[РЕШЕНО] Ведомая звезда дельта альфа как поставить?
Riko
Брусилов
2927 дней назад
Привет всем , возник такой вопрос , как на карпатовское колесо влепить звезду 41 зуб от дельты? Подскажите, может есть какие нибудь идеи?
В принципе это не очень трудно.
Сначала найти токаря и попросить его, за деньги, вырезать внутреннюю часть звезды Карпат и наружную часть звезды Дельты, чтобы они складывались одна в другую, почти без зазора. Потом снять фаски с обеих сторон, на обеих заготовках, оставив посередине небольшой поясок для центровки.
Потом найти хорошего сварщика и попросить его, так же за деньги, сварить обе части - без перекоса в плоскости.
Хороший сварщик знает как это сделать...
kroha
1507 дней назад
Riko, может быть начать с мотора? Вы не сообщили: у вас на Карпатах стоит двигатель от Дельты или что? Сперва хорошо бы выяснить вопрос с выносом ВЕДУЩЕЙ звезды, а то цепь у вас встанет под углом относительно продольной линии мопеда. Накиньте цепь на ведущую звездочку и посмотрите, куда она приходит.
В некоторых случаях можно обойтись без токарных работ и сварки. Спилить болгаркой зубья с карпатовской звезды, просверлить в ней отверстия для болтов и прикрутить дельтовскую.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2017 в 21:49, kroha: причина не указана)
Я бы сделал так: Скрепил звезды болтами и посмотрел что к чему.
Использовал альфовскую звезду за неимением родной, пришлось выпилить крепления напильником
Для центровки применил эпоксидку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2017 в 21:52, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
А я подумал, что ему просто нужно звезду с другим количеством зубьев, чтобы поменять скорость и крутящий момент. А двигатель остается родной.
Riko
Брусилов
2927 дней назад
kroha, положение ведомой звезды я регулирую шайбами с двух сторон колеса, поэтому выставить звезду могу как угодно, а замена нужна потому что карпатовская звезда не подходит к дельтовской цепи и хотелось бы поставить что то помощнее
Riko
Брусилов
2927 дней назад
Всем спасибо, звезду переварил, сварщик полуавтоматом сделал чудненько, цена 50 грн, теперь катаю)))
Riko
Брусилов
2927 дней назад
Все таки сделал
Прикрепленные файлы:
img-20170828-150234_59a5755464ac4.jpg | 630,69 Кб | Скачали: 1226 раз
Riko
Брусилов
2927 дней назад
Тема закрыта
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 23:43
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 23:21
MAGNETO отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 23:19
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 22:03
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:54
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
