- 16 декабря 2017, суббота
105 дней назад
От карпат можно приспособить.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
- 17 декабря 2017, воскресенье
345 дней назад
От скутеров двухтактных полтинников можно поставить. Не обязательно 50сс, есть тюнинг 60-70сс (расточенные версии 50сс цилиндров добрыми китайцами) У большинства японских полтинников ход поршня 39.4 или 40 мм что совпадает с ходом поршня двигателей д серии. Дополнительный бонус то что продувка у них 5 канальная как правило что очень хорошо. НО у скутерных цилиндров есть и проблема при установке на двигатель без принудительного охлаждения будет греться так как площадь ребер мала. Поэтому с точки зрения достижения максимальной отдачи двигателя при минимуме проблем предпочтительней искать цпг с водяной рубашкой и поставить радиатор от печки авто и помпу от стиральной машинки. Термометр можно найти с тепловой трубкой. Он работает без электропитания бывает в сельхоз технике. Да, цилиндр от двухскоростного поставить будет еще сложнее, потому что ход поршня у него 44мм против нужных 40. Хотя если гильзу выточить заново то проблем не будет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 17 декабря 2017 в 08:51, Vladimir 90: причина не указана)
105 дней назад
Vladimir 90:Хотя если гильзу выточить заново то проблем не будет. А можно просто утопить головку в цилиндр у того-же токаря который будет делать переходник под новый цилиндр.
164 дня назад
PVK:Пробовал ли кто заменить никасиль на нормальную поршневую А что собственно плохого в никасиле? Он на много прочней чугунной гильзы. Ресурс больший. Если просрал масло, то задерет и чугунную гильзу. Насчет одноразовости цилиндра, так тоже спорный вопрос. Во всех цивилизованных странах не кто не заморачивается с ремонтной расточкой. Та и по стоимости выходит почти столько же.
2272 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., никасиль плох тем, что под ним иногда вспучивается алюминий....и ...конец цилиндру. А ещё с 70-ти кубов можно снять от 6 лошадиных сил, а не 1,8 никасильных пони
105 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., ты видимо не очень в курсе что никасил - это никель-кремниевое напыление, рыхлое само по себе, и тонкое, разлагающееся от серы в бензине нашем. Более того мало где его наносят заново, ибо ремонтных размеров поршней нет под никасил.
2272 дня назад
не знаю насчёт рыхлости, но среди владельцев машин BMW есть такой негативный опыт с никасилем, что им детей пугают- и это солиднейший германский производитель Что в цилиндре у нонейм китайца, ну вряд ли лучше чем у BMW....
345 дней назад
Весь прикол в том что как правило под жестким покрытием китайский пластилин. Со временем он "плывет"от давления колец и покрытие отходит.А как только оно начинает отходить то кольца начтнают драть его пластами и дальше все работает по голому алюминиевому сплаву с диким трением и температурами. Некоторые растачивают блоки и гильзуют. Было бы только куда растачивать.. Чугунная гильза может и не идеал, но ремонтопригодней.
105 дней назад
Vladimir 90, в наших условиях это идеал. Чугун наиболее всего любит некачественное топливо и соли в воздухе, от этого он стареет, в силу перегревов, и становится на удивление идеальным материалом. Производители никасиловых блоков чуть позже начали осаживать чугун гальванически, и ещё позже начали выкатывать чугунные гильзы из листов 0,5мм на горячую, ротационно втрамбовывая её в блок, тогда машины стали существенно лучше, но если такой блок один раз перегреть, компрессия пропадёт очень быстро и никак её не вернуть из-за больших деформаций.
- 18 декабря 2017, понедельник
478 дней назад
Vladimir 90:Весь прикол в том что как правило под жестким покрытием китайский пластилин. Со временем он "плывет"от давления колец и покрытие отходит скорее происходит так что от перегрева этот порошковый сплав под хромовым покрытием размягчается и образуется пора под покрытием после этого покрытие теряет свою прочность т.к уже не опирается в этом месте на сам материал цилиндра от чего кольцо со временем его прогибае образуется как бы вогнутость а потом и стирает края этого кратера в итоге стоит задраться покрытию как процесс идет лавинообразно. К стати небольшие углубления я видал и на новых цилиндрах, но я не заморачиваюсь зная цену на эти ЦПГ, поменял и забыл, правда не менял, у моего КД 80 за 2000 км покрытие осталось целым я спецом голову скидывал для проверки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2017 в 13:27, ganstown: причина не указана)
345 дней назад
Ну в общем то у никасила конечно тоже есть и свои плюсы.. Ну в первую очередь то что двигатель не клинит до последнего момента так как расширение деталей одинаковое теплоотдача от стенок лучше.. Да и дешевле он многократно при серийном производстве. Не надо чугун точить, загильзовывать..лишний запас по толщине стенок рубашки делать.. все максимально дешево, автоматизировано и одноразово. Но увы, напильником его не попилишь как чугун, и если "дуба даст" в дороге, то никуда без нового цилиндра не уедешь. А с чугункой есть шанс допилить потихоньку. В общем в условиях кризиса лучше чугунный цилиндр. Он прощает многие издевательства. Даже с задирами и бороздами можно доехать.
- 19 декабря 2017, вторник
478 дней назад
да что там мопеды, ща автомобильные моторы по тому принципу делают даже мерсики
2157 дней назад
Да, сейчас техника голимейшая пошла. Малоресурсная. Года до 95 чувствуется разница в качестве сборки машин и мотоциклов. Тогда вот, было качество. А сейчас все как для лохов. Цены не соответствуют качеству.(я про японские)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2017 в 18:42, OderjimY: причина не указана)
478 дней назад
не выгодно делать долгоиграющую технику, так не заработаешь на владельцах, надо чтоб ломалось чтоб запчасти пихать
2157 дней назад
Даже внешне современная техника какой-то бездушной кажется. На примере семидесятой тойоты. Видно же, что черная, это словно с душой машина. А белая, какая-то бездушная штамповка.
105 дней назад
От разговоров суть не изменится, мир во всём изменился, даже наши ГОСТы давно уже не те что раньше. Вот раньше откроешь справочник Анурьева, всё как на подбор, множество конструкций и деталей, сейчас же всё тупое и обрубленное, самое элементарное, нестандартную гайку встретить сейчас крайне трудно, а ведь их неспроста придумывали, под разные цели. В авиации и подавно всё так, что уж говорить о остальном.
- 20 декабря 2017, среда
345 дней назад
Все торопятся слепить что-то вроде товара. Создать внешне иллюзию добротной вещи.. А как возьмешь да поковыряешь так сразу же и понимаешь что все удешевлено по максимуму,и рассчитано "по прикидкам" и решения применяют такие чтобы детали невозможно было бы восстановить. Производителям уже ненужно чтобы надежная техника была, даже репутация фирмы не стоит того если сосед выпустил технику того же класса пораньше. Пофигу что сырое и ресурса нет, главное чтобы здесь и сейчас а потом мы еще на запчастях поживимся.. А чтобы "Дядя Вася" из соседнего двора не смог "зарабатывать" на ремонте нашей техники мы там все сделаем без запаса прочности и с каждой серией раз будем изменять все подряд. Можем в прошивке что нить прописать чтоб двигатель "кончился когда надо" например. И лампочки тоже в сервисе надо менять. Таким образом о ваших тратах уже давно позаботились и обязательно будут заботиться дальше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2017 в 17:19, Vladimir 90: причина не указана)
- 21 декабря 2017, четверг
Коряжма
1907 дней назад
Дэшник: Вот раньше откроешь справочник Анурьева, всё как на подбор, множество конструкций и деталей, сейчас же всё тупое и обрубленное,
Повелся... Открыл справочник Анурьева, а там... всё как было, ничего не изменилось. Паша, жги ещё!
105 дней назад
Вот до чего мир дошел, маразм лишил зрения, прогуляйся до магазина со справочником, погляди что есть в продаже, а чего нет, прозреешь.
2157 дней назад
Дэшник: прогуляйся до магазина со справочником, погляди что есть в продаже, а чего нет, прозреешь.
Типа, программа выходного дня!) Анурьева почитать, дядю Васю. ... Дэшник, а на что бы ты посоветовал, первым делом, обратить внимание, подойдя к магазину со справочником ? (чтобы не метаться, если что)
105 дней назад
OderjimY, для начала нужно с самим справочником ознакомиться в 3-5 томах. А далее мозг сам даст ответ.
2157 дней назад
Дэшник: А далее мозг сам даст ответ.
Интригующий совет. Типа, как прочти Библию, и сам поймешь, как наикратчайшим путем в рай попасть.
1369 дней назад
105 дней назад
OderjimY, Справочник можно и не читать, в отличие от библии там много картинок, которые дадут понять о том как мало крепежей и дельных вещей в принципе сейчас.
1369 дней назад
Дэшник:Справочник можно и не читать, в отличие от библии там много картинок, которые дадут понять о том как мало крепежей и дельных вещей в принципе сейчас. Но заказать для развития обязан.... http://infra-e.ru/products/mechandirectory?yclid=7603755136754131354 цена -
А скачать отменили?
2157 дней назад
Дэшник: в отличие от библии там много картинок, которые дадут понять о том как мало крепежей и дельных вещей в принципе сейчас.
Короче, если я на днях в Леруа Мерлен зайду, то продолжим о том как мало крепежей и дельных вещей сейчас.
1369 дней назад
OderjimY: я на днях в Леруа Мерлен зайду За крепежом и дельными вещами ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК??? Дельные вещи - в "Мореман" или "1000 размеров", крепеж - в "Метизы" и т.д. и т.п. И еще для чего ты ищешь - для нашей техники "по ГОСТ" в метрической системе или супостатской в дюймовой по BSI, DIN, ISO
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2017 в 20:54, Wittich: ут)
105 дней назад
Wittich, вот какой я имел ввиду.
1369 дней назад
Дэшник:Wittich, вот какой я имел ввиду. В том веке оно у меня было еще в кгс/см2, после мозг вынес переход на ньютоны, бары и паскали. *** Какой массы должна быть масса яблока , чтоб рухнув на голову чела, сидевшего под яблоней, он придумал единицу силы "НЬЮТОН" ???
- 22 декабря 2017, пятница
у них трава забористая была.
2157 дней назад
Забористая трава была и у Анурьева. Сложно пишет, но молодец мужик!
- 23 декабря 2017, суббота
Обнинск
1376 дней назад
харэ, хватит толщиной справочников мерятся
