Кто менял ведомую звезду?
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
Хочу выточить ведомую звезду на 62 зуба. В приоритете тяга,а не скорость.брал для езды по лесу, в городских дворах,и т.д. в общем не для трассы. Кто-то ставил большие звезды?
2116 дней назад
Большие звёзды они и в Африке большие звёзды. Тяга улучшится, ставь смело.
Lenin_01
Гатчина
2419 дней назад
Просто любопытно, почему именно 62 зуба? Проще изготовить, большая не влезет, не хватит звеньев в цепи или из расчёта конкретной максималки?
killer258
Кубинка
2361 день назад
Anton:
я ставил 55 зубов. Очень неплохо прёт по грунтовкам. У меня тоже в приоритете тяга. 62 не пробовал,поскольку в то время не знал, где заказывать изготовление, искал готовые, но, думаю, 62 ещё лучше попрёт.
Единственно только, заводить мотор с толкача или ногами станет потруднее .
Я так понял, что речь шла про велосипед с Д-6 или КД-Fх0.Добавлено спустя 4 минутыА ещё, существует в продаже набор , для привода КД на кареточную звезду, он бы вам наверное,ещё больше понравился, поскольку можно переключать передачи стандартными срезствами горного велосипеда, и плюс хороший накат
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
Всем спасибо за совет! Велик китайский марку не знаю брал в сборе с мотором за 15.Он на моей аватарке. Мотор f 50. Почему 62? Это примерная средняя величина равная 2й скорости. Мне тут подсказали,что 44 зуба-примерно 3я,78-1я. 62 думаю оптимально будет и по тяге и по диаметру звезды. Я читал комменты пользователя ganstown, он себе коробку поставил 3 ступенчатую.И приводит расчеты какое кол-во зубьев примерно соответствует какой скорости.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2017 в 07:27, Anton: причина не указана)
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
Вот такую информацию я нашел и решил 62 зуба сделать "Родная звезда для этого мотора 44 зуба с нею новый мотор разгоняет велосипед 45 кмч с весом 90 кг. 36 или 38 зубьев это мало тем более для необкатанного мотора который не набрался сил, ему попросто сложно разогнать и он не выходит на максимальные обороты причем даже не заменый подьем который вы даже не видите и скорость падает до 36 кмч. Поставте 44 зуба это самый оптимал для таких колес, у вас и разгоняться лучше будет и мотор крутиться будет. Если уменьшить жиклер, поменять свечу на нормальную то моторчик можно разогнать до 50-55 кмч.
Теперь расскажу о передаточных числах, скажу сразу у меня этот мотор работает в паре с 3х ступенчатой коробкой передач где передаточные числа на 1й передаче 32.5 на второй передаче 24 и на третьей 17 о чем это говорит вот у вас сейчас стоит звезда на 36 зубьев а это передаточное число 14.7 т.е мотору сложно разгоняться, он не может брать маленькие подьемчики и максимальной скорости можно добиться только по ветру и по прямой теперь о своих передаточных в переводе на звезды для односкоростного варианта
на первой передаче у меня тяга как если бы стояла на колесе звезда на 78 зубьев а на 3й передаче как будто в колесе стоит звезда 41 зуб что имеем отличный разгон на первой передаче до 25 кмч, берет крутые подъемы, трогается без педалей а на третьей передаче едет 50 кмч причем мотор не перекручивается как если бы стояла звезда на 44 или 48 зубьев, надеюсь понятно изложил"
2116 дней назад
Anton, Всё что ты написал ГОЛИМАЯ ЕРУНДА. Скорость от ВЕСА НЕ ЗАВИСИТ. Ускорение только. Скорость зависит от лобового сопротивления. Естессно по горизонтальной дороге. А звезда подбирается ЭК-СПЕ-РИ-МЕН-ТАЛЬ-НО. Для каждого мотора и каждых условий звезда СВОЯ. Универсальной звезды НЕ СУЩЕСТВУЕТ (на односкоростном моторе).Добавлено спустя 2 минутыБудь готов к МЕСЯЦАМ тяжких экспериментов. Раздолбаи вы молодые, всё вам просто. Настроить под себя технику (любую, хоть комп, хоть планшет, хоть мопед с машиной) - это ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ТРУД МНОГИХ МЕСЯЦЕВ.
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
Согласен абсолютно!))) Звезда такая будет моим первым шагом. А если серьезно,конечно я пока не знаю как повезет велик,будем пробовать
payalni
Павлово
724 дня назад
Все просто, уменьшил количество зубьев ведущей звездочки с 13 на 11, получил ощутимый прирост тяги ))). правда скорость при этом ощутимо упадет. Тут уж что кому нравится )
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
А у него всего 10 зубьев на ведущей.. не переделать.маленькая она
payalni
Павлово
724 дня назад
Ну на ведомой прибавил зубов, все это просто до смеха )))
Онлайн
Prof61:
Настроить мопед с машиной) - это ТЯЖЕЛЕЙШИЙ ТРУД МНОГИХ МЕСЯЦЕВ.
А ты в какой тональности настраиваешь? В си бемоль, или Ля диез?
Вот что там в мопеде можно настроить? Выхлопную трубу? rofl
Всё подбирается по аналогам. Вот Ганс вам дал печку от которой плясать надо, а дальше сами, в ту или другую сторону.
killer258
Кубинка
2361 день назад
там всего-то надо несколько раз проехаться с разными звёздами, и сразу станет ясно, на чём лучше будет остановиться- более высокая скорость при более вялом разгоне или наоборот.
я сначала попробовал ведомую звезду меньше штатной, потом две больше штатной, какие нашлись под рукой,в результате остановился на последнем варианте, поскольку езжу по грунтовкам и лесным дорогам чаще всего.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 февраля 2017 в 20:52, killer258: причина не указана)
payalni
Павлово
724 дня назад
Однозначно!
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
Всем большой привет! Поставил 62 зуба. Очень доволен.в горки прет нормально. Пока обкатка,помогаю педалями,много газа не даю.
BoNkA
Кропоткин
2179 дней назад
Я тоже поменял звезду на более большую так что теперь мопэдка прет как танк.
Anton
Улан-Удэ
3164 дня назад
А вы на сколько зубьев звезду поставили? Ведущая стандартная 10 ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 07:13, Anton: причина не указана)
BoNkA
Кропоткин
2179 дней назад
Нет ведомая звезда на 36 зубьев,а стояло на 33 зуба
Беня
2573 дня назад
Я могу нарисовать звезду с любым количеством зубьев и в автокаде контур скинуть дальше файл несешь на лазерку и все. В комасе есть расчёт цепной передачи.если кто сам не может, могу помочь кому надо только не наглейте.
bhaa
314 дней назад
Беня:
Здравствуйте!
Очень нужна ведомая звезда на 64 зуба для f50. Лес, грунтовка, горки, поэтому для мощности, но не скорости ради. С автокадом работал, но с "вертикалью" AutoPLANT, поэтому звёзд рисовать не умею. Нижайше прошу нарисовать чертёж ведомой звезды на 64 зуба и прикрепить DWG файл, может быть кому-то ещё будет полезно.
Заранее примного благодарен smile
310 дней назад
bhaa, В компасе есть библиотека звезд, мне на 60 зубов в нем чертили. Из фанерки вырезал, подходит, вот жду металл.Добавлено спустя несколько секундВ автокаде тоже есть библиотека.
uncle Gena
742 дня назад
Берётся стальной лист (лучше из стали 45 или 40Х)нужной толщины. Размечается, на делительной окружности накерниваются центры впадин зубьев, сверлятся диаметром чуть больше диаметра ролика цепи. Остальное дорабатывается ножовкой, напильником, болгарой, эл.лобзиком, наждаком и т.д и т.п. Термообработку можно сделать, нагревая каждый зуб газовой горелкой и охлаждая маслом.
Простота - это надёжность!
непоседа
2715 дней назад
uncle Gena:
А вот ежели я взял шестерню карпачёвскую....
и далее нарезал 8 зубов....
Сама шестерня не калёная, а только венец и шлицы. Теперь у меня получилась звезда на 8 з с калёными шлицами, но сырым зубом. ЭЭЭЭ ... как бы мне зуб закалить не испоганив шлицы ? scratch
bhaa
314 дней назад
Подскажите, please.
Нашёл, где вырезать ведомую звезду. Но там только сталь Ст3.
Кто-нибудь может подсказать, где в Санкт-Петербурге можно найти листик стали 45 или 40Х размером 300 х 300 х 3 мм.
Заранее благодарен за ответ.
uncle Gena
742 дня назад
Не испоганив шлицы лучше всего калить на установке ТВЧ (токи высокой частоты).
https://www.youtube.com/watch?v=zggPXtfO950
Можно нагреть венец газовой горелкой. Чтоб не отжечь шлицы на них поставить охладитель - массивную втулку или чашку с водой.
Сталь3 можно использовать, но придётся делать цементацию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
непоседа
2715 дней назад
uncle Gena:
ТВЧ
афигеть
uncle Gena
742 дня назад
Чего афигеть? Я много чего калил на ТВЧ - у меня товарищ в термичке на ней работал.
непоседа
2715 дней назад
афигеть как просто.
uncle Gena
742 дня назад
Было просто... Теперь завод закрыт, оборудование распродано или сдано на лом.
Pedro отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 14:50
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 14:45
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 14:42
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 7 июля 2026
