Пробуксовывает сцепление на двигателе Д8э
В мопедах — 0, нужна помощь
Macost
3107 дней назад
Имеется Рига 13(?) с немного удлинённой рамой. Движок Д8Э. Подскажите, у меня заднее колесо прокручивается со включеным сцеплением, не сильно; заводится тоже не с первого раза ( думаю как раз из-за этого). Также ездил по старой листве — мотор не всегда тянул и часто глох. Карб настроен каэеться нормально + искра есть, свеча новая. Что делать?
29 минут назад
http://www.mopedist.ru/biblioteka/ustroistvo-mototehniki-i-eyo-uzlov-obschie-voprosy.html
Маркович, стр.65 по книжке, 32 по счётчику
Macost
3107 дней назад
Спасибо за книгу, буду пробовать. А заднее колесо должно быть намертво зафиксировано при включеной муфте сцепления, а то у меня оно с трудом но всё же крутится, что сопровождается каким-то звуком в районе мотора. Как именно должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2017 в 14:37, Macost: причина не указана)
Vaditel
Таллинн
244 дня назад
Лечили в детстве эти проскальзывающие симптомы подтяжкой пружины на ведущем валу, для этого вал выпрпесовывается надавливанием со стороны ведущей звездочки.
Раньше я был Honda, Hondыч.. теперь перевоплотился. Решил вернуться в "большой спорт". https://www.youtube.com/@motosill_garage
Macost
3107 дней назад
Vaditel:
А так как в книге не пойдёт — вывернуть стойку (10) и вставить отвертку в гайку (12), потом колесо провернуть на 1/4 оборота?
29 минут назад
Ну, видимо им оооочень хотелось распрессовать laugh На самом деле через отверстие "солдатика" это и делается. Иногда, бывает, гайка оказывается сильно отпущена и отвёрткой не подлезть. Тогда берётся чтото типа старой велоспицы, главное достаточно жесткое, затачивается по отвёрточному и при нужде чуть выгибается. Тогда можно дотянуться до убежавшей гайки. По первости фонарик в помощь, средь смазки пазы можно не рассмотреть. С опытом делается не глядя.
Если по ходу работ перетяните то сразу почувствуете, усилие на рычаге многократно вырастет, это значит что витки пружины сомкнулись. Отматываете назад и ищите другие причины проскальзывания. Они перечисленны в книжке все.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 августа 2017 в 21:18, krotik: причина не указана)
Дэшник
43 дня назад
Macost, давным давно у меня сцепление тоже буксовало, я заметил, что из под втулки сливается довольно много топлива, износ, все дела. Я попробовал покататься без правой крышки, стало совсем иначе, без буксов. В итоге сделал в крышке два пропила для слива лишнего бензина из текущей втулки, проблем больше не видел в принципе.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Macost
3107 дней назад
Спасибо за советы, завтра пойду пробовать. Но вот на секунду я подумал, а как понять, что со сцеплениям всё в норме — я ведь никогда не катался до этого на мото?
Дэшник
43 дня назад
Macost, а ты проедь немного, на низкой скорости, выжми сцепление, дай газ, отпусти резко, если будет толчек, то всё в норме, если скрип, то буксы. Я бы ещё посоветовал осмотреть вкладыши на сцеплении, они возможно сильно засалены, налет металлический с них сними нождачкой, всё бензином промой насухо, и пробуй без крышки. На одном моторе у меня был пеньковый диск, он маслом напитался и толком не работал потом, пришлось менять на старенький с текстолитом.
Macost
3107 дней назад
Дэшник:
Спасибо, завтра обязательно отпишусь;)
Если фрикционные вкладыши в твоем двигателе окажутся слишком тонкими, а купить новые негде, то можешь сам вырезать новые - бОльшей толщины - из обычных корковых пробок от винных бутылок. Сначала режешь их ножом на диски нужной толщины, а потом диски обрезаешь до трапецеидальной формы, по размеру окон "обоймы".
Я на таких самодельных отъездил 2 сезона в детстве, когда старые вкладыши износились до такого состояния, что без движения сцепление бросаешь, а мотор почти не сбавляет оборотов и мопед стоит на месте, в нем шуршит металлом по металлу.
Macost
3107 дней назад
Какая толщина должна быть у этих вкладышей в норме?
А я уже и не помню точно. Вкладыши должны выступать с каждой стороны обоймы примерно на 1 мм, от этого и "пляши".
Сделать самому новые нетрудно. Старый вкладыш осмотреть - насколько он толще обоймы - померить и прибавить необходимый размер. Потом сделать "кондуктор" для резки, в виде столярного стусла - это такой перевернутый "П"-образный профиль, с поперечными прорезями. С одного края его можно даже ограничить упором, а на расстоянии необходимого размера толщины вкладыша сделать прорезь ножовкой по металлу - у нее ширина реза 1 мм, этого достаточно для прохождения острого ножа с минимальным перекосом. И всё, можно закладывать пробки и резать их на диски. А потом на диски накладывать старые вкладыши и прямо по ним обрезАть до нужной формы.
Единственное ограничение для такого восстановленного сцепления - нельзя долго им буксовать, потому что пробка легко нагревается и обугливается, а уголь - хорошая естественная "смазка".
А если есть возможность "добыть" фрикционный материал, применяемый для дисков сцепления автомобилей или для накладок тормозных колодок, то лучше использовать его, доведя до нужной толщины. Тонкие - склеить вдвое, при помощи БФ-2(ВС-10Т) или эпоксидкой; толстые - сошлифовать вручную до нужного размера, на наждачной бумаге.
29 минут назад
Толстые 5мм, фрикционный диск МАЗ, КаМАЗ, тонкие 3.5, фрикционный диск ВАЗ.
К сожалению диски продаются только попарно, а изношеные не годятся. Ещё при обработке дофигищи асбестовой пыли.
В молодости резали даже из фанеры, только качественной. Вполне служило.
На самом деле вырезать вкладыши приходится крайне редко, только на моторах с ломовым пробегом или отпионеренных в хлам. Условие что вкладыши ещё живы - они хоть на 3 десятки выступают над металлом. Вкладыши уже спрессовало и дальше сминаться не будут, как и быстро изнашиваться, изначально они не столь жесткие. Кстати, учтите, родные из прессованного волокна конопли, были крайне неприятные истории с ФСКН при попетке переслать почтой. Про новодельные не знаю, не покупал.
В 90% случаев достаточно промывки и регулировки. Масла в сцеплении много из втулки. Сцепление Д так и называется, полусухое. Главное что бы масло было моторным, а не трансмиссионным и тем более не закладывать туда консистентную смазку. После промывки смазываем насыпной подшипник тем маслом что льёмм в бензин , тоже с венцом корзины и собираем. Владыши токого диска не пытаемся выколупать из своих посадочных мест, их уже там развальцевало, только поломаете, моем всё в сборе. Толстые вытаскиваем нажимая снизу через зазор между дисками, а не колупаем сверху отвёрткой, иначе тоже поломаться могут. Часто выпадают сами.
При сборке внимательно ставьте диски. Цельнометаллический ставится выступом наружу, тонкий с вкладышами фаской к нему, т.е. внутрь, это критично.
Хитрую центральную гайку страгиваем с места ударом через отвёртку в шлиц. Откручиваем при выжатом сцеплении, иначе легко повредить резьбу, усилие пружины все идёт на её витки. Закручиваем до упора, туго, так же с выжатым сцеплением. Не забудьте законтрить кернышком.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 17 августа 2017 в 11:44, krotik: причина не указана)
Macost
3107 дней назад
Ну что, я с самого начала не хотел разбирать сцепление, т.к. я в этом не спец и мог накосячить. Поэтому я начал с подтяжки пружины — и вот всё заработало как надо. Проверил методом от Дэшник — толчок есть, не сильный правда, но ничего не скрипит. Потом обогатил смесь немного, поддал холостых... Я в восторге от этого мопеда. Покатался так, что аж педаль отвалилась ( давно не функционирует, думаю приварить вместо педалей просто подножник) + ногу обжег. Но довольный как слон. Теперь ещё хочу почистить и заварить выхлопную, а то там внутри и снаружи в местах дыр всё с какой-то чёрной жыжей.
29 минут назад
Ну и хорошо что легко отделались. Большинство проблем лежит всегда на поверхности и не требует глубинных изысканий. Просто все хотят предупредить вопросы которые могут возникнуть при необходимости глубокого потрошения и подсказать к чему быть готовым.
Macost
3107 дней назад
Знаю, что уже не по теме, но всё же. Как проверить правильность настройки зажигания. Люди пишут, что от этого может страдать мощность, тяга..., а сравнить нет с чем.
Дэшник
43 дня назад
Самый простой метод установки - это минимальный зазор в кулачках, кулачки зачищенные нождачкой, и край контактной группы должен лежать ровно на краю подковы. В своё время на 5 моторах мерил всё по штангелю, и заметил, что правильное положение именно такое, пришел к выводу, что для этого мотора достаточно на глаз по отработанному положению выставлять, и ехало всегда всё отменно.
А я-то изгалялся в свое время, когда после школы пошел на завод учеником слесаря!
Специально выклянчил в заводской инструменталке списанный микрометр "от нуля", отрезал от него скобу, а на корпусе попросил токаря нарезать резцом резьбу 14х1,25 - как на свече. Закручивал его в головку, находил точно ВМТ и потом, по нонниусу, опускал поршень точно на регламентируемый заводом размер хода. В таком положении выставлял зазор по щупу и выверял стрелочным омметром момент размыкания, слегка подстукивая по контактной группе ручкой отвертки.
Всё было "чики-пики" - в смысле абриса, но мотор начинал нормально тянуть лишь после того, как положение контактной группы корректировалось на заведенном моторе - по максимуму холостых оборотов. Винты слегка отпускались и по контактной группе производилось легкое подстукивание - через плоскую отвертку подручными пассатижами.
Только после этой процедуры уточнения мотор обретал "желание жить и служить хозяину".
29 минут назад
А смысл изголяться с микрометром? Всёравно по месту, под конкретный мотор, подбирать. Так что мануальные мм до ВМТ это только отправная точка в которой мотор будет работать, не более
Macost
3107 дней назад
А глушитель на рига 13( длинный) должен просвечиватся насквозь? У меня просто со стороны выхода газов на глубине в несколько см какая-то металлическая преграда.
smoke Возможно в глушителе осталась родная флейта:
А в ней действительно есть перегородка!
Macost
3107 дней назад
Latgalec:
Буду мерять глубину к перегородке. Как я понял в родной флейте она за 78 мм от конца
Следствие юношеского максимализма, когда хочется сделать чуть ли не идеально. laugh Еще "вчера" сдавал экзамены в десятилетке, а "сегодня" уже на заводе, ученик слесаря инструментальщика. От станочной базы в цеху - аж дух захватывает, после ручного наждака и тисков дачного сарайчика! Такие возможности - предел мечтаний в возрасте 17 лет. И всё, что мне нужно для мопеда, по моим эскизам делают абсолютно бесплатно, поскольку отец - далеко не последний человек в КБ и сам когда-то начинал работать в том же цеху.
Помню, однажды спустя год работы в цехе, когда в отпуске был, нужно было заменить ведущую звездочку на Верховине-4. Приехал с дачи в Москву, с утра потыкался по магазинам на Юрьевском проезде и в Малаховке - нету ни в одном, как назло. После полудня прихожу на завод, на удачу - без особой уверенности. Подхожу к технологу нашего цеха и вместе делаем за полчаса эскиз. Потом к токарю - он протачивает старую звездочку до середины и снимает фаски под сварку. Потом точит более толстую шайбу для зубчатого венца, с фасками под сварку на внутреннем диаметре. Несу эти половинки к сварщику-аргонщику и соединяю их в единое целое, присадка - нержавейка. Далее опять к токарю: проточить окончательно в размер по внешнему диаметру, снять "радиусные" фаски для легкого захода цепи на зуб и "торцануть" до нужной толщины. И потом уже на зуборезный станок, делов еще на полчаса червячной фрезой. После него сам зачистил надфилем заусенцы и в термичку. Через час звездочка была уже у меня готовая и даже после дробеструйки - термист постарался, отнес почистить.
Всё, через полчаса на электричке убыл на дачу, еще через два часа поставил звездочку на мотор и только потом понял, что с утра весь день ничего не ел. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2017 в 16:45, Дед: причина не указана)
EAT ALL
Обнинск
2150 дней назад
Следствие ............ что с утра весь день ничего не ел.
пафосно, но ближе к теме
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 20:09
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:03
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:44
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
