заливает свечу
andrey_limarenko
Славянск
3037 дней назад
Вечер добрый! есть непонятки по поводу дельты( 4T 139FMР)китаец, дело в том что, когда на дворе погода тёплая примерно с +5 и выше,ездит отлично, но стоит только температуре на улице опасть с +4( примерно) и ниже начинает заливать свечу,на низких оборотах ,примерно с 1000-по 4500 примерно, а с6000-и выше нормально работает,но когда постоит примерно час -два метров 800 едит нормально но а потом апять хреново , корбиратор ЧИСТЫЙ, клапана отрегулированные,масло не ест,свечи менял,раньше такого не было, кто что подскажет,буду премного благодарен.
Сергей К.
2735 дней назад
andrey_limarenko, А воздушный фильтр какой,поролонка, бумага,пропитан чем али нет.
2132 дня назад
Так регулировать его надо. Каждые 10 градусов цельсия.
Kart
1880 дней назад
Влезу тут ,раз уж про фильтры упомянули - какой лучше поставить - поролон или бумажный?
andrey_limarenko
Славянск
3037 дней назад
Сергей К.:
фильтр поролон, пропитан, жидкость для пропитки фильтров,ликви-моли,сегодня очередной раз чистил корбиратор, и после всего заново настраивал, обнаружил следующее, при работе минут 5 (примерно) корбиратор выход его в патрубок, весь покрылся Инием , тоесть замерзает сабака ,с этого ,конденсат и мешает работе дыркуна может у кого есть на этот счёт предложения.........
2132 дня назад
гуглить "Подогрев карбюратора" (да смотри без ошибок, а то не найдёт ничего).
Сергей К.
2735 дней назад
andrey_limarenko, Для начала, поролонка бывает разной плотности, сначала попробуйте поставить поролонку с более крупной ячейкой. Если не поможет то мастерить забор воздуха от глушака или утеплить впускной патрубок. У меня поролонка с крупной ячейкой, что при плюсе что при минусе работает одинаково. Но здесь много нюансов, если мотор чистый полтос а карб расчитан на большую кубатуру то придется попотеть чтобы найти золотую середину. Однозначного ответа для решения вашей проблемы нет, только методом проб и ошибок. Мое мнение что у вас недостаточно воздуха, возможно много пропитки или как я уже сказал, мелкая ячейка поролонки.
andrey_limarenko
Славянск
3037 дней назад
Сергей К.:
Спасибо за ифу,приятно общятся со знающим человеком ,буду пробувать.
Alllexius
Агрыз
1166 дней назад
В холодное время года в окружающем ( в том чиле и мопед) воздухе , как правило, пыли не
сильно много, поэтому ничего не мешает проехать пару км без фильтра и посмотреть на состояние свечи.
Если норм - ищем подходящий фильтр по пропускной способности ближе к нулевику.
Если продолжается "залив" - регулируем карбюратор, подбирая жиклёр.
Этим же методом пользуемся при установке фильтра с неизвестной пропускной способностью.
Dimon2407
Краматорск
3421 день назад
Дико извиняюсь за влезание в тему,подскажите а на Хонду Дио 27 можно поставить нулевиков? никаких последствий не будет в том смысле карбюратор не будет засорятьса?
2358 дней назад
Для предотвращения засорения карбюратора, применяют топливный фильтр. Врезаемый в топливный шланг, между краном и карбюратором.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 16:58, Vorchun: причина не указана)
Сергей К.
2735 дней назад
Dimon2407, А от нулевого фильтра быстрее умрет поршневая.
andrey_limarenko
Славянск
3037 дней назад
Сергей К.:
Dimon2407, А от нулевого фильтра быстрее умрет поршневая. А почему так?
2358 дней назад
Имеется ввиду проницаемость для пыли, борются так -
или акуратнее
Dimon2407
Краматорск
3421 день назад
Сергей К., я так и думал,бросая пыль в карбюратор,а карбюратор в свою очередь на лепестковый клапан ну и далее поршневая
Харитон отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 16:28
Vladk отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:25
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 15:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 14:00
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 13:56
Александр Константинович отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 13:53
Pedro de Pakas отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:02
Басурман отвечает в теме «[РЕШЕНО] Замена втулок маятника Альфа» вчера в 19:42
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 19:34
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 13:07
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 11:48
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 23 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 22 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 22 июля 2026
