[РЕШЕНО] Хонда дио 27
Проблема с пуском
Dimon2407
Краматорск
3530 дней назад
Вообщем имеется данный скутер,все хорошо но есть одна проблема как по стоит ночь в гараже так раза с десятого Кик стартером заводиться (аккумулятора нет) потом в течение дня проблем нет,пробовал в теплом гараже практически с первого раза,может так и должно?
Dimon2407
Краматорск
3530 дней назад
Я имею ввиду так и должно быть,на холодную плохо заводится?
mitroxa
1340 дней назад
Попробуй при заводки на холодную прикрыть отверстие воздушного фильтра.
Смотри обогатитель, он рабочий если нагревается его корпус при заведённом двиге и выдвигается на 5-7 мм игла если к АКБ подключить напрямую.
Dimon2407
Краматорск
3530 дней назад
Спасибо попробую
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:44
