помогите извлечь сальник. Карпаты.
под звездочкой цепи
мопед и я дружная семья
Ульяновск
3245 дней назад
Мопед карпаты. Купили и начали нещадно эксплуатировать и, как оказалось, стёрли сальник под звездочкой, на которую надета цепь.Теперь оттуда течёт масло. Можно как нибудь теперь извлечь этот сальник, чтобы его заменить не разбирая двигатель (было б жалко т.к. двигатель после недавнего кап ремонта). Есть ли рабочие способы, буду очень благодарен за ваши советы
Sneg
Рубежное
3299 дней назад
мопед и я дружная семья, Два самореза в торец сальника и вытянуть пассатижами.Вопрос лучше было задать в уже существующей теме,дабы не засорять форум.
Ульяновск
3245 дней назад
Да я хотел, но подобающую тему не нашёл. Там сальник металлический внутри,прямв металл вкручивать?Добавлено спустя 17 минут
сальник отверткой легко вытащил, а кстати масло не может течь из шлицов шестеренки в том месте где она со звездочкой соединяется, там никаких уплотнений нетуДобавлено спустя 20 минут
Добавлено спустя 21 минуту
1183 дня назад
На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания.
Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба.
Все это обезжиривается и собирается с герметиком.
Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов.
Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом.
На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Ульяновск
3245 дней назад
Vladimir 90:
Большое вам спасибо за ваш подробный ответ, сразу все стало ясноДобавлено спустя 2 минутыА что если звездочка стирает сальник? Обойму подшипника вырезать?
Timbus
3300 дней назад
Отполировать частьзвездочки, контактирующую с сальником.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Оно там само отполирует себе поясок если что.
Ага, только сальник очень быстро придется заменить и почистить от масла с пылью и песком место вокруг звездочки. Может быть еще и не одни штаны выкинуть.
Нет ничего сложного в том, чтобы потереть мелкой наждачкой с маслом, просто руками вращая звездочку. Как только снимется верхний черный слой и заблестит - все, можно протереть тряпкой и установить на мотор. Если даже останется некое подобие резьбы, след от последнего прохода резца, ничего страшного.
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:01
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:46
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» сегодня в 09:22
Дед отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 07:18
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:22
SMaP начинает тему «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:01
Vladk отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 12:28
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 11:35
chuvak отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 07:59
