- 18 июля 2017, вторник
Ульяновск
3246 дней назад
Мопед карпаты. Купили и начали нещадно эксплуатировать и, как оказалось, стёрли сальник под звездочкой, на которую надета цепь.Теперь оттуда течёт масло. Можно как нибудь теперь извлечь этот сальник, чтобы его заменить не разбирая двигатель (было б жалко т.к. двигатель после недавнего кап ремонта). Есть ли рабочие способы, буду очень благодарен за ваши советы
Рубежное
3300 дней назад
мопед и я дружная семья, Два самореза в торец сальника и вытянуть пассатижами.Вопрос лучше было задать в уже существующей теме,дабы не засорять форум.
Ульяновск
3246 дней назад
Да я хотел, но подобающую тему не нашёл. Там сальник металлический внутри,прямв металл вкручивать? Добавлено спустя 17 минут сальник отверткой легко вытащил, а кстати масло не может течь из шлицов шестеренки в том месте где она со звездочкой соединяется, там никаких уплотнений нету Добавлено спустя 20 минутДобавлено спустя 21 минуту
1184 дня назад
На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания. Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба. Все это обезжиривается и собирается с герметиком. Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов. Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом. На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Ульяновск
3246 дней назад
Vladimir 90: На звездочке под гайкой должна быть фигурная стопорная шайба с усом, которая стопорит гайку от самоотворачивания. Под этой шайбой плотно одевается на вал маслостойкая резиновая шайба. Все это обезжиривается и собирается с герметиком. Звездочка на шлицы должна садиться плотно, без люфтов. Будет люфт-будет расшатывать и срать маслом. На звездочке поверхность для работы сальника должна быть зеркальная, без рисок и забоин. Иначе будет жрать сальник и срать маслом.
Большое вам спасибо за ваш подробный ответ, сразу все стало ясно Добавлено спустя 2 минутыА что если звездочка стирает сальник? Обойму подшипника вырезать?
3301 день назад
Отполировать частьзвездочки, контактирующую с сальником.
Ахтунг, Ахтунг! Злюкен собакен за яйца клац-клац!
Лёха:Оно там само отполирует себе поясок если что. Ага, только сальник очень быстро придется заменить и почистить от масла с пылью и песком место вокруг звездочки. Может быть еще и не одни штаны выкинуть. Нет ничего сложного в том, чтобы потереть мелкой наждачкой с маслом, просто руками вращая звездочку. Как только снимется верхний черный слой и заблестит - все, можно протереть тряпкой и установить на мотор. Если даже останется некое подобие резьбы, след от последнего прохода резца, ничего страшного.
