Suzuki-VanVan(RV50)
Иван
Красногорск
538 дней назад
AZLK-M, такой вопрос, у вас документов на эти мопедики есть?? Если есть , то не могли бы вы фото выложить?
Жрёт бензин и тащщится!!!
AZLK-M
594 дня назад
Иван, Что значит документы? Инструкция или ТехПаспорт?
Иван
Красногорск
538 дней назад
техпаспорт и если можно со всех сторон
AZLK-M
594 дня назад
Иван, К сожалению оригинальные документы не сохранились
Иван
Красногорск
538 дней назад
AZLK-M:
А зачем тогда спрашивали?? Не суть...
Илья СПб
1732 дня назад
Когда уже будет проект с китайским мотором!?
Sapienti sat
AZLK-M
594 дня назад
Илья СПб, Обязательно будет,но ближе к весне,сейчас в поиске достойного и недорогого мотора
denisxor
3365 дней назад
Инструкции на RV50 в интернетах имеются. Прикрепляю, то что нашел, когда искал инструкции для своего аппарата. На свой Suzuki Landie так и не нашел.
На каких еще мелких мопедах Suzuki ставили 49сс мотор с трехскоросной полуавтоматической коробкой? Я обнаружил только собрата по мотору FR50.Но на него мануала не нашел.
Прикрепленные файлы:
suzuki-rv50-service-manual_58908c382344a.zip | 5207,81 Кб | Скачали: 574 раза
AZLK-M
594 дня назад
denisxor, Suzuki birdie-аналог FR50,Suzuki Colleda 50-аналог Suzuki K50 но там скорее всего 4х ступка.На Suzuki Landie ставили 2 вида двигателей! 3х ступенчатый полуавтомат и 2х ступенчатый автомат с понижающей передачей !!!!
Нужны запчасти на мотор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2017 в 20:22, AZLK-M: причина не указана)
denisxor
3365 дней назад
Да, я знаю что ставили два разных мотора. У меня именно трехступенчатый полуавтомат. Просто (из чувства прекрасного) хочу иметь мануал именно на свой двигатель, чтобы узнать элементарные вещи. Например сколько и какого масла заливать в картер? У собратьев значиться 0.5л. 20w40. У меня так же? Или как проверить и отрегулировать работу маслонасоса? Как на FR50 или как-то иначе.
Про birdie читал, что с него был заимствован мотор на landie, но про саму birdie ничего не нашел.
Запчасти пока не нужны. Но если понадобятся (ли просто дешево подвернутся на ибэйе) то хочу знать точные парт намберы и иметь под рукой взрыв-схему своего мотора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 февраля 2017 в 11:04, denisxor: причина не указана)
AZLK-M
594 дня назад
denisxor, Тогда вам в помощь www.megazip.ru там точные парт намберы и схемы.Всё остальное я думаю одно и тоже! Дешёвые запчасти на Ebаy-с таким то курсом? это врят ли!одна пересылка чего стоит! Сам вот сижу на Ebаy и мониторю для себя необходимые детали! Кое что нашёл! В России запчасти на эти мопеды найти практически не реально! Надо покупать донора целиком,что я собственно и сделал.Мануал на Suzuki Landie вы скорее всего не найдёте! Я тоже искал раньше когда у меня была Ландюха но увы в свободном доступе его нет! Только покупать на том же Ebay.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2017 в 13:04, AZLK-M: причина не указана)
denisxor
3365 дней назад
Мегазип я уже изучил и среди всех маленьких судзук не нашел своего мотора, либо не смог его идентифицировать на картинках. Но спасибо, что пытаетесь помочь!
Мануал на Ланди в электронном виде существует. На одном из заграничных форумов видел, что один форумчанин (грек или киприот) обещал выслать другому. Поищу еще...
Вам удачи в востановлении!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 февраля 2017 в 13:44, denisxor: причина не указана)
AZLK-M
594 дня назад
Найден подходящий двигатель от Madassa 50 кубов автомат нижний электростартер,по очень демократичной цене!!!
Много чего заказано с Ebay и уже едет в Россию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2017 в 12:06, AZLK-M: причина не указана)
AZLK-M
594 дня назад
Первые примерки мотора к раме на балконе! Кое где лишние пришлось отпилить:
Сделал небольшой шаблон и по нему по чуть-чуть отпиливал и примерял.
Получилось так,вот думаю нормальный наклон у двигателя или нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2017 в 22:10, AZLK-M: причина не указана)
AZLK-M
594 дня назад
Готовый подрезанный вариант рамы !Старался по минимуму уродовать раму!Да бы не нарушить её жёсткость и по возможности сохранить родные крепления,вдруг приспичит обратно установить штатный двигатель.
Верхние крепление двигателя осуществляется в штатное место крепления двигателя 2T,второе крепление двигателя осуществляется через переходную пластину
Так как на раме получается совпадает только одна точка крепления двигателя верхняя,пластина крепится в штатные места крепления двигателя 2T
С помощью неё осуществляется среднее крепление двигателя
Двигатель закреплен достаточно жёстко! С другой стороны такая же пластина!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 марта 2017 в 19:47, AZLK-M: причина не указана)
AZLK-M
594 дня назад
Далее нужно найти соосность цепи с задний звездой,на фото видно,что не хватает около 1 см
Нужно сдвигать двигатель,но он упирается заливной горловиной в переходную пластину!Если бы я ставил двигатель с механической кпп,то горловина бы не мешала,там она в другом месте а тут автомат и горловина здесь,ничего уж не поделаешь нужен именно автомат!
Горловину придётся удалить и перенести в другое более удобное место!
Собственно вот:
Дырку заварю аргоном,заливную горловину планирую установить сверху.Теперь со стороны мотора ничего не мешает сдвинуть двигатель,осталось только раму подрезать с другой стороны и всё
Илья СПб
1732 дня назад
Неплохо придумано, главное что оставлена возможность обратной конверсии.
Sapienti sat
denisxor
3365 дней назад
Сейчас уже позновато советовать, но возможно, было бы проще не резать раму, а наоборот изготовить накладки на раму из листовой стали 5-6мм так чтобы эти накладки крепились в штатные места подвеса двигателя, а другой своей стороной крепились бы к двигателю. Т.е. некие вынесенные вперед точки крепления двигателя, адаптер. При этом двигатель бы выдвинулся вперед на пару сантиметров. И горловину не нужно было бы спиливать.
И я бы начал с тотальной чистки рамы и мотора. С чистыми деталями работать намного приятнее. Чистота - залог успешности проекта!
AZLK-M
594 дня назад
Илья СПб:
Да это не раму Миника к примеру взять-порезать штатные крепление и вварить новые крепления без возможности возврата! У меня минимум изврата и колхоза над рамой,при малейшем желании всё можно установить обратно!(штатный двигатель)Добавлено спустя 26 минут
denisxor:
Была у меня такая мысль признаюсь честно! Но рассматривать её не стал,по причине того,что у меня будет установлена не штатная резина а большего диаметра и по примерке понял что может задевать передние крыло за вынесенный на 2-3 см вперед двигатель,да и пересмотрев массу видео и фотографий по переделке suzuki rv50 понял,что у меня именно оптимальный вариант
Ваш примерный вариант выглядел бы так,как на фото
но тут применяли сварку а у меня к великому сожалению в данный момент доступа к сварочному аппарату нет по этому и пришлось заморачиваться с переходными пластинами,была бы сварка под рукой всё было бы иначе! А так получается собирается всё на коленки в домашних условиях с минимум инструмента-Сделай сам.Добавлено спустя 29 минут
denisxor:
Согласен на все 100 но в данный момент из за отсутствия гаража приходится всё делать на балконе! А на балконе шибко не отмоешь раму и мотор,но как потеплеет переберусь на дачу и там помою и покрашу всё как надо! Тут чисто черновой примерочный вариант.
AZLK-M
594 дня назад
Подрезал с другой стороны раму! Теперь мотор сдвинулся,как надо! Скорее всего это последняя подгонка мотора к раме! Больше так сказать подрезать не чего и не за чем!
Подогнал в размер распорные втулки! Если будет сварка попробую их приварить!
Следующий шаг поставить мопед на колёса,то есть Сборка-установка вилки.
AZLK-M
594 дня назад
Крепёж заржавел и покрылся налётом ржавчины!
Вчера вечером собрал его в банку и залил Силитом
Сегодня промыл водой и высушил
Результат
AZLK-M
594 дня назад
Аргона по близости на оказалось((( Пришлось срезанную горловину закрывать заплаткой! Кстати говоря получилось очень хорошо! Сам не ожидал )))
Заплатку раззенковал,что бы головки болтов притопились поглубже промазал специальным клеем-герметиком и хорошенько притянув четырьмя болтами,предварительно нарезав резьбу в корпусе! Напильником заровнял выступающие головки и концы болтов.
Onegin
23 дня назад
AZLK-M, при отсутствии аргона очень в подобных делах помогает припой HTS2000.
AZLK-M
594 дня назад
Onegin, Спасибо!Возьму на заметку!
dilan
2972 дня назад
Добрый день!
Такой вопрос: зачем такой трэшь с крышкой? Можно ведь найти альтернативу с заливной горловиной в другом месте.
8097-1336028288_58e1fb9258b90.jpg | 40,45 Кб | Скачали: 970 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 10:36, dilan: дополнить.)
AZLK-M
594 дня назад
dilan, Добрый! На счёт ТРЕША верно подмечено )))Альтернативу своей крышки не нашёл ((( а ваша крышка супер!Она мне подойдёт? У меня в крышке с обратной стороны два посадочных отверстия под подшипники!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 22:26, AZLK-M: причина не указана)
dilan
2972 дня назад
Добрый день!
Я показал крышку от мотора с четырьмя передачами но с автоматическим сцеплением.У тебя полный автомат вполне возможно отличия есть утверждать не буду НО У меня есть мотор как у тебя только с другой крышкой и без кика только электро стартер. Но я его не разбирал и по этому точно сказать не могу.Ты свою крышку изнутри сфоткай А я в гараже буду сфоткаю обычную крышку от мотора со сцеплением.И сравним. Извеняй тот мотор разбирать не буду.
У тебя под крышкой так?
У меня такой мотор с такой крышкой.
fmb-7_58e2af1af3c85.jpg | 74,81 Кб | Скачали: 935 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2017 в 23:22, dilan: добавить.)
AZLK-M
594 дня назад
dilan, Добрый!Сфотографировать крышку изнутри уже не могу,посадил её на прокладку с герметиком! Осталось фото мотора без крышки
Мне кажется обычная крышка от мотора со сцеплением не подойдёт! Нужна именно крышка от автомата!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2017 в 15:31, AZLK-M: причина не указана)
dilan
2972 дня назад
Добрый день!
Да я тебе такую фотку посылал. Обычная крышка не подойдёт однозначно. И от полу автаматического не подойдет. Надо искать и сравнивать крышку от автомата как на картинке выше.
AZLK-M
594 дня назад
После зимний спячки зашёл в гараж к знакомому у него в гараже зимует мой зелёный Suzuki rv
Прикрутил переднее колесо,наладил передний тормоз,установил маслобак-залил масло,прокачал систему,поставил переднею фару
Попытался завести не удалось или свечу залил или бензин плохой.В другой раз выкручу свечу посмотрю.
AZLK-M
594 дня назад
Сегодня хотел поменять голову поставить родную-поставил а она дует со всех сторон,принёс её домой а она кривая (((((( Взял скамейку,крупную и мелкую шкурку саму голову и начал притирать круговыми движениями.
На фото видна её кривизна
Готовый вариант
denisxor
3365 дней назад
Какая-то подозрительная неплоскостность, равномерная. Такое ощущение что у вас табуретка вогнутая и, соответсвенно, головка начала истираться с внешних углов. Если Вы такие работы проводите, обзаведитесь более-менее подходящим инструментом для этого. Да это некоторые вложения, но насколько приятней будет работать и на сколько более гарантированным будет результат! Вам нужна поверочная плита (чугун или гранит) 200х200 для контроля плоскостности на краску и еще одна плита (чугун) 200х200 в качестве притирочной (плюс набор абразивных порошков разной зернистости). А сейчас вы скопировали неизвестный профиль поверхности табуретки сдобренный неизвестной равнотолщинностью шкурки.
denisxor:
Помню, как поджимал голову V-50 , стачивая об бордюр у тротуара. Ностальгия.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 мая 2017 в 16:42, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AZLK-M
594 дня назад
BUBU3EJIA, Отлично получилось!!! Лишних запчастей не осталось на продажу????
AZLK-M
594 дня назад
Привёз ещё себе аппарат под восстановление! Думаю создам про него тему: Honda Nauty Dax. Если у кого то есть недостающие детали на него или просто знает где их купить кроме как в Японии вэлком в личку!!!
AZLK-M
594 дня назад
Попался в продаже вот такой безобразный колхоз
С двигателем от Минска
Илья СПб
1732 дня назад
Колхоз детектед.
Sapienti sat
Dobrosovestnyy
Находка
2975 дней назад
ребята привет всем! помогите найти карбюратор на suzuki rv 50! Восстанавливаю по крохам!Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 9 минутв таком состоянии с Японии он мне достался!Добавлено спустя 10 минутдиск передний полностью сгнилДобавлено спустя 11 минут
Добавлено спустя 15 минутсейчас в такой вид его привел!
AZLK-M
594 дня назад
Dobrosovestnyy, Привет! Тут такой карбюратор не найти (((( Слишком он Оригинальный. Тебе проще искать запчасти у себя в Находке,так как Япония рядом.Нет ли лишних запчастей на продажу? Сам собираю запчасти по крохам из разных мест и стран.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 сентября 2017 в 19:50, AZLK-M: причина не указана)
Dobrosovestnyy
Находка
2975 дней назад
С запчастями вообще труба даже гайки лишней нет! У меня товарищ мопеды с Японии таскает там такие мопеды редкость. Один раз в Японии ему попался стоял покрашенный кисточкой,цена за него дурная была!И это он мне ищет его уже года 2! Есть карбюратор у меня с Suzuki непонятного!Так чтобы его поставить надо пилить т.к он не лезит в корпус!Добавлено спустя 4 минутыЭти мопеды я помню даже в 90 годах у нас редкость была!Стоили они на по тем временам ни мало!
Владимир Ильин отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:26
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 02:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 00:31
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 22:26
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:54
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 20:33
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 18 сентября 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 17 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 17 сентября 2026
