Топливный фильтр рига 13
Macost
3112 дней назад
Нужно ли ставить топливный фильтр на Рига 13 с д8э? Может ли с ним быть хуже чем без него?
Если мопед не будет лежать на боку, то штатный краник вполне справляется с фильтрацией!При условии регулярного обслуживания!
А вот если бак жутко ржавый, то по крайней мере на первых порах рекомендую использовать!
Какого либо негативного влияния замечено не было.... Но народ утверждает, что лучше ставить дизельные фильтры!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2017 в 14:26, Latgalec: причина не указана)
Macost
3112 дней назад
Такой пойдёт? Его нужно какой стороной — белым к карбюратора?
Zergan
3006 дней назад
Да, так хоть весь хлам будет видно.
smoke Обычно на них стрелочка с направлением потока нарисована!
Macost
3112 дней назад
Latgalec:
на этом стрелочки нет
284 дня назад
в фильтрах, жидкость течет с наружи во внутрь.
Serg(Rus)
481 день назад
А лучше промыть бак, ополоснуть его преобразователем ржавчины. Проверено на своем Симсоне. Фильтр все равно лучше поставить.
vaska
Ардатов
3052 дня назад
Serg(Rus):
Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом, если можно. На своей дельте хочу бак от ржи помыть, но не знаю, как правильно smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2017 в 00:22, vaska: причина не указана)
Масло не влияет на степень загрязненности шторы в таком фильтре. Разумеется, если оно было чистое, когда его подливали к бензину.
У меня такие фильтры стоят на мотоблоке и на мотовелосипеде - одинаковые. На мотоблоке бензин без масла, а фильтр забивается регулярно, приходится его продувать в обратном направлении насосом.
На мотовелосипеде бензин с маслом, а фильтр чистый - уже 3 года - и ни разу не продувался.
Просто у мотоблока бак уже старый и внутри был плохо покрашен, да и стоял пустой - без топлива - несколько лет "под открытым небом", вот и поржавел. Теперь понемногу эту ржавчину отдает.
А у мотовела бак покрашен внутри хорошо и ржавчины нет совсем.
vaska:
Самое простое, это залить в бак краску "по ржавчине" и ополаскивать ей внутри, пока не покроет всю поверхность. Потом слить лишнюю и высушить сутки, желательно днем под солнцем и ночью не на улице, чтобы влага из воздуха не попала внутрь.
teri
1299 дней назад
Macost:
Такой пойдёт?
Такой быстро забьется маслом что в бензине находится.Проверенно.Вот если бы разборный с металлическими сеточками попробовать.Но я забил,поставил новый кран от ижа.Там и в отстойнике сеточка и на входе в кран smile
Такой же ставлю и ничего не забивается, во всяком случае полу синтетикой или синтетикой, на которых я ездию hoho . И работает Д-8М на минимальных оборотах малого газа как Иж-49 устойчиво - сам удивляюсь...
rtfm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 августа 2017 в 06:39, teri: причина не указана)
Serg(Rus)
481 день назад
vaska:
В бак засыпьте горсть мелких гаечек и долго- долго трясите. Я даже засыпал гранитную крошку. Затем промыть хорошо бак. Залить преобразователь ржавчины, я наливал "Цинкарь" и ополоснуть. Оставить на сутки, затем промыть бак.
teri:
Мне порой кажется, что некоторые эти фильтры - и не фильтры вовсе. Потому, что в трубочке после него, которая провисает петлей, бензин бывает грязнее, чем до него. Бывали даже случаи, когда бензин не шел в карбюратор. Приходилось просто сливать эту грязь после фильтра в землю и тогда уже бензин проходил нормально. sad
А когда трубка расположена "вертикально", то накапливаться мелкой пыли негде.
Кроме как в отстойнике карбюратора.
Macost
3112 дней назад
Поставил фильтр, но на входе он подтекает, пробовал затянуть проволокой, но всё равно течёт. Оставил проблему до завтра
Serg(Rus)
481 день назад
Купите хомуты самозажимные. Какая нахрен проволока? Ну 21 век на улице. Цена 100 рублей с доставкой. https://ru.aliexpress.com/item/10X-Spring-Band-Clip-Vacuum-Fuel-Hose-Line-Silicone-Pipe-Tube-Band-Clamps-Fastener-for-Harley/32702671420.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nn7W9t
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2017 в 22:24, Serg(Rus): причина не указана)
2316 дней назад
Можно купить - а можно и самому из подходящей пружинки сделать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2017 в 22:48, Vorchun: причина не указана)
Дэшник
48 дней назад
лёха:
Какой-же это древний миф. Величина частиц масла в бензине куда меньше, чем величина частиц проходящих через фильтр.
Macost:
Такой пойдёт?
Лучше всего маленький фильтр от инжекторного ваза, самый живучий из всех что были. Ещё очень хороший фильтра из вспененной бронзы, на китай мопеды такие ставят, промывается легко, долговечный до жути, но увы не везде продаются.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2017 в 01:05, Дэшник: причина не указана)
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Дэшник:
Кхм, позволю себе слегка поправить: спеченный из маленьких бронзовых шариков.
Давно уже такие не видел. С тех самых пор, как начали появляться картонные.
2316 дней назад
Пожалуйста - https://ru.aliexpress.com/item/Universal-1-4-6mm-Inline-Fuel-Gas-Filter-For-Motorcycle-Pit-Dirt-Bike-ATV-Quad/32570877977.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ECpyZP мне пришёл за 38 дней
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2017 в 07:58, Vorchun: причина не указана)
Благодарю покорно, не требуются...
Делал я для такого фильтра, который использовался в газовой арматуре, корпус для мотоцикла Минск. Замучился карбюратор чистить от мелкой взвеси, оседающей на дне поплавковой камеры. Как только поменял его на бумажный, то проблемы со снятием и разборкой карбюратора прекратились.
2316 дней назад
Не знаю, на трёх мопедках работают - проблем нет.
Видимо потому, что бензобаки внутри не ржавые и бензин чистый. А у меня мотоцикл был "сборная солянка" с баком от Явы-старухи, "выцыганил" его у знакомого парня, у которого он валялся, мятый и без крышки, в сыром гараже лет "...дцать". Собирал "по-быстрому", бак обработать внутри поленился, вот из него и "пёрло ржавчиной".
Дэшник
48 дней назад
Дед, мелкая взвесь не страшна, если она меньше самого мелкого жиклера. Так что фильтру допускается согрешить и пропускать мелочь, всё равно она не навредит карбюратору. Главный плюс в этих фильтрах тот, что они не требуют прокачки, более легко пропускают топливо. Кстати именно вспененная бронза, материал шел на форсунки топливные в дизелях некоторых, как запасной фильтрующий элемент, вполне работало.
Дэшник:
Не, ну это же не просто "условная взвесь", а гидроокись железа, имеющая в бензине кристаллическую структуру. Она является абразивом и может не только увеличить размер жиклеров, но и помочь мотору быстрее "состариться".
А в бумажном фильтре с магнитом она вся вокруг него скапливается "шубой".
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:12
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:43
komandor отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 12:05
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:12
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 21:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:42
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 14:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 11 июня 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 11 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 10 июня 2026
ClockworkSnail начинает тему «Куплю двигатель для мопеда» 10 июня 2026
Евгений отвечает в теме «Мокик Simson» 9 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 9 июня 2026
