Стратегический проект R-13
georgs64
Валмиера
3355 дней назад
Наше, Вашим.
Примите меня в свой кружок, буду признателен.
Позвольте представится, я Георгий ,портовый город и столица Латвии , Валмиера.
Желаю предоставить своё уникальное детище.
Ну очень трудно оно мне подавался, но я его всё таки уговорил.
Результат даже огорошол меня самого.
Вот Вам мои мысли и чудо современной техники на Ваше рассмотрение.
Буду рад потрепаться.
Видео. https://www.youtube.com/watch?v=6oahLbjsr3Q
Слайд шоу. https://www.youtube.com/watch?v=27dd6wkTRP0
Просто для души.
Весна.
sarcastic sarcastic sarcastic
Реставрация коленвала Д 8 (Дырчик)
Наше, Вашим.
Некоторые подходы по реставрации и частичной форсировки коленвала.
Решил вот слить кое какую авторскую фото информацию.
Берите на вооружение, очень может пригодится.
Все фотки полного процесса реставрации и доработки коленвала смотрите здесь:
Адрес ссылок на мой личный профиль в контактах и одноклассниках, это абсолютно безопасно.
Туда проще и легче втюхивать фотки.
https://vk.com/album144803848_243704766
https://www.ok.ru/profile/262608101483/album/854886562155
dance dance dance
Редактировалось: 4 раза (Последний: 28 апреля 2017 в 21:40, georgs64: причина не указана)
Я не байкер, я мотоциклист.
JAWA - это вечность!
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Хорошо, когда станки есть.
А судьи кто?
Гари
1614 дней назад
Cпасибо, очень интересная инфа.
Уверены что сепараторный подшипник в НГШ выдержит? Предыдущие, неоднократные, попытки заменить родной насыпной с 15ю роликами на сепараторный 13 роликов заканчивались его быстрым выходом из строя.
georgs64
Валмиера
3355 дней назад
Вечер добрый.
Ну вот, буду экспериментировать, что скажет пластмассовый сепар на шатуне.
Слышал плохие отзывы, но меня увери в магазине, что всё будет тип-топ.
Подшипник Французский, но цена как чугунный мост.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Дело не в материале сепаратора, а в нём как таковом. Его разрывает от усилия разбегания роликов. В родном подшипнике его нет, всё усилие приложено у соседним роликам, напрямую. К тому же их больше, усилие разбегания меньше.
Ваши земляки из Даугавпилса тоже пробовали. Не долго жил. Тоже дорогой. Перепроверили известное. Жаль силы и время sad
Беда с родными подшипниками, нет их практически, вот все и пытаются. Пока результатов нет. Старая история, лет 7 попытки найти замену. Может Вам повезёт. Удачи!
По картинкам: все так и делается. Классика доработки Д. Вот только отверстие золотника, не в цапфе которое, там ОК, а именно боковое, отвечающее за фазы, надо подбирать, или не трогать, только подравнять. Кажется Вы несколько смело его расточили. Но, тут только заезды покажут.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 апреля 2017 в 23:15, krotik: причина не указана)
georgs64
Валмиера
3355 дней назад
Я уже заказал себе эти роликовые подшипники без сепара, такие тоже существуют.
Или покупать два и собирать в один без сепара.
Продольное отверстие золотника я оставил как есть, там где продольное отверстие , оно почему то уменьшалось рядом с поперечным, я его просто выравнял и подшаманил.
У меня есть ещё один коленвала от Д 8, но под большое отверстие на магните, так на этом коленвале продольное на 2 мм больше и поперечное тоже на 3 мм где то.
И такой он с завода , это не форсировка.
Я уже насчитал 4 разных коленвала на Д 6 и 8.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Да там ступеньку и следы от сверла и просто вообще, нужно выравнивать, так же как Вы сделали. Так же расширяется и подшлифовывается выход между щёк. Это улучшает свободный проход смеси не нарушая смазку подшипника. Продольный канал увеличиваю на 0.5-0.7мм в диаметре, больше нет смысла.
Примерно тоже как у Вас и с доработкой шатуна. После обтачивания важно зашлифовать удалив царапины, они зоны напряжения. Полировать нужды нет, не те обороты.
Но всё это только если КВ разбирается по причине замены подшипника. Если нет то ограничиваюсь отверстием золотника в цапфе и его сопряжением с каналом.
На поздних КВ отверстие золотника сверлилось крайне не аккуратно, как пошло так и ладно. Разброс велик.
2 подшипника и собирать один такое не раз звучало. Пока не видел. Если ролики укладываются, что не факт, соберётся. А если нет.... то нет.
Пока есть последний оригинальный, для личных нужд оставил, остальное раздарил, не спешу со своими экспериментами. Внимательно наблюдаю за чужими laugh
georgs64
Валмиера
3355 дней назад
Наше, Вашим.
Вот жду подшипник без сепара и буду думать дальше.
Как получу, скину фото.
Но этот коленвал по ходу разберу, мне как то тоже не вставляет этот пластмассовый сепар.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
smoke Тут один спортсмен нахваливал вот такой подшипник:
Тут надо пробовать.... Иначе никак....
Когда я ставил такой подшипник мопедка разгонялась до 67км/ч.... Все было отлично.....
Сплошной позитив!
Может это его и сгубило.... При гражданском использовании и ресурс явно увеличится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 09:33, Latgalec: причина не указана)
georgs64
Валмиера
3355 дней назад
То что СКФ, мне это нравится.
Но то что он рождён в гермашке, это мне уже не нравится.
Смотрю также пластмасса.
www.retrojawa.lv
info@retrojawa.lv
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 13:06
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 06:45
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 22:35
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Дима отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 20:52
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
