дней назад
Лёха, для начала нужно понять от кого слышешь информацию... в следующий раз поставь под сомнение брехуна деда. Это будет вернее. И об это м многие убедились.
тперь разберемся с дедом....
ахаха, эти силки я специально для него раскинула и его не приминуло выскочить поумничать ! Это не брехня ( брешут собаки паршивые) поэтому слово применим в обратку в адрес деда.
теперь по делу. Единственное что я не правильно донесла так то что не бабка а женщина 28 лет погибла.
а теперь читаем:
https://altapress.ru/pda/story/228594
я созвонилась со знакомым участковым и он сказал, что эксперты говорят что за лето вода сошла с труб через свищь. А трубы старые и осадок сполз вниз и засох образовав пробку ( как тромб).
таким образом дед твоя " брехня" всем наука. Ибо раньше твои советы были просто флудерастными, а теперь они опасны для жизни ! Поэтому ты снова громко пернул.
зы. и как это твой анти.... на мой пост не сработал sarcastic ты ж говорил , что не видишь 4 человек здесь и их посты ! Но кишка тонка слово держать. Однако прав был дедушка Ленин про политических праституток.
dnaop
233 дня назад
Если в котле мало воды, то она просто закипит и пар пойдет по трубам, охлаждаясь и конденсируясь на дальних краях системы...
Я думаю, это не брехня, а представление информации в красивом и понятном для обывателя виде. Подобное могло бы случиться на промышленном паровом или водогрейном котле, работающими под давлением 8-15 атм. и выше. Но даже при этом ни с того, ни с сего аварии не произойдет. Перегретые при упуске воды экранные трубы руками ломать можно. Бытовые же котлы даже 2 атмосферы не выдают, а если система открытая (с заливным бачком), так давления и соответственно взрыва вообще не будет. С газовым котлом такое могло быть - но взрыв не котла, а газа. Например промышленный котел перед розжигом надо не менее 15 минут вентилировать, чтобы в топке ненароком взрыва не случилось. Но какая бабушка будет соблюдать инструкцию по эксплуатации котла в своем доме? rtfm
Банан
7 дней назад
вполне нормально взрываются котлы ))) в крайний раз у меня вырвало металлопластикову трубу с фитинга ...по звуку вполне можно сказать что это был взрыв ...и если б это было в закрытом небольшом помещении - окно бы точно вынесло )
Банан:
Эти трубки не предназначены для котлов, от слова "совсем". Мало того, они еще и низкого качества бывают, очень часто. Просто рассыпаются в труху от горячей воды, особенно в месте зажима. Это уже проходили и отказались от металлопласта, делаем такие магистрали только из ППР, в крайнем случае из меди, термоизолированной.
А еще фитинги бывают не латунные, а из алюминия - они сами гниют от воды "на ура", особенно горячей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2020 в 09:32, Дед: причина не указана)
Банан
7 дней назад
Дед, да это мне известно .остро стоял вопрос отопления и цены . пока работают и эти трубы . везде по дому чистый металл а к котлу подключал пластик ( а от самого котла 1,5 метра по воздуху еще железо) - по причине - чтоб не парится с сопряжением под углами. летом думаю переводить всё на ППР
У меня печка на дровах.Всё вкруг пластик и алюминиевые радиаторы.Гоняю на грани фола градусов 90-100 и не жалуется ничего laugh + кега алюминиевая как буферная ёмкость,чтобы не закипело всё это дело laugh Добавлено спустя 2 минутыНе нужно друзья всякие лишние резьбы туда лепить да всякие фитинги,оставьте всё это для полива грядок на огороде,там протечки не страшны laugh Добавлено спустя 7 минутДа,градусника у меня нету,регулирую на слух и на ощупь .Когда начинает булькать,включаю насос на вторую или третью передачу и не подкладываю больше дрова пока не затихнет laugh Топлю второй год. laugh
А потратиться на пару терморегуляторов и пусковых релюшек - жаба замучила? smile
Да есть у меня градусник с али,да нужно его монтировать куда то laugh А у меня времени нет и настроя на это laugh
-запитайте насос постоянно на 110(127)вольт от трансформатора.До бульканья дело не дойдет,циркуляции "вполнакала" хватит.3 год 2 насоса последовательно гоняют на даче отопление,без проблем
MAGNETO, и то - правда, никто не возбраняет гонять насос постоянно. У меня он и летом крутит антифриз в системе отопления, чтобы не завоздушивались радиаторы. На самом маломощном режиме из 3-х возможных.
Банан
7 дней назад
я в своих экскрементах дошел до установки диммера и уменьшения боротов до минмума. эффект довольно интересный . нагрев воды происходит очень быстро ( при хорошем пламени в котле) . но надежность под большим вопросом . убрал
Demchalek
У меня вообще два насоса.Один незамерзайку гоняет.Второй вот такой
Самое интересное, что хоть 4 хоть 30 вт. разницы не заметил,кроме журчания в трубах (железо).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 февраля 2020 в 17:04, Demchalek: причина не указана)
Demchalek:
У меня их больше - аж четыре. Один гоняет антифриз по системе отопления дома, висит на "обратке" в котел.
Второй "врезан" между трубами системы отопления дома и печью-камином с теплообменником.
Третий гонит антифриз из дома в баню и четвертый гонит в баню горячую воду для умывальника и душевой кабины.
Что интересно - даже без третьего насоса достаточно силы одного, чтобы на самом слабом режиме 30 метров до бани протолкнуть антифриз и поддерживать в ней небольшую плюсовую температуру, даже при минус 30 градусов. С дополнительным насосом в бане уверенные плюс 24 градуса, но тогда котел уже работает почти постоянно. Еще и полотенцесушитель подогревает комнату, где душевая кабина. Но тогда и бойлер постоянно жрет газ.
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 22:30
MAGNETO отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 22:10
Мослитр отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 21:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 20:29
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:53
