Карпаты
Онлайн
Xxl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2022 в 05:53, Харитон: причина не указана)
Онлайн
На дырчике давно показывали целый мопед с коляской, детский кроссовый. Кажется это верховина была. Амортизаторы так же спарены были.
Онлайн
Pedro de Pakas, Не видал. Наверное тогда ещё маленький был. cry
непоседа
2840 дней назад
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-118643706&id=456239099&hash=234ce8a074babfe9&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ден
Пенза
1403 дня назад
Здравствуйте, я новичок, никак не могу понять как задать тему и получить ответ. Подскажите. Вопрос такой. Двигатель в-501 2 часа проработал без масла в КПП, какие могут быть последствия и как его промыть для заливки нового масла и подойдёт ли 80w на 90Добавлено спустя 37 минутИ ещё подскажите пожалуйста. Залил в двигатель Карпат 80w-90, завел при минусовой температуре, через 5 минут, масло вспенилось. Причина и что делать?
Alllexius
Агрыз
1275 дней назад
Промыть солярой, залить любое трансмиссионное масло. "Последствия" с солярой сольются.
Онлайн
Ден, трансмиссионное масло в КПП этого мотора лучше не заливать - обычное моторное полне годится, автомобильное. Дело в том, что там есть такое место в парах трения(втулка, подшипник скольжения), куда может проникнуть только жидкое масло. Густое трансмиссионное не успевает, в результате происходит масляное голодание и сухое трение.
Работа КПП мотора без масла - это плохо, даже если он работал просто стоя на месте, на подставке. Если же работал под нагрузкой - на нем ездили - то еще хуже. Без смазки втулки в парах трения получают серьезный износ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 18:55, Дед: причина не указана)
Vladimir 90
1275 дней назад
Ничего страшного за два часа не произойдёт. Если масло в кпп перед этим было достаточно.
Все продукты износа осядут на дно картера в любом случае.
Но конечно же керосином или соляркой промыть не помешает.
Самое главное чтобы за эти два часа не выжимали сцепление. Ибо на сухую там выжимной толкатель и втулка корзины совсем недолго живут.
Коробка и сцеплениелюбят масла средней вязкости. 15w/20w.
Желательно простые масла, с минимумом антифрикционных присадок. Всякие мс-14, мс-20 пойдут отлично.
Слишком жидкие-тоже плохо..вэписят дырявое ведро..все вытечет очень быстро. Заливать туда дорогие масла не имеет ни малейшего смысла. Но и отработку с дизелей лить не стоит..
Лучшим из мопедов на Земле..
Онлайн
Заливайте любое простое автомобильное масло. Никакой соляркой, а тем более бензином промывать строго НЕ НАДО. Это делают только при разборке картера.
Последствия для коробки при работе без масла не существенны, если все крутится без усилий.
Ден
Пенза
1403 дня назад
Сцепление выжималось на работающем двигателе. А поясните пожалуйста, масло 15w-40 можно залить в картер или все же найти мс-14 или 20. И насчёт вспенивания масла -не пойму почему и насколько это критично. Может это выхлопные газы за 5 минут в нем растворились. Оговорюсь, что двигатель заводился на небольшом морозе. Ну и заодно прошу разьяснить саму процедуру процедуру промывки двигателя (заводить или нет, включать скорость или нет и т.д.). Я понимаю, что в Ваших глазах я делетант, но Вы для меня это
палочка-выручалочка. Заранее благодарю всех.Добавлено спустя 9 минутПодскажите ещё пожалуйста, для крепления карбюратора к блоку цилиндра из чего ставить прокладку и нужно ли дополнительно промазывать ее герметиком?
Онлайн
Мс 14, и тем более Мс 20 излишне густые, тем более на морозе.
Промывать вредно.
А точно есть вспенивание?Добавлено спустя 2 минутыПрокладку вырезать из любого картона. При ровных поверхностях этого достаточно.
Ден
Пенза
1403 дня назад
Вспенивание есть точно. Ездить на морозе не буду, это просто двигатель заводил на морозе. Кататься буду только летом. Так как насчёт 15w-40. И ещё, если не промывать, то как очистить двигатель от ранее заливаемых масел, если они не подходят.
Онлайн
Сгодится такое масло для КПП. Можно не промывать - мизерное количество трансмиссионного масла довольно быстро смешается с остатками залитого ранее и нисколько ему не повредит.
А прокладку под карбюратор можно герметиком не мазать, если проверена плоскостность его фланца.
Ден
Пенза
1403 дня назад
Спасибо всем за советы.
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
