#6727
- 22 февраля 2018, четверг
Верхнеднепровск
392 дня назад
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Вот приобрёл себе ещё один Швальбэ. Поменял на своего китайца Кануни. В комплекте всё, кроме не родного заднего фонаря,нет поворотов и нужен новый поршень, замерял диаметр, 42,5 примерно, замерял штангенциркулем.Не пойму почему такой диаметр, на моём Швальбэ 40,5 после ремонта. Может модель новее, он 80 года.Состояние коленвала хорошее, что с сальниками не знаю, до весны пока будет стоять, а там займусь дальше. В общем заразился я серьёзно. С уважением.
#6728
347 дней назад
Красивый капотный мопед. До сих пор жалею, что не взял такого. Теперь на Симсоне S51 катаюсь.
#6729
Верхнеднепровск
392 дня назад
Serg(Rus): Красивый капотный мопед. До сих пор жалею, что не взял такого. Теперь на Симсоне S51 катаюсь.
А я хотел S50 или S51, думаю Швальбэ есть. Тут подвернулся тоже Швальбэ, долго думать не стал.
#6730
Чехов
Этот KR51/1 выпуска 1980 года с мотором М53, довольно редкая штука, их выпускали только до июня месяца, а потом уже KR51/2 пошли с движками М541-531. Первый раз встречаю старую Швальбу этого года выпуска. Поздравляю с приобретением хорошей игрушки. На Украине значительно чаще можно встретить хороший мопед в нормальном состоянии.
#6731
Верхнеднепровск
392 дня назад
маркус: Этот KR51/1 выпуска 1980 года с мотором М53, довольно редкая штука, их выпускали только до июня месяца, а потом уже KR51/2 пошли с движками М541-531. Первый раз встречаю старую Швальбу этого года выпуска. Поздравляю с приобретением хорошей игрушки. На Украине значительно чаще можно встретить хороший мопед в нормальном состоянии.
Здравствуйте Маркус! А не подскажите, объём двигателя, думал мои поршня подойдут, а на нём 42,5 +-. Точно не замерял, цилиндр хороший, гильза толстая, сразу думал, что расточенная до такого размера. Ещё вопрос, можно на него поставить свой цилиндр с поршнем диаметром 40,75? С уважением!
#6732
Чехов
Размер Вашего поршня 42,5 мм - это 10-ый ремонт ЦПГ, если можно так сказать. По кубатуре выходит где-то около 60 куб. см. Мне такие размеры, хоть и не часто, но встречались. К примеру, вот ссылка. http://www.bike53.ru/price/?code=85660373&pg=16&id=85663820 Но это, по-моему, уже последний ремонт. А на этот двигатель можно поставить любой комплект ЦПГ, начиная с номинала 39,97 мм. Почему-то ссылка не показала сама подобный поршень. Посмотрите на 16-странице по ссылке, там есть такой поршень в продаже.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2018 в 21:36, маркус: причина не указана)
#6733
Верхнеднепровск
392 дня назад
маркус: Размер Вашего поршня 42,5 мм - это 10-ый ремонт ЦПГ, если можно так сказать. По кубатуре выходит где-то около 60 куб. см. Мне такие размеры, хоть и не часто, но встречались. К примеру, вот ссылка. http://www.bike53.ru/price/?code=85660373&pg=16&id=85663820 Но это, по-моему, уже последний ремонт. А на этот двигатель можно поставить любой комплект ЦПГ, начиная с номинала 39,97 мм. Почему-то ссылка не показала сама подобный поршень. Посмотрите на 16-странице по ссылке, там есть такой поршень в продаже. Спасибо Вам за подробный ответ! Разговаривал с человеком, который занимается ремонтом данной техники и продажей запчастей, так у него поршень максимум 42 мм, значит буду подбирать под свой цилиндр. Ещё раз Спасибо! С уважением!
#6734
- 23 февраля 2018, пятница
Барановичи
1150 дней назад
Дальше чем 42мм в прожаже нет,я покупал поршни на 41,98мм.Поршневую точил на 42мм.Рубашка получается уже тонковатая..
#6735
Чехов
Евгенек13, ну ёлки-палки, разговор идёт про мотор М53. Я даже дал ссылку, где есть такой размер поршня. А Вы, не разобравшись, рассказываете про М541. http://www.bike53.ru/price/?code=85660373&pg=16&id=85663820 Ещё раз, на 16-ой странице по данной ссылке указан в продаже поршень к С50 (М53) размером 42,5 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 февраля 2018 в 10:56, маркус: причина не указана)
#6736
Барановичи
1150 дней назад
Ааа,может быть..)))интересно сколько кубов получается на 42ммДобавлено спустя 1 минутуЯ все путаю марки двигателей))
#6737
На В50 60 кубов получилось!
#6738
Ейск
Если учесть что ход поршня на наших мопедах 44 мм то точнее получается 60,94 мм. На Симсоне по моему ход поршня меньше и следует при расчёте не забывать об этом параметре.
#6739
- 12 марта 2018, понедельник
24 дня назад
Привет всем есть вопрос к знатокам подойдёт ли Коленчатый вал S70 S83 SR80 на двигатель S51 без доработки?Хотел просто поменять нижний сепаратор после расспресовки Коленчатый вала но увы не смог найти его а с китайцев не подходят!Может кто то что посоветует?
#6740
Верхнеднепровск
392 дня назад
S 51: Привет всем есть вопрос к знатокам подойдёт ли Коленчатый вал S70 S83 SR80 на двигатель S51 без доработки?Хотел просто поменять нижний сепаратор после расспресовки Коленчатый вала но увы не смог найти его а с китайцев не подходят!Может кто то что посоветует?
Здравствуйте! Посмотрите здесь http://www.bike53.ru/search/?str=Simson&part_search=1 . Маркус давал эту ссылку. Но цены у Вас выше, чем у нас в Украине. С ув.
#6741
А с калининграда реально привезти мопед?
#6742
360 дней назад
S 51, Я брал коленвал на АЛИэкспресс за 4200р.но там есть и шатун с роликовым подшипником.
#6743
- 13 марта 2018, вторник
Гомель
1225 дней назад
Danik: Я брал коленвал на АЛИэкспресс за 4200р.но там есть и шатун с роликовым подшипником. че-та мне поисковик на АЛИ кроме карбюратора ничего не выдал.
#6744
#6745
360 дней назад
, Заходишь на алиэкспресс- в поисковике набираешь -коленвал симсон и тебе выдает и коленвал и шатун.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2018 в 17:21, Danik: причина не указана)
#6746
А кольца на симсон от наших движков подойдут? Никто не ставил? те же же 38.0?
#6747
347 дней назад
Айдар: А кольца на симсон от наших движков подойдут? Никто не ставил? те же же 38.0?
Вроде замки надо будет пилить на кольцах.
#6748
И всего лишь? Просто кольца заказывать отдельно, больно дорого получается. 600 рублей кольца плюс пересыл.
#6749
Чехов
Ставить на мотор Симсона кольца от наших уродов - это какое-то глумление. Я ставил когда-то по глупости. Они даже 1000 км пробега не накатывают.
#6750
маркус, А как быть то? Надо кольца, 38,25 не лезут, а те что стояли, зазор 0,35. Не есть хорошо. Вот где взять кольца?
#6751
Чехов
На мой взгляд есть два выхода уж куда лучше, чем кольца от Карпат. Либо немного подточить надфилем те, которые 38,25 мм, проблем это никаких не создаст, я так делал. Либо поставить пока те, у которых зазор 0,35. Зазор, конечно, великоват, но мотор с этими кольцами будет ещё работать вполне сносно. Для местных покатушек запросто сгодится. А там и новые кольца нужного размера под руку подвернутся.
#6752
- 14 марта 2018, среда
Значит будем точить.
#6753
Перебрал колечки, есть два типа замка, который правильный?
Попробовал ремонтные кольца, заходят в цилинр на поршне. А вот пилить много.
Нашел одно старое кольцо, которое стояло в этом цилиндре. Второе сломалось. Примерил кольца от стара, так там вообще цилиндр 40мм, а поршень 39.9. Это ремонтный или так было?
#6754
1370 дней назад
Айдар:Перебрал колечки, есть два типа замка, который правильный? Оба правильных. Все зависит от расположения штифта стопора кольца на поршне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2018 в 09:11, Wittich: утчн)
#6755
Чехов
Нет, не оба правильных. От Симсона то, которое на фото справа. А слева, судя по проточкам под замок, что-то типа от В-50. Айдар, пилить эти кольца не нужно. Мне кажется, что Вы ошибаетесь, похоже, это кольца не первого ремонта с размером 38,25, а значительно больше. Потому и нахлёст в районе замка большой получается. Жалко их портить. А что Вы там по кольца от Стара говорили? Я что-то суть вопроса не понял.
#6756
Штифт такой
но кольца лезут в цилиндр на поршне. Добавлено спустя 1 минутумаркус, Цилиндр на старе диаметром 40мм. Добавлено спустя 1 минутумаркус, на кольце есть маркировка Добавлено спустя 4 минуты
Добавлено спустя 5 минутмаркус, ко мне можно на ты. Добавлено спустя 7 минутС другой стороны от замка есть буквы MZA
#6757
Айдар: Штифт такой
но кольца лезут в цилиндр на поршне. Сначала подобрать кольца по канавке на поршне (кольцо должно утопать в ней примерно на 0,25мм, боковой люфт -0,05мм) Потом подобрать (подточить) зазор в кольцах по цилиндру. Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО! занизить высоту штифта на поршне. Но если есть токарный, то лучше перенести нижнее кольцо вверх. Примерно на 2мм от верха головки поршня. Поставить стальной стопор. Наточить на образующей газовые канавки глубиной 0,25мм шагом 1мм. Заглушить нижнюю канавку на поршне заглушками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2018 в 10:29, Харитон: причина не указана)
#6758
Харитон, В данном виде, все чудесно влезает, зачем чего то точить?Добавлено спустя 1 минутуда, это разные цилиндры. Тот в который кольца не лезут он от красного, а этот от синего, который был когда то эндуро. я фотки вроде постил здесь?
#6759
Айдар: Харитон, В данном виде, все чудесно влезает, зачем чего то точить?
Даже на фото видно, что не всё чудесно Можешь легко остаться без колец. (кольца одной системы, - стопор другой) Добавлено спустя 1 минутуАйдар: я фотки вроде постил здесь?
Не видал
#6760
Иршава
819 дней назад
Харитон Етот поршень похоже из карпат .У симсона стопор посредине и вдавлен и закрываетьсся замком сверху.Ищите кольца из карпат там такой замок
#6761
Минусинск
582 дня назад
#6762
Рассмотрел поршень, действительно, не родной, видны следы доработки окон, и замок не как на другом симсоне. В вгш палец гуляет. снять пока не смог, туго сидит в поршне.Добавлено спустя 3 минутыПоршень какой покупать? кольца 38,25. Встают с зазором 0,2мм.
#6763
Чехов
Франкенштейну насчёт Корнета ответил в его теме. Айдар, на фото поршень не от Симсона. Скорее всего от В-50. Его нужно выкинуть, он не пойдёт, у него совсем другие размеры. Он подходит в цилиндр только по своему диаметру. Проверь на всякий случай цилиндр, не испорчен ли токарем сверху, или снизу. Обычно, умельцы, пытающиеся поставить на Симсон поршень от В-50 торцуют цилиндр либо там, либо там: кому как в голову взбредёт. У мотора Стара, как и у Швальбе, номинал поршня 40-00мм, если точнее, то 39,97. Если по факту больше, то это уже ремонтные размеры. Ты же говорил, что 38,25 не лезут в цилиндр, теперь, оказывается, лезут, но с зазором 0,2. Чтобы знать, какой покупать поршень, надо диаметр цилиндра промерить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2018 в 12:17, маркус: причина не указана)
#6764
маркус, У меня четыре симсона. один с50 один стар еще один с51 и с51 эндуро. куда кольца не лезут, это тот который ни разу не вскрывался движок. поршень не тот стоит на движке от эндуро. на с50 я катался немного прошлым летом, тот который глохнет по непонятной причине, как остынет, заводится.
#6765
1911 дней назад
Айдар: который глохнет по непонятной причине, как остынет, заводится. у него скорее всего кольца "залегли", попробуй почистить канавки поршня и всё буит ОК !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2018 в 13:25, непоседа: причина не указана)
#6766
непоседа, Цилиндр снимал, вроде все было хорошо По цилинрам, разница между нормальным, и тем что был с поршнем от карпат почти 2 мм, он ниже нормального высота 91мм, у нормального 93мм А где можно купить поршень и кольца?
