как проверить реле стартера?
HoBu4ok
Саратов
2948 дней назад
симптомы такие, после замыкания передн фары сначала перестал работать тахометр, при выжиме переднего тормоза и загорании стоп сигнала появилась трескотня где то сзади, потом потухла вобще приборка и тахометр не горел, потом перестал заводится с кнопочки, вынул предохранитель с реле стартера он оплавлен но жив, вставил обратно, потом через сутки пробывал заводить со стартера - пощелкали реле и завелся, потом стал разбирать почему не горит нейтраль и случайно замкнул лампочку нейтрали, и мот опять перестал заводится с кнопочки и реле не щелкает
учитывая мой близкий к нулю опыт в электротехнике голова идет кругом, вот грешу на реле стартера но не знаю как проверить, кто может помогите подскажите. С кика мот заводится норм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 11:19, HoBu4ok: причина не указана)
343 дня назад
Проверь, а лучше прокинь массу, лучше от всех энергоемких потребителей. И проверь массу на движок которая идет.
HoBu4ok
Саратов
2948 дней назад
Айдар:
Я проверял, плюс к аккуму подключал, минус к движку прикладывал 12,5 В показывало
343 дня назад
Тут не подключать надо, а искать где масса хреновая.Добавлено спустя 3 минуты
Вот, отгнила клемма массы от движка, запуска стартером. Вот результат. Нечто подобное и у тебя. Когда начинает все перемигиваться и глючить, ищи массу. А лучше сразу переделывай.Добавлено спустя 6 минутголый провод это масса.
HoBu4ok
Саратов
2948 дней назад
Айдар:
масса это получается минус который к раме идет и надо найти где это место плохо контачит с рамой так?Добавлено спустя 3 минутыпровод минусовой который от релюшки идет до стартера, он на конце в колпачке одет и на стартер цепляется, так что с ним все нормДобавлено спустя 5 минути вобще у меня вся проводка в гофры одета, мне их чо разрезать лучше чтоб видно было целостность проводов?
343 дня назад
Для начала бы неплохо пройтись по спайкам массы, а еще лучше вывести все спайки на раму. Как в авто. Да, гофры вскрывать.Добавлено спустя 1 минуту
какой минусовой провод от релюшки??????????????? фото дай.
Kart
1897 дней назад
HoBu4ok:
Вместо стартера поставь лампу на 1-2А и нажми кнопку пуска,если лампа загорится реле условно исправно,если не загорится,но реле щёлкает - оно не исправно.Добавлено спустя 5 минутИ вообще при поиске неисправностей полезно иметь не вольтметр,а лампу накаливания,напряжение может быть нормальным,а ток по цепи не потечёт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 14:39, Kart: причина не указана)
HoBu4ok:
Тарапитца не надо. Сначала зачистить все соединения с болтов/винтов от проводки на массу.
343 дня назад
Харитон, там их всего два. остальное на скрутках и зажимах
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 23:39
Latgalec отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 21:17
Харитон отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 20:18
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 17:37
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:31
chuvak отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 12:01
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:01
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 11:35
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 07:59
