проверка нового китайского коленвала "на глаз". Выявление брака
мопед и я дружная семья
Ульяновск
3245 дней назад
Ещё в магазине шатун ходил туго, продавец сказал что мол без смазки оно и понятно. Дома залил несколько шприцов моторки в подшипник шатуна и пытался раскрутить, вращаться стал лучше, но местами задевает и останавливается. Удивило то что люфта право-лево нет вобще хотя минимальный вроде быть должен. Стоит ли оставлять такой коленвал? Это брак или со временем все разработается?
Есть подозрение что коленвал был перепресован
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 августа 2017 в 14:30, мопед и я дружная семья: причина не указана)
Может быть он об щеки трет, а зазор в подшипнике нормальный? Попробуй вставить между шатуном и щекой плоскую отвертку или нож и слегка стукнуть, используя в качестве клина - для увеличения осевого зазора.
Ульяновск
3245 дней назад
Да он бьет об щеки, проверял так, выбирал точку где шатун встает неподвижно,подстукивал с одной стороны потихой отверткой, шатун сразу "отпускало" и он проворачивался. Но после нового прокручивания опять задевал. Можно такой коленвал ставить в мопед , он разработается? Или лучше промыть от смазки и ехать сдавать в магазин?
1183 дня назад
Если хочешь менять подшипники каждые 2 месяца и портянить гнезда- то можно и поставить.
По хорошему надо центровать в центрах и править биение выводить в ноль.
Но не факт что получится это сделать и вы найдете где это можно сделать.
Проще отнести обратно и поменять. .но не факт что следующий будет отцентрован.
Фортуна-лотерея..коленвал с биением цапф более 0.03мм ставить нельзя.
Это по науке. А поставить и продать-можно всякое.
Дэшник
107 дней назад
Vladimir 90:
0.03мм
Если по мануалам, то раньше как-то высчитывали допустимое биение, а сейчас для КВ с ходом до 100 мм принимают биение не более 4 соток (0,04 мм).
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Поправил
Vaditel
Таллинн
308 дней назад
При работе нижний подшипник от трения перегреется, в худшем случае прихватит. В моторе слишком много сопрягаемых поверхностей, геометрия которых и взаимное расположение между которыми не идеальна. А в данном случае тугой посадкой или выбраным зазором зажата возможность скомпенсировать погрешности взаимного расположения.
Hondыч.
Раньше я был Honda, Hondыч.. теперь перевоплотился. Решил вернуться в "большой спорт". https://www.youtube.com/@motosill_garage
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 19:11
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 17:37
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:33
Мослитр отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:31
chuvak отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 12:01
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 09:22
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:01
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 11:35
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 07:59
