Кроха.
#161
- 13 сентября 2017, среда
321 день назад
Покатался сегодня с гпсом, под горку скорость 20.2 км/ч, дальше двигатель не тянет. Начинает строчить.
#162
- 15 сентября 2017, пятница
321 день назад
Покатался по двору, немножко по дороге, на максималке, температура под свечой 120 гр.
#163
- 16 сентября 2017, суббота
321 день назад
Благополучно катался всю неделю, но сегодня, под вечер, неожиданно мотор набрал обороты, на винты регулировки не реагировал, заглушил. Видать донорское сердце тоже с изъяном было. Думаю что сальник. В понедельник поеду, поищу. Он конечно есть в одном магазинчике, но 80 рублей за него, по моему, дороговато. На сколько выше можно сальник поставить?
#164
- 22 сентября 2017, пятница
321 день назад
Купил, еще летом прокладки, под ригу 11. Купил подшипники, хотел движок начать собирать, а тут засада
какие рукожопы это делали? Отсканировал картер, завтра буду в цифре рисовать прокладки, потом на лазере порежу. На симсон вышло очень хорошо. А про карбюраторы так никто и не отписался. Неужели кроме как родных и в60 никто ничего не ставил? Из доступного?
#165
Казань
7 дней назад
китаёзы, кто) всегда вырезаю прокладки по месту из паронита. Покупать готовое на копеечный движок - изврат. Ещё и за бОльшую сумму впарят, чем кусок паронита.
Всё гениальное просто
#166
321 день назад
ну да, эти хрени купил за 70 рублей, а лист паронита, 1м на 1м за 350. Завтра обрисую в цифре, если кому понадобится, скину файло.
#167
- 26 сентября 2017, вторник
Айдар: А про карбюраторы так никто и не отписался. Неужели кроме как родных и в60 никто ничего не ставил? Из доступного?
От какого то китае мини мото на 1E40F, с переделко штуцера бензина, изменением рычага заслонки и изготовлением переходника с выносом вбок
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2017 в 19:41, krotik: причина не указана)
321 день назад
А глушак от чего?
#168
321 день назад
Спасибо. Посмотрю. Я так думаю что любой от 50 кубов можно приделать? Кстати оживил сегодня кроху, поменял сальник, и зажигание поставил теристорное, метка стоит на месте, но при повышении оборотов уходит к вмт. Попробую завтра отдин конденсатор на 1мкф откинуть, и посмотрю. И глушак после промывки стал уж очень звонкий.
#194
А фиг знает, приблудный, ещё лет 9 назад достался. По форме как на последней Дельте Латгальца Потроха думаю те же, ломка газов трубками и перегородками, без флейты. Выходной сайленсер вварен в съёмную чашку. Но проушина крепления в ином месте и лыска под педаль зеркально выходит. Резьба под гайку и вход под патрубок Д. Заводское, не самовар. Окрашен с рождения чёрным. По слухам китайцы на Д в то время такое делали, но не встречал больше.
С дифузором более 15-16мм не советую. Всёравно в конце хода не будет изменений. Этот 14, но и впуск и канал в колене расточены до 12.2
321 день назад
Под кроху движок еще не собран, надо развертку покупать на 17, для золотника, я его оловом облудил, как советовали, теперь ищу где развернуть можно. Про золотник думал, но так и не понял, как надо правильно его расточить, до квадрата? И в какую сторону?
#195
321 день назад
У меня есть глушак от карпат, от стеллы, и еще от чего то похож на миника или стеллу. Вот колено надо гнуть, ни одно не подходит.Добавлено спустя 1 минутуЗавтра фото сделаю.
#196
Патрубок у меня от Р-13, стандартный, без подгибов и переделок. Просто такой обгоревший был что проще оказалось закатать в чёрный, который уже в одном месте облупился. Хром до конца поленился снять
не нужно оквадрачивать золотник. Без остальных доработок на практике лучше не будет. А вот обратный выброс смеси возрастёт многократно. Выравниваются углы и ступеньки и всё. Остальное для форсированных моторов. Диаметр впускного канала можно увеличить, до 11.5мм. Дальще всёодно в цапфе меньше, да и герметичность втулки пострадает из за тонкой стенки у расточенного отверстия. В общем если работ по впуску перепуску с поршневой и КВ не было то ограничиваемся облагораживанием стока. Иначе может быть хуже
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2017 в 21:13, krotik: причина не указана)
321 день назад
Дык два глушака от 13й лежат на полочке. Надо примерить.
#172
321 день назад
Углы и ступени, где именно? Если можно фото или где посмотреть. Движок разобран один фиг. И главное есть время для доработок.
#198
Напомню что у меня рама не стандартная, это переваренная Кроха-2, что была под анкуровский движок. Так что делалось и с учётом имеющегося патрубка. Но в первом приближении и на обычную раму должно подойти. Может с не большими изменениями.
321 день назад
Завтра гляну. Трубогиб имеется.
#200
Переместил посты из темы про сальники. Подшлифовать в цапфе КВ, чуть подровнять и отверстие золотника в ней, если сверловки сильно не совпадают. Не забудьте затолкать туалетную бумагу в канал колена. Со стороны шатуна, пролезая между щёк. Плотно забивать не нужно, замучаетесь доставать, главное что бы абразив и стружка не попали в подшипник. Потом все продуть и только затем вытаскивать "пыж" тем же путём что и затолкали.
321 день назад
Спасибо, но это после развертки втулки золотника.
#202
Про колёса там стёр, тут отвечу. Стандартные от рижских 2ск. 16" на 2.5" покрышка. В родные вилки Крохи не впихнуть. Задний треугольник переварен от той же Р-13. Передняя вилка снова рижская. Такой комбинацией ( кроме плюсов по проходимости и нагрузке) удалось чуть удлиннить базу и пполучить нормальный кастор. Заодно запредельная задняя центровка сменилась на просто заднюю. Что позволяет без усилий проезжать по песку и прочим вязкостям. Сейчас эскизов под рукой нет, давно варил, ещё в 12ом году. Да и не помню где они вообще. Педальный узел от Р-11. Просто так сложилось что почти 4 года для меня были не выездными.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 сентября 2017 в 22:28, krotik: причина не указана)
- 27 сентября 2017, среда
321 день назад
Понял. Чертежей не надо. Думаю на столько я не буду с крохой заморачиваться, поменяю только переднюю вилку, на с амортизацией. В остальном он меня устраивает полностью. Только ни как не решу в какой цвет красить.
#204
321 день назад
Поставил сегодня огурец, едет так же, звучит тише. Но надо колено переделывать.
#205
2353 дня назад
Айдар:Только ни как не решу в какой цвет красить. Лучше всего в яркий, хорошо видимый, заметный, особенно в вечернее и утреннее время. Например так (фото из И-нета)
#206
321 день назад
Вот про желтый думал, либо оранжевый.
#207
С утречка стал выкатывать попедку на улицу. Спускаю по ступенькам крыльца, стук, стук, стук. Что такое? Не было вчера. Начал разбираться. Блин, передняя вилка люфтит. Решил подтянуть и некуда, упор до подклинивания, а люфт остался, меньше но есть. Не поленился, разобрал. Ненавижу это дело, вилка примитивнейшая а гаек крутить на неделю. Мдя, конуса целы, нет притензий, сепаратор цел, шарки не сбиты в кучу, а вот чашки разнесло. Семое печальное что они родные, достались вместе с рамой из Минска, многе помнят ту эпопею главыным действующим лицом которой был rullON. Неужто китайские чашки? Пришлось раскопать в завалах немного бу советские. С такими разбитыми ездить нельзя, особенно на тряских грунтовках. Кстати была ещё одна проблема. Периодически удаётся влететь в какую яму, или налететь на плохо видную кочку, до пробоя вилки и дыма из последних зубов  После одного такого пробоя, в какой то момент, почувствовал что на щебне не хило достаётся моим рукам, чего раньше не было. По приезду обнаружился отпечаток крыла на стойке вилки. Подвеска работает на перекос и крыло содрало краску. Выяснилось что одно перо весьма заметно подклинивает. Разобрал. Пробой был таким что смяло пружину и один виток выперло, прям первый от входа в трубку пера. Тоже пришлось перетрясти запасы и выудить хорошую пружину. Тогда и подтягивал рулевую колонку, не прошло и 3х недель. Это наверняка вчерашняя стиральная доска гравийки добила рулевую, не дала докатать сезон. Как нибудь при удачном освещени зафоткаю что там на дороге, при обычном почти не видно. Зато спиножопе слышно  , на сухаре и скорости 35-40 В общем тема для размышлений на следующее лето. Если всё сложится то буду переваривать на полный подвес и вилку посерьёзней. Да, это лишний вес. Вот только в данной ситуации он не будет лишним.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 11:03, krotik: причина не указана)
321 день назад
Тогда уж лучше кастом сделать с нуля, по образу, чем заморачиваться с переваркой.
#209
Не так много времени в наличии, да и условия не самые лучшие. Приходится брать некую базу и её переделывать. На кастом ещё и материал нужен. Не из водопроводных же труб при таких нагрузках. А то наварю и Дешка это не стронет с места.А ей ещё по говнолину как то надо лезть. Делалось и из труб и из парт и из профилей 20х20 и 20х40. В первых случаях вес запредельный, в последнем жесткости на грунте мало, ломает. Это мне что? 30 велорам где то искать и из них лоскутками варить? Та же хрень и выдет . Вот и берётся нечто готовое, проблемное сносится, слабое усиливается, недостающее доваривается. Так не только произвдительней но и вес заметно ниже. Грунт это не асфальт, условия совершенно иные, Прослабишь - понесёшь домой 17 км в двух руках. Перевес - не пролезет там где должен был бы. Мотор мощней? А вот именно этого и не хочу. Мне по приколу протащить своим ходом дешку куда только на полноценном эндуро и с оглядкой. Кстати, скорость на асфальте 56км/ч. Это при моём передаточном 9.5т.об/мин. Мерил в обе стороны. Но так долго мотор не может, только несколько минут, дальше перегрев. Начинается детонация, это на 95ом бензе, ну и все вытекающие. Не для того он строился, но попробовать было интересно. А так крейсерская на грунте и гравии 33-35, на асфальте 40. На грунте 40 тоже ему не проблема, но проблемы у меня. В этих режимах движок идёт легко, его почти не слышно за шумом редуктора и уверенный отзыв на газ. А вот с минималочкой проблемы. Ниже 12км/ч не едет вовсе. Уверенный разгон, так что чувствуется как в попу подпинывает, только с 17км/ч. Так что и с передачей придется поиграться. Мне такая максималка не нужна и на асфальте практически не бываю. Расход сейчас чуть больше 3.5л. Т.е. запас хода с родной рамой-баком прмерно на 65км. Два раза возвращался с законченным резервом, въезжал на участок уже с перебоями. Ну, будет 4 после смены передаточного. Пофиг.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 27 сентября 2017 в 11:56, krotik: причина не указана)
Казань
7 дней назад
Рига и сделана из труб, аналогичных водопроводным. Вес огромный, рама пластилиновая.
#211
Это смотря что с чем сравнивать. Если с водопроводными, таки нет, если с высколегированными таки да. Вон ЛМЗ, начиная с Верховины 6, те из тонкостенных профилей от парт похоже, там шли 2 толщины, из меньшей. Совсем совсем беда. А ломанные-гутые рамы Риг редкость, однако. Задние маятники и треугольники да, хотелось бы посильней. Но то что это не Ст3 и не Ст6 это точно.
Казань
7 дней назад
Ну вот я сварил раму из стального профиля. Посмотрим как жить будет. Пока видится только один недостаток - вес.
#213
- 29 сентября 2017, пятница
321 день назад
Есть карбюратор от ямаха джог, в доступности. Пойдет? Или не стоит заморачиваться?
#214
321 день назад
А есть кто нибудь из Саратова? Нужна помощь.
#215
- 9 октября 2017, понедельник
321 день назад
Порезал прокладки
примерил
Сели как родные. Полирнул крышку
но надо еще 2000 пройти, риски не все вывелись. Да и поцарапал уже. Ищу развертку на 17.
#216
321 день назад
Разобрал мопед под покраску. Подшипники в переднем колесе мне не понравились, в заднем тоже наверное менять буду, посмотрю перед сборкой детально. Удивило наличие двух отверстий в педальной каретки, это что бы туда вода лучше попадала?
#217
Казань
7 дней назад
Наоборот, чтобы попавшая в раму вода могла оттуда сгинуть, а не стоять годами.
#218
321 день назад
а откуда она там возьмется?Добавлено спустя 1 минутуМожет тогда педальный узел переделать на роликовые подшипники? Закрытые поставить и не морочиться?
#219
Айдар:педальный узел переделать на роликовые подшипники? А с какой целью? Сопротивление будет больше и малейший перекос приведет к неравномерному износу: цилиндрические ролики станут бочонками или конусами.
#220
321 день назад
Дед, Пардон, на шариковые, типа 204. Описался.
