- 25 февраля 2018, воскресенье
22 минуты назад
Самым дешевым вариантом будет расточка цилиндра 72сс под поршень 110сс от qmb. Баланс будет чуть хуже, т.к коленвал отбалансирован под поршень 49 или 72сс Еще поднять мощность можно покупкой бу двигателя 110сс с правильной маркировкой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 февраля 2018 в 17:01, Мослитр: причина не указана)
Иваново
2305 дней назад
))) Улыбнуло. А толщины стенки гильзы хватит?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 февраля 2018 в 17:06, Pasha: причина не указана)
22 минуты назад
Хватит. На фото опиленный 110сс
Иваново
2305 дней назад
И в картер влезет? На одном из популярных сайтов по продаже нашел б/у мотор 100сс за 5500)
22 минуты назад
Pasha:На одном из популярных сайтов по продаже нашел б/у мотор 100сс за 5500) Лучше бери 110. 72 можно попробовать продать за те же деньги. Если маркировка 152fmh (не 139fmb) то ее придется спилить Я ставил этот цилиндр с головкой от 49сс. Чтоб не стучало о клапана пришлось попилить и поршень. Через некоторое время пиленый поршень прогорел (меньше толщина - хуже отвод тепла) Ну и вибрации были выше - коленвал под поршень никто не балансировал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 25 февраля 2018 в 17:19, Мослитр: причина не указана)
Иваново
2305 дней назад
Мослитр, почему именно 110? Интересно с автоматом зыко кататься?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2018 в 17:23, Pasha: причина не указана)
579 дней назад
Мослитр:На фото опиленный 110сс Ты его ножовкой по металлу пилил что ли?
Иваново
2305 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Мослитр: На фото опиленный 110сс Ты его ножовкой по металлу пилил что ли? Да это гон)) Там ступени получатся, если ножовкой пилить. Кстати, еще нужно будет обработать отверстие под уплотнительное кольцо после спила.
22 минуты назад
Лёха:А не будет ли пи-ть товарищ офицер за отсутствие маркировки?или двигатель это все же запчасть,чем мопед? Двигатель это расходный материал. Многие двигатели сейчас идут без маркировки. Максимум - пополоскает мозги и отпустит. А за неправильную маркировку можно загреметь на ШС. Добавлено спустя 1 минутуPasha:Мослитр, почему именно 110? Интересно с автоматом зыко кататься? Потому что 110ку проще выдать за полтос.
- 26 февраля 2018, понедельник
Иваново
2305 дней назад
Понял. Парни, а почему не делают в цилиндре на мопеды хонингование, а лучше плато хонингование? После плато хонингования вообще можно практически не обкатывать.
Никогда не видел не хонингованный цилиндр, с удовольствием посмотрел бы фото такого для расширения кругозора. Только именно цилиндр как готовое изделие, не в процессе производства или ремонта.
2194 дня назад
Pasha:Можно взять поршень от скутера двигателя 139QMB 82cc У него диаметр поршневого пальца 13 мм. У тебя какой??? 10 ?? смотри https://motochasti.ru/shatun-139qmb-50-80cc.html
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 февраля 2018 в 06:33, Wittich: причина не указана)
Мослитр:Двигатель это расходный материал. Точнее - "запчасть" без номера, но с маркировкой модели.
4 дня назад
Pedro de Pakas: Никогда не видел не хонингованный цилиндр,
Бывают цилиндры самодельно "растёртые" и пришлифованные притиром. Зеркально блестящие. А хон - это ширпотреб.
Иваново
2305 дней назад
Поршни с двигателя QMB и FMB полностью взаимозаменяемы. У китайских четырехтактных скутерных моторов поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше из-за этого они немного легче, что положительно сказывается при замене поршня на мотор FMB на поршень большего диаметра не меняя колено. У них у всех диаметр поршневого пальца 13 мм. - http://www.mazepper.ru/catalog/127153/120291.html Харитон:Pedro de Pakas: Никогда не видел не хонингованный цилиндр, Бывают цилиндры самодельно "растёртые" и пришлифованные притиром. Зеркально блестящие. А хон - это ширпотреб. Так в итоге и не понял почему не хонингуют цилиндр китайских мопедов, а может и др мототехники. Что значит: самодельно "растёртые" и пришлифованные притиром. Это чем тереть и пришлифовывать нужно? Что за вид такой механообработки пришлифовка притиром? )) Почему хон - это ширпотреб?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 февраля 2018 в 19:09, Pasha: причина не указана)
4 дня назад
Pasha: Так в итоге и не понял почему не хонингуют цилиндр китайских мопедов, Почему хон - это ширпотреб?
Брякнул, сдуру. Не обращай внимания
Pasha:Почему хон - это ширпотреб? Правильный вопрос и правильное удивление. Хонингование позволяет получить правильную ровную поверхность заданного размера с максимальной способностью к удержанию смазки. А смазка необходима для нормальной приработки цилиндра. Если бы китайцы могли сделать поверхность цилиндра идеальной по форме, размеру и чистоте обработки, то можно было бы ограничиться чистовым круглым шлифованием. Но чугун имеет еще одну особенность - он не "любит" больших оборотов абразивного инструмента при обработке. Поэтому его доводят в заводских условиях до нужного размера медленно - хоном. А в условиях малой гаражной мастерской - притиром.
2194 дня назад
Дед:Но чугун имеет еще одну особенность - он не "любит" больших оборотов абразивного инструмента при обработке. Поэтому его доводят в заводских условиях до нужного размера медленно - хоном. Д"ЭД!!! Ты ыщщо об алмазном обкатывании вспомни!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2018 в 20:32, Wittich: причина не указана)
579 дней назад
Кто то что то знает о поршневой 100см3 на этот же двигатель? В описании написано что поршень диаметром 50мм, и она должна стать без переделок. Я сталкивался с подобной поршневой только на скутере, но там самые настоящие китайские 100 см3 магическим образом превращались в реальные 79см3.
2194 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:Я сталкивался с подобной поршневой только на скутере, но там самые настоящие китайские 100 см3 магическим образом превращались в реальные 79см3. Ёжли длинноходовой воткнуть в короткоходовую ЦЛГ...
Иваново
2305 дней назад
Парни, просто не понятно, почему не делают хонинговку цилиндра после замены/ремонта поршневой. Это совсем не сложный процесс. Думаю можно найти без особого труда, да же в наше время, когда заводы уже развалились, кто совсем не за дорого выполнит эту 2 минутную операцию. Зато потом не надо мучиться обкатывать 500-1000 км. поршневую. В соседних ветках описана целая метода как правильно нужно обкатывать. А спросил вообще про это, подумав, что может есть какие то нюансы или ограничения с этим.Добавлено спустя 2 минутыВ общем, заказал укороченную ЦПГ 50мм., посмотрим что получится.))
579 дней назад
Pasha, не знаю где вы такое нашли. Но когда я точил цилиндр на свой скутер, мне в мастерской сразу и хонинговали его.
- 27 февраля 2018, вторник
Pasha:Зато потом не надо мучиться обкатывать 500-1000 км. поршневую. Без комментариев...
4 дня назад
Дед: Хонингование позволяет получить правильную ровную поверхность заданного размера с максимальной способностью к удержанию смазки.
Дед, поведай общественности, зачем там надо удерживать смазку. Мне таки рассказывали, что там лишнюю смазку скребками снимают А в двухтактных вообще цилиндр смазывается и сверху, и снизу Може брехали, чи шо?
- 28 февраля 2018, среда
4 дня назад
Дед, А скребки на кольцах тогда зачем  ?
4 дня назад
Дед: Таки потому, что один графит в чугуне справиться не может.
Точно! Помоги ему, с  делай поперечные борозды на зеркале.
22 минуты назад
С хонинговкой мотор все равно подлежит обкатке. А хонингуют для лучшего удержания масла на стенках цилиндра.
- 1 марта 2018, четверг
Иваново
2305 дней назад
Ребята, кто-нибудь знает что такое плато хонингование и чем оно отличается от хонингования? А то вот, например, Дед, удивляется, что обкатывать не нужно.
2194 дня назад
Процесс плосковершинного хонингования происходит в два этапа. Первый этап - это черновая обработка цилиндров, при которой используют крупное зерно алмаза (125/100; 100/80). Второй этап - это заключительная обработка. На этом этапе используют мелкозернистый алмазный брусок (40/28), который дает точность обработки. После хонингования необходимо промыть двигатель. Это удалит металлические стружки и остатки металлической савязки алмазных брусков.
Иваново
2305 дней назад
Воот. И после обработки мелкозернистым бруском , который дает точность обработки, обкатывать движок практически не нужно.
Pasha:после обработки мелкозернистым бруском , который дает точность обработки, обкатывать движок практически не нужно. Сразу стало понятно, что ты не работал на металлообрабатывающем станке и даже "рядом не стоял". Кроме того, не пытался вдуматься в устройство ДВС и условия его работы - в смысле допусков на точность размеров и чистоту обработки сопряженных поверхностей трения. Что есть технология обработки металла, дающая точность сопряжения и чистоту поверхности цилиндра, позволяющую начать эксплуатацию ДВС без обкатки - это давно не секрет. В таких моторах при сборке тщательно контролируется каждая операция и тщательно подбираются пары деталей. Но какое отношение она имеет к тому предмету обсуждения, о котором шла речь? Можешь не обкатывать дешевый китайский мотор, дело твое. Только процесс обкатки нового мотора относится не только к цилиндру, а ко всем его вращающимся и трущимся деталям. Да и поршневые кольца не такие уж и ровные: если посмотреть на них "пристально", то можно увидеть на них следы от токарного резца, которым проточили внешнюю цилиндрическую поверхность перед тем, как разрезать. После сжимания кольца в цилиндре его "внешняя геометрия" меняется - окружность становится эллипсом, которому в процессе обкатки нужно опять стать окружностью. Применяемые в "безобкаточных" моторах поршневые кольца шлифуют по внешнему диаметру, предварительно сжав их в специальной оправке. Тогда зазор между ними и цилиндром почти отсутствует; почти отсутствует - потому, что масляная пленка на границе трущихся деталей должна быть обязательно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 марта 2018 в 08:43, Дед: причина не указана)
4 дня назад
Мослитр: С хонинговкой мотор все равно подлежит обкатке.
Зачем? Кого обкатывают? Добавлено спустя 2 минутыМослитр: А хонингуют для лучшего удержания масла на стенках цилиндра.
Масло на стенки поступает каждый оборот.Его соскребают скребками. Зачем его удерживать?
18 дней назад
Харитон:Масло на стенки поступает каждый оборот.Его соскребают скребками. Зачем его удерживать? Маслосъемное кольцо вверху, юбка поршня внизу. При движении поршня вниз сначала юбка поршня скользит по стенке гильзы с хоном и маслом, а вот затем проходит маслосъемное кольцо, убирая излишки масла со стенок гильзы.Тем самым масло из картера не попадает в камеру сгорания. При движении поршня вверх масло из картера опять попадает на стенку гильзы и процесс повторяется. Снижается вероятность задира и прихвата юбки поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2018 в 12:14, Serg(Rus): причина не указана)
2136 дней назад
Serg(Rus):Снижается вероятность задира и прихвата юбки поршня. В чётырёхтактниках юбка поршня не касается стенок цилиндра. Поршень кольцами распёрт. Сними поршень и посмотри, юбка будет как с завода, без следов трения.
18 дней назад
Prof61: Serg(Rus):Снижается вероятность задира и прихвата юбки поршня. В чётырёхтактниках юбка поршня не касается стенок цилиндра. Поршень кольцами распёрт. Сними поршень и посмотри, юбка будет как с завода, без следов трения. Вот вам прихват 2-х поршней.
4 дня назад
Serg(Rus): При движении поршня вниз сначала юбка поршня скользит по стенке гильзы с хоном и маслом, а вот затем проходит маслосъемное кольцо, убирая излишки масла со стенок гильзы.Тем самым масло из картера не попадает в камеру сгорания. При движении поршня вверх масло из картера опять попадает на стенку гильзы и процесс повторяется. Снижается вероятность задира и прихвата юбки поршня.
При движении поршня вниз сначала юбка поршня скользит по стенке гильзы с ЗЕРКАЛОМ и маслом, а вот затем проходит маслосъемное кольцо, убирая излишки масла со стенок гильзы.Тем самым масло из картера не попадает в камеру сгорания. При движении поршня вверх масло из картера опять попадает на стенку гильзы и процесс повторяется. Снижается вероятность задира и прихвата юбки поршня. Кроме этого: 1.Уменьшается трение скольжения поршня по гильзе 2.Уменьшается удельное давление на стенки поршня и гильзы. 3.Уменьшается угар масла. Что, по совокупности, приводит к: 1 Увеличению оборотов двигателя 2 Увеличению КПД 3.Увеличению сроков межсервисного пробега. Добавлено спустя 5 минутХаритон: Мослитр: С хонинговкой мотор все равно подлежит обкатке.
Зачем? Кого обкатывают? На досуге подумайте что происходит в процессе обкатки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2018 в 14:36, Харитон: причина не указана)
Здесь нужно раскрыть вопрос: откуда взялось зеркало в необкатанном цилиндре? Харитон:Кроме этого: 1.Уменьшается трение скольжения поршня по гильзе 2.Уменьшается удельное давление на стенки поршня и гильзы. 3.Уменьшается угар масла. Что, по совокупности, приводит к: 1 Увеличению оборотов двигателя 2 Увеличению КПД 3.Увеличению сроков межсервисного пробега. Просто жутко становится - от осознания такой большой роли маслосъемных колец...
4 дня назад
Дед: Просто жутко становится - от осознания такой большой роли маслосъемных колец... В этой жизни всё зависит от мелочей Хотя тут всё зависит от ЗЕРКАЛА. Всё остальное - обычный набор. ЗЕРКАЛО делается инструментом наз ПРИТИР. Ручками, ручками, желательно своими
Харитон:Ручками, ручками, желательно своими Ты вот сейчас это сказал - хорошо подумав? Какие могут быть "свои ручки", когда речь идет о промышленном производстве, на станках с ЧПУ!?.
